Problem with player.pl/vod.pl - Plays ads, material no longer
TomekGZ 26727 9
Dlaczego na Vista w Chrome/Firefoxie na player.pl/vod.pl odtwarzają się reklamy, a właściwy materiał daje czarny ekran zamiast filmu?
Najprawdopodobniej problem leży w konfiguracji przeglądarki lub systemu, a nie w samym serwisie: sprawdź wersję Flasha, bo Chrome używa własnych wbudowanych wtyczek i aktualizuje je sam, a w Firefoxie przycinanie może wynikać z braku akceleracji sprzętowej [#17017624] Niektóre materiały na tym VOD są odtwarzane przez różne formaty/wtyczki, więc może działać reklama, a sam film już nie [#17017624] Warto też pamiętać, że starsze wersje Flash/Silverlight są przestarzałe i bywały zastępowane lub blokowane, więc serwis może działać inaczej niż wcześniej [#17017536] Jeśli w Firefoxie występują problemy w pełnym ekranie, włącz akcelerację sprzętową albo sprawdź, czy nie powoduje ich jej brak [#17017624]
  • #1 17017509
    TomekGZ
    The topic is classic and I'm not the first to have a problem with it. But I sat on it for a few days and all the ways I gave did not work.
    The system is Vista 32-bit. Chrome browser, or Firefox.
    It started with the transfer of the system to another disk (the old one fell, so I can not check it.) I wanted to watch the next episode of Controlled purchase, the ads have been recreated, the material is not (this also applies to the earlier episodes I watched). Only the black screen appears, when I move the mouse, a progress bar and title appear. I can move the bar, if I move it to the next ad, then it starts to play. I know that Vista, Chrome, etc. is not the best connection anymore, but so far there have been no problems. The other thing is that there is no problem on TVPVOD. There is also no problem on ... Onet, or basically on vod.pl. Now, for example, I turn Onet in the morning, an advertisement flies, and then material. So I checked this material directly at Vod.pl, of course it starts.
    I tried all the advices, older, newer versions of Flash, silverlight, port switching, cleaning the PlayReady folder, running the browser as an administrator, etc. Nothing ... I think it's about something else. If one program starts and the other does not.
    I wrote earlier that possibly Firefox because I look at it I gave myself, I do not even show ads, I get an error message right away, while programs on Onet are normally displayed on a small screen, but if I give it all, they jam in the sense of caging (there is no problem with Chrome). It's probably that it would be funny. ;) Or maybe it will be a clue, although I myself forgave Firefox, because it was already before, and there were no problems on Chrome. I have noticed (on chrome) that some movies have the inscription that they require the installation of a plugin (and it would seem that it is, if not for one "small" thing, i.e. there is no such item on the controlled purchase), after clicks demand silverlight and of course they do not work (I can install it myself). After pasting the link to Firefox, the movie works ... Those plugins do not require Chrome and Firefox, but on firefox they are jammed in full screen. I do not know whether to go crazy, but you can get lost for sure. ;) I will try something for the last time myself, but today I will just give up. Maybe someone coped with this problem or from what I have described, an image emerges?
    PS I wrote the website, but the answer is rather laconic.
  • #2 17017536
    safbot1st
    Help: 2719
    Rate: 1585
    As you think. Which of the two is supposed to play your movie?
    That was a rhetorical question.
    The website should beg you, for example, not to write about any problems in any forum.
    Because how to explain the use of the cruel Silverlight application.
    Do you know what is written about it on the web? Well, it is unstable, out of date and not supported by anything, probably a hole and vulnerable to attacks :D
    And as you will explain, the situation where my friend who notoriously watched the VOD called me for repair: on a 100 milliseconds a window appeared in the center of the screen and disappeared.
    I turned on HDtune to load the disk and took a picture of the monitor.
    Just before the film material was displayed, the "page made an illegal script that will be stopped" window (or in a similar word) appeared.
    It was necessary to click "Continue".
    And yes, I check if I can see the advertisement from the march though:
    As you can see, I have uBlockOrigin turned off. ;)
    On the computer for it, the W8 VOD runs on FF. Recently, I was called, because of course there were advertisements and a black screen after them.
    I do not remember exactly, but for a change something with unlocking the flash on the site was the solution.
    Ba. Recently, we learned that Flash itself is outdated and, for example, such a YT from it ... it withdraws ...
    I ask how it should work, patched, broken and fallen ...?
    And additional info. During the time of my fixing Silverlight (tfu, tfu, die get lost), there was only one version that successfully blocked older versions and in addition, the website brazenly asked for its update. Irony.
    And you remember how the TVP website was displaying all materials in Sliverlight.
    The strength of human hearts overwhelmed them ;) after a year, silverlight was gone. Probably TVP knocked on the head receiving more emails and phone calls from desperate viewers and advertisers ...
  • #3 17017622
    TomekGZ
    I know that everything is twisted, withdrawn and you do not know what else, and probably if it did not work for a long time, I would donate, maybe thinking that it has no right (eg in me) to act. But I know that this is not only for me and not just for Vista ... Well, so far it has worked, and even partially works ... I wonder what has changed and on which side.
    safbot1st
    Help: 2719
    Rate: 1585
    With advice, I would have to go and check the situation on W8. I would take into account that the films played with "tymtym" can be in various video formats, therefore there may be an action here, not acting - there.
    Check where you have what version of Flash. It should be remembered that as we know, Chrome has its own built-in plug-ins compared to FF and updates it itself.
    TomekGZ wrote:
    programs on Onet are normally displayed on a small screen, but if I give it all, they get stuck, i.e. in the sense of caging (for Chrome there is no problem)
    Programs or advertising? By. for me, the FF option (stuttering) is the result of a lack of hardware acceleration.
    CPUs may not be able to grow when zooming high resolution.
  • #5 17017697
    linuks
    IT specialist
    Help: 1473
    Rate: 491
    Firefox-esr archlinux 64 bit works without problems. Of course, there is no silverlight.
    A photo from a controlled purchase.
  • #6 17017777
    TomekGZ
    I installed the latest Flash, but Chrome for Vista has not been updated for a long time and does not update Flash (it has been updated to version 21 and this is), which, however, has not been a problem so far.
    And advertising and programs. The only problem is there (that is, on the Onet programs I watched) is full-screen trimming on FF. When disabled and with acceleration enabled. But this problem is not on Chrome, so it's not so important.
  • #7 18728882
    emji
    Good morning,
    I have the same problem. I will refresh the page, but there are still only ads and the film does not turn on. I use Chrome and Opere, it's always the same. Sometimes, after 10 responses and several complaints, it will finally work, but then I will refuse to watch.
    Grandmother
  • #8 18729422
    linuks
    IT specialist
    Help: 1473
    Rate: 491
    I checked today and everything is ok. As you can see in the video without any problems after the ads goes on.
    Archlinux + the latest firefox.
    You need to look in the system and browser configuration.
    [Film: ef0199ac66] https://filmy.elektroda.pl/70_1590915511.mp4 [/ film: ef0199ac66]
  • #9 18729479
    aachi
    Help: 73
    Rate: 46
    Foreign IPs can be blocked when trying to display non-ads.
  • #10 18730016
    emji
    Thanks for the reply and good morning,
    We've had this problem for almost a year.
    Today I untied the same page 10 times and ... I gave up.
    Yesterday it flooded too well over 10 times.
    There are ads after which the movie never goes, and there are also those after which almost always goes.
    The ads themselves, the whole set, also do not play in the amount provided. E.g. it is written in the upper left corner that there is 2 advertisement out of 6 and this third one does not turn on anymore.
    TvPl has it in the nose ???
The discussion revolves around issues with the player.pl/vod.pl service, where users report that advertisements play, but the video content does not display, resulting in a black screen. The original poster, using a 32-bit Vista system with Chrome and Firefox browsers, notes that the problem began after transferring the system to a new disk. Other users confirm similar experiences, with some suggesting that the issue may be related to outdated software, specifically the Silverlight application, and the need for updated Flash versions. Some users report success with different operating systems and browsers, such as Archlinux with Firefox, while others mention potential IP blocking issues affecting content playback. The conversation highlights the need for troubleshooting browser settings and software compatibility.
