Choosing the Best LED Luminaire for Wooden Soffit: Comparing Price, Parameters & Quality
traql 7779 16
Jaką oprawę LED do podbitki dachowej wybrać, gdy tańszy i droższy model mają podobne parametry?
Do podbitki wybierz oprawę o wyższym stopniu szczelności, minimum IP44, a dla większego spokoju nawet IP65; IP20 nadaje się tylko do wnętrza i nie wszędzie [#16930604][#16931420][#16932139] Jeśli różnica w cenie wynika z wykonania, droższy model jest z odlewanego aluminium i pozwala obracać oraz kierować źródłem światła, a tańszy jest z tłoczonej blachy [#16930409] W podbitce ważna jest szczelność całej oprawy, bo z drugiej strony mogą pojawić się wilgoć i owady, co z czasem prowadzi do korozji styków i połączeń [#16932139][#16931420]
  • #2 16930409
    stanislaw1954
    Help: 2013
    Rate: 4674
    As in the descriptions: more expensive, cast aluminum with the possibility of twisting, directing the light source and cheaper sheet metal stamping. The decision is yours.
  • #3 16930467
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    And what is the IP of these "fixtures"?
    And what should it be like?
  • #4 16930524
    traql
    In both cases, IP 20
    IP 44 I don't know if I need it, because it won't be raining
  • #5 16930604
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    For me, the luminaire in a soffit and the luminaire in a suspended ceiling in the bathroom are practically the same.
    In contrast, IP 20 is suitable, but inside, and not everywhere.
  • #6 16930867
    mawerix123
    Help: 482
    Rate: 951
    It doesn't rain on sockets in wet rooms.
    And here the soffit, such a lamp, contacts without protection a little moisture, weaker contact and after some time if you have a little luck it will only stop shining.
  • #7 16931297
    retrofood
    Help: 1140
    Rate: 4797
    Ask yourself the second part of the question.
  • #8 16931320
    traql
    Ok,
    and what do you suggest, which frame?
    3.1.18. Do not send links that will become inactive after some time. This will cause the discussion to lose any meaning.
    [Retrofood]
  • #9 16931420
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    I used bathroom fittings with IP 65 for this purpose.
    You can buy them for twenty zlotys.
    Maybe these IP 65 are exaggerated, but I do not care, just like what will happen over the soffit. I am not interested in getting water / moisture there and whether the contacts of the holder will fall asleep and the guide connecting the holder with the installation will get corroded with corrosion.
    There are also typical fittings for this purpose with IP 44.
  • #10 16931531
    retrofood
    Help: 1140
    Rate: 4797
    Triumph of form over content. You can shoot a sparrow with a cannon, but for what?
  • #11 16931541
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    This is my case what I will mount.
    And why I chose this solution I explained.
    The author of the thread can do and apply whatever he wants.
    So I do not understand what this fashion note is about, because it is my form and my content, and I did not ask for its assessment.
  • #12 16931618
    retrofood
    Help: 1140
    Rate: 4797
    I did not go to your home to check, and since you brag about it in public, I have the right to express my opinion, which I did.
  • #13 16931815
    traql
    So I understand IP 20 falls off and look for a minimum of IP 44?
  • #14 16931838
    retrofood
    Help: 1140
    Rate: 4797
    And the picture watched?
  • Whole-fixture sealing matters more than IP rating
    #15 16932139
    yanes
    Help: 210
    Rate: 609
    You bid on who has a higher IP and from what I see all luminaires bought for alle have increased tightness from the outside. In the soffit, the tightness of the entire fixture is important, because water and insects will appear from the other side. This is how it should look at IP23 https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oslig...tlenie-wewnetrzne/reflektorki-wpuszczane-i-ak accessories/lampa-punktowaniled-002058/?f.category. code = C-020000 & sort.by = novelty & sort.order desc = & skip = 0 & take = 25 & _ # = 1514956614367 tab02
  • #16 16932193
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    And so the bathroom fixture with IP 65.
    link
    Please compare prices. It turns out that the cannon is cheaper than a slingshot :)
  • #17 16932293
    traql
    I will drive to the wholesalers in the area, see what they advise
    Thanks to everyone for the answers
The discussion revolves around selecting the appropriate LED luminaire for wooden soffits, focusing on the differences in price and specifications. Users compare two options, highlighting that the more expensive model features cast aluminum with adjustable light direction, while the cheaper option is made from stamped sheet metal. The importance of ingress protection (IP) ratings is emphasized, with suggestions that IP 20 is suitable for indoor use, but IP 44 or higher may be preferable to prevent moisture issues. Some participants recommend using fixtures with IP 65 for added protection against water and insects. The conversation also touches on the aesthetic versus functional aspects of lighting choices.
TL;DR: For wooden soffits, choose sealed luminaires: IP44 minimum, many use IP65, and bathroom IP65 spots cost ~20 PLN; “You can buy them for twenty zlotys.” [Elektroda, kkas12, post #16931420]
Why it matters: Correct IP stops moisture, corrosion, and dead lamps in exterior eaves, saving rework and money for homeowners comparing prices and quality.
Quick-Facts
What IP rating is best for a wooden soffit?
Go with IP44 at minimum to resist splashes and wind-driven moisture. Many installers pick IP65 to fully seal the front and internals under eaves. This reduces corrosion risk and extends life. If budget allows, IP65 offers extra margin without complex install changes. [Elektroda, kkas12, post #16931420]
Is IP20 okay if rain never reaches the soffit?
No. IP20 is for dry indoor zones. Eaves still face humidity, drafts, and condensation. Contacts corrode, brightness drops, and failures follow. Treat soffits like damp areas and choose sealed gear. “IP 20 is suitable, but inside, and not everywhere.” [Elektroda, kkas12, post #16930604]
IP44 vs IP65 for soffits—how should I decide?
Pick IP44 for basic splash protection when cost is tight. Choose IP65 if you want sealed optics and connections against driven rain and dust. Many users fit bathroom IP65 downlights outside because pricing is comparable. [Elektroda, kkas12, post #16931420]
Will moisture or insects really reach the fitting from behind the soffit?
Yes. Airflow paths can bring damp air and insects from the roof cavity into the fixture. That’s why overall fixture tightness matters, not only the front bezel. Sealed housings reduce ingress and failures. [Elektroda, yanes, post #16932139]
Why are some soffit frames more expensive than others?
Higher-priced options often use cast aluminum and offer tilt/aiming. Cheaper versions are stamped sheet metal with fixed position. Those differences affect durability, heat handling, and aiming flexibility. The decision depends on your goals and budget. [Elektroda, stanislaw1954, post #16930409]
Are 2× price differences between similar-looking frames normal?
Yes. The original poster reported a 2× gap for seemingly similar frames. Visual similarity can hide construction or sealing differences, which drive cost and longevity. Compare IP rating, material, and adjustability before buying. [Elektroda, traql, post #16930290]
Do bathroom-rated downlights work under soffits?
Yes. Bathroom IP65 downlights are commonly used outdoors under eaves. They are sealed, affordable, and easy to source. This swap trades up protection without special accessories. [Elektroda, kkas12, post #16931420]
What happens if I use unsealed contacts outside?
Moisture oxidizes contacts, increases resistance, and causes intermittent light or total failure. “With a little luck it will only stop shining.” Sealed holders and proper IP prevent this. [Elektroda, mawerix123, post #16930867]
Is IP23 ever acceptable for soffit lighting?
Some point to IP23 examples for sheltered installs, but thread consensus leans higher. Use IP44–IP65 if you want fewer callbacks and better longevity. Prioritize sealing on both faces. [Elektroda, yanes, post #16932139]
How much should I budget per fitting for a sealed option?
Approx. 20 PLN per IP65 bathroom-type downlight, suitable for soffits. This cost undercuts some decorative frames while improving protection. It’s a low-cost reliability upgrade. [Elektroda, kkas12, post #16931420]
Do I need adjustable tilt in soffit luminaires?
Tilt helps aim light on paths or walls. Cast aluminum tilt frames cost more but enable precise beam control. Fixed frames are fine for general wash lighting. Choose based on your lighting effect. [Elektroda, stanislaw1954, post #16930409]
Quick how-to: choosing a soffit luminaire in 3 steps
  1. Check IP: choose IP44 minimum, IP65 for added sealing.
  2. Pick build: cast aluminum if you need tilt and durability.
  3. Verify back sealing and holder quality to block damp ingress. Follow these steps for fewer failures and clearer light. [Elektroda, kkas12, post #16931420]
Can a wholesaler help me select the right fitting?
Yes. Visiting local wholesalers to compare options and get advice is a practical next step. Bring your soffit depth and hole size for a better match. [Elektroda, traql, post #16932293]
Form vs function: is picking IP65 overkill?
One view calls heavy sealing a “triumph of form over content.” Another prefers extra protection to avoid corrosion. Balance looks, risk, and budget for your site. [Elektroda, retrofood, post #16931531]
