I suppose I’ll start by saying that when it comes to electronics, I’m a complete novice.
The idea behind my project is to use a tablet or mobile phone connected to the internet to switch the central heating boiler on and off. Admittedly, the boiler is linked to a thermostat of the type euroster 2000 ale w sytuacjach kiedy wracam z pracy o różnych godzinach jest to niewystarczające. Pytając wujka Google oraz przeszukując to forum natrafiłem na parę rozwiązań typu Kit AVT966 C lub AVTMOD05 i ogólnie tego typu ze strony Link oraz użyty już w temacie "Lan kontroler" Link i Link tylko nie wiem czy idę właściwym tropem ale wydaje mi się, że tak. Najbardziej interesuje mnie w/w "Lan kontroler" który aby zrealizować jeden ze schematów połączenia z termostatem typu euroster 2000
(if I’ve understood the diagram correctly), I need a module Link . If I am mistaken, please correct me. Are there any cheaper (simpler) solutions or devices to implement my plan? Although I don’t think so. The device description also includes the following information:
"NOTE: although the relay on the board is designed to switch small 230V AC loads,
the board itself does not meet safety requirements (no housing, no earthing). Therefore, such loads must be connected using safe external relays, e.g. on a DIN rail, controlled by the relay located on the board." Having taken these points into account, what would the diagram look like now?
Kind regards,
Rafalll1984
Kind regards,
Rafalll1984
