Audi A6C5 1.8t - Wavy revs after firing, sudden drop in revs after braking
Daniel198632 10761 18
Dlaczego w Audi A6 C5 1.8T Multitronic po odpaleniu falują obroty, a po wyhamowaniu do zera obroty nagle spadają?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to problem z układem podciśnienia: nieszczelne przewody, niesprawna pompa podciśnienia, zbiorniczek podciśnienia, zaworki zwrotne albo serwo hamulcowe. [#17126252] [#17131811] [#17294510] Warto sprawdzić wszystkie wężyki i ich uszczelnienia, także mikropęknięcia, twardą uszczelkę serwa, zawory elektromagnetyczne, siłowniki oraz vacuum accumulator, bo ma on tłumić nagłe wahania w układzie. [#17131811] [#17295876] Dobry test to podłączenie manometru do całego układu na biegu jałowym i obserwacja spadku podciśnienia podczas wciskania hamulca; spadki powyżej 300 mbar wskazują na uszkodzony zbiornik lub przytkane/załamane przewody prowadzące do niego. [#17295876] Trzeba też zmierzyć pompę podciśnienia — do około 100 mbar jest uznawana za sprawną, a powyżej tej wartości szuka się usterki pompy albo nieszczelności w przewodach. [#17294510] Dodatkowo warto sprawdzić zawór EGR, bo może zamykać się z opóźnieniem lub przepuszczać i dla próby można go zaślepić diagnostycznie. [#17131811]
  • #1 17124885
    Daniel198632
    Hello, my problem is described on various forums but so far I have not found a solution. Namely, I have an audi a6c5 1.8 t. Multitronic, for some time I have been struggling with the problem of undulating revolutions after firing, idling and a sudden drop in revs after decelerating the car to 0.
    • 20180322_152548.mp4 (40.77 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #2 17126252
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    First of all, all leaks at the inlet and before and after the turbo. Check the vacuum pump, oil level in the box.
  • #3 17126683
    Daniel198632
    Hoses checked, chest after regeneration, throttle replaced, flow meter, head after regeneration, new temperature sensors, stop sensor ... hands and wallet are falling :(
  • #4 17127597
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    Replaced the throttle and the adaptation carried out? Vacuum pump? Hard brake pedal? Haven't you felt less braking? And when did this fault occur?
    After regeneration of the box or head. Were all these repairs due to the rippling turnover. Little data, you would have to describe everything in turn with photographic documentation what was done and why, including the dynamic test on the computer.
  • #5 17128331
    Daniel198632
    This sudden drop in revs when decelerating the car accompanies me from buying this car, the gearbox was regenerated due to jerking when starting. The head was completely regenerated after it turned out that the gasket was gone. All these activities did not eliminate the drop in RPM, the new throttle, of course, with the adaptation and the flow. With smooth braking, the revs drop as they should, it is also strange that this happens in the first phase of the journey, about 20 km. I will try to provide more data but I cannot access the computer.
  • #6 17131811
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    I propose to check all vacuum hoses and their seals, the invisible cracks of such hoses are quite common. There was also a hardened servo seal several times. Vacuum tank, check valve and all solenoid valves together with the end actuators. The boost is vacuum-controlled and probably the EGR valve and that should be looked at too. It may close with a delay or let it pass, and for diagnostic purposes it may be blinded.
  • #7 17132538
    Daniel198632
    Thanks very much, I will check everything and I will write what the effect was.
  • #8 17137948
    Daniel198632
    Maybe you have information on some overwhelmed mechanic near Poznań?
  • #9 17138535
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    Inowrocław
    #http: //brk-tuning.pl#
    if it's not too far.
  • #10 17293508
    Daniel198632
    Hello, and I come back to the topic again. Vacuum checked, pneumothorax clean, the alternator after regeneration because the charging was already quite low and the revolutions still drop when braking. There was also the domain of oil for the box and no reaction so it's probably not a box.
  • #11 17294510
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    Buddy, please check the vacuum pump with a pressure gauge or other device measuring the vacuum. Up to 100 miles Bar, the pump is functional, after the above something wrong with the pump or (if you connect to the entire system and not the pump itself) leakage on the vacuum hoses.
  • #12 17294659
    Daniel198632
    Okay, I'll check it out myself. Thanks for the tips.
  • #13 17295876
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    I also suggest checking the vacuum accumulator (such a tank connected to the vacuum system). It eliminates sudden fluctuations in the system. To make a test :
    -Engine is idling
    - vacuum pressure gauge connected to the entire system
    -pump with the brake and watch the pressure gauge
    Vacuum drops above 300 milliBar are the faulty battery and clogged kinked hoses leading to it.
    There are still check valves worth checking out.
  • #14 17296517
    Daniel198632
    Thank you very much for your support, although the mechanic told me something like that, and I quote ... We measure the vacuum pressure with a vacuum gauge, then petrol pump vacu is not here (it's not diesel) the vacuum is sucked from the collector vacuum drop to such an extent would reveal a problem with the brake. The problem is in a certain temperature range, the loss of vacuum, whether hot or cold would be the same.
  • Vacuum leak diagnosis via intake manifold gauge points
    #15 17308169
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    Everything is correct, gas pumps do not have a vacuum pump, but slow suction pumps, they do! , the drop in the vacuum may affect the undulating rotation and not necessarily the brake to that degree. A brake problem is a hard brake pedal and a lot more force to brake.
    As he snobie would call a vacuum gauge his case.
    I suggest asking the mechanic to show where in the intake manifold (in the turbine engine) is the vacuum used by the servo and other components.
  • #16 17311708
    Daniel198632
    After plugging in the simplest tester, such an error appeared
    • Audi A6C5 1.8t - Wavy revs after firing, sudden drop in revs after braking 20180704_112259.jpg (1.13 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #17 17312000
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    As I wrote before! Accurate diagnostics of the vacuum system, including servo.
    Link
  • #18 17312324
    Daniel198632
    I would have a friend far from you
  • #19 17313571
    mkubol
    Help: 50
    Rate: 96
    Probably yes. Germany near Frankfurt am Main
    But you just need to visit a normal mechanic who, although he knows that turbo-charged cars have a vacuum pump.
The discussion revolves around an Audi A6C5 1.8T experiencing wavy revs after starting and a sudden drop in RPM upon braking. The user has already replaced several components, including the throttle, flow meter, and temperature sensors, but the issue persists. Various suggestions are made, including checking for vacuum leaks, inspecting the vacuum pump, and ensuring proper adaptation of the throttle. The importance of examining vacuum hoses, seals, and the vacuum accumulator is emphasized, as these could contribute to the erratic behavior. The user is encouraged to conduct thorough diagnostics and consider consulting a knowledgeable mechanic for further assistance.
TL;DR: On Audi A6 C5 1.8T, a vacuum drop >300 mbar during the brake‑pump test flags a bad vacuum accumulator/check valves. "It eliminates sudden fluctuations in the system." Fix vacuum leaks, verify the servo, and adapt the throttle to stop wavy idle and RPM dips when braking. [Elektroda, mkubol, post #17295876]
Why it matters: This helps Audi 1.8T owners quickly diagnose brake‑related vacuum faults that cause stall‑risk and poor drivability.
  • DTC 17887/P1479/005241 = Brake Boost Vacuum System mechanical fault; inspect booster hose, reservoir, check valves, and lines. [“Ross-Tech Wiki: 17887/P1479/005241”]
  • Brake‑pump test: at idle, repeated pedal presses shouldn’t drop system vacuum >300 mbar; if it does, suspect accumulator or hoses. [Elektroda, mkubol, post #17295876]
  • After throttle replacement, run throttle body adaptation with a scan tool or idle may hunt. [Elektroda, mkubol, post #17127597]
  • Start by checking for leaks at the intake before/after the turbo, and verify vacuum pump/servo integrity. [Elektroda, mkubol, post #17126252]
  • Symptom noted to appear mainly in the first ~20 km; smooth braking lessens the RPM drop. [Elektroda, Daniel198632, post #17128331]
What causes wavy revs and RPM drop after braking on an Audi A6 C5 1.8T?
Unmetered air from vacuum leaks and brake‑booster vacuum fluctuations upset idle control. Inspect all vacuum hoses, seals, the vacuum tank (accumulator), check valves, and the solenoid valves driving boost and, if equipped, EGR. A leaking brake servo can mimic a large vacuum leak. "There was also a hardened servo seal several times." Complete a thorough vacuum system check before replacing more parts. [Elektroda, mkubol, post #17131811]
How do I perform the brake‑pump vacuum test?
  1. Warm the engine and let it idle.
  2. Tee a vacuum gauge into the system feeding the brake servo/accumulator.
  3. Pump the brake repeatedly and watch the gauge; a drop above 300 mbar indicates an accumulator or hose issue. This test isolates sudden vacuum fluctuations that cause idle dips when braking to a stop. Repair leaks and replace failed check valves or the reservoir as needed. [Elektroda, mkubol, post #17295876]
Do I need throttle body adaptation after replacing the throttle?
Yes. After replacing the throttle body, run adaptation with a diagnostic tool. Without adaptation, idle control can hunt and misbehave. The procedure ensures the ECU learns the new throttle’s end‑stops and airflow characteristics. Complete adaptation before chasing other causes of wavy idle. [Elektroda, mkubol, post #17127597]
Can a faulty brake booster or its vacuum circuit cause RPM dips when I press the brake?
Yes. A leak in the brake boost vacuum circuit can trigger DTC 17887/P1479 and cause idle instability, stalls, and a hard brake pedal. Inspect the booster hose, reservoir, check valves, and plumbing for leaks or misrouting. Repairing the brake vacuum system often stabilizes idle immediately. [“Ross-Tech Wiki: 17887/P1479/005241”]
Where should I start checking for leaks on the 1.8T?
Check the intake tract for leaks before and after the turbo. Inspect every vacuum hose and connection, including those to the brake servo. Verify the vacuum source is stable. Small, invisible cracks are common and can cause big idle problems. Fix these first to avoid unnecessary parts swaps. [Elektroda, mkubol, post #17126252]
My issue happens mostly in the first ~20 km. What does that suggest?
Log when it occurs and replicate the condition during diagnosis. The OP observed the RPM drop mainly in the first ~20 km and noted smoother braking reduced the dip. Use that timing to run vacuum and brake‑pump tests early in the drive. It helps isolate temperature‑sensitive leaks. [Elektroda, Daniel198632, post #17128331]
How do I check the vacuum source or pump correctly?
Use a vacuum gauge. Measure at the vacuum source, then at the system with hoses connected. Strong vacuum at the source but weak in the system indicates leaks, kinked lines, or failing check valves. Weak vacuum at the source points to the pump or its drive. Test method matters for accurate results. [Elektroda, mkubol, post #17294510]
Is the Multitronic transmission to blame for the RPM drop?
Unlikely in this scenario. The gearbox was regenerated and the oil changed with no change in symptoms. That points away from the CVT and toward the engine’s vacuum/idle control. Focus on vacuum leaks, accumulator, check valves, and the brake booster circuit first. [Elektroda, Daniel198632, post #17293508]
What scan‑tool steps help diagnose this quickly?
Capture a dynamic log while coasting and braking to a stop. Note target idle, actual RPM, throttle angle, and brake switch status. Correlate the RPM dip to brake application and vacuum tests. A clear timeline speeds root‑cause isolation and avoids guesswork. [Elektroda, mkubol, post #17127597]
Can I temporarily blank the EGR for diagnosis on this engine?
If the engine is equipped with an EGR valve, you can temporarily block it for diagnostic purposes. Restore it after the test. This helps determine if delayed EGR closing or leakage contributes to idle instability on decel. "For diagnostic purposes it may be blinded." [Elektroda, mkubol, post #17131811]
Could the brake light switch (stop sensor) cause this behavior?
It is rarely the root cause of idle dips on braking. In this case, replacing the stop sensor did not change the symptom. Verify the switch signal with a scan tool, but prioritize vacuum system checks, reservoir integrity, and throttle adaptation. [Elektroda, Daniel198632, post #17126683]
What does a hard brake pedal tell me during this fault?
A hard pedal indicates lost brake‑servo assistance due to low vacuum. That points to leaks, a failing servo, or blocked hoses/check valves. If braking feels weaker while the idle wavers, focus on the brake vacuum circuit immediately. Safety comes first. [Elektroda, mkubol, post #17127597]
Any trusted shop near Poznań for this kind of diagnosis?
One recommendation from the thread is BRK‑Tuning in Inowrocław, if the distance works for you. A shop experienced with VAG vacuum and brake systems can save time by testing the reservoir, check valves, and servo correctly. Call ahead and describe the symptoms. [Elektroda, mkubol, post #17138535]
