Best Router & Disk for Samsung TV UE50MU6172: Wi-Fi Network, DLNA, Toshiba Canvio Basics 1TB
Kickers86 4740 14
Jak tanio zbudować sieciowy magazyn multimediów dla telewizora Samsung UE50MU6172, żeby odtwarzać filmy przez Wi‑Fi z komputera, i czy lepiej kupić router z USB, zewnętrzny dysk czy NAS?
Najlepiej nie kupować routera z USB i zewnętrznego dysku, tylko użyć NAS-a podłączonego po LAN do routera, a telewizor też najlepiej podłączyć kablem; przy filmach o dużym bitrate Wi‑Fi i budżetowy router za ok. 250 zł mogą sprawiać problemy [#16841840][#16842693] Obsługa mkv/mp4 i napisów zależy głównie od telewizora jako klienta DLNA, więc jeśli pliki nie działają na DLNA z PC, NAS tego nie naprawi; warto sprawdzić zwykłe udostępnienie folderu, PS3 Media Server bez transkodowania oraz aktualizację firmware TV [#16842000][#16843282][#16843339][#16843414] Jeśli chcesz najtańszej opcji, możesz po prostu uruchomić serwer DLNA na komputerze, ale komputer musi być cały czas włączony [#16841424][#16841562]
  • #1 16841402
    Kickers86
    I have a Samsung TV UE50MU6172 with Wi-Fi, constant plugging and unplugging the pendrive is tiresome for me, so I wanted to create a network drive at a relatively low cost (that's why I excluded NAS servers).
    I am green in the subject, so I ask which Router (price up to about PLN 250 although I would prefer cheaper) will be the best, then which drive to choose (I was thinking about Toshiba Canvio Basics 1TB) to make it all work, because I read that you can use the DLNA protocol that my TV has .
    Via wi-fi, I connect mainly to TV, laptop and 2-3 mobile phones.
    I wanted to upload movies via PC to a network drive and then play via Wi-Fi on TV. Both the TV, router and PC would be in one room, but unfortunately connecting the TV via cable with other devices, hence the idea of a network drive
  • #3 16841449
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 741
    For the price of the router you can buy very decent equipment:
    - https://botland.com.pl/przelaczniki-cyfrowe/4...fet-2-20v-ochrona-przed-pradem-wstecznym.html
    - http://allegro.pl/serwer-plikow-nas-synology-ds110j-i7049785513.html
    - http://allegro.pl/nas-synology-diskstation-ds115j-chmura-streaming-i7044587016.html
    There is no point in pushing a router with USB - sometimes with such a configuration (most often) you need to change FW to Alternative and also be able to configure such equipment - it is not all in one - but undoubtedly the cheapest option.
  • #4 16841547
    Kickers86
    Thank you for your answer, gentlemen,
    Bogiebog - I'll check this option when I get home from work, but it seems too good to be true
    Hermes-80 - I do not know how it was supposed to work, if I buy such a server for ~ 400 PLN, I will have to connect a portable disk to it, right? It doesn't seem like a particularly cheap solution, what are the advantages of something like this? I am asking because I do not have any special requirements, I mainly care about wireless playback of movies from PC via TV, maybe also sharing music to play it on TV or mobile phone, the rest are "goodies" which I would rather not use anyway
  • #5 16841562
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 741
    You can easily start the DLNA server on the PC - for this to work, the PC must be turned on.
    It does not seem like a very cheap solution.
    I do not understand your approach: router - 250 disk - 200, NAS - 250 disk 200 - where you see some discrepancy in price.
    In addition, connecting the tv to wifi and streaming movies is not a very good solution - in addition, you have other equipment on wifi, which can cause jams at a higher bitrate of the movie.
  • #6 16841639
    Kickers86
    I meant that the new NAS, specifically the model you wrote about, costs PLN 400, probably a used one costs less, like the one you gave for ~ 250 but looking in this way I can also buy a used router and it will come out less than 250 :) I am not convinced of used things, because they usually break down quickly, if only because of wear and tear from the previous user.
    In short, at the moment the most appropriate solution is:
    - NAS server (quite an expensive option)
    - server for PC (free option, the downside is PC enabled)
    Can there be problems with the file formats / subtitles with the NAS, as with the DLNA server on the PC? I read that with DLNA there is a problem with the mkv format and subtitles in other than srt, fortunately, there are also options to fix it, but the thread was quite old, does anyone know any current, more effective solutions / programs?
    And should I definitely exclude the router + external disk option?
  • #7 16841840
    matek451
    Help: 4340
    Rate: 5776
    You connect the NAS server via LAN to the router you have at home, this is the basis. Preferably a router with Gigabit LAN ports. TV is also best for the router after LAN. In this way, you have a stable performance when playing FHD or 4K movies with high bitrate. You insert a disk into the NAS, it has SATA connectors. Other devices can use the NAS via the WiFi network created by the router. The cost is about PLN 350 plus a disk because I assume that you already have a router at home. Playing mkv files or in another format is a matter for the client, not the NAS, i.e. on the Samsung TV side in your case. When it comes to a router with USB, they usually have a problem playing files with high bitrate (USB only, too weak processor, etc.). Sometimes there are DLNA certificate problems, they only see disks in FAT. for PLN 250 it is difficult to buy a router that can handle high bitrate movie streaming, especially with WiFi and other customers. The NAS is devoid of these problems. A USB router supporting external mass storage + disk is a budget solution, some avi files will work for it. If you care about 4K in decent resolution and files for several dozen GB, then the NAS via the cable to the router and TV is the same.
  • #8 16842000
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 741
    As a colleague wrote above - problems with playing various formats usually lie on the side of the DLNA client, i.e. TV - Example - Panasonic did not play the mkv format on the bottom and Samsung did - but Panasonic supported smb, which already completely changed things.
    If you need to change the router, it is worth buying one with multimedia capabilities, but if the current one works well for you, it is not worth replacing it only for this reason, and it is better to buy a NAS.
    Besides, if some format will not work on your PC with the DLNA server running, it will not work on any other DLNA server - because it will be the client's fault.
    The problem with customers is usually that when a producer sells a TV, he completely ignores FW updates to him, so waiting for the situation to improve does not make sense.
    It is best to buy TVs that support the smb / nfs network protocols to cut off the client-server service.
  • #9 16842693
    KOCUREK1970
    Help: 3841
    Rate: 5450
    @ Kickers86
    Watching (and implicitly copying) movies weighing several GB via wifi in the router for PLN 250 - good luck.
    You do not have to worry about the used NAS Synology, Qnap - they are not assembled in China and in Taiwan, you can safely buy used ones.
    For this there must be a LAN connection - forget about wifi.
    The ports in the router are only 1 Gb (although the TV is probably only 100 Mb) - but the LAN network must be efficient.
    I think that you should add a lot to your assumptions up to PLN 250 - of course you do not have to listen to our advice, but you will understand your mistake after purchasing cheaper solutions - after all, the money is yours ;) .
  • #10 16843171
    Kickers86
    Gentlemen,
    I am afraid of the situation when I invest in a NAS server and it turns out that I cannot play files in the .mp4 or .mkv format, I am writing about this because with the advice of the user Bogiebog, I created a DLNA server on a PC and even though my TV played movies in the aforementioned formats with a pendrive connected directly to it, it did not play them with the "DLNA for PC" server option, maybe it has to do with the Windows Media player which acted as an intermediary in this situation?
    Therefore, I have a fundamental question, will connecting such a NAS server will allow me to play files in the .mp4, .mkv etc format? Because if I create such a server and I will not be able to run films anyway, the whole idea loses its sense and I will stay with the option of plugging and unplugging the pendrive :)
  • #11 16843282
    bogiebog
    Help: 2569
    Rate: 1528
    Uninstall DLNA from PC.
    Share directory on PC, insert video files there and check if TV can see / play these files.
    If so, the NAS will work just like PC file sharing.
  • #12 16843339
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 741
    And you just ran into the problem of a bad DLNA client on TV - Install PS3 Media Server and check (without transcoding) - if they don't work, they won't go on NAS or DLNA router.
    What TV model is it - look for a FW update for TV?
  • #13 16843389
    Kickers86
    Bogiebog - I'll check as soon as I get home, thanks
    The Hermes-80 TV is Samsung's UE50MU6172. I had a plan to check some programs for this DLNA, so far I heard "Serviio" I will check later what effects and let me know, maybe it will help someone in the future
  • #14 16843414
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 741
    For me, the UE32H5303AW is calmly playing mkv via miniDLNA on the router.
    Update the FW for TV if there is a newer version via its menu.
    I have not met Samsung with CIFS support
  • #15 16843436
    KOCUREK1970
    Help: 3841
    Rate: 5450
    Kickers86 wrote:
    I'm afraid of the situation when I invest in a NAS server and it turns out that I can't play files in .mp4 or .mkv format
    But it's not the NAS that recreates them! - his task is to store and share.
    Kickers86 wrote:
    The TV is Samsung's UE50MU6172. I had a plan to check some programs for this DLNA, so far I heard "Serviio" I will check later what effects and let me know, maybe it will help someone in the future
    After all, Samsung itself has its own application for Windows, where such a DLNA server starts.
✨ The discussion revolves around setting up a network drive for a Samsung TV UE50MU6172 to facilitate wireless playback of movies without the hassle of using a USB drive. Users suggest various solutions, including using a DLNA server on a PC, which requires the PC to be powered on, or investing in a NAS server for more reliable performance. The Toshiba Canvio Basics 1TB external drive is considered for use with a router, but concerns are raised about the limitations of routers with USB ports and their ability to handle high bitrate streaming. Recommendations include ensuring the router has Gigabit LAN ports for optimal performance and considering the compatibility of file formats (like .mp4 and .mkv) with the TV's DLNA capabilities. Users also mention the importance of firmware updates for the TV and suggest testing different DLNA server software to resolve playback issues.
TL;DR: For Samsung UE50MU6172 streaming, use wired Gigabit LAN; “Preferably a router with Gigabit LAN ports.” Budget ≈ PLN 350 for entry NAS. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Does a NAS guarantee my Samsung UE50MU6172 will play MP4/MKV?
No. A NAS only stores and serves files; the TV’s DLNA client decides what plays. As one expert notes, “It’s not the NAS that recreates them—its task is to store and share.” Use a NAS for reliability, but verify formats on the TV first. [Elektroda, KOCUREK1970, post #16843436]
Is Wi‑Fi enough for streaming large movies to this TV?
It’s risky. Forum experts recommend LAN for FHD/4K and high‑bitrate content. Connect NAS and TV to the router via Ethernet for stable playback and fewer stalls, especially when phones and laptops also use Wi‑Fi. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Router with USB + external drive vs NAS: which should I pick?
Choose NAS for reliability. USB‑storage routers often struggle with high bitrate due to weak CPUs and USB limits, and may only read FAT. NAS plus Ethernet handles large files better and avoids DLNA quirks on routers. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Will a used Synology/QNAP be okay?
Yes. A seasoned member recommends used Synology/QNAP units and stresses wired LAN. They also note many TVs have only 100 Mb ports, while routers offer 1 Gb on LAN. That gap matters for big files. [Elektroda, KOCUREK1970, post #16842693]
How do I test if my TV can play files over the network before buying a NAS?
Do a quick PC share test: 1. Uninstall/disable PC DLNA. 2. Share a folder with your videos. 3. See if the TV can discover and play them. If it works, a NAS exposing similar shares should behave the same. [Elektroda, bogiebog, post #16843282]
DLNA vs SMB/NFS—what’s the difference for this TV?
DLNA is a media‑sharing protocol; SMB/NFS are file‑sharing protocols. Some Samsungs don’t support SMB/CIFS browsing, so you rely on DLNA. If your TV can’t see SMB, a NAS’s DLNA server remains the practical route. [Elektroda, hermes-80, post #16843414]
Why did MP4/MKV play from USB stick but not via DLNA from my PC?
That points to the TV’s DLNA client, not the files. Try a different DLNA app like Serviio or PS3 Media Server without transcoding to confirm. If it fails there, a NAS won’t fix codec limits on the TV. [Elektroda, hermes-80, post #16843339]
What router specs actually matter here?
Pick a router with Gigabit LAN ports. Then wire both NAS and TV to it. This setup sustains FHD/4K streams and large files “several dozen GB” without Wi‑Fi congestion from other devices. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Can Wi‑Fi work if everything is in one room?
It can, but expect hiccups with high bitrates or multiple users. Experts still advise Ethernet for the TV and NAS to avoid buffering and protocol issues seen on USB‑DLNA routers. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Will changing the router firmware help DLNA playback?
Not reliably. USB‑DLNA on routers often needs custom firmware and tuning, yet still underperforms on high‑bitrate video. Invest effort in wiring and a modest NAS instead of chasing firmware fixes. [Elektroda, hermes-80, post #16841449]
What is DLNA in simple terms?
DLNA lets a server (PC/NAS/router) advertise media to a client (TV). The client’s app decodes the video. If the TV’s DLNA client lacks a codec or subtitle support, the file won’t play even if stored on a NAS. [Elektroda, hermes-80, post #16842000]
Any edge cases I should know about with USB‑driven streaming?
Yes. Some routers only detect FAT‑formatted drives and may not see NTFS/exFAT. That limits file size and compatibility, which is painful for 4K rips. Wired NAS avoids these pitfalls. [Elektroda, matek451, post #16841840]
How do I set up a stable, low‑cost network drive for this TV?
Plan: buy an entry NAS (≈ PLN 350), add a SATA disk, connect NAS and TV to the router’s Gigabit LAN. Enable the NAS’s DLNA server. This configuration supports high‑bitrate FHD/4K better than Wi‑Fi. [Elektroda, matek451, post #16841840]
Should I update the TV firmware before troubleshooting formats?
Yes. Update the UE50MU6172 firmware from the TV menu, then retest with a known‑good DLNA server. Firmware can fix playback quirks that block MKV/MP4 over DLNA. [Elektroda, hermes-80, post #16843339]
