Transitioning from Computer Science to Electronics after First Degree: Is it Possible?
ka_3 24192 15
Czy po uzyskaniu dyplomu z informatyki mogę zrobić drugi stopień w pokrewnym kierunku, np. elektronice lub elektronice i telekomunikacji, i czy będę musiał nadrabiać dodatkowe przedmioty?
Tak, taki drugi kierunek po informatyce jest możliwy, zwłaszcza w ramach systemu bolońskiego, a na PWr jest to nawet dość częste przy pokrewnych studiach [#11669210] W rekrutacji na II stopień zwykle obowiązuje osobny nabór dla osób z dyplomem inżyniera, a przy naborze na WUST najpierw rozpatruje się dyplomy z kierunków pokrewnych, a dopiero potem pozostałe [#11727841] W niektórych przypadkach trzeba złożyć podanie, a dziekan decyduje, ile przedmiotów trzeba uzupełnić [#11724851] II stopień nie jest „od zera”, tylko rozwija podstawy z I stopnia, więc zakłada się już wiedzę bazową i nie ma powtórki typu „C++ od początku” [#11740463] Jednocześnie trzeba liczyć się z tym, że różnice programowe mogą oznaczać braki w wiedzy i trudniejsze zaliczenia, jeśli kierunek będzie mocno odmienny [#11735392][#12595548]
  • #1 11669055
    ka_3
    Rate: 18
    I'm in Computer Science, but what I'm interested in is also robotics, automation, electronics, but I chose computer science. My friend did the first degree in international relations, and the second in management, probably, and she had no problem with it, she didn't have to pass any additional subjects. Let's assume that after the 1st degree, I would change my mind like her and want to learn something a little different, or my job would require a paper, e.g. Electronics or Electricity. Could I then do a second degree in a different but related field, e.g. Electronics and telecommunications and the specialty of electronic systems, which seems to me strongly related to computer science?? At the university, it's probably quite common, but at the Polytechnic?
  • #2 11669210
    McMonster
    Level 32  
    Help: 182
    Rate: 57
    At Wrocław University of Science and Technology it is quite common to do a second degree in a related field of study, this is one of the few advantages of the Bologna system. If you think you know enough, you'll be fine.
  • #3 11724851
    ka_3
    Rate: 18
    I was at the polytechnic before Christmas, and I found out that it is possible, some people change majors, but what interests me most, the lady in the dean's office did not know. For sure, you write an application and the dean decides how many subjects you need to pass additionally. How is it at your universities?
  • #4 11727841
    McMonster
    Level 32  
    Help: 182
    Rate: 57
    If the Bologna system operates at the university, there is a separate recruitment process for people with an engineering degree and you do not need to do anything other than recruiting yourself. At WUST, when recruiting, they first consider diplomas in related fields, and then all diplomas, if there are still places.
    In uniform studies (no longer available at Wrocław University of Science and Technology), an application and an interview with the dean are required.
  • #5 11728571
    ka_3
    Rate: 18
    That's cool, I'll ask the dean's office again. Do you think that after computer science it will be much more difficult for me to do AiR or electronics at the second degree?
  • #6 11733148
    McMonster
    Level 32  
    Help: 182
    Rate: 57
    How do I know what you can do? If you are green in the subject of automation or electronics, you will not survive.
  • #7 11733797
    ka_3
    Rate: 18
    Sorry, I got the question wrong. I'm more concerned with whether the second degree is continued from the first degree or are there more new things?
  • #8 11735392
    McMonster
    Level 32  
    Help: 182
    Rate: 57
    It is unrealistic to do everything from scratch, you must have some basic knowledge. How much, it even depends on the individual lecturers.
  • #9 11740463
    Elektronik9
    Level 30  
    Help: 21
    Rate: 195
    I would say that the 2nd degree is an extension of the 1st degree.
    At the first-cycle studies, you acquire basic engineering knowledge, learn to use the mathematical apparatus, and to program. In second-cycle studies, it is the starting point, so there are no more subjects where you learn C++ from scratch, but there are subjects where knowledge of C++ can be useful to complete a project. That doesn't mean they are "practical" items.
    MSc. he is not only a practitioner, but also a scientist, so there are also typically theoretical subjects. And you can't say that you don't know what the Fourier transform is, because it is already considered basic knowledge, like high school diploma at the beginning of your studies.
  • #10 12060021
    pfkfan
    And being further on this topic: "What will be the name of the person completing the second degree in a different direction than the first? Let's assume he's already an IT Engineer and his second degree is in Electronics.
    Will it be titled as:
    MSC. electronics
    MGR of Electronics INŻ. IT
    MSC. Electronics INŻ Informatics
    It is known that the highest title is usually given, e.g. possibly a technician is omitted, but the fact of having INŻ. in a field other than MGR is probably significant?
  • #11 12591516
    sqt_x
    Let me raise the subject. I would like to know the same thing as fellow pfkfan. What title will be given to a person who completes second-cycle studies in a related field, having previously obtained an engineer's degree in a different field (eng. electronics, MSc in computer science).
    I have heard such opinions that if they are related fields of study from the same faculty, then after the master's degree one receives the title of MSc. direction from the second degree. Can someone confirm or explain this to be true?
  • #12 12595548
  • #13 12595648
    sqt_x
    buddy e-mega, if you defend what I wish with all my heart - how will the title look like for you? I am asking because at work, in order to get a promotion, they require a MSc. in electrical engineering and I have an engineer in electronics. So I don't know if they will pass it to me if I do my master's degree in electrical engineering. And it's a pain for me to start all over again.
  • #14 12595700
  • #15 12596082
    sqt_x
    When it comes to electronics and the change to electrical engineering, the material on electronics was quite specifically extended to electrical engineering and from what I heard they do not require passing additional subjects.
  • #16 16363912
    phoe
    Help: 113
    Rate: 56
    Sorry for bumping up an old topic.
    But having an engineer computer scientist, when I finish electrical engineering (2nd degree, 3 semesters of master's degree) I will be:
    - Eng. computer specialist
    + additionally MSc. electrotechnician?
    Then I will fulfill the sample recruitment entry:
    "Education: electrical engineer or related"
The discussion revolves around the feasibility of transitioning from a Computer Science degree to a second degree in Electronics or related fields, such as Electronics and Telecommunications. Participants note that many universities, particularly those following the Bologna system, allow students to change majors, often requiring an application and a review of previously acquired knowledge. It is emphasized that while it is possible to pursue a second degree, a solid foundation in the new field is crucial, as the second degree typically builds upon the first. Concerns are raised about the potential gaps in knowledge that may arise from switching disciplines, particularly in practical applications and theoretical concepts. The importance of understanding basic engineering principles and programming languages, such as C++, is highlighted as essential for success in advanced studies. Additionally, there are discussions about the titles awarded upon completion of degrees in different fields and the implications for career advancement.
