[Solved] Trinitron KV-A2521A Chassis AE-1C: Troubleshooting Infinite Channel Search Issue
Jacksoft87 951 6
  • Suspect tuner or IF fault after recap and resoldering
    #1 21263908
    Jacksoft87
    Hi all, I have a Trinitron KV-A2521A with Chassis AE-1C, gifted by a friend, with tuning problem. I have to use it with an old game console that only has RF and unfortunately this TV can't find anything (literally) while searching for new channels. The console works on another CRT. I know that these TVs have some sort of soldering and capacitor problems. I already have resoldered ALL on the main board (D) and on the tuning board (A), even inside the two metallic boxes, and changed all capacitors but nothing changed. Also checked 5V and 12V and it's all ok. The TV searches for new channels infinitely.
    I found some repair traces around all the boards, but I don't know for what kind of problem. Maybe a lightning strike?
    Someone can suggest me anything I can check or replace?
    Thanks.
    Mario19593007
    Ciao, il tune lo hai controllato. È probabile che il fulmine lo ha reso inutilizzabile.
  • Suspected tuner damage after lightning strike
    #3 21264623
    Jacksoft87
    Mario19593007 wrote:
    Ciao, il tuner lo hai controllato. È probabile che il fulmine lo ha reso inutilizzabile.
    Ciao, ho trovato lo schema del tuner ma ho difficoltà a capire come testarlo visto che le regole delle normali misurazioni in RF non valgono (es corto circuiti, cadute di tensione, etc).
    Il tuner visibilmente scansiona (il rumore bianco "varia" durante la ricerca), ma non acchiappa nulla.
    Al momento ho cambiato il TDA5330T nella scatola del sintonizzatore e TDA8341 TDA2545A nel blocco IF ma senza nessun risultato. Non ho il SDA3202-2 a disposizione per provare ma a breve dovrebbero arrivarmi i mosfet di amplificazione che sono a monte del circuito di ingresso. Sperando possano essere loro...
    Sfortunatamente non ho parti intere funzionanti per iniziare ad andare ad esclusione...
    • Trinitron KV-A2521A Chassis AE-1C: Troubleshooting Infinite Channel Search Issue uv816pll.PNG (190.42 KB) You must be logged in to download this attachment.
    Check tuning voltage sweep and 4 MHz crystal
    #4 21265157
    Mario19593007
    Generalmente l'indagato è di sicuro il SDA3202 ma controlla per prima se facendo la scansione sintonia la tensione "Tensione sintonia" sul collettore transistor come in figura allegata varia aumentando progressivamente fino a raggiungere circa 32V e poi scendere di colpo ricominciando il ciclo. Anche il quarzo da 4Mhz potrebbe essere difettoso, ma dato le dimensioni meccaniche che dispone, difficilmente questo è guasto.
    • Trinitron KV-A2521A Chassis AE-1C: Troubleshooting Infinite Channel Search Issue 2024-10-16_131222.jpg (57.7 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #5 21265216
    Jacksoft87
    Grazie della dritta!
    Il quarzo già provai a cambiarlo senza risultati, ma in effetti questo variare di tensione sul transistor non avviene!
    Il transistor non sembra essere in corto (in caso avrei comunque il ricambio).
    Provo ad ordinare l'SDA3202-2 e ti farò sapere!
    • Trinitron KV-A2521A Chassis AE-1C: Troubleshooting Infinite Channel Search Issue 1729079391934.jpg (212.68 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • SDA3202-2 replacement restored channel tuning
    #6 21274698
    Jacksoft87
    Era proprio il SDA3202-2!
    Appena sostituito ha subito trovato il canale del NES! Mi ha fregato che switchava correttamente il selettore di banda (l'altro chip) che io pensavo fosse guasto, ma ignoravo il variare della tensione sul pin dell'SDA per sintonizzare! Quindi alla fine funzionava ma solo parzialmente! :D
    Grazie mille della dritta, è stata molto costruttiva!
    Ora mi manca di sistemare qualche problemino con la geometria... Ma in caso aprirò un nuovo topic. Grazie mille! <3
    View of the interior of an electronic device with circuit boards and wires visible.
    Start screen of Life Force game on an old Sony TV.
  • SDA3202-2 tuner fault with missing tuning voltage
    #7 21274704
    Jacksoft87
    Replaced SDA3202-2 in the tuner module (Philips UV816 PLL).
    It was partially fault: there was no voltage changes (0V to 31V), as suggested to check, on the transistor responsible for tuning.
    This was tricky because this TV has a common fault in the IF module and about a bunch of capacitors around it, but this was not the case.
    Anyway, some traces of previous reparation were found around various modules. Probably the TV was hit by a lightning strike.
The discussion revolves around troubleshooting a Trinitron KV-A2521A TV with Chassis AE-1C, which is experiencing an issue with infinite channel searching when connected to an old game console via RF. The user has already resoldered components and replaced capacitors but to no avail. Responses suggest checking the tuner, specifically the SDA3202-2 chip, which was ultimately identified as the faulty component. After its replacement, the TV successfully found channels, indicating that the issue was related to the tuning voltage not varying as expected. The user also noted previous repair traces, hinting at possible lightning damage to the unit.
