Dump CV338H-T50 Display CX500DLEDM: SILVER IP LE 49493413, AUO T500HVN07.5 Firmware Request
mjoao 6018 15
Como encontrar um firmware compatível para a TV Silver IP LE 49493413 com main board CV338H-T50 e painel CX500DLEDM / AUO T500HVN07.5?
Para essa board CV338H-T50 existe firmware compatível que não é o original da Silver, mas funciona [#19193998] Se a TV ficar presa no arranque, tente entrar em modo de recuperação Android mantendo a tecla V premida ao ligar a corrente [#19297661] Também foi relatado o uso de firmware da AKAI: a TV funciona, mas o Wi‑Fi e o YouTube podem deixar de funcionar [#20042963] Foi ainda referido que há ficheiros para as marcas AKAI, SHIVA e SILVER para este tipo de board [#19297682]
  • #1 19193308
    mjoao
    Rate: 34
    Mark:SILVER
    Model: IP LE 49493413
    Chassis (main board, components):CV338H-T50
    LCD Screen/Panel (if exist):CX500DLEDM (AUO T500HVN07.5)
    More information: good afternoon, I was wrong in the reference of the main board which is cv338h-t50 (and not cv33) I am still looking for the firmware,
    thanks
  • #2 19193998
    Aquario_blue
    Level 19  
    Help: 41
    Rate: 155
    Ola eu tenho um ficheiro para essa board, só que não é o original da silver, mas funciona
  • #3 19194625
    mjoao
    Rate: 34
    bom dia, se puder enviar agradecia, é para que marca?
    mesmo que seja preciso trocar o comando não faz mal
    Manuel Joao
    junto o mail (mnjoao@hotmail.com)
    obrigado
  • #4 19296346
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    mjoao wrote:
    Mark:SILVER
    More informations: good afternoon, I was wrong in the reference of the main board which is cv338h-t50 (and not cv33) I am still looking for the firmware,
    thanks
    bom dia
    conseguiu o software para a sua tv?
    pode enviar para mim ou por aqui
    obrigada
  • #5 19297661
    mjoao
    Rate: 34
    boa noite, já tentou recuperar o sistema? manter premido v e ligar a corrente entra em modo recuperação do android
    se não resultar mande-me um mail que eu envio-lhe o ficheiro
    Manuel João mnjoao(_at_)hotmail.com
    ou deixo aqui o link
  • #6 19297675
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    Olá
    Pode deixar o link aqui ou envie para sos.electronica(_at_)hotmail.com
    Para que TV é para fazer um comando?
  • #7 19297682
    mjoao
    Rate: 34
    qual é a marca do seu TV? que sintomas tem?
    tenho para AKAI, SHIVA e SILVER
  • #8 19379648
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    mjoao wrote:
    what is the brand of your tv? What symptoms do you have?
    I have for AKAI, SHIVA and SILVER
    the ceremony
  • #9 19597048
    FranciscoResende
    Aquario_blue wrote:
    Olá eu tenho um ficheiro para essa board, só que não é o original da silver, mas funciona
    Boa tarde!
    Seria possível fornecer esse ficheiro???
    Ando à rasca para encontrar...
    Obrigado!!
  • #10 19619944
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    Estou a precisar para about silver
    cumprimentos
  • #11 20042963
    VPE-SERVICE
    Olá a todos.
    Tenho um LCD SILVER IP-LE493413, MAIN BOARD CV338H-T50 com problemas de software, não consigo encontrar o software original da SILVER, fiz a atualização com um da marca AKAI.
    O TV funciona bem mas não consigo fazer ligação por WIFI e não consigo aceder ao YOUTUBE.
    É possível me enviarem o FIRMWARE original para este modelo?
    Obrigado.
    Melhores cumprimentos.
  • #12 20204643
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    mjoao wrote:
    bom dia, se poder enviar agradecia, é para que marca?
    Manuel Joao
    obrigado
    ola
    enviei email para si
    obrigado
  • #13 21575723
    diogodmais10
    >>19193998 Boa noite, pode me ajudar com esse software me enviando para diogomartinsds(_at_)yahoo.com.br ou 931461506?
    Muito obrigado desde já!
    Estou com o mesmo problema de trava na tela inicial...
  • #14 21590441
    filipemisa
    Help: 5
    Rate: 63
    ola
    esta em portugal
  • #15 21602661
    gregoriojoao698
    Bom dia, será que pode me ajudar? Estou com problema de uma TV Silver LE493413 travada na tela inicial, depois desliga.
  • #16 21769460
    gc56249
    Boa noite, também estou à rasca com a TV Silver; ela liga, mas fica presa na tela que diz 'Silver'. Acho que é erro de software. Alguém me consegue arranjar o ficheiro? Desde já agradeço. Email: gc56249(_at_)gmail.com
Discussion about finding firmware for a SILVER Android TV with chassis CV338H-T50 and panel CX500DLEDM / AUO T500HVN07.5. The original firmware for the SILVER IP LE 49493413 was requested after a wrong board reference was corrected. Several replies offer alternative firmware files, mention that non-original dumps from other brands can work, and suggest Android recovery by holding the V key while powering on. Later messages confirm similar cases with the same model, including software corruption symptoms such as boot logo freeze, startup lockup, and loss of Wi‑Fi/YouTube after flashing an AKAI firmware instead of the original SILVER dump.
TL;DR: 3 firmware options are referenced for CV338H‑T50 TVs—"tenho para AKAI, SHIVA e SILVER". This FAQ helps Silver IP LE 49493413 owners choose and request the right firmware. [Elektroda, mjoao, post #19297682]
Why it matters: It speeds up unbricking, restores features like Wi‑Fi/YouTube, and avoids mismatched images on CV338H‑T50 sets.
How do I enter Android recovery on a CV338H‑T50 TV?
Use the built‑in key combo. 1. Unplug the TV. 2. Press and hold the V button. 3. While holding V, plug in power until recovery appears. As one expert noted: "manter premido v e ligar a corrente entra em modo recuperação do android". [Elektroda, mjoao, post #19297661]
Can I use AKAI firmware on my Silver IP LE 49493413?
Yes. A contributor shared a CV338H‑T50 image that isn’t Silver‑branded but works. In their words, "não é o original da silver, mas funciona". Features and keymaps can differ, so validate after flashing. [Elektroda, Aquario_blue, post #19193998]
Why did Wi‑Fi or YouTube stop working after flashing non‑original firmware?
A user updated a Silver CV338H‑T50 with an AKAI image. The TV booted, but Wi‑Fi and YouTube were unavailable. Reflash the correct Silver firmware to restore these services. This is a known edge case after cross‑brand images. [Elektroda, VPE-SERVICE, post #20042963]
Where can I get the original Silver firmware for CV338H‑T50?
Request it in the thread. A member offered to email the file or post a link on request. Ask directly and include your exact model details. [Elektroda, mjoao, post #19297661]
What are the exact hardware identifiers for this Silver TV?
Reported set: SILVER, model IP LE 49493413, mainboard CV338H‑T50, panel CX500DLEDM (AUO T500HVN07.5). Match these before flashing to avoid incompatibilities. [Elektroda, mjoao, post #19193308]
My TV is stuck on the startup logo or shuts down—how do I fix it?
Try recovery first. Hold V while applying power to enter Android recovery, then reset. If recovery fails to appear, request the firmware file and reflash via USB. [Elektroda, mjoao, post #19297661]
Do I need a different remote after flashing new firmware?
It can happen. One poster accepted that changing the remote might be necessary after a firmware swap. Expect keymap differences and plan for a compatible remote. [Elektroda, mjoao, post #19194625]
What firmware brands are known for CV338H‑T50?
Three are cited: AKAI, SHIVA, and SILVER. “3 brands available” helps when sourcing alternatives or testing compatibility. Verify features after flashing. [Elektroda, mjoao, post #19297682]
Does my model number need to match exactly before flashing?
Yes. The starter identifies the target as IP LE 49493413. Confirm your back‑label model, mainboard (CV338H‑T50), and panel before flashing. [Elektroda, mjoao, post #19193308]
How do I ask for help or share files safely in this thread?
Participants coordinate by email from the thread. Reply publicly, then exchange firmware links or addresses privately as needed. [Elektroda, filipemisa, post #20204643]
I’m in Portugal—can someone local assist with firmware or repair?
Yes. Members explicitly ask about location, including Portugal, to coordinate help. Post your city and model to connect locally. [Elektroda, filipemisa, post #21590441]
What if recovery mode doesn’t appear when holding V?
That happens. The same helper advises emailing to obtain the firmware package when recovery fails. Then perform a USB reflash. [Elektroda, mjoao, post #19297661]
