Exploring Alternatives for Transferring Thunderbird Mail to a New PC
Doominus 13878 10
Jak łatwo przenieść całą pocztę i ustawienia Thunderbirda na nowy komputer bez ręcznego ponownego konfigurowania kont?
Najłatwiej skopiować cały profil Thunderbirda na nowy komputer zamiast ręcznie zakładać konta i czekać na ponowne pobranie poczty. Profil zwykle znajduje się w %appdata%\roaming\thunderbird, a jego lokalizację można też sprawdzić w Thunderbirdzie przez Pomoc → Informacje dla pomocy technicznej → Otwórz folder profilu [#19666429] Na starym komputerze zamknij Thunderbirda, skopiuj cały katalog profilu, a na nowym wklej go w to samo miejsce albo podmień zawartość istniejącego profilu [#19663889][#19666429] Jeśli między wersjami Thunderbirda jest duża różnica, mogą zniknąć zapisane hasła albo pojawić się problemy z certyfikatami, więc wtedy warto przechodzić przez pośrednie wersje portable Thunderbirda, np. z PortableApps [#19666429] Jako alternatywy padły też MozBackup oraz ImportExportTools [#17071598][#17071583]
  • Asking for easier Thunderbird profile transfer methods
    #1 17071563
    Doominus
    Help: 163
    Rate: 390
    Once again I will face the problem of moving mail.
    Unfortunately, the program does not have the option of exporting everything to a new PC.
    A dozen or so months ago I used this guide.
    https://support.mozilla.org/pl/kb/przenoszenie-danych-thunderbirda-na-nowy-komputer
    Unfortunately, the program did not catch the "old" profile that I moved to the appropriate folder. You had to manually enter all the data into TB and wait a few days until everything was downloaded from the mail server again.
    Which was incredibly bothersome.
    Are there any other ways to easily transfer TB so you don't have to re-enter everything?
  • #3 17071585
    aachi
    Help: 73
    Rate: 46
    I recently moved from a Windows 7 computer to a Windows 10 laptop. I just copied Thunderbird catalogs from AppData-> Roaming and from AppData-> Local. Later I installed Thunderbird under Windows 10 and everything flashes.
  • #4 17071598
    leonov
    Help: 1039
    Rate: 2247
    This is done with the MozBackup program ;-)
  • Thunderbird data copied after installation caused flashing
    #5 17072019
    Doominus
    Help: 163
    Rate: 390
    Hmm, probably during the installation he was looking for whether there is data to the program already saved on the disk. I have uploaded folders after installation already.
    I will check this backup program again.
  • Finding Thunderbird mail folder by creating a test directory
    #6 19663889
    bolo_67
    You need to find the directory where TB keeps the e-mails. You can check it by inventing and setting up a new directory with an unusual name, eg "ass of a duckling", then search for files on drive C or D for this file and you will have a whole database of your e-mails. Pack it yourself or save a copy to another drive and you have everything safe. Perform all operations with the TB closed. After installing a new program or wanting to transfer the copied files to another computer, you "put" the copied files in the directory where the next computer / new TB installation keeps the data (I wrote how to check) and after the competition ... directories of course :D
  • #7 19663906
    LEDówki
    Help: 1320
    Rate: 2597
    Dear. A colleague installed the Thunderbird and the latter created a new profile. The profile name is random. If a colleague found the name of the old profile and put it in the configuration file of the new mail client, this one will automagically see the databases from the old profile.
    My colleague unnecessarily wasted time downloading messages from the server.
  • Thunderbird profile redirection can overwrite old mail files
    #8 19663914
    bolo_67
    I did the same ... after installing the fresh version, I redirected to the directory where I always kept my e-mails safely (on a different disk) ... he replaced the old files with empty ones and I have my hand in the potty (the last 3 years of e-mails hit a damn :( )
  • Backup Thunderbird mail store before restoring system
    #9 19666385
    Gelip
    Level 36  
    Help: 324
    Rate: 611
    First of all, I don't understand why keep e-mails from the last three years. I save some important files to .eml files and copy them to an external drive and the rest I delete, e.g. the notification about the answer on the forum.
    If I need to restore the system from an image to the C: drive, first I copy the entire directory of the mail program's store to another drive, e.g. D :, restore the system and then move or copy this directory to the same place on the C: drive:
  • Copy Thunderbird profile directly between PCs
    #10 19666429
    GrandMasterT
    Help: 69
    Rate: 195
    I see someone unearthed the old topic, but by the way, I will tell you what tactic I have developed, which does not require any external programs and works reliably. The easiest way is to transfer the content of the profile - by default, the profiles are in% appdata% \ roaming \ thunderbird, although the location can be checked in the program itself - the help menu, "Information for technical support" and there is an option to open the profile folder. On the target computer, you can do the same and just paste all the data from the source. Pasting directly into the profile folder has the advantage that you don't have to worry about the profile name or tinker with the .ini file - the profile name will change, but that doesn't matter as long as you only use one default profile.
    However, there is one catch - with too much version difference, remembered passwords often get lost or problems arise with certificates that were not there before. You can then use intermediate versions in the form of a mobile Thunderbird, e.g. from portableapps (legacy versions are available for download). As far as I remember the path roughly is that from version 45 you can jump to 68 and everything works, then 78 and then on to the current one. There is some work to do with it, but if someone has several accounts configured, each with some signatures, contacts, etc., it is still much faster to copy the profile 3-4 times than to set it all up manually from scratch. This is a penalty for not updating.
  • #11 19667815
    bolo_67
    Everyone has their own way ... there are many options for those seeking help in this situation :)
The discussion revolves around methods for transferring Thunderbird (TB) mail data to a new PC, addressing the lack of a built-in export feature. Users share various solutions, including using the ImportExportTools add-on, copying Thunderbird profile folders from AppData, and utilizing the MozBackup program. One user highlights the importance of ensuring the correct profile name is referenced in the configuration file to avoid unnecessary data re-downloads. Another suggests manually locating and copying the email database files while ensuring TB is closed during the process. The conversation emphasizes the need for caution when transferring data between different versions of Thunderbird to prevent loss of saved passwords and certificates.
