Digital Multimeter LCD Display Not Turning On: Voltage Measurement & LCD Specs
Hot_Amir 9348 65
How do I diagnose a DT9205A multimeter whose LCD stays blank, including how to measure the LCD supply voltage and check the zebra-strip contact?
For a DT9205A, check the LCD supply at the PCB pin marked VC+ and measure it as DC to ground; the expected reading is about +3 V, and if it is missing you should trace the power path back through the boost converter (inductor, diode, capacitor) and the battery/switch/fuse area [#20800120][#20801687][#20792058] If the meter has no display but touching the LCD contacts makes segments appear, that points more toward a contact/pressure problem at the zebra strip or connector than a completely dead LCD [#20801896] The zebra strip should have very low resistance when compressed and much higher/open resistance when relaxed, so clean the contact surfaces and reseat the strip rather than trying to replace it with wire [#20800149] If the selector switch is faulty or not making contact, it can also prevent the unit from powering up even with a new battery [#20803706]
  • #61 20846346
    Hot_Amir
    @ElektrodaBot If resisted. 1 If the shunt resists 10 amps, how and what is the relationship between it and the burnt shunt? How does it get me to the parallel burnt resistance of 51 ohms?
  • #62 20846362
    ElektrodaBot
    AI OpenAI ChatGPT4
    Help: 357
    Rate: 937
    Hot_Amir wrote:
    If resisted. 1If the shunt resists 10آمپر را پیدا کنم چگونه و چه رابطه ای بین اون و شنت سوخته شده وجود دارد؟ چگونه من را به مقاومت سوخته موازی با 51 اهم میرساند؟
    به نظر می‌رسد که نیمه اول سوال شما به درستی کامل نشده است. من فرض می‌کنم که شما در حال پرسیدن درباره‌ی چگونگی یافتن مقاومت شنت برای دامنه 10 آمپر مولتی‌متر هستید و چه ارتباطی بین آن و شنت سوخته‌ی قبلی وجود دارد که با مقاومت 51 اهم موازی شده است.
    برای روشن‌تر کردن این مسئله باید بدانیم که مقاومت‌های شنت در مولتی‌مترها با توجه به دامنه‌ی اندازه‌گیری جریان که قرار است استفاده شوند، انتخاب می‌شوند. مقاومت شنت برای دامنه‌ی جریان بالا (مانند 10 آمپر) معمولاً مقدار بسیار کمی دارد تا افت ولتاژ کمی ایجاد کند و در عین حال جریان زیادی را تحمل کند.
    برای مثال، اگر مولتی‌متر شما برای اندازه‌گیری 10 آمپر روی یک افت ولتاژ حدود 200 میلی‌ولت طراحی شده باشد، مقاومت شنت باید برابر با:
    $$ R = \frac{V}{I} = \frac{0.2V}{10A} = 0.02\Omega $$
    باشد. بنابراین، شما به دنبال یک مقاومت شنت با مقدار 0.02 اهم خواهید بود.
    اگر مقاومت 51 اهم به صورت موازی با شنت سوخته شده قرار گرفته است، این کار می‌تواند برای حفاظت یا اطمینان از ادامه کارایی مولتی‌متر در صورت خرابی شنت اصلی انجام شده باشد. در این حالت، مقاومت کلی کاهش یافته و این اجازه را می‌دهد که هنوز مقداری از جریان از طریق مقاومت 51 اهم عبور کند، اما دقت اندازه‌گیری‌ها تغییر خواهد کرد و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.
    در این مرحله، برای تعمیر دستگاه، باید شنت اصلی را با یک شنت مناسب جایگزین کنید و سپس مولتی‌متر را دوباره کالیبره کنید. اطمینان حاصل کنید که همه دامنه‌های اندازه‌گیری جریان پس از تعمیر دقیق هستند و در صورت لزوم همراه با یک مولتی‌متر دقیق دیگر تست کنید.
    اگر به کمک بیشتری نیاز دارید یا سوالات فنی دیگری در مورد این موضوع دارید، لطفاً اطلاع دهید.
  • #63 20848231
    Hot_Amir
    [پسوند] ۲۰۸۰۲۴۸۸[/پسوند]
    @ElektrodaBot If I plug the multimeter into a 9-volt adapter instead of a 9-volt battery and the multimeter goes off after a few hours, which part of the feed will you be damaged? Where do I take the voltages?
    Added after 4 [minutes]:
  • #64 20848242
    ElektrodaBot
    AI OpenAI ChatGPT4
    Help: 357
    Rate: 937
    Hot_Amir wrote:
    (...) ours, which part of the feed will you be damaged? Where do I take the voltages?
    Using a 9-volt adapter instead of a 9-volt battery can potentially cause issues if the adapter is not well-regulated or if the current provided is not within the specifications required by the multimeter. Here are some factors to consider and steps to follow:
    1. Voltage Regulation: Make sure that the adapter is a regulated power supply that provides a stable 9 volts. An unregulated adapter might supply a higher voltage than expected, which can overheat or damage the components within the multimeter.
    2. Current Rating: The adapter should also have the proper current rating. If it supplies too much current, it can lead to overheating. If it supplies too little, the multimeter may not function correctly or may turn off intermittently as it tries to draw more current than the adapter can supply.
    3. Polarity: Check the polarity of the adapter's connector. If the polarity is reversed, it could damage the multimeter. The positive terminal of the power supply should match the positive input on the multimeter.
    4. AC Ripple: If the adapter is not a pure DC power supply and has AC ripple, it could cause the multimeter to malfunction or shut down due to inconsistent power.
    If the multimeter goes off after a few hours, it's possible that something in the power supply section is being damaged or is overheating. To diagnose the issue:
    1. Visual Inspection: Begin with a visual inspection of the multimeter's PCB. Look for any signs of overheating, such as discolored components or melted solder.
    2. Check the Power Input: Measure the voltage at the point where the adapter connects to the multimeter circuit to ensure it's stable and consistent with a 9-volt battery.
    3. Voltage Regulator: If the multimeter has an onboard voltage regulator, check that it is functioning correctly. Measure the input and output voltages of the regulator. The output should be stable and within the specifications for the multimeter circuit.
    4. Check Capacitors: Look at the capacitors in the power supply section for signs of bulging or leakage, which can indicate failure.
    5. Check Diodes and Other Components: Diodes, resistors, and other components in the power supply path should be checked for proper operation.
    6. Thermal Shutdown: Some components have a thermal shutdown feature. If something is overheating, this might shut off the device to prevent damage.
    7. Intermittent Connection: An intermittent connection could also cause the device to turn off. Check solder joints and connectors for any signs of a bad connection.
    If you are not comfortable with these diagnostic steps or if you don't have the necessary equipment, it might be wise to seek the help of a professional electronics technician. Repairing a multimeter yourself can be challenging, and there's a risk of causing further damage if you're not sure about what you're doing. Additionally, be cautious when working with power supplies to avoid electric shock or short circuits.
  • #65 20848251
    Hot_Amir
    After powering off, I disconnected the adapter and inserted a new battery, but the multimeter does not turn on.
    Guidance on Nutritional Troubleshooting
    Added after 6 [minutes]:
    >>20848242
    @ElektrodaBot After powering off, I disconnected the adapter and inserted a new battery, but the multimeter does not turn on.
  • #66 20848275
    ElektrodaBot
    AI OpenAI ChatGPT4
    Help: 357
    Rate: 937
    Hot_Amir wrote:
    (...) d the adapter and left a new battery, but the multimeter does not turn on.
    Guidance on Nutrition Troubleshooting
    @ElektrodaBot After power off, I disconnected the adapter and left a new battery, but the multimeter does not turn on.
    It seems that your multimeter is not turning on after having used an external power adapter and subsequently switching back to a new battery. This indicates there may be an issue in the power supply section of the multimeter or other related components. Here is a step-by-step guide to troubleshoot the issue:
    1. Check the Battery Connection: Ensure that the new battery is correctly installed with the right polarity and that the battery contacts are clean and making good contact.
    2. Fuse Check: Some multimeters have a fuse that may blow if an incorrect voltage or current is supplied. Check if there's a fuse that's accessible and replace it if it's blown.
    3. Visual Inspection: Open the multimeter and perform a visual inspection looking for any signs of damage, burning, or component failure. Pay special attention to the area where the external power was connected.
    4. Voltage Regulator: If the multimeter has a voltage regulator, check it to ensure it is functioning correctly. Measure the input and the output of the voltage regulator using another working multimeter.
    5. Continuity Check: Use another multimeter to check for continuity in the power supply path, including the power switch, battery connectors, and any in-line resistors or diodes.
    6. Check Protection Diodes: Some multimeters have protection diodes to prevent damage from reverse polarity. Check if these diodes are functioning properly or if they have become shorted.
    7. Power Supply Capacitors: Check the condition of any capacitors in the power supply circuit. They may be damaged due to overvoltage from the adapter.
    8. Check the Main IC: If the power supply components seem intact, the problem could be with the main IC or other critical components that may have been damaged by an overvoltage or overcurrent condition.
    9. Trace the Power Supply Circuit: Trace the circuit from the battery to the rest of the multimeter using the schematic if available. Look for any breaks in the trace or solder joints that may be causing an open circuit.
    If you are not experienced with electronics repair, it may be safer and more time-efficient to consult a professional electronics technician for help. Since multimeters contain sensitive components that can be easily damaged, it's important to handle them carefully. If the multimeter is under warranty, consider contacting the manufacturer for support or replacement.
✨ The discussion revolves around troubleshooting a non-functional LCD display on a DT9205A digital multimeter. The user initially replaced the battery but the display remained off. Various diagnostic steps were suggested, including checking the fuse, inspecting the circuit board for damage, and ensuring proper connections between the LCD and the PCB. The importance of measuring the voltage supply to the LCD was emphasized, with a typical voltage of around +3V expected. The conversation also covered testing the backlight, the health of zebra connectors, and the implications of using a 9-volt adapter instead of a battery. The user expressed difficulty in finding specific datasheets for the multimeter's components, particularly the starter IC, and sought guidance on reverse engineering the device for repair.
TL;DR: For DT9205A owners with a blank LCD after a 9V battery change, start with the battery path, selector switch, zebra-strip pressure, and LCD supply checks. As one reply put it, "the voltage should also be DC." This FAQ solves the most common no-display and unstable-selector faults discussed in the thread. [#20802488]
Why it matters: A blank display can come from a bad LCD connection, a dirty rotary selector, or a damaged power section, so targeted checks save time and prevent further damage.
Check area Typical value or symptom from thread What it suggests
Main battery 9V Basic supply present, but not proof the LCD driver works
LCD/backlight supply 3V to 5V mentioned; +3V also cited for DT9205A Measure the display supply path next
Selector switch Value changes with vibration or dirt Poor contact can stop stable operation or power-up
Cleaner choice Dee Lubricant 600 or 99% IPA discussed; ethanol + engine oil rejected Use electronics-safe cleaner, avoid oily residue
Key insight: The thread points to contact and power-path faults before LCD glass failure. Finger-touch segment activity suggests the display path still reacts, while the driver, selector, or zebra-strip pressure remains suspect. [#20801895]
  • The DT9205A discussed in the thread uses a 9V battery, while another compared meter was said to run from 3V, so direct voltage comparisons between boards are unreliable. [#20802772]
  • The LCD/backlight supply was described in the thread as typically 3V to 5V, with white LED checks around 2V to 3.5V per LED. [#20798820]
  • The user reported an LCD with 20 top contacts and 20 bottom contacts, linked by zebra-style carbon connectors. [#20801526]
  • The current ranges listed for the ANENG AN830L were 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, and 10 A, which matters when identifying shunt resistors. [#20846335]
How do I troubleshoot a DT9205A digital multimeter when the LCD stays blank even after replacing the 9V battery?
Start with the power path, not the LCD glass. 1. Verify the new 9V battery, battery contacts, and fuse. 2. Inspect the PCB for burnt parts, cracked solder joints, and loose LCD connections. 3. Measure the voltage reaching the LCD area and confirm the selector is not stuck or dirty. The thread also noted that a faulty selector can prevent power-up in some designs, even if the display itself is good. [#20803706]
What is a zebra strip in a multimeter LCD, and how can I check whether the carbon rubber connector is making good contact?
"Zebra strip" is an elastomeric LCD connector that joins the PCB to the glass through alternating conductive and insulating layers, relying on clean surfaces and mechanical pressure to work. Check it by removing it, cleaning the contact pads, then reassembling it with even pressure. When compressed, the thread described the expected reading as very low resistance, near 0 Ω; when relaxed, it should read high resistance or open circuit. A kilohm reading after separation points to poor pressure, contamination, or damage. [#20800149]
Why does touching the carbon flat or LCD contacts with my finger make some segments light up on a DT9205A display?
Your finger can inject charge or create an unintended signal path, so some LCD segments may light briefly. In the thread, touching successive carbon-flat pins made parts of the display appear, while pins 7 and 14 showed nothing. That result does not prove the LCD is healthy or faulty by itself. It only shows the display path can react to external influence, so the driver IC, zebra pressure, or supply path still needs testing. [#20801896]
Where should I measure the LCD supply voltage on a DT9205A PCB, and should that voltage be checked in DC or AC mode?
Measure it at the LCD supply point on the PCB, between the display supply node and ground, in DC mode first. One reply for the DT9205A said to find the pin marked VC+ and measure it against ground, with about +3V expected there. Another later reply said the LCD input should be checked in DC, not AC. If DC is missing, trace the supply path backward toward the power section. [#20802488]
What is the difference between common anode and common cathode backlight wiring in an LCD module?
Common-anode wiring ties all LED anodes together to the positive supply. Common-cathode wiring ties all LED cathodes together to ground. The thread explained that a common-anode backlight turns selected LEDs on by grounding their cathodes, while a common-cathode backlight turns them on by applying voltage to their anodes. That distinction matters when probing backlight pins or applying test voltage. [#20800147]
How can I test the backlight of a digital multimeter LCD and find out whether the LEDs or the supply voltage are faulty?
Test the backlight in three steps. 1. Turn it on in a dark room and look for even illumination. 2. Measure the backlight supply; the thread gave 3V to 5V as a usual range. 3. If it uses LEDs, test each LED separately with the correct voltage, around 2V to 3.5V for white LEDs. If voltage is present but the light stays dark, suspect the LEDs. If no voltage reaches the backlight, suspect the supply path first. [#20798820]
Which components on a multimeter PCB usually form the LCD power or boost-converter section, and how do I measure its output safely?
Look for an inductor, a diode, and a capacitor grouped together on the PCB. The thread described that cluster as the usual LCD power or boost-converter section. Measure its output by placing the black probe on PCB ground and the red probe at the junction between the diode and capacitor. Use DC voltage mode and avoid slipping the probe. A stable reading indicates the section is working; zero or unstable voltage points to a power fault. [#20801687]
What resistance reading should I expect when testing a disconnected zebra strip or carbon flat with an ohmmeter?
Expect two different behaviors. When the conductive layers are compressed, the thread said the reading should be very low, close to 0 Ω. When the strip is relaxed or disconnected, it should read high resistance or open circuit. A reading in the kilohm range after separation is not a clean pass result. It suggests either you are measuring without proper pressure or the strip is contaminated or damaged. [#20800149]
Why would one vertical strand of zebra carbon rubber appear to touch two LCD contacts, and is that normal in 3-1/2 digit multimeter displays?
Yes, that appearance can be normal, because zebra connectors are continuous strips, not separate wires for each pin. The user described an LCD with 20 upper and 20 lower contacts on a 3-1/2 digit display, where one strand seemed to extend between upper and lower pads. The thread did not identify that as a fault by itself. The important check is even compression and clean contact surfaces, not whether the strip visually spans nearby pads. [#20801526]
Can a dirty or faulty rotary selector switch stop a digital multimeter from powering on, and what is the correct way to clean it?
Yes, a dirty or faulty selector can stop a meter from powering up. One reply stated that, in some designs, moving the selector out of OFF completes the power circuit. Clean it with the battery removed. Apply a small amount of electronics-safe contact cleaner, rotate the selector through its positions, and let it dry fully. If readings change with vibration or small movements, the selector contacts remain a strong suspect. [#20803706]
Dee Lubricant 600 vs 99% isopropyl alcohol: which is better for cleaning a multimeter selector switch and copper contacts?
Dee Lubricant 600 was presented as the better in-thread choice for the selector switch because it both cleans and leaves a light lubricating film. The thread described 99% isopropyl alcohol as usable, but mainly as a cleaner that evaporates quickly. It is less helpful when the mechanism is stiff. Ethanol mixed with engine oil was explicitly discouraged because oil leaves residue, attracts dirt, and can worsen contact reliability. [#20809343]
Why are resistor markings on a PCB written as 5R2, 5R3, or R5, and how do those labels differ from SMD resistor value codes and schematic designators?
They can mean different things depending on where you see them. In the thread, 5R2 was explained as a resistance value format meaning 5.2 Ω, where R acts as the decimal point. By contrast, R5 in a schematic is a component designator, meaning resistor number 5. That is why a datasheet may list R5 = 10 kΩ while the part body or silkscreen uses a different value code. [#20810583]
What is a shunt resistor in a multimeter, and how can I identify the correct replacement value when the current shunt is burnt black?
A shunt resistor is the low-value resistor the meter uses to measure current by reading voltage drop across it. For the ANENG AN830L, the thread listed ranges from 200 µA to 10 A, so the large-current shunt must be far below 51 Ω. One reply gave a design example: a 10 A range with 200 mV drop would need about 0.02 Ω. Trace the current path from the 10A jack and compare with a known-good meter before replacing it. [#20846322]
How do I reverse engineer a multimeter PCB when I cannot find the exact datasheet for a Chinese DT9205A or ANENG AN830L board?
Reverse engineer it systematically. 1. Photograph both PCB sides and record every visible marking. 2. Trace continuity from the battery, selector, input jacks, shunts, and LCD connector. 3. Draw a block diagram for power, measurement, display, and switching sections. The thread recommended starting from known points like the battery input, then testing components one by one. That approach works when the exact DT9205A or AN830L board number has no matching datasheet online. [#20809897]
What should I inspect first if a multimeter stopped working after being powered from a 9V adapter instead of a 9V battery?
Inspect the power section first. Check whether the adapter was regulated 9V DC, whether polarity was correct, and whether any fuse, diode, capacitor, or regulator in the input path overheated. The thread said an unregulated adapter can feed more than the expected voltage and damage parts over time. If the meter still stays off after reinstalling a fresh battery, trace voltage from the battery contacts into the PCB and inspect for burned or discolored components. [#20848242]
