Seeking Firmware for telefunken te32269s27yxd TV Model or Download Link
come_stai 6462 5
  • #1 20737804
    come_stai
    Avrei bisogno del firmware per questo TV oppure il link dove scaricarlo. Grazie.
    I would need the firmware for this TV or the link to download it. Thank you.
    Panel code VES315WNDL-2D-N21.
    Main Board Vestel 17mb140.
  • #2 20738004
    querij
    Help: 42
    Rate: 227
    Attached is the requested software
    • MB140 Titanium v1.38.23.0.zip (12.28 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • USB update enters standby blink but TV won’t reboot
    #3 20738266
    come_stai
    Grazie per i file
    I file li ho messi nella root principale della chiavetta USB ed ho eseguito questa procedura:
    "Il firmware si aggiorna così : togli la spina, inserisci la spina e premi ripetutamente il tasto OK dal telecomando fino a quando il led dello stand-by lampeggia più veloce , poi il Tv si avvierà da solo."
    Il TV riceve i comandi dal telecomando ed il led lampeggia velocemente ma il Tv NON si riavvia.
    cosa mi consigliate...
    Grazie
  • #4 20738392
    querij
    Help: 42
    Rate: 227
    Hello, sometimes the power supply causes a defect similar to the software. Check if the 12V is stable. You may also have a faulty processor or flash.
  • #5 20738610
    come_stai
    Ho provato anche la sostituzione della PSU e della Main Board con altre funzionanti;
    ho fatto il test delle strip led con il tester dei led e le 2 strip accendono e funzionano;
    ciò che non posso testare è la TCON e il pannello
    al momento il guasto permane
  • #6 20738673
    querij
    Help: 42
    Rate: 227
    What is the defect?
