Looking for KUNFT 395vdlm14 Dump: VESTEL 17MB82S Main Board, VES395UNDC_2D_N01 Panel
mjoao 3777 10
Como obter o dump/firmware para a KUNFT 395VDLM14 com main board Vestel 17MB82S e painel VES395UNDC_2D_N01?
Se a TV nem sequer arranca, pode não ser um problema de software; verifique primeiro as tensões da fonte de alimentação. [#21568518] Foi também referido que, no mesmo modelo com 17MB82S e painel VES395UNDC-2D-N02, a TV não iniciava, faltavam as tensões VGH/VGL na TCON, mas havia backlight e áudio. [#21568163] Nesse caso, a intenção era reprogramar as memórias 2516 e 2564, mas a resposta direta foi confirmar as tensões da alimentação antes de voltar a gravar o firmware. [#21568163][#21568518]
  • #1 18275536
    mjoao
    Rate: 34
    Mark:kunft
    Model:395vdlm14
    Chassis (main board, components):VESTEL 17MB82S
    LCD Screen/Panel (if exist):VES395UNDC_2D_N01
    More informations: FLASH BAD
    good morning, I'm looking for the dump for this model
    thanks
    Manuel Joao
  • #3 18276676
    mjoao
    Rate: 34
    boa noite, já tinha tentado mas o que fez foi deixar de piscar em permanência obrigado na mesma ,
    precisava mesmo era do soft dos dois flash
  • #4 18276697
    Aquario_blue
    Level 19  
    Help: 41
    Rate: 155
    Eu estou sem a minha pen onde tem os ficheiros, amanhã vou verificar se tenho para ficheiros para esse modelo
  • #5 18276705
    mjoao
    Rate: 34
    queria tentar mesmo assim mas não consigo descarregar o ficheiro, foi com a versão V1 3.7 que eu tentei recuperar e já consegui em alguns VESTEL mas com este não resultou ainda foi pior
  • #6 18276719
    Aquario_blue
    Level 19  
    Help: 41
    Rate: 155
    Eu tenho uma versão mais recente, no entanto deixei no trabalho a pen onde tenho o ficheiro
  • #7 18277699
    mjoao
    Rate: 34
    boa tarde, se puder enviar para o meu mail agradecia mnjoao(_at_)sapo.pt
    obrigado
  • #8 19889382
    paulojorge
    GOSTARIA DE SABER SE O FLASH FOI EFETUADO E SE TEVE SUCESSO, POIS TENHO UMA IGUAL COM O MESMO PROBLEMA NECESSITAVA DO FIRMWARE, OBRIGADO
  • #9 19890801
    mnjoao
    Level 4  
    Rate: 10
    boa noite, junto os ficheiros
    • U12.BIN (8 MB) You must be logged in to download this attachment.
    • U10.BIN (2 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • No VGH/VGL on TCON suggests startup fault
    #10 21568163
    George54351
    I have tested U10 U12 on 17MB82S with panel VES395UNDC-2D-N02 and TV didn't even start at all. The problem is no VGH VGL voltages in the TCON board, backlight and audio from channels work and I want to reprogram both 2516 and 2564 if there is a software problem. Expected if it was started with flip or scrambled picture then the problem was in corrupted software but as I said TV didn't start at all.
  • #11 21568518
    mnjoao
    Level 4  
    Rate: 10
    Good morning, it may not be a software problem, check the power supply voltages
The discussion centers on locating the firmware dump for the KUNFT 395vdlm14 model, which uses the VESTEL 17MB82S main board and the VES395UNDC_2D_N01 LCD panel. The original poster reports a flash memory failure ("FLASH BAD") and seeks the software to recover the two flash chips. Attempts to use version 1.3.7 of recovery software were unsuccessful, and newer versions of the firmware files are currently unavailable due to storage on a USB drive. Other contributors inquire about the success of flashing and share firmware files. A related issue with a similar setup involving the 17MB82S board and VES395UNDC-2D-N02 panel is mentioned, where the TV fails to start due to missing VGH and VGL voltages on the TCON board, suggesting a possible hardware or software fault. It is advised to verify power supply voltages as the problem may not be software-related.
