[Solved] Where to download firmware for Toshiba 43UA2063DG with Vestel 17MB170?
primo801 456 5
  • #1 21937152
    primo801
    Alguien que pueda ayudarme a encontrar firmware para:
    toshiba 43UA2063DG
    SN:8755736 200228
    VES430QNDH -N2 -N5 1
    VESTEL 17IPS72
    17MB170
    ¿Qué problema tiene el TV exactamente: no enciende, queda en logo, reinicia, pantalla negra, o solo quieres actualizar el software?
    Instalacion de firmware erroneo y se ve imagen doble.
  • #4 21937845
    primo801
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    El firmware Daewoo va bien para este modelo.
    Mi duda es si se puede conseguir el firmware original Toshiba de este modelo.
    Gracias a todos.
  • Original Toshiba firmware available but too large to attach
    #5 21938274
    primo801
    Aqui tengo para todos el original para ese modelo, con logo Toshiba, y viéndose infinitamente mejor que con firmware Daewoo.
    El firmware Daewoo funciona, pero en mi caso no se veía la imagen nítida.
    El problema es que no me deja adjuntar el archivo aquí, me dice que es demasiado largo, si me podéis decir cómo os lo puedo adjuntar lo dejaría para quien lo necesite.
    Sobre todo para el señor yokoono51, que es quien más me ayudó con este tema.
    Saludos y gracias a todos por vuestra ayuda.
    Try at your own risk.
    aqui lo teneis: https://files.fm/u/6jnge7bk5v
    disfrutad
  • #6 21938402
    primo801
    encontre su firmware original toshiba
