Best Pizza Baking Stone for Amica Electric Oven: Recommendations, Prices, Safety Concerns
Parowy 11760 13
Jaki kamień albo płytę do pieczenia pizzy wybrać do standardowego elektrycznego piekarnika Amica i czy takie materiały są bezpieczne w kontakcie z żywnością?
W zwykłym piekarniku elektrycznym kamień daje tylko niewielką poprawę, bo sam nie zrobi z niego prawdziwego pieca do pizzy; najważniejsze są dobre ciasto i równomierne grzanie z góry i z dołu [#17045409][#17046827] Jeśli chcesz coś sensownego, szukaj grubej i ciężkiej płyty z szamotu albo płyty piekarniczej („hert”); cienkie „kamienie” kilku milimetrów to bardziej marketing niż realna trwałość i efekt [#17044930][#17046432][#17046827] Z doświadczeń użytkowników wynika, że kamień szamotowy 3 cm i ok. 7 kg daje tylko niewielką poprawę, ale granitowy, zwłaszcza polerowany, jest łatwiejszy do czyszczenia i może dać bardzo dobry efekt w domu [#17046827][#17048353][#18475341] Przy granicie trzeba jednak sprawdzić, czy nie jest impregnowany żadną chemią, bo taki impregnat może być niebezpieczny przy kontakcie z żywnością [#17052774] Jeden z praktycznych sposobów użycia to rozgrzanie piekarnika do maksimum (np. 230°C) przez ok. 40 min z kamieniem na środku rusztu, potem tryb góra+grill i pieczenie pizzy przez 5–6 min [#17048353]
  • #1 17044866
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    Welcome.
    Please advise as in the title of the topic.
    Standard-size oven, electric, hot air, by Amica.
    There is a lot of this on the internet, price is also quite large, I would not like to choose badly, the more so that I have heard opinions about the harmful effects of some materials on such stones, when baking under the influence of high temperature they are supposed to give off something harmful, how much truth? I don't know, I wouldn't want to check. :)
    E.g:
    https://emako.pl/product-pol-776-Kamien-do-pi...y-chleba-metalowa-podstawka-do-podawania.html
    Maybe someone has experience with this type of case? :)
    Best regards and thank you
    Steam
    JacekCz
    Help: 760
    Rate: 1464
    The essence of (real) stone in baking is its great mass, of course, we are talking about stone in the structure of the oven, long-lasting process of heating the oven, but even baking,
    I wonder what this "stone" with a thickness of several mm under stress has "durability for years".
    I believe most in the unsaid information: thickness, weight, material. Anyone ashamed of something?
    Here it has a value such as gilded audiophile CD cables, an audiophile ALWAYS hears a positive purchase effect, and friends either hear or are no longer friends.
    JacekCz
    Help: 760
    Rate: 1464
    Have you ever watched a real stone pizza oven?
    The whole is made of stone, including the sides and top (cakes are baked from above). It is turned on 3-5h before opening the premises. Creates a "natural thermostat" and heating in three dimensions
    A modern electric oven with a thermostat achieves the same goals in a different way: thermostat, hot air option, or heaters in two planes.
    Adding a stone will only fool the oven thermostat. The reliable temperature of this 7kg ... after 2 hours of baking ??? Without saying what is better: a van or a Ferrari, you can't "cheaply convert" one into another. The stone from below does not solve the problem of the mountain.
    You have to learn how to make a pizza, catch a good recipe and stick to it. Many housewives have their brilliant pizzas in steel factory ovens. The stone has nothing to do - and without skill it can be a source of spoilage.
    Why tests some devices (many supplements etc.) that do not have the right to work, but give results? Because the buyer has a different mindset, makes more diligence, changed the style of behavior, etc ...
    How to believe in stone marketing, since once they promise "moisture transfer" and the second time "nothing penetration". Audiophile encore
  • #5 17046307
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    I have a good recipe, at least that's what the household members and friends say :)
    I wanted to refine the last point by using stone.
    Are you suggesting not to go this way? That the stone will do nothing here?
    That it would be like painting a toddler red to make it faster?
    A real pizza oven I know how it looks, it's hard to make it in a block :)
    mychaj
    Help: 214
    Rate: 941
    There is something called in the jargon of bakery equipment servicemen "hert" - these are plates that are put into bakery ovens, bread is baked directly on them.
    This piece can be arranged in companies renovating bakery ovens (pieces from used ones, because the normal size is 2mx0.5m) can be cut with a diamond disc for ceramics.
    Another way is to look for such a plate in stores with parts for pizza ovens.
    The basic difference between a pizza oven and oven is that the pizza oven has a much lower chamber, the thermostat in it has up to 500 degrees, you only heat from above at temperatures of 250/280 degrees 5-10 min. if you make pizza with semolina.
    Such a stove (say 40 cm x 40) if you are a pizza fan it is very easy to do as you have some time and access to tools.
    Michelson
    Help: 82
    Rate: 305
    Some time ago I bought such a stone, so I will write from my own experience how it looks. I have a stone made of chamotte clay, so the material is probably the closest to a real stove. Weight about 7 kg, 3 cm thick. In my opinion, you can see a little difference in favor of this stone, but not so big that I would find it. Yes, the dough is a little drier and crispy, but this is not a spectacular difference. At least I expected better results and was a bit disappointed. As someone wrote before - the heat from all sides is important - down is only part of the success. The disadvantages include a long warm-up time, weight, difficulty operating the stone in the oven, the need to move the pizza from the spatula to the stone, which is not so easy. In addition, in my case, the stone cracked in half, despite the fact that it was always slowly warmed up and cooled in the oven, although the cracked one is also usable. I personally did not convince myself of this and bought a decent pizza perforated sheet. Certainly granite or ceramics will not take moisture from the dough, as promised by sellers. In my opinion, the stone must be porous and have a "light" structure to absorb some moisture.
    I don't want to convince you, because experiments are part of the kitchen and there's always something to change. You can try.
    pearlchili
    Help: 15
    Rate: 30
    I use the following set and I am very happy with the results:
    https://artigiano.pl/kamienie-do-pizzy/78-kamien-do-pieczenia-pizzy-granitowy-wloski.html
    I chose granite, because it is much easier to clean than chamotte, and when applying, often something falls and baked, and from such polished granite you can easily clean everything after a moment of refusing.
    Of course, this does not replace a real stove, but in my opinion it was worth investing.
    I use it in such a way that I put ovens halfway up the grate and heat up at the maximum temperature (for me 230 degrees heating up + down) for 40 min. Then I switch to top + grill heating mode and after 10 minutes I put in the pizza. After another 5-6 minutes it is ready to eat and another one may land on the stone :)
  • #9 17051767
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    Thank you for the advice :)
    I finally found a fairly satisfactory way to bake pizza in my oven, on the other hand, I have a friend who can get me a piece of granite polished for 60 zlotys, I'll try it too.
    The stone from chamotte clay does not appeal to me, but it is always some information :)
    For now, I am not closing the topic, maybe someone else will bring something and I will probably inform about the effects.
    Regards
    pearlchili
    Help: 15
    Rate: 30
    Parowy wrote:
    on the other hand, I have a friend who can get me a piece of polished granite for 60 zlotys, I will try it too.
    Regards
    Just make sure in this case that the granite is certainly not impregnated with some chemical scum as it is often the case with utility granites.
    Because food contact with such an impregnate may not end well for the consumer.
  • Granite stone rejected over impregnation concerns
    #11 17099414
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    pearlchili wrote:
    Regards
    I made sure and did not receive 100% assurance :-?
    I followed the advice of my colleague JacekCz, refined the method of baking in the oven and obtained repeatability of household satisfaction :)
    So I gave up the stone for the oven, thank you all for the advice.
    Regards
  • #12 17641815
    Ninio00
    I have a G3 Ferarri home pizza oven. The oven has two stones: the top and bottom, it heats up to 400 degrees, thanks to which the pizza is perfectly baked and does not stick. In general, the device is very well made and worth the price. The pizza comes out delicious.
  • #13 17686859
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    Interesting device only a bit expensive to test.
    Show off your pizza recipes, such an electrode cookbook :D
  • #14 18475341
    Parowy
    Help: 55
    Rate: 227
    New info.
    Out of curiosity, I bought a pizza baking stone in an oven yesterday, 30 zlotys, made in China, name Ambiente or something (the box has already flew into the basket).
    The pizza came out awesome !!
    Light, baked as it should be, a completely different taste to cake than on a baking tray and baking paper. I do not know yet what interesting relationships (viruses with the crown ;) ) released this "stone" for the pizza, it will come out in the laundry tomorrow morning :D
The discussion revolves around selecting the best pizza baking stone for an Amica electric oven, addressing concerns about material safety and performance. Users share experiences with various types of stones, including chamotte clay and granite, highlighting differences in heat retention, ease of cleaning, and baking results. Some participants express skepticism about the effectiveness of baking stones in electric ovens, suggesting that proper technique and recipes are more critical for achieving good pizza. Recommendations include sourcing stones from specialized suppliers and ensuring that granite is free from harmful chemical treatments. Overall, while some users report satisfactory results with affordable options, others emphasize the limitations of using stones in standard electric ovens.
TL;DR: Real stone ovens preheat 3–5 hours, and "You have to learn how to make a pizza, catch a good recipe and stick to it." In Amica electric ovens, a stone helps a bit, but thermostat and top heat matter more than brand. [Elektroda, JacekCz, post #17045409]
Why it matters: For Amica electric-oven owners choosing a pizza stone, this FAQ clarifies performance, safety, setup, and realistic results to avoid wasted money.
Is a pizza stone worth it in an Amica electric oven?
It can help crisp the base, but it will not mimic a true stone oven. Added mass can alter thermostat behavior, and top heat remains critical. "The stone from below does not solve the problem of the mountain." Skill and a consistent recipe matter more. [Elektroda, JacekCz, post #17045409]
Chamotte vs granite vs a perforated tray — which should I choose?
Chamotte (fireclay) stones give slight crispness but need long preheat and can crack. One user switched to a quality perforated pizza sheet for easier handling. They also noted non‑porous granite/ceramic will not absorb moisture. "The stone cracked in half," despite careful use. [Elektroda, Michelson, post #17046827]
How thick should a pizza stone be for home use?
Avoid very thin, millimeter‑level “stones.” Mass is the point of a stone; too little mass adds little thermal stability. Look for clear specs: thickness, weight, and material. "I believe most in the unsaid information: thickness, weight, material." [Elektroda, JacekCz, post #17044930]
Will adding a stone ‘fool’ my Amica oven’s thermostat?
It can. A heavy stone absorbs heat and can delay thermostat cycling. That may under‑brown the top if you do not adjust modes. "Adding a stone will only fool the oven thermostat... stone from below does not solve the problem of the mountain." [Elektroda, JacekCz, post #17045409]
What is a proven preheat-and-bake method for Amica electric ovens?
Place the stone mid‑rack. Preheat 40 minutes at 230°C with top+bottom heat. Switch to top+grill for 10 minutes, then launch pizza and bake 5–6 minutes.
  1. Preheat 40 min (top+bottom, 230°C).
  2. Switch to top+grill for 10 min.
  3. Launch pizza; bake 5–6 min. [Elektroda, pearlchili, post #17048353]
My stone cracked even with careful heating. Why?
Thermal stress and material flaws can cause failure, even with gradual heat. A 3 cm, ~7 kg chamotte stone cracked in half during normal use. This is an edge case, but it happens. "The stone cracked in half," yet remained usable. [Elektroda, Michelson, post #17046827]
Is polished granite safe for baking? How do I verify?
Only use granite that is not chemically impregnated. Utility granite is often sealed; that treatment is not intended for food contact at heat. Confirm no impregnation with the supplier before use. "Because food contact with such an impregnate may not end well." [Elektroda, pearlchili, post #17052774]
Do pizza stones actually absorb moisture from the dough?
Non‑porous materials, like polished granite or dense ceramics, do not. For moisture uptake, the stone must be porous and relatively light in structure. Users reported crispness gains were modest with dense stones. [Elektroda, Michelson, post #17046827]
Can I get great pizza without a stone in an Amica oven?
Yes. Many people achieve excellent results in standard steel ovens with technique. Focus on dough, hydration, and bake mode. "You have to learn how to make a pizza, catch a good recipe and stick to it." [Elektroda, JacekCz, post #17045409]
How do I launch pizza onto a stone without sticking?
Use a peel dusted with semolina for easy release. In low‑chamber pizza ovens, bakers heat from above at 250–280°C for 5–10 minutes when using semolina. The same launch trick helps in home ovens. [Elektroda, mychaj, post #17046432]
Can I repurpose bakery hearth plates (hert) as a stone?
Yes. Service shops for bakery equipment may have used hearth plates you can cut to size with a diamond disc. Stores with pizza‑oven parts may also supply slabs. Ensure safe, food‑appropriate material. [Elektroda, mychaj, post #17046432]
Are cheap stones worth trying before investing more?
They can be. One user bought a ~30 PLN stone and reported a lighter, better‑baked crust versus a tray with baking paper. Results vary by oven and technique, but low‑risk testing is reasonable. [Elektroda, Parowy, post #18475341]
How fast can I bake pizza with a stone in an Amica oven?
With a granite stone mid‑rack, preheat 40 minutes at 230°C (top+bottom), then 10 minutes top+grill. After that, pizzas finished in about 5–6 minutes each. [Elektroda, pearlchili, post #17048353]
What countertop alternative outperforms a standard oven for pizza?
A G3 Ferrari‑type pizza oven. It uses two stones, reaches about 400°C, and users report perfect, non‑sticking pies. It costs more than a stone, but delivers higher heat. [Elektroda, Ninio00, post #17641815]
What info should sellers provide before I buy a stone?
Demand thickness, weight, and material. Vague listings with thin plates are suspect. "The essence of stone in baking is its great mass." Specs reveal if it will hold and deliver heat effectively. [Elektroda, JacekCz, post #17044930]
