You're viewing a topic that has been removed.
Bosch PXY675DC1E Induction Hob Shows EEEE and turns off right away after power on.
tydlig 144 0
  • #1 21835017
    tydlig
    I bought an unused Bosch induction hob where the seller described it as having a fault with error code 0513.
    My suspicion was that the hob had been incorrectly connected without a double neutral/or jumper so that only half of the hob was connected.
    When I connect and start the hob now, I quickly get EEEE and then the hob switches off and cannot be started.
    The previous error code is indicated when connected incorrectly, but also when communication between the circuit boards does not work in the hob. But since I do not have time to press EEEE when starting, I do not know if that is what is wrong now.
    Could some part have been broken if it was connected incorrectly before? I have measured that the filter boards let through both phase and neutral to the respective power module right/left.
    Does anyone have a good idea what could be wrong?
    (The hob was produced in 2017 so unfortunately there is no warranty. But it looks brand new and unused. No dust on the inside or scratches.)
    Google translate to polish:
    Kupiłem nieużywaną płytę indukcyjną Bosch, a sprzedawca opisał ją jako usterkę z kodem błędu 0513.
    Podejrzewałem, że płyta została nieprawidłowo podłączona bez podwójnego przewodu neutralnego/zworki, przez co podłączona była tylko połowa płyty.
    Po podłączeniu i uruchomieniu płyty, szybko pojawia się komunikat EEEE, a następnie płyta wyłącza się i nie można jej uruchomić.
    Poprzedni kod błędu pojawia się, gdy płyta jest nieprawidłowo podłączona, ale także wtedy, gdy komunikacja między płytkami drukowanymi nie działa w płycie. Ponieważ jednak nie mam czasu nacisnąć EEEE podczas uruchamiania, nie wiem, czy to jest przyczyną problemu.
    Czy jakaś część mogła ulec uszkodzeniu, jeśli została wcześniej nieprawidłowo podłączona? Zmierzyłem, że płytki filtrujące przepuszczają zarówno fazę, jak i przewód neutralny do odpowiedniego modułu zasilania (prawy/lewy).
    Czy ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
    (Płyta została wyprodukowana w 2017 roku, więc niestety nie ma gwarancji. Wygląda jednak jak nowa i nieużywana. Wewnątrz nie ma kurzu ani zarysowań.)
    AI: Can you describe exactly how you have currently wired the hob (e.g., single-phase or two-phase, and whether you have installed a jumper or double neutral as recommended in the manual)?
    Two phase with double neutral with bridge.
    AI: When you power on the hob and see the EEEE error, do you notice any other indicators, sounds, or lights (such as blinking LEDs or beeps) before it switches off?
    It switches off right after EEEE in about a second, and will not turn on again.
