Renault Master 2.5 dci 100 - red stop indicator and error in the computer
lukasz gt 40632 16
Dlaczego Renault Master 2.5 dCi 100 po wymianie głowicy i ustawieniu rozrządu nie odpala, świeci czerwony STOP i pojawia się błąd świec żarowych, mimo że paliwo dochodzi do układu Common Rail?
Najpierw trzeba sprawdzić realne ciśnienie paliwa i błędy sterownika, bo w Common Rail wtryski nie otwierają się „od ciśnienia na oko”, tylko po osiągnięciu wymaganego ciśnienia i poprawnej pracy układu niskiego/ wysokiego ciśnienia. [#16241340] W praktyce należy skontrolować filtr paliwa, obecność wody i zanieczyszczeń, stan regulatora dawki/zasysania oraz zasilanie pompy wysokiego ciśnienia; przy braku właściwego ciśnienia sterownik nie poda zasilania na wtryski. [#16241340] Sama synchronizacja nie ma wpływu na wartość ciśnienia w szynie, więc nie jest to odpowiedź na problem z brakiem ciśnienia CR. [#16250798] W tym konkretnym przypadku po długich sprawdzeniach serwis znalazł źle podłączone wtyczki przy pompie wtryskowej; po poprawnym podłączeniu problem zniknął, a komputer wcześniej nie pokazywał błędu, dopóki nie odłączono wtyczki. [#16287350]
  • #1 16240750
    lukasz gt
    Rate: 33
    Hello everyone, the Renault Master 2 car with a 2.5 dci 100 engine. Problem: I changed the heads and after installation there is a problem, the timing set, shafts with a wide notch to the pump through locks, sign on the injection pump with a mark visible on the sensor and shaft lock in the hole of the screw for fixing the oil filter. And so on the plot tries so does not get fuel, pump injectors do not give, in the error of the damage to the pre-heater circuit, the controls go out, in addition to the red alloy, the fuel comes to the injection, but the compressed air pressure is low because it does not squirt as it should. I do not know what to do, which is responsible for the pressure from the pump to the injection. After my thoughts, the injection does not open because the pressure is too low. Help.
  • #2 16240767
    T5
    Admin of Cars group
    Help: 1004
    Rate: 4181
    Such a parameter in measuring blocks which is called "synchronization".
  • #3 16241340
  • Contaminated fuel filter reveals water, sludge, and aluminum particles
    #4 16243430
    lukasz gt
    Rate: 33
    Thank you buddy (kotbury2) for the extensive knowledge that you shared with me I think I can deal with this problem and if not on the next Tuesday I have an appointment for Bosch service so a continuous topic is surprising to me that the car walked and not walk today I decided to go in turn with the fuel system starting from the fuel filter which is in poor condition black and interestingly had some water and black mucus at the bottom and what else is puzzling between dirt I found small dots of aluminum which means that the suction system of low pressure or two gears sucking fuel from the filter through the touch touches housing and made scratches, just a question whether it is worth doing the drive or change the entire pump in this situation and how to professionally ventilate the entire system and one more I turned the regulator dispenser expense in which it turned out that there are consumed orings that have been replaced, still nothing talks tomorrow I will deal with the drive
  • #5 16248569
    lukasz gt
    Rate: 33
    hello there is a problem I have replaced the used cv pump and there is a problem that still does not give fuel the computer now shows the mistake of preheating the candles and this red stop no how I screwed the pompe it like I could not screw it on because under load it turns tomorrow I will fight whether it possible that the nut can not tighten the pump gear?
  • #6 16248696
    jenusz11
    Help: 33
    Rate: 196
    it's probably logical that when the light is on, something is wrong? are there any errors on the computer? and after 3 parameters any given? and how do you not tell the difference between injection moldings and why you exchange a pump?
  • Aluminum filings from failed pump can destroy injectors
    #7 16249016
  • #8 16250294
    Cobrat
    Help: 35
    Rate: 501
    Okay, you can laugh and lynch me, but lukasz gt are sure about the correct timing setting?
  • #9 16250312
  • #10 16250322
    Cobrat
    Help: 35
    Rate: 501
    KotBury2 I saw, I read from the beginning, although in my short life I managed to wave in the order of 360 degrees in an identical vehicle with the same engine and I had an analogous situation ...
  • #11 16250441
  • #12 16250798
    milejow
    Help: 1563
    Rate: 5148
    It does not have the slightest effect on the pressure value in the CR rail.
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #13 16251046
    ociz
    Help: 1379
    Rate: 3486
    lukasz gt wrote:
    on the computer the pressure is low because it does not burst as it should.
    Did you check that pressure or not? Because if you are hoping that it will spurt after loosening the wires, you will be disappointed in each CR.
  • #14 16251632
    lukasz gt
    Rate: 33
    Gentlemen, thank you for all the statements, but I have already given up going to the site as I will know what it was I will let you know.
  • #15 16268289
    Cobrat
    Help: 35
    Rate: 501
    KotBury2 wrote:
    Have you also had aluminum filings after a damaged gear pump, dirt in the fuel and a black fuel filter?
    Pzdr KotBury2
    Fuel system ills came out in the "washing", but only after firing.
    PS. Donate this cynical attitude, I do not want to scuffle. The land that the initiator of the theme came to terms with the car :)
  • #16 16287350
    lukasz gt
    Rate: 33
    Hello, I still have a problem. An authorized workshop can not find a problem anymore, proven control, piston pressure within 29 bar, checked injections replaced, pressure checked, sensors checked, high pressure pump checked, synchronization with sensors checked, computer does not have errors, it has improved that the car fires but blue turns and reacts poorly to gas. I know that this is about excess fuel in the chamber but the mechanic claims that burning fuel does not occur at the right time because the smoke is biting and sees it after the combustion. I am convinced that the mechanic is the best of the best so he told me that he will not give me the car until he finds out what is even though people are pounding at it with no doors and windows. Maybe someone will tell something.
  • #17 16302547
    lukasz gt
    Rate: 33
    Hello, the car came back from the service, they cleaned the tank, they cleaned the filter and the high pressure pump and the bar and sensors everything ok and finally they exchanged pompo injections, there was not much fire until suddenly there is no error on the computer two weeks have passed and nothing until here Suddenly they checked the correctness of connecting the injection pump and it turned out that they are badly connected and everyone breathed a sigh of relief, but not because of the biting blue smoke from my car only from happiness. The problem is that if you connect the cubes incorrectly to the pump, the computer will not show the error, only after disconnecting the computer shows that the plug you disconnected should feed pompo injection No. 1 and no number 3, eg. Thank you and best regards.
    Moderated By ociz:
    If someone in this engine sees pumping jets, it's no wonder he can not fix it ...
The discussion revolves around issues faced with a Renault Master 2.5 dci 100 after changing the cylinder heads. The user reports a red stop indicator and an error related to the pre-heater circuit, with symptoms including low fuel pressure and injector malfunction. Various responses highlight the importance of synchronization in the fuel system, the role of the high-pressure pump (BOSCH CP3), and the potential contamination of the fuel system with aluminum filings. The user explores the condition of the fuel filter and the possibility of incorrect connections to the injection pump. After several troubleshooting steps, including checking the synchronization and replacing components, the user ultimately resolves the issue by correcting the connections to the injection pump, which had not shown errors on the computer despite being incorrectly connected.
