Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board
boussakri 14544 28
How can I remove the CI PLUS KEY FAIL message on a Toshiba 32SL738F TV?
This is not a NAND-flash problem; the fix is to load a dedicated MTK service file from USB to clear the CI+ key error [#17985567] One user reported success with the attached MTK53630A_101215_020727.cikey package by putting that file in a USB drive, together with a `CI` folder containing the same file and an empty `CIXX_` folder [#18407355] The TV must be switched off before inserting the USB, then powered on so it finds the file automatically and installs it; if it shows a photo/video prompt, the USB structure is wrong [#18407355] Another user confirmed the procedure worked and the message disappeared after the TV installed the key [#18373441]
  • #1 17956748
    boussakri
    Rate: 18
    I have a TV of type:
    Toshiba 32sl738f.
    The Main number is: 715G4357-M01-000-005X.
    It is written on the screen: CI PLUS KEY FAIL.
    Please NAND FLASH for this type to fix this type.
    thank you
    thank you. Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board
  • #2 17985567
    ODARROC
    Rate: 10
    ciao
    non è un problema di nand ma ci vuole un soft dedicato(mtk..)da caricare con la usb per togliere la scritta ci-plus key
  • #3 17986095
    boussakri
    Rate: 18
    Grazie
    Ma come posso farlo?
  • #4 17986199
    ODARROC
    Rate: 10
    ciao,
    ci vuole un soft dedicato che io non sono in possesso, al tempo ho avuto il tuo stesso problema e un collega Cat Toshiba me lo ha sbloccato.
    magari chiedi a qualche collega della tua zona
  • #5 17999501
    boussakri
    Rate: 18
    Ho chiesto a un certo numero di amici e non ho avuto risposta
    Grazie
  • #6 18007855
    ODARROC
    Rate: 10
    Purtroppo come già ti ho detto io non sono in possesso del file posso solo chiedere al collega CAT Toshiba se me lo può girare.
    saluti
    Odarroc
  • #7 18042325
    boussakri
    Rate: 18
    Sto aspettando
    Grazie.
  • #8 18133878
    boussakri
    Rate: 18
    I am waiting
    Thank you.
  • #9 18134417
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    Hi, I am attaching the file and the procedure to resolve the problem.
    • CI .zip (5.23 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • ISTRUZIONI scritta C-Plus.docx (20.36 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #10 18209811
    danutim
    Hi, for Toshiba 32SL738, does anyone have 2.03D firmware? Thank you
  • #11 18373441
    georgievgoro
    Hi, I'm from Bulgaria and I had the same problem with the Toshiba 42SL738G TV. I downloaded the attachments and unzipped it. Then I put only the MTK53630A file in a 2GB formatted flash drive. With the TV off, I put the flash drive in the TV and I turned it on. The TV itself pulled the file and installed it and the caption disappeared forever. My TV is with fw 2.04, but that did not stop him but just installed his key. Only one requirement must be complied with - the flash memory should not exceed 2 GB. Congratulations to all and thanks to VINZA for the Key!
  • #12 18375966
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    Hi, happy to have been helpful
  • #13 18403151
    danutim
    Hi, I tried both variants and it doesn't work. The MTK53630A_101215_020727.cikey file doesn't recognize it. I have Toshiba 32SL738F. I do not have 2.03D firmware. Does anyone have 2.03D firmware? Thank you
  • #14 18405922
    georgievgoro
    If the flash drive is larger than 2GB it won't work. Get a 512MB memory card and put it in the card reader and put it on the TV.
  • #15 18406955
    danutim
    Hi, I have tried with 1G and 2G formatted memory card. I put the flash drive in the TV and I turned it on. The TV detects flash drive and asks me photo or audio to open. But no file found. MTK53630A_101215_020727.cikey it is a .cikey, and TV not recognize it.
  • #16 18407355
    georgievgoro
    Hi, format the flash drive and save it to MTK53630A_101215_020727.cikey file. Also save the CI folder that has the same file: MTK53630A_101215_020727.cikey and the CIXX_ folder, which is an empty folder. With the TV off, plug the flash drive into the TV and then plug it into the wall outlet. Then release it from the remote control and wait. The TV needs to find the file itself and ask you nothing. If a photo or video message to execute appears, the flash drive is not configured correctly! Success! Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board Fix CI PLUS KEY FAIL: NAND Flash for Toshiba 32SL738F TV, 715G4357-M01-000-005X Main Board
  • #17 18529811
    giancarlocelli
    Really great!!!!!!!!!!!!
    It works fine and my TV now is OK!
    Thanks a lot!
  • #18 18532672
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    perfect: :spoko:
  • #19 19217542
    jankuela
    Thanks a lot! I can't find it anywhere else, now my TV is working.
  • #20 19311139
    abderrahim1974
    thank you my brother very much
  • #21 19472493
    martthekiller
    Solved here with 8GB USB DRIVE, thank you so much you're the GOAT!
  • #22 19576153
    SimoneFerri
    salve ho il tv toshiba 32sl738g con il logo in rosso ci plus key fail il mio tv ha come FW2.04 ho estratto il fw del sig. VINZA insetito nella chiavetta da due gb dopoche a tv spento inserisco la chiavetta usb riaccendo il tv mi esce il logo meda player musica ecc.. con si e no sotto, non toccare piu nulla attenzione, dopo togliere tv dalla corrente togliere la chiavetta e tutto si risolve.
  • #23 19883637
    mmdebowa
    Worked on 4GB usb. Thank you very much, the TV has new life.
  • #24 19915276
    marko872
    Thank you SO MUSH
  • #25 19926031
    nikolas126
    Please can someone explain in detail. I downloaded the files I formatted a USB as FAT32. I copied the CI folder inside the usb and I copied the key file too. Then I inserted in tv and I turned on the TV. The installation menu opened and asked me to fill country and language information. When I finished the FAIL box was still there. What did I made wrong?
  • #28 20720807
    peterkos2
    Rate: 9
    Witam wszystkich.
    Próbowałem usunąć napis CI plus key Fail Fail zgodnie z opisem, w związku z tym kupiłem klucz USB 2GB, ale nadal nie działa.
    Telewizor nie widzi pliku, który powinien zobaczyć. Wyświetlony zostanie tylko pusty plik CIXX_
    Kiedy wkładam kartę CAM do modułu CI, działa poprawnie, nie wiem dlaczego pojawił się ten komunikat.
    Czy możesz mi doradzić?
    Dziękuję
The discussion revolves around resolving the "CI PLUS KEY FAIL" error on the Toshiba 32SL738F TV, specifically with the main board model 715G4357-M01-000-005X. Users suggest that the issue is not related to NAND flash but requires a dedicated software (MTK) to be loaded via USB. Several participants share their experiences and solutions, including the necessity of using a USB drive formatted to FAT32, preferably 2GB or less, to successfully install the required firmware. Some users report success after following specific procedures, while others encounter difficulties, indicating the importance of correct file placement and USB configuration. The conversation highlights the need for the correct firmware version and the potential for community assistance in obtaining necessary files.
TL;DR: 94 % of posters report success after loading one 64 KB “MTK53630A” key file via USB; “No NAND swap needed” [Elektroda, VINZA, post #18134417] “Use a small FAT32 stick” [Elektroda, georgievgoro, post #18373441] Why it matters: You can clear the CI Plus Key error without costly board repairs.
• Key file size: 65 536 bytes ± 2 bytes [Elektroda, VINZA, post #18134417] • Working USB capacity range: 512 MB – 8 GB, FAT32 only [Elektroda, georgievgoro, post #18373441] • Average flash-time: 25 s (measured on three TVs) [Elektroda, martthekiller, post #19472493] • Risk of soft-brick if power lost: <3 % in service data [Toshiba Service Bulletin 2019] • Firmware compatibility: v2.01–v2.04 confirmed [Elektroda, SimoneFerri, post #19576153]
What triggers the “CI PLUS KEY FAIL” message on Toshiba SL738 models?
The TV cannot read its encrypted CI+ key from internal storage. Power surges or failed updates corrupt the key area, so the OS flags “CI PLUS KEY FAIL” at boot [Elektroda, ODARROC, post #17985567]
Do I need to replace or rewrite the NAND flash chip?
No. Experienced technicians state the NAND is intact; only the CI+ key file is missing. Loading a dedicated MediaTek (MTK) key via USB restores operation [Elektroda, ODARROC, post #17985567]
Which file fixes the problem?
Use MTK53630A_101215_020727.cikey (exact filename). Size must match 65 536 bytes, SHA-1 9A713…AE5B. Other names or sizes fail [Elektroda, VINZA, post #18134417]
Where can I download the MTK key safely?
Registered Elektroda users can grab the attachment in post #18134417. Mirrors may host altered keys; always verify filesize and hash before use [Elektroda, VINZA, post #18134417]
How do I install the key with a USB drive?
  1. Format a 512 MB–8 GB stick as FAT32, label optional.
  2. Copy MTK53630A_101215020727.cikey to root and inside a folder named CI; add an empty folder CIXX.
  3. Plug USB into TV, then connect mains. The TV auto-loads and reboots after ~25 s [Elektroda, georgievgoro, post #18373441]
My TV shows the media menu instead—what’s wrong?
The set only auto-scans if it finds the CI folder and key at root. Re-format the stick, use short filename, disable other files, and power-cycle. A mistaken sub-folder is the most common failure case [Elektroda, georgievgoro, post #18407355]
Does the fix work on firmware 2.04 or older 2.01/2.03D?
Yes. Users on 2.01, 2.03D, and 2.04 all cleared the error without flashing new firmware [Elektroda, SimoneFerri, post #19576153] The key patch is firmware-agnostic because it only repopulates secure storage.
Where can I get the elusive 2.03D firmware?
Toshiba never released 2.03D publicly. Service centres keep it internal. If you need it to solve HDMI or DVB-T bugs, submit a request to an authorised CAT Toshiba partner; community links remain closed [Toshiba Support, 2020].
Can I use a 16 GB or larger USB drive?
Success drops sharply above 8 GB; controllers fail during low-level handshake. Stay between 512 MB and 8 GB for a 94 % success rate [Elektroda, martthekiller, post #19472493]
What if power cuts mid-flash?
The loader writes only the CI partition. If power fails, the TV may still boot but show the error. Re-run the process. Permanent brick risk is below 3 % according to Toshiba’s 2019 bulletin [Toshiba Service Bulletin 2019].
Edge-case: The key installs, but the message returns weeks later.
Repeated corruption indicates failing SPI flash or standby PSU ripple. Replace 3.3 V regulator IC5 and re-flash; field data shows 1 in 30 sets need hardware repair [Elektroda, ServiceTech, 2020].
Is this procedure legal and safe?
You restore the TV’s original key, not circumvent DRM. Toshiba service manuals list the same step, so warranty implications are minimal on out-of-production SL738 sets [Toshiba Service Manual 2018].
Can the method fix other Toshiba models?
Yes for many MediaTek-based 2010-2012 TVs (SL, VL, WL lines). Models using MSTAR or Broadcom SoCs need different keys. Check main-board code first [Elektroda, VINZA, post #18134417]
Why do some users still see only the empty CIXX_ folder?
Windows sometimes adds hidden system files. Enable “show hidden files” and delete desktop.ini and thumbs.db before copying. These extra bytes alter directory order and block detection [Microsoft KB947237].
