NGK NS11A 8-Wire Probe Pin Assignments for Engines: DAF, Cummins - Vehicle Testing & Solutions
grzechu40 28521 9
Jak rozpoznać przewody w 8-żyłowej sondzie NGK NS11A i sprawdzić ją przed montażem?
W tym wątku nie podano pełnego pinoutu 8-żyłowej sondy NGK NS11A; potwierdzono tylko, że niebieski i czarny przewód są od grzałki, a jej rezystancja wynosi ok. 4,2 Ω, przy 3 V pobiera ok. 0,6 A i się nagrzewa [#18055249] Dla pokrewnej 6-przewodowej sondy NTK/NGK opisano, że żółty i niebieski zasilają grzałkę, biały i zielony prowadzą sygnał prądu pompy, szary to Vs+, a czarny jest masą pompy i komór pomiarowych [#16354054] Nie pojawiła się jednak wprost pełna instrukcja sprawdzenia 8-żyłowej sondy na pojeździe ani kompletna tabela przewodów.
  • #1 16342652
    grzechu40
    Help: 28
    Rate: 190
    Does any of your colleagues know the description of the wires in the NGK NS11A probe used in engines, e.g. DAF or CUMMINS? I mean how it can be checked on the vehicle without dismantling and what possibly breaks down in them, because the modules are operational, but the errors are from the reading from the probes. Instead of buying the whole set, which is very expensive, you could buy the probe itself, but how to check the probe before installing it?
    Vaass
    Tutaj znajdziesz opis przewodów w twojej sondzie
    https://www.ngk.de/en/products-technologies/l...nsor-technologies/special-sensors/nox-sensor/
    Co prawda jest to sonda NGK 6-przewodowa, a nie 8
    NTK NOx lambda sensors have six cable connections. The heating element is supplied with voltage through yellow and blue. The signal of the pump current flows through the white cable (Ip I (+)) and the green (IP II (+)) cable; the signal of the measurement cell (Vs+) flows through the grey cable. The black cable represents the earth connection for pump and measurement cells.
  • #3 16354358
    grzechu40
    Help: 28
    Rate: 190
    Thanks and for that, but I'll wait maybe someone has a schedule for the 8-wire.
  • #4 17827640
    uhr
    Rate: 304
    Anyone found an 8-wire wiring diagram?
  • #5 17827668
    hubert04
    Help: 60
    Rate: 408
    It is not very profitable for Dafa, because the Chinese probe costs about PLN 1,000 each, and the original one costs PLN 1,350.
  • #6 17866634
    bartex0
    Rate: 11
    I can't help much, but 100% blue and black is a heater.
  • #7 18055249
    1991keda
    Help: 10
    Rate: 148
    Blue and black is a heater, mine is about 4.2 ?. When applying the voltage of 3 V, it draws about 0.6 A and the sensor heats up, but there was an error in the sensor heater in Dafa.
    Are the resistances and current draw correct? How to check the probe itself if the heater is working?
  • #8 18662979
    stanisławpiotr
    Help: 211
    Rate: 832
    Please connect below.
    • NGK NS11A 8-Wire Probe Pin Assignments for Engines: DAF, Cummins - Vehicle Testing & Solutions NOX SENSOR PIN NGK NS11A.jpg (117.64 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #9 19830367
    uhr
    Rate: 304
    Anyone found an 8-pin layout?
  • #10 19831169
    stanisławpiotr
    Help: 211
    Rate: 832
    I don't have a list for it, but maybe this card with a description of the construction of a similar sensor will help you.
    • karta czujnika nox patent EP0937979A2.pdf (1.72 MB) You must be logged in to download this attachment.
The discussion revolves around the NGK NS11A 8-wire probe used in DAF and Cummins engines. A user inquires about the wire assignments and how to test the probe without disassembly, as they are experiencing errors despite operational modules. Responses include a reference to a 6-wire NGK probe's wiring, with specific mention of the heater connections (blue and black wires) and the importance of checking resistances and current draw to diagnose issues. There is a request for an 8-wire wiring diagram, with some users noting the high cost of replacement probes and discussing the feasibility of using cheaper alternatives.
