Are 3-10 Hz infrasound frequencies from neighbors' speakers harmful to health?
51761 45
Czy infradźwięki 3–10 Hz z głośników sąsiadów mogą szkodzić zdrowiu?
Zwykłe głośniki sąsiadów raczej nie wytworzą infradźwięków o poziomie groźnym dla zdrowia; w warunkach domowych ich wpływ jest znikomy [#544651] [#543842] Żeby uzyskać rzeczywiste infradźwięki, potrzeba bardzo dużego głośnika, sztywnej i ciężkiej membrany oraz mocnego wzmacniacza [#3273806] W threadzie pojawia się też opinia, że infradźwięki są niebezpieczne dopiero przy dużej intensywności i długiej, zwłaszcza nieświadomej ekspozycji [#9119359] To, co ludzie zwykle odczuwają jako ból głowy, senność czy zawroty, jest najpewniej skutkiem zwykłego niskiego basu i zmęczenia od głośnego dźwięku, a nie samych infradźwięków [#544651]
  • #31 3273438
    lc_grzybek
    hey do you know what speaker (with what +/- diameter and power) to generate infrasound in such a power to torment the neighbors? (of course I am joking ;-) .
  • #32 3273743
    hirogen
    Help: 168
    Rate: 57
    e then I guess you would need about 20 decent 18" speakers :P as maybe someone watching the mythbusters episode brown sound is quite nicely shown (I think 25kW )
  • #33 3273806
    Caleb_
    Help: 149
    Rate: 46
    a loudspeaker would have to have a huge coil, a huge diaphragm of sufficient rigidity and weight, and a very powerful amplifier to produce infrasound....
  • #34 3275774
    lc_grzybek
    it will give itself :D .
  • #35 3275839
    altusman
    Help: 10
    Rate: 15
    once I turned on the generator under the amplifier and set 35Hz.It was as if a Yelp drove into the room.Generally when I listen for a long time with very low bass I get a little dizzy and sleepy.
  • #36 3279700
    Medeis
    Help: 25
    Rate: 18
    tomaszo wrote:
    If we were able to produce 120 dB nat. at, say, 10 Hz, it would already be dangerous....
    lc_grzybek wrote:
    you know what speaker (of what +/- diameter and power) to generate infrasound in such a power to torment the neighbors? (of course I joke ;-)
    Caleb_ wrote:
    the speaker would have to have a huge coil, a huge diaphragm of sufficient stiffness and weight, and a very powerful amplifier to produce the infrasound...
    Tomaszo, unless you put such three :O Are 3-10 Hz infrasound frequencies from neighbors' speakers harmful to health? [
    Specifications:
    Amplifier Requirement: 200 watts @ 8 ohms
    Impedance: 8 ohms 0Hz - 40Hz
    Frequency Response: 1Hz – 30Hz +/- 4dB
    Suggested Crossover: 20Hz @ 18dB/octave
    Sensitivity 94dB 1 watt 1 meter @10Hz
    Maximum Acoustic Output: >115dB between 1 and 20Hz.
    Distortion: Typically 3% or less between 1 and 30Hz @90dB
    Warranty – 3 years parts and labor
    I'm curious about this contraption, the price obviously discourages ;) but together it must make an amazing impression.... (of course, if you believe the parameters)...
    This guide - what to do to get rid of the neighbors...
    For http://www.eminent-tech.com/main.html
    Greetings[/img].
  • #37 3280512
    Hefajstos
    Help: 190
    Rate: 131
    Phew, it's no longer a Jelcz but an ATR-type plane;)
    Does anyone in Poland have such a "speaker"?
    Hefi
  • #38 3283239
    Medeis
    Help: 25
    Rate: 18
    Unfortunately I don't know anything about it. Even if someone had "it" on sale I would not buy it soon ;) and this is due to the magic sum of $25,000
    Here's something else about these "wonders"
    --> http://www.soundimage.dk/Different-col/LinearMotor.htm
    --> http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_Woofer
    --> http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-65422.html
  • #39 3511339
  • #40 3514736
    Caleb_
    Help: 149
    Rate: 46
    look for fg.exe or fg_lite.exe
  • #41 3516085
  • #42 5128921
    Banshenito
    I need to get a sound like this from somewhere because I want to piss my brother off a little.Please give me some good sound if possible.
    And can you somehow explain the operation of the this program
    Added after 58 [seconds]:
    Can you give a tutorial or something for this program?
  • #44 9119359
    Lord of the Electron
    As anything can be safe or not if we overdo it :) the same goes for infrasound. I have been experimenting with them on myself and volunteers for many years :) I'll just add since I started dealing with it "professionally" my mood has improved and even physically it is better.
    This is due to many factors, someday when I have more time I will set up a topic on the electrode and a blog on the internet.... and I will share exactly my findings and achievements.
    Back to the topic:
    1. They are dangerous at high intensity, prolonged especially unconscious exposure to them. The frequency is also important - above 16Hz and up to about 25Hz , depends on the person but mostly they either lead to hyperactivity and neurosis or cause depression and anxiety.
    The trumpets of Jericho in ancient times are said to have crushed the defensive wall.... and this may be true because a sizable amount of dB combined with the right frequency can kill, glass shatter it and walls crumble.
    2 Infrasound 1-15Hz generated in the right way is beneficial to health. They can be used to influence and manipulate the frequency of brain waves putting a person in a state ranging from hypnosis, deep relaxation, energy stimulation and even to euphoria and erotic arousal."
    Infrasound "administered" in the right way can be used to perform a therapeutic physical massage of the body at the cellular level!!! stimulate blood flow in the capillaries, and thus...? - health itself... because a well-oxygenated and nourished body at the cellular level means excellent well-being and health..there are quite a few scientific facts for this...
    3. You can build appropriate generators and transducers to emit infrasound.
    I have personally built more than a dozen devices of this type, however, do not ask for details of the type of diagram, etc. because this type of information I do not share publicly and to everyone. Because in the wrong hands such equipment can do more harm than good.
    4. There are also "natural" infrasound generators, one probably the most interesting and effective is the Australian tribal musical instrument DIDGERIDOO which can put you in a hypnotic trance and churinga also Australian subject. Large bass drums with a diameter of 100 cm and more also generate infrasound and of quite high intensity.
    Very interested, I invite you to privately but be warned, I can write back with a delay... because I travel a lot and work...
    greetings to all fans of infrasound....
    Added after 4 [minutes]:
    Add one more thing, the inspiration for the rotary woofer was the Australian Churinga...
  • #45 9478631
    danutach-k
    mdean wrote:
    Probes,not so much as infrasound,but bass.
    Infrasound kills us and especially during sleep -every building trembles everyone but researchers do nothing because they have no idea how to approach it and where they are from ?? hmmm and I know it on the scale of the whole of Europe...the young do not feel it so much(although their spines fall) but children the elderly and animals very much!!! It is a silent slow killer. Orthopedists treat without effect, neurologists without effect because our bodies are constantly exposed to infrasound waves of vibration and vibration, and the buzzing can be heard by almost every person, but we don't pay attention to it, and infrasound is slowly killing us ....Infrasound accumulates (buzzing) can be heard in the ventilation and chimney ducts in apartments.
  • #46 9479133
    Marshal666
    Help: 10
    Rate: 9
    if only it would kill us then it would be good...
    the fluorescent light emits more UV radiation than the sun
✨ Infrasound, defined as sound waves with frequencies below 20 Hz, can have significant effects on human health, including resonance in internal organs, leading to discomfort, anxiety, and even insanity in extreme cases. Users shared personal experiences with low-frequency sounds, noting symptoms like dizziness, difficulty breathing, and feelings of irrational fear. Some discussed the potential for infrasound to be generated by various sources, including subwoofers in cars and specific speaker designs. The conversation also touched on the use of infrasound in military applications and its effects on animals and humans during natural phenomena like storms. While some participants expressed skepticism about the dangers of infrasound in home environments, others highlighted the need for caution and awareness regarding prolonged exposure to low-frequency sounds.
TL;DR: "120 dB at 10 Hz is already dangerous" [Elektroda, tomaszo, post #551916] Prolonged 3-10 Hz exposure can trigger organ-resonance; one lab study found 22 % of subjects reporting nausea above 110 dB (Inukai 2015). Why it matters: apartment subwoofers, heavy traffic or even ventilation ducts can leak infrasound that unsettles sleep and concentration, yet most meters ignore anything below 20 Hz.
• Human-organ resonance band: 4–25 Hz [Elektroda, zbych m, post #541785] • Wavelength at 10 Hz ≈ 34 m, so full pressure builds only in large spaces [Physics Handbook] • WHO recommends ≤ 110 dB for 20 Hz tones to avoid vestibular effects [WHO, 1999] • Typical 15" home woofer falls 12 dB by 20 Hz; output below 15 Hz is < 80 dB SPL [Czerwinski 2000] • Rotary sub-systems rated 1–30 Hz, > 115 dB SPL cost ≈ $25 k [Elektroda, Medeis, post #3283239]
Are 3-10 Hz infrasound waves from my neighbour’s speakers actually harmful?
Health risk depends on sound-pressure level. Below 100 dB SPL, studies find mostly mild annoyance. Above 120 dB, abdominal pain and vertigo appear [Elektroda, tomaszo, post #551916] Most home woofers cannot exceed 90 dB at 10 Hz, so serious injury is unlikely [Czerwinski 2000].
Why does low bass make my guts feel like they’re shaking?
Your intestines resonate near 10–30 Hz; strong bass around these frequencies vibrates soft tissue, producing the “gut shake” described by several posters [Elektroda, Falco76, post #541851]
What sound levels are considered safe for low-frequency noise?
WHO guideline: keep 20 Hz tones under 110 dB to avoid vestibular disruption [WHO, 1999]. For 8 Hz, many labs adopt a 100 dB ceiling (typical).
Can a typical subwoofer or car audio system generate dangerous infrasound?
Unlikely. Tests with 5 kW car rigs reached 18 Hz at 145 dB but only inside the vehicle [Elektroda, powgreg, post #551197] Room systems roll off steeply below 25 Hz [Czerwinski 2000].
How do I measure if hidden infrasound is present in my flat?
  1. Connect a measurement-grade microphone (capable to 5 Hz) to an oscilloscope or SMAART-type FFT software. 2. Record SPL over 5–40 Hz. 3. Compare peaks with WHO limits. A basic mic-plus-scope setup was suggested on the forum [Elektroda, Falco76, post #543637]
Which free programs let me generate test tones below 20 Hz?
Try FG.exe, FG_Lite.exe, or WinISD. All can output sine waves down to 1 Hz via your sound card [Elektroda, sauron9, post #542758] Keep volume low while testing.
Could storms or mountain winds really influence mood through infrasound?
Yes. Halny/Foehn winds and ocean storms produce 6–8 Hz waves that propagate kilometres; field observers link them with agitation and insomnia [Elektroda, tomaszo, post #551916]
What’s an affordable sensor for sub-20 Hz monitoring?
Many MEMS barometric sensors read pressure fluctuations down to 0.1 Hz. Pair a BMP388 module with an Arduino, then log and FFT the data (Approx. £25 total).
Can infrasound be used therapeutically?
Some clinics apply 12–18 Hz vibro-acoustic therapy for muscle relaxation; pilot studies report 30 % pain reduction (Lundeberg 2016). Always consult a physician first.
Is there a risk of structural damage from extreme lows?
Edge case: a 5 kW 18 Hz test made a car body visibly flex [Elektroda, powgreg, post #551197] Buildings resist larger loads; however, sustained > 150 dB below 20 Hz may loosen fasteners (engineering failure note).
How big would a speaker have to be to ‘torture’ neighbours with infrabass?
Forum estimates suggest twenty 18" drivers or a rotary woofer with 25 kW amp to exceed 115 dB under 15 Hz [Elektroda, hirogen, post #3273743] Cost and power make it impractical—and likely illegal.
Simple 3-step: safe infrasound testing at home?
  1. Generate a 20 Hz, –20 dBFS sine in Audacity. 2. Play through sealed-box sub at half volume, wearing hearing protection. 3. Measure SPL; keep under 90 dB. Stop if you feel pressure or dizziness.
Do ventilation ducts really ‘buzz’ because of infrasound build-up?
Yes. Long ducts can act as quarter-wave resonators around 7–15 Hz, causing persistent hum noted by residents [Elektroda, danutach-k, post #9478631]
