Qualcomm Atheros AR956X lags in wifi, the cable works perfectly
Squeeze1908 11271 14
Dlaczego na laptopie z kartą Qualcomm Atheros AR956x internet po Wi‑Fi zacina się co kilka sekund, mimo że po kablu działa bez problemu?
Sprawdź najpierw diagnostykę sieci Wi‑Fi, bo w pokazanym wyniku widać było wiele sieci na tym samym kanale; warto więc ustawić mniej zatłoczony kanał i unikać kanałów 1, 6 oraz 11 [#16402594] [#16404978] Jeśli zmiana kanału nie pomaga, ustaw zabezpieczenie WPA2 albo przetestuj połączenie bez szyfrowania, bo w Windows 10 zdarzają się problemy z siecią [#16405306] Nie używaj Driver Booster do aktualizacji sterowników — zainstaluj wyłącznie sterowniki od producenta karty/laptopa [#16406271] Jeśli nadal są lagi, wykonaj czystą instalację Windows 10 i sprawdź łączność z LiveCD, aby wykluczyć problem systemu lub producentowych dodatków [#16406937]
  • #1 16402062
    Squeeze1908
    Hello, I have a problem with the wifi network on my computer, I have a Qualcomm Atheros AR956x card and if I want to play, then every now and then the internet is lagging, I can not play, lag every 2-3 seconds, but if I plug in the internet with a regular cable, the problem disappears and no matter what the network load is, I'll add that sometimes even the online movie from np cda I can not watch through wifi, I do not have a problem on smartphones so it is not really the fault of the router, had anyone with this problem and knows how to remedy?
    Asus R556L-XO153T for wines 10
  • WinMTR shows minor packet loss and intermittent latency spikes
    #3 16403075
    Squeeze1908
    I did this diagnostics, i wrote, but personally it does not say anything to me, as for test no. 4 I entered a simple page because I have no problem with pages wgl, the text file could not be inserted
    Qualcomm Atheros AR956X lags in wifi, the cable works perfectly Qualcomm Atheros AR956X lags in wifi, the cable works perfectly Qualcomm Atheros AR956X lags in wifi, the cable works perfectly
    | WinMTR statistics |
    | Host -% | Sent | Recv Best | Avrg | Wrst | Last |
    | 10.200.0.2 - 1 | 731 | 728 | 6 | 10 | 246 | 7
    | 192.168.240.17 - 1 | 731 | 728 | 7 11 163 | 9
    | 192.168.232.1 - 1 | 739 | 738 | 6 | 11 244 | 10 |
    | 192.168.113.1 - 1 | 731 | 728 | 7 10 | 217 | 10 |
    | interia.tpix.pl - 1 | 735 | 733 | 13 | 18 | 354 | 16 |
    | 217.74.64.190 - 0 | 743 | 743 | 15 | 17 | 131 | 16 |
    | star.interia.pl - 1 | 731 | 728 | 15 | 18 | 245 | 17 |
    | ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • #4 16404978
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Your network works on channel 6 (as well as from 5 others - from which you can see 3 other networks on the same channel).
    Change the channel number of the wifi network to another channel - avoid channel 1, 6 and 11 (standard channels in operators' equipment).
  • #5 16405205
    Squeeze1908
    I changed the channel, you wrote, now I'm the only one on channel 2, but unfortunately nothing has changed, you still have any ideas?
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Squeeze1908 wrote:
    now I'm the only one on channel 2, but unfortunately nothing has changed, do you have any ideas yet?
    W10 has notorious network problems.
    You have WPA security set there - change to WPA2, or test on an open network.
    Drivers for the current network, from where it was downloaded?
  • #7 16405846
    Squeeze1908
    The drivers download themselves using Driver Booster 4.3, everything is current, I have WPA for WPA2 encryption, I will change when I call Toya to give me the password for the router, because without it, I changed my computer without changing it the router is no longer connected to my computer and I had to go back to the old password and WPA
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Squeeze1908 wrote:
    Drivers download themselves using Driver Booster 4.3, everything is current,
    It's the worst thing you could do - a pile of crap behind the door also installed.
    Only the drivers of the manufacturer are installed and it is from its part, not some strange program, that the crap gets.
  • Considering a system reinstall after manufacturer drivers fail
    #9 16406923
    Squeeze1908
    So theoretically, I should uninstall what I now have and re-install the drivers from the manufacturer's website, only that I've already installed it from the manufacturer's website and nothing good came out, it was as it is. And so on the peasant's mind then I should also disagree more in the computer because there the drivers in total I installed everything, so it's actually the best thing to reinstall the system, because I buy robots with all these drivers, but I never did from the recorvery partitions and next stairs here
    Test Wi-Fi with a clean Windows installation
    #10 16406937
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Squeeze1908 wrote:
    only that I've never done it from the recorvery partition
    Recovery and again a ton of shit from the laptop manufacturer.
    Install a clean version of Windows with USB dice (do it yourself) and enter only the legal system number.
    On the MS website, one could once have downloaded a clean version of the system (as it appeared a legal product key) - look, maybe it is still available.
    This time.
    You can also look for a LiveCD version of Windows, burn a CD (or burn to USB) and run from it.
    What about this?
  • #11 16407167
    Squeeze1908
    I was looking for the MS website and only what I can do there is to buy a new Win 10 when it comes to downloading from unknown sources of Win 10 as a clean version and then installing from the bone if something is falling out because I do not know what I get.
    Regarding LiveCD, if I understand it well, Win is a tile, not installed in a computer, so starting up as I have to run it separately thank you all the more that my girlfriend also uses this computer and I can see how I explain it.
    As for testing on an open network, just as I can not change WPA to WPA2, I can not disable the password to check it, so nothing at all for the moment
    Unfortunately, I am left with the producer's crap, because I will not buy wine for PLN 580 and I am not sure that the problem will disappear.
    But thanks for all the help.
  • Open-network testing requires disabling the router password
    #12 16407232
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Squeeze1908 wrote:
    I've searched for the MS website and all I can do is buy the new Win 10
    Well, I'm begging:
    https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
    You have to run the LiveCD and test the connection - you have to start doing something instead of looking at someone else.
    After all, you can disable the password on the router, not on the network card or on the connection itself.
  • Planning a clean Windows reinstall without router access
    #13 16407271
    Squeeze1908
    Only I wrote in advance, I do not have a password for the router and I can not change anything there.
    Forgive me, I apparently did not look too much because I spent 10 minutes on this site and found nothing.
    As for testing, I really prefer clean Wina and it should help, because at the beginning I did not have such problems, for about a year and a half since the novelty, I already have the key and download it.
  • #14 16407277
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    You can always reset it with the button on the housing and set it as you need.
    Squeeze1908 wrote:
    I prefer to install Pure Wine already
    First of all, take care of all the drivers for the entire computer and then the format.
  • #15 16407281
    Squeeze1908
    Right now I am gathering all the info about the drivers I need and I'm going to order them to not have surprises afterwards
The discussion revolves around issues with the Qualcomm Atheros AR956X Wi-Fi card, which experiences significant lag during online gaming, while a wired connection functions without problems. Users suggest performing wireless network diagnostics and changing the Wi-Fi channel to reduce interference. Recommendations include switching from WPA to WPA2 security and ensuring that drivers are sourced directly from the manufacturer rather than third-party applications. The conversation also touches on the potential need for a clean installation of Windows 10 to resolve persistent network issues, as well as the possibility of resetting the router to regain access to configuration settings.
