Настройка прошивки OpenBK для работы с газовым краном. Tuya (RQF-1T)
halfyear360 96 0
  • #1 21530606
    halfyear360
    Нужна помощь. Заменил чип. В нем нет bootloader (загрузичка). Новая микросхема.
    Starting flash new (no backup)!
    Now is: 25 апреля 2025 г. 18:00:33.
    Flasher mode: BK7231N
    Going to open port: COM8.
    Serial port open!
    Getting bus... (now, please do reboot by CEN or by power off/on)
    Getting bus success!
    Going to set baud rate setting (115200)!
    Will try to read device flash MID (for unprotect N):
    Flash MID loaded: 1560EB
    Will now search for Flash def in out database...
    Flash def found! For: 1560EB
    Flash information: mid: 1560EB, icName: TH25Q_16HB, manufacturer: TH, szMem: 1000000, szSR: 2, cwUnp: 0, cwEnp: 7, cwMsk: 407C, sb: 2, lb: 5, cwdRd: 05-35-FF-FF, cwdWr: 01-FF-FF-FF
    Entering SetProtectState(True)...
    sr: 0
    sr: 0
    final sr: 0
    msk: 407c
    cw: 0, sb: 2, lb: 5
    bfd: 0
    SetProtectState(True) success!
    Going to read encryption key...
    Encryption key read done!
    Encryption key: 00000000 00000000 00000000 00000000
    WARNING! Non-standard encryption key!
    Please report to forum https://www.elektroda.com/rtvforum/forum51.html
    Or just try using BK7231M mode
    Что нужно сделать, чтобы прошить ? В режиме BK7321M - прошивается... но нет загрузки...
    Added after 42 [seconds]:
    Serial port open!
    sr: 0
    sr: 0
    final sr: 0
    msk: 407c
    cw: 0, sb: 2, lb: 5
    bfd: 0
    Skasowano z tematu: Настройка прошивки OpenBK для работы с газовым краном. Tuya (RQF-1T)
    przez halfyear360 dnia 25 Apr 2025 16:18
