Opel Vectra C 2.2 DTI - Error P0380: Broken Candle, Immo Issues, & 125 HP Engine Check
tomek19051983 12102 10
Co może powodować błąd P0380 w Oplu Vectra C 2.2 DTI 125 KM, gdy świece i moduł zostały wymienione, a silnik nadal odpala normalnie?
P0380 najprawdopodobniej wynika u Ciebie z problemu ze stykiem lub wiązką świec żarowych, a nie z samych nowych świec, skoro po wymianie błąd nadal wraca [#16286550] [#16286709] Sprawdź przede wszystkim wtyczkę i końcówki przy świecach, bo luźny konektor potrafi gubić kontakt; w razie potrzeby zaciśnij stare końcówki albo wymień złącza [#16286550] [#16288883] Jeśli z jednego pinu modułu zasilane są dwie świece, a z drugiego kolejne dwie, to instalacja może być gdzieś zmostkowana albo uszkodzona i trzeba poprawić połączenia [#16288015] Warto też sprawdzić przewody od przekaźnika świec do ECU oraz sam przekaźnik, bo możliwe są uszkodzone tranzystory w module [#16341272] [#16288109] Dla P0400 najpierw wyczyść elektryczny EGR i sprawdź podciśnienie oraz elektrozawory [#16288015] [#16286709]
  • #1 16285968
    tomek19051983
    Rate: 9
    I have a problem with a new purchase.
    I bought a vectre c with a 2.2 dti 125 HP engine
    The problem arose when I sent the car to the service center to unscrew the broken candle.
    before this operation, no car keys on the clocks, only immo sometimes dumped an error.
    the car in -10 degrees burned from the arrow only slightly lame due to the one candle but there were no errors.
    After visiting the service and picking up the car on the second day of the keys - I ignored him because I thought from the key.
    After a few times I decided to check what is the cause of the error and here surprise error P0380.
    I took the meter in my hand and each candle I started checking came out after 230 Ohm on each I switched the meter to measure the current and here the next surprise candles are still taking at the start after 17-18A and after 6-8 seconds dropped to the level of 7 A. I had the same times and values on the new candle.
    The next element that was diagnosed is the candle driver and here another surprise on the bottom the inscription "USZK." and after connecting and checking, it turned out that the current was only released on two candles, the second bank zero.
    The plug, the checked current on the pipes is the current that is to come on the ignition is on
    After FAILED scuffles with "" service "" I decided to replace all the parts with new ones
    I bought BERU candles 4 pieces and a candle driver.
    Today I plugged in again and again P0380 and P0400
    I will add that the car starts as normal, I did not notice any problems, the indicator light with the key goes out after 10-15 seconds and does not appear again, until the next morning.
    As for the P400 error, I bet on the EGR valve getting stuck because sometimes (only in 2nd gear) it can tear me.
    But that's another topic. Although I do not hide that and in this matter any advice would be appreciated.
    As for error P0380, any suggestions what to do or what else to check ??
  • #2 16286550
    mario03369
    Help: 7
    Rate: 38
    The glow plug plug is too loose and loses contact.
  • #3 16286709
    bsv2001
    Help: 26
    Rate: 183
    Usually
    P0380
    1. Candles (BERU - wrong choice)
    2. Glow plug relay
    3. Wires
    Everything should be checked
    Often poor contact in the world
    p0400
    1 vacuum
    2 Solenoid valves
  • #4 16288015
    andi12
    Help: 8
    Rate: 23
    Since the power supply for two candles came out of the module and the current was on four, it means that the installation is bridged somewhere - this needs to be improved
    P0400 - EGR cleaning for starters (electric!)
    Opcars s.c.
    Balicka, Kraków, 30-149 | Tel.: 604XXXXXX (Show)
  • #5 16288109
    bsv2001
    Help: 26
    Rate: 183
    that's why you need to change the glow plug relay (one of 2 bad transistors)
    P0400 -EGR disable it programmatically-I can help
  • Loose glow-plug connector causing intermittent P0380 contact
    #6 16288774
    tomek19051983
    Rate: 9
    bsv2001 wrote:
    Usually
    P0380
    2. Glow plug relay
    3. Wires
    p0400
    1 vacuum
    2 Solenoid valves
    to error P0380
    1.Why swer BERU wrong choice ?? in many forums these are put as a replacement in the first place. BERU is also unscrewed.
    2. Relay as I wrote earlier NEW original GM
    3. The cables are good there is no bridging on the plug checked one pin powers two candles 1.2, the other two 3.4. what I just didn't check is how the cap lies on a candle, apparently you can undress and tighten it but for now I am looking for how to do it
    Error P0400
    for now I will take the solenoid valve a simple topic but how it will get warmer
    The module was powered out on one pin, while the pins in the plug supplied another 1 pin candles 1 and 2, 2 pin candles 3 and 4
    Added after 32 [seconds]:
    And just how to improve it ??
  • #7 16288883
    mario03369
    Help: 7
    Rate: 38
    Clamp old or insert new connectors.
  • #8 16308352
    tomek19051983
    Rate: 9
    I would like to refresh the topic.
    I am after improving the glow plug caps, I removed the outer pipe and in the caps I put copper plates "0.3 mm" 3 of them after applying on the candles are stiff without any play, while 4 despite the metal plate, it is still moving, not the insert itself which directly connects with the candle and its housing. is it possible that this slack has an effect on the current flow and it still causes me an error when heating the candles P0380. the cartridge itself was checked for a short time and there is a current flow.
    what could still be the problem in this system.
    The temperature sensor indicates correctly, the new relay and new candles.
    the temperature condition corresponds to what is on the board.
  • #9 16340542
    tomek19051983
    Rate: 9
    Gentlemen, after purchasing OP-COM and reading the errors, one appears and is still the same
    P0380-0B Filament circuit - Low voltage.
    Does anyone have an idea what could be? what to look for.
  • #10 16341272
    bsv2001
    Help: 26
    Rate: 183
    Wires from the Glow plug relay to the ECU ????
  • #11 16341311
    tomek19051983
    Rate: 9
    you can get a little brighter.
    As for the plug that is plugged into the relay, all pins were checked.
    On one of the pins instead of 12V was 11.7V probably on what is from the battery, or on what appears 12 V after turning the key now I do not remember exactly.
    Is that it?
The discussion revolves around an Opel Vectra C with a 2.2 DTI 125 HP engine experiencing error code P0380, indicating a low voltage in the glow plug circuit. The user reports issues following a service visit where a broken glow plug was addressed. Initially, the vehicle showed no errors, but after service, the P0380 error appeared. Various potential causes were discussed, including faulty glow plugs (specifically BERU), a malfunctioning glow plug relay, and poor wiring connections. The user performed checks on the glow plugs and relay, noting that the current draw was consistent with specifications. Suggestions included improving the glow plug connections, checking the wiring from the relay to the ECU, and ensuring proper voltage supply. The user also mentioned using OP-COM for diagnostics, confirming persistent low voltage issues. The discussion highlights the importance of thorough checks on electrical components and connections in resolving the error.
