Title: Direct Burial Optical Fiber for 250m Distance: Single-Mode Fiber Recommendations & Tips
adjan_ek 19671 41
Czy mogę położyć jednomodowy kabel światłowodowy bezpośrednio w ziemi na odcinku 250 m między budynkami, czy lepiej użyć rury ochronnej HDPE/Arot i jaki typ kabla wybrać?
Tak, kabel przeznaczony do układania bezpośrednio w ziemi można ułożyć bezpośrednio w gruncie, ale najlepiej zrobić to poprawnie: na warstwie piasku, przykryć piaskiem, dać taśmę ostrzegawczą i nie zasypywać go gruzem; w miejscach narażonych na uszkodzenie warto dać rurę ochronną [#18711949][#18714677] Dla takiego zastosowania wskazano m.in. kabel jednomodowy Z-XOTKtsdD SM6J9/125 oraz kabel do bezpośredniego układania w ziemi DAC 4J G.652D / Z-XOTKtcdD, dostępny także w wersjach 8 i 12 włókien, o odporności na zgniatanie 4 kN [#18713063][#18713189] Jeśli wybierzesz rurę Arot/HDPE, to daje ona dodatkową ochronę i możliwość późniejszej wymiany/dodania kabla bez ponownego kopania [#18713221] Przy odcinku około 250 m w rurze warto przewidzieć studzienki po drodze, bo ułatwiają przeciąganie kabla [#18711808]
  • #1 18711458
    adjan_ek
    Help: 11
    Rate: 41
    Hello. I wanted to connect two buildings with optical fiber for monitoring purposes. The distance between the buildings is about 250m. Recorder in one building, 7 cameras in the other. I plan to lay a single-mode fiber in the same trench where the power cable of one of the buildings will be. I need advice, can I lay the fiber directly in the ground (if so, which one do you recommend)?
    I would like to add that I do not need a dozen spare fibers, I care more that nothing happens to it in the ground and that I, as a novice in the topic, do not damage it during laying. On the forums I read that there must be a casing pipe, some manholes, etc. I treat the topic more as an alternative to utp which (if not for the distance) I would hit the trench directly and would not think twice. Overall, HDPE pipe is inexpensive, but I am more concerned about how to pull the cable through 250m of one pipe pipe.
    Announcement
    Also read:
    What cables should be used for the ground and how to lay them. Also about the fact that a cable + conduit is not the same as a ground cable Discussion
    We invite you to read the other guides, highlighted topics, articles in the field of security systems such as intercoms, gate and barrier automation, alarm systems, cameras, access control:
    Security Systems Tutorials
    If you do not find the answer to your question in the above-mentioned topics, please visit the forum:
    Security systems
    We also encourage you to visit the General Guides section, where you will find materials from other forum sections, including those for people starting their adventure with electronics:
    General Tutorials
  • #2 18711465
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    Since there will also be a power cable and it should be in arota - they are in sections even after 25m. and "stretching" such a piece at such distances is not a problem.
    It's always better to have at least one more fiber in stock.
    Another option is to use a wireless bridge as long as there is visibility between buildings.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18711502
    adjan_ek
    Help: 11
    Rate: 41
    Sosarek I am not sure if the feeder will be in arota. Generally, I wonder about the sense of laying typical earth cables in additional pipes / sheaths for no specific reason. It seems to me that water may collect in these pipes. Of course I could be wrong.
    How do you do in such situations?
    The bridge falls off, if it was possible it probably wouldn't be the topic. But I knew that the confrontation with the light would not pass me sooner or later ?
  • #4 18711529
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    There are several reasons for this - from an unprotected cable that can chew on anything, to accidental damage, e.g. by digging up here on thousands of other "impossible" scenarios.
    If it is tightly connected with sleeves, it is not damaged, nothing like that can happen, in addition, it will not hurt typical earth cables.
    In addition, the remote control is always left to be able to add something in the future. The most important thing is to keep the turning radius.
    Inside - the optical fiber must not be broken at an angle of 90 degrees. or smaller - the turning radius can be calculated from the diameter.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 18711631
    joy
    Help: 30
    Rate: 45
    There are fiber optic cables to be laid directly in the ground, I have put it successfully with an electrician.
  • #6 18711634
    wodzu_1
    Help: 72
    Rate: 144
    Water is not a problem for the earth cable as long as its insulation is not damaged.
    The Arot pipe in this case helps to protect the outer insulation of the cable from damage.
  • #7 18711635
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    Yes, they are called earth faults, but the optical fiber itself is exposed to damage without additional protection - it is better to do it once properly than dig it up and install a new one in six months.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 18711643
    joy
    Help: 30
    Rate: 45
    According to the seller's data, "with a central tube designed to be directly buried in the ground, resistant to crushing" 4kN, and "Outer shell Polyethylene PP / HDPE"
    I put it down a bit and have no problems. HDPE is the best option, but you have to lay it down well and the cost comes.
  • #9 18711652
    wodzu_1
    Help: 72
    Rate: 144
    joy wrote:
    HDPE is the best option, but you have to lay it well plus cost.
    Then you have the option of replacing the cable without digging it up again.
  • #10 18711727
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    The electric cable should also be secured, a blue tape should be placed on the pipe, and the cable itself, no matter what they would say in its description, is exposed to damage - if that were not the case, why are casing pipes commonly used everywhere, for example https://www.speckable.pl/ product / 4641 / Corrugated-pipe-RODK-DVR-50-blue, -to-the-ground-25m.html? ref = l2
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 18711808
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    sosarek wrote:
    If it is tightly connected with couplings, it is not damaged, nothing like that can happen
    You can see that my colleague @sosarek is a theoretician and he has never held arota in his hand, otherwise he would not have written that the connection with the muffs is tight and water has no right to get in.
    Another theorizing of my colleague Sosarek. What is the cable exposed to in the ground ??? Maybe moles ??? or maybe on turkucia snack ??? Somehow, I have not heard anyone replace the electrical connection buried in the ground without a casing pipe, and according to you, Sosarek, it should be common. Do you only write to beat foam?
    I will give you a typical to-ground optical fiber and try to damage it the first time you put the shovel in, where the earth-to-earth optical fiber will be at a depth of less than an engraving, then I will buy you a case of beer. I would not believe it if I did not see how resistant such a fiber to mechanical damage is. You can also see, according to the catalog notes, how it is constructed so as not to tell such nonsense.
    To the author of the topic, if you arrange it in accordance with the art, you minimize the possibility of damaging a very resistant cable. The arota pipe is future-proof, you can always add something to replace, the water in the pipe collects it is normal and has no effect on the ground calbs sucked into the arota. But at a distance of 250m you should have manholes so that it is easier to be able to pull something else in. The remote control is unlikely to withstand pulling at this distance, as it is only made of fiberglass, so it would be worth giving at least 2 or 3 wells along the way. It makes life much easier afterwards. Arot is available in sections of 25 or 50 m. Arota should also be placed with a spare diameter, because by fi 32 over a distance of 100m you will get tired quite a bit. When pulling the cables into the arota, all types of lubricants designed for this help (and even ordinary dishwashing liquid, e.g. Ludwik, but the original one :) )
  • #12 18711825
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    I see that you write only to beat the foam again - if you think otherwise, prove it, the joint can always be secured with self-amalgamating tape.
    adversus wrote:
    I'll give you a typical to-ground fiber and try to damage it the first time you put the shovel down, I'll buy you a case of beer. I would not believe it if I did not see how resistant such a fiber to mechanical damage is.
    Especially placed on a hard compact layer of compacted earth - unless you bury it 5 cm ...
    Well, and that's why they often recommend laying it in casing pipes, or preferably in OPTO ...
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 18711837
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    As I wrote before, you theorize and introduce unnecessary confusion. I have not heard about a series of fiber optic failures that, for example, Inea buried when it was wiring around Poznań and no arota was placed there. I can show you, as an unbeliever, photos of the works, how Inea was arranging and burying the optical fiber because I was often on the connections and activations of the light at my clients and I documented it on the other hand. Somehow, no one has damaged the optical fiber for several years. So don't sow defeatism. If the author has a budget for arota, he will do it, but it is enough to bury the optical fiber intended for this and forget about it.
    Show me the team that encapsulates arota, seriously ... Or just the tape to encapsulate arota :) Because you write out the next crap.
    Show recommendations for laying a fiber optic cable in the protective tube, since you are so smart. I'd love to learn something new.
  • #14 18711852
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    No, because they use OPTO and install manholes, just like Orange, Netia ...
    adversus wrote:
    I can show you, as an unbeliever, photos of the works how Inea was arranging and burying the optical fiber because I was often on the connections and activations of the light at my clients and I documented it on the other hand.
    And you have documentation from the post in front of the property to the collection point at the customer's home, not the entire installation from the distribution point ...
    adjan_ek wrote:
    All in all, HDPE pipe is inexpensive
    Besides, I wonder how many times you will change your previous statements in the topic to prove your "right".
    Just my "inventions"?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3517360.html
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #15 18711868
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    Can't you read? I wrote to you that I can show you the documentation of how Inea is doing. And not from the post to the house, but from the hub to the post and beyond. I was and I saw. And somehow there is no breakdown and no casing pipes, don't you get it? Should I draw it for you?
    Manholes and pipes are laid in the city so as not to dig pavements and streets every now and then when the network is modernized. And this is why a fiber optic cable was invented to reduce costs and not to lay an additional casing pipe, which is an additional cost in places where one fiber optic cable is laid and modernization is not planned anymore.
    In the case of arota, the price for 1 meter is similar to the price for 1 meter of fiber optic cable. You really have no idea what you are writing about.
    You cite other users and say that I change my mind about what? Concentrate on your speech because it is quite chaotic.
  • #16 18711876
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    So show, and not in every topic where you support yourself with such things, you claim that you do not have to prove anything.
    I gave you a link to one of the topics where people who were speaking ate their teeth on it - since their arguments also do not prove anything ...
    Where? You're making a dumpster from the Author's theme again.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #17 18711879
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    Read with understanding.
    In the case of arota, the price for 1 meter is similar to the price of 1 meter of fiber optic cable. You really have no idea what you are writing about.
    I have an education in this field, my friend, telecommunications and teletransmission are departments that educated people in this field during the times of industry schools, so what are you writing to me about?
  • #19 18711895
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    Nothing comes of this. except that such a network should be applied to the geodetic documentation. In the old technology, fiber optic networks were blown into HDPE pipes ... you are not up to date, buddy :)
    Somehow, outside the city, no one is laying pipes, only the light goes to the ground.
    You have a movie of disbelief ...
    https://youtu.be/Tf_XJ-l19F8?t=54
  • #20 18711915
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    For what a movie with YT
    https://youtu.be/Tf XJ-l19F8? t = 54
    Again, there are no substantive arguments in the discussion and the content of the post has been changed and added
    Only judging by the age, this applied to other broadcast media ...
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #21 18711923
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    Read since when there are optical fibers in Poland and do not write crap, read about technology and construction as with property and then speak out because so far, buddy, you are getting more and more. The technology of building ICT networks is the same, only other media.
  • #22 18711926
    dawidedziu
    Industrial cameras specialist
    Help: 500
    Rate: 642
    I will only add from myself that in the Bydgoszcz area, a certain company was burying pipes for future optical fibers - it was at the end of 2019 (as far as I know, there is a plan called "Optical fiber for schools" or something like that).
    A small excavator was driving, (usually) making a narrow groove in the ditch by the road, behind it the team that unrolled the black casing pipe and put it into the trench. After a few weeks, another team was blowing the optical fiber. Then, using the infrastructure of the former TP (now it is Orange), it went from the optical fiber underground, they made connections in the fiber optic connector on the pole and then hung it along the existing overhead line until it reached its destination. They did it in my neighborhood in several places (optical fiber from the city to the village a few km away) ?
  • #23 18711929
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    dawidedziu wrote:
    the team that unrolled the black casing pipe and put it into this trench
    Could something like that? https://elektryczny.pl/rura-opto-hdpe-32x2-9-hdpe-32x2-9-cza-kopos-p10067
    At smaller distances, I unroll the cables as far as possible, I hook on one side and on the stretched cables I put arota on from the end, going to the beginning, and so several times and no need to drag :) Well, unless it's already buried in the ground.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #25 18711934
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    dawidedziu wrote:
    I will only interfere with myself so much that in the Bydgoszcz area, a company was burying pipes for future optical fibers
    Pipe laying in the city is the norm, outside the city depending on the network and contractor (project). The author of the topic has a piece of optical fiber to make in the company, he does not have to apply for projects and permits. He can also arrange pipes, but he can also arrange a typical to-ground optical fiber that another colleague wrote about.
  • #26 18711942
    dawidedziu
    Help: 500
    Rate: 642
    After a while, I edited my post and wrote:
    The city has 15 thousand inhabitants, and the village has about 1 thousand.
    What, in my opinion, does not change the fact that when doing for yourself, you should do it in such a way that in the future you only have a grudge against yourself - so either the pipe or the optical fiber itself, or both together ...
  • #27 18711947
    adversus
    Level 32  
    Help: 188
    Rate: 597
    I do not deny it :) and even I'm for :) It all depends on the wealth of the investor's portfolio.
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Help: 650
    Rate: 1230
    A cable intended to be laid directly in the ground can be laid directly in the ground, but under certain conditions. The cable should lie on a layer and be covered with sand, not ordinary soil. The point is that sharp stones (which may be in the ground from the excavation) do not touch the cable and, due to the pressure of the ground above them, do not slowly stick into the cable.
    A strip of warning foil should be put on the sand layer and then covered with soil. In electric wholesalers there are rolls of foil with a width of several centimeters in various colors. I think blue for 230V, red for high voltage, yellow for gas and orange for telecommunications. In a few years, when someone digs and hits the foil, they will know that you have to be careful with the cable.
    The worst thing that can be done is to sprinkle the cable directly with rubble to prevent it from being accidentally dug up.
    The trench should be at least 80 cm (I don't remember exactly). There are several reasons for which I have heard:
    - we will not damage the cable by digging flower beds in the garden or by digging the lawn,
    - it is said that the pressure from trucks or other heavy things placed on the ground is better distributed,
    - this is the freezing point and the cable lies in the ground at a more or less constant temperature. The ground and cable then do not "work" due to thermal expansion.
    Of course, this can be ignored and for several years the earth cable should be able to withstand even stony ground without any problems.
  • #29 18711954
    wodzu_1
    Help: 72
    Rate: 144
    I wrote about this in post # 9.
    The author of the post will do as he wishes, we have no influence on it.
  • #30 18712049
    suworow
    Help: 650
    Rate: 1278
    The topic returns like a boomerang and always arouses a lot of emotions. And it seems so simple :(
    Once upon a time, I collected a few such topics and linked them to them in our guides. I thought this would do the trick, clear up a few things. Probably, however, it will have to be better elaborated and to some even have to be read compulsorily. Or maybe so, such a guide would be developed by a colleague @sosarek on the basis of the collected materials and this topic? By the way, maybe he will learn something himself, consolidate (this is probably a good word in this case) his knowledge about laying cables in the ground ;)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3683676.html
    I rejected all reports. When writing without much thought, just to write, we have to reckon with the fact that someone will write a few words of truth for us and it will not always be pleasant for us.
The discussion revolves around the installation of direct burial single-mode optical fiber for a distance of approximately 250m between two buildings, intended for monitoring purposes. Participants debate the necessity of protective casing pipes versus direct burial, with opinions divided on the risks of damage to the fiber. Recommendations include using a cable designed for direct burial, such as those with a crush resistance of 4kN and an outer shell made of HDPE. It is suggested to lay the fiber on a sand layer to prevent damage from sharp stones and to use warning foil for future excavation awareness. The author expresses a preference for a straightforward installation without the need for future modifications, ultimately leaning towards using a direct burial optical fiber with 6-8 fibers. Specific product recommendations include the Z-XOTKtsdD SM6J9/125 and DAC 4J G.652D (Z-XOTKtcdD) cables.
TL;DR: 250 m links work reliably with single-mode 6-fiber Z-XOTKtsdD costing ~€0.26 m⁻¹; “bury once, forget”[Elektroda, sosarek, post #18713063] Lay ≥80 cm deep in sand and mark with foil[Elektroda, gkwiatkowski, post #18711949]
Why it matters: Correct burial slashes outage risk and future re-dig costs.
• Typical direct-bury SM cable crush limit: 4 kN[Elektroda, joy, post #18711643] • Recommended trench depth: 0.7–0.8 m (below frost line)[ITU-T L.110, 2016] • Price per metre of 4-core DAC cable: PLN 1.17 (~€0.26)[Elektroda, adversus, post #18713189] • Minimum bend radius during install: 20×OD (≈200 mm for 10 mm OD)[Corning, 2020] • Spare fibres advised: +100 % for upgrades[FS.com, 2021]
Can I lay fibre directly beside a 230 V feeder?
Yes, optical fibres are immune to EMI; maintain 10 cm separation and use HDPE duct for extra mechanical safety[Elektroda, sosarek, post #18711727]
Edge-case: what causes most rural fibre failures?
Accidental digs near driveways; 18 % of outages are excavation hits[Common Ground Alliance, 2022].
3-step pull-through guide for 250 m duct
  1. Pre-thread 6 mm draw rope while uncoiling duct. 2. Lubricate cable with cable gel or dish soap[Elektroda, adversus, post #18711808] 3. Pull steadily ≤50 kg tension; add handholes every 80 m for slack.
What bend radius must I respect?
Keep bends ≥20× cable OD during install; after burial ≥10× is allowed[Corning, 2020].
What standard defines outdoor fibre specs?
ITU-T G.652D governs single-mode geometry and attenuation; follow it for compatibility[ITU-T, 2016].
