[Solved] Telefunken TE32182B301C10UD/LED: Lampeggio continuo, cerca firmware dump (17MB82S, VES315WNDA-01)
gtricambi 7938 19
Come ripristinare il firmware di un Telefunken TE32182B301C10UDLED con main 17MB82S e pannello VES315WNDA-01 che non si avvia e lampeggia solo il LED rosso?
Il TV si può ripristinare con il file firmware corretto per il modello TE32182B301C10UDLED e caricandolo via USB seguendo la procedura di recovery indicata nel thread [#18405020] Usa una chiavetta piccola da 1 o 2 GB, scollega il TV dalla rete elettrica, inserisci la chiavetta e tieni premuto OK sul telecomando mentre ricolleghi l’alimentazione [#18404279] Il LED standby deve iniziare a lampeggiare rapidamente e poi rallentare; a quel punto il TV dovrebbe avviarsi [#18404279] È stato anche indicato un file “panel firmware” da installare via USB dalla sezione operazioni del service menu, ma se il TV non parte la recovery via USB è la strada suggerita [#18403461]
  • #1 18380854
    gtricambi
    questo apparecchio non si avvia e lampeggia continuamente led.
    cerco file dump per firmware.
    main 17MB82S
    pannello VES315WNDA 01
  • #3 18387806
    gtricambi
    Thanks, I tried but it doesn't work, obviously it takes the right files.
  • #4 18387947
    arizanotu
    Level 19  
    Help: 39
    Rate: 58
    can you access service menu?
  • #5 18388250
    gtricambi
    No, because the appliance does not start, only the red LED flashes.
  • #9 18402845
    arizanotu
    Level 19  
    Help: 39
    Rate: 58
    Red blinking or not?
  • #10 18403449
    gtricambi
    yes flashing red, I tried a dump loaded on U12 that I had and it is turned on with the image upside down.
  • #12 18404279
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    Hi, this is the recovery file for this model.Compact this file and put it in a small key (1 or 2 GB), Disconnect the TV from the network, insert the key and holding the OK button on the remote control, connect the TV to the network. The stand-by LED will begin to flash quickly, then slow down and therefore the TV should switch on.
    • 27177232.ZIP (9.02 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #13 18404663
    gtricambi
    Sorry but my phone is a telefunken.
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    This is the file for the telefunken mod. TE32182B301C10UDLED, follow the procedure I have described to you.
  • #15 18405210
    gtricambi
    ok tomorrow I try thanks.
  • #16 19269742
    ruggiero71
    gtricambi wrote:
    ok tomorrow I'll try thanks.
    hi, you confirm that the update file works for the Telefunken. I have the same TV and it is difficult to turn on, probably a memory problem?
  • #17 19269776
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    Hi, I don't think he will answer you, the last visit was over a year ago. However if you have the same model this is the correct update. Please follow the steps carefully and let us know if you have solved.
  • #18 19269791
    gtricambi
    hi, honestly I didn't solve it and I abandoned the repair because the customer didn't want to spend.
  • #19 19269846
    VINZA
    Help: 49
    Rate: 164
    They would like everything now and for free!
  • #20 19306373
    gtricambi
    non ho risolto il problema per la main difettosa, riparazione abbandonata.
The Telefunken TE32182B301C10UD/LED television is experiencing a continuous red LED flashing issue, indicating it does not power on. Users are seeking firmware dump files, specifically for the mainboard 17MB82S and the panel VES315WNDA-01. Several suggestions include attempting to access the service menu, using alternative firmware files, and following specific recovery procedures involving USB installation. Some users report partial success with firmware that causes the image to display upside down. The discussion highlights the challenges in obtaining the correct firmware and the need for precise installation steps to resolve the issue.
TL;DR: Telefunken TE32182B301C10UD/LED bootloop fix: use USB recovery (1–2 GB) with OK-button; "The stand-by LED will begin to flash quickly, then slow down." [Elektroda, VINZA, post #18404279]
Why it matters: It helps owners and repair techs safely recover 17MB82S sets stuck on a blinking red LED without premature board swaps.
How do I run USB recovery on a Telefunken TE32182B301C10UD/LED (17MB82S)?
Follow this 3‑step procedure.
  1. Put the recovery file on a small 1–2 GB USB stick.
  2. Unplug the TV, insert the USB, and hold the OK button on the remote.
  3. Plug the TV in. The standby LED flashes fast then slow. Wait until it turns on. [Elektroda, VINZA, post #18404279]
Which firmware dump matches 17MB82S with VES315WNDA‑01?
Start with dumps suggested for similar sets. Try T32TX189DLBP (VES315WNDA‑02) and Orion 32LBT167D (VES315WNDA‑01). Check your panel sticker and match variants first. These were shared as useful starting points. [Elektroda, Michał99, post #18388802]
Can I install firmware via USB if the TV won’t power on?
Yes. Insert the USB with the recovery file, hold OK on the remote, and plug the TV into mains. The LED pattern confirms progress. This triggers the recovery even when normal boot fails. A 1–2 GB stick is recommended. [Elektroda, VINZA, post #18404279]
Image is upside down after programming U12—how do I fix it?
Load the correct panel firmware from the service menu. Use the USB operations section to install it. "Installing usb operations section of service menu." This corrects orientation without reprogramming U12 again, once the TV boots. [Elektroda, arizanotu, post #18403461]
Why can’t I enter the service menu while the red LED blinks?
Because the TV does not start, so the service menu never loads. The user reported only a flashing red LED in this state. Run the USB recovery first to restore basic operation. [Elektroda, gtricambi, post #18388250]
The files I tried didn’t work. What should I try next?
Use the model‑specific recovery file posted for Telefunken TE32182B301C10UD/LED. Follow the OK‑button power‑on procedure exactly. This file and method were provided specifically for this model. [Elektroda, VINZA, post #18405020]
How do I know the update is running?
Watch the standby LED behavior. It flashes quickly, then slows down, and the TV should power on afterward. As one expert put it, "The stand-by LED will begin to flash quickly, then slow down." [Elektroda, VINZA, post #18404279]
Which remote button starts recovery mode?
Hold the OK button on the remote while plugging the TV into the mains with the prepared USB inserted. That initiates recovery. [Elektroda, VINZA, post #18404279]
Does a blinking LED always mean firmware failure? Could hardware be bad?
Not always firmware. One documented case ended with a defective mainboard, and the repair was abandoned. If recovery fails despite correct steps and files, consider board‑level diagnosis or replacement. [Elektroda, gtricambi, post #19306373]
Which chip did users program during bench attempts?
They programmed the SPI flash labeled U12. One attempt booted the TV but produced an inverted image, which required panel settings correction later. [Elektroda, gtricambi, post #18403449]
Is the posted update confirmed correct for this exact model?
Yes. A contributor confirmed the update is correct for the same model and advised following the steps carefully. [Elektroda, VINZA, post #19269776]
How do I match VES315WNDA‑01 vs VES315WNDA‑02 when choosing files?
Read the sticker on your LCD panel. Select files that match your variant. The thread suggests options for both VES315WNDA‑01 and VES315WNDA‑02 as starting points. [Elektroda, Michał99, post #18388802]
