Winter Power Outage Solutions: Einhell BT-PG 2800 Generator for 2.2-2.6 kW Needs & AVR Importance
tmsx 47589 23
Czy tani agregat Einhell BT-PG 2800 bez AVR nada się do zasilania kotła gazowego i podstawowych odbiorników podczas długich przerw w dostawie prądu, oraz czy warto dokupić zewnętrzny AVR?
Do zasilania kotła gazowego i innych domowych odbiorników lepiej wybrać agregat z AVR albo, jeszcze lepiej, inwerterowy, bo zwykły model bez AVR może dawać zbyt duże wahania napięcia, a do tego nie rozwiązuje problemu częstotliwości i harmonicznych [#11333306][#11333343][#11760883] Sam zewnętrzny AVR można dołożyć, ale nie usuwa on pozostałych wad taniego agregatu, więc przy słabej bazie sprzętowej taki zakup ma ograniczony sens [#11333343][#11356035] Przy Twojej mocy rzędu 2,2–2,6 kW forumowicze wskazują, że najlepiej zastosować jednofazowy agregat i zasilać tylko odbiorniki krytyczne, najlepiej na jednej fazie, bo dla łącznego obciążenia do ok. 2,5 kW jest to jeszcze wykonalne [#11760883] W praktyce kocioł warto zasilać osobnym przewodem albo wydzielonym obwodem, zamiast próbować zasilać wszystko przez zwykłą instalację domową [#11334598]
  • #1 11333012
    tmsx
    Rate: 46
    due to the coming winter, there is a need to purchase a power generator to secure heating (a modern 1-f. gas boiler), lighting and "basic" living conditions (fridge, gate automation, etc..) in a single-family house.
    It is a rural area with overhead lines exposed (mainly due to winds) to infrequent but long power outages. Breaks reach up to 3 days.
    I calculated that I am looking for a generator with a power of about 2.2-2.6 kW, and due to the use of it for several days a year, its price should not be higher than PLN 2,000.
    Doing an initial research on the network, apart from the "tourist" inverter generators (weak and expensive, small tank capacity) and crude Chinese ( chondy ), I drew attention to the Einhell model BT-PG 2800 . Almost perfect, 15l tank, you leave, start and forget for the whole day.
    Unfortunately, the specifications show that it does not have AVR voltage stabilization and here I have a few questions:
    - does this disqualify this generator from powering the boiler (I mean its electronics)?
    - I see that the module (actually a heat sink with a capacitor) can be purchased separately, will such a purchase make sense?
    Maybe Colleagues will propose their own proven products?
    P.S. I am fully aware of the requirements and legal conditions that a home electrical installation must meet, so I would like to ask you not to develop this thread.
    Dude, you don't even know how to spell "Honda"? And be polite to write proper names with a capital letter, as well as at the beginning of a sentence. [retro food]
    To the moderator:
    1) Of course I know how to spell Honda, but Asian manufacturers don't always know that, hence one of the examples of names they come up with.
    2) Please indicate which beginning of the sentence was not capitalized.
    Regards
  • #2 11333166
    andrefff
    Level 36  
    Help: 321
    Rate: 807
    It's Chinese too. Take a ponder these
  • #3 11333276
    tmsx
    Rate: 46
    Do not talk :) and I thought Germany, as it says on the big stickers on cheap aggregates from allegro ...
    As for your proposal, the difference is that the FM 3001 unit without AVR is 2x cheaper than its equivalent with the FM 3001 R stabilizer. The former is within the budget.
    The question is still valid, does it have to be AVR?
  • #4 11333306
    andrefff
    Level 36  
    Help: 321
    Rate: 807
    Unfortunately, it should be from AVR if you feel sorry for the equipment, but your budget will be exceeded by only PLN 700, get over it and you have decent equipment.
  • #5 11333343
    kkknc
    Help: 1915
    Rate: 6706
    AVR can be given externally and this is not a problem. The problem is what this generator outputs, frequency, harmonics. The new TV RATHER (not for sure) will not hurt, but the fridge, the gate, the stove, yes. Search the forum for a topic that has been covered many times. Find something off-the-shelf.
  • #6 11333401
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    And the system in which the generator is configured does not matter anymore?
    Is the shock hazard no longer relevant?
  • #7 11333654
    tmsx
    Rate: 46
    From what I'm reading, AVR guarantees stabilization of the output voltage at 1-2%, without AVR 8% *.
    Not long ago I came here with the problem of voltage fluctuations in my house, probably in the range of 208-242V, which corresponds to even 10% and apparently still meets quality standards, and household appliances withstand, but the problem is the blinking of light bulbs.
    If I conclude correctly, these few days a year the generator without AVR should not make great losses in household appliances?
    * http://www.genpower.pl/przenosne.html
    to kkas12:
    I am not sure if these questions are addressed to me, because I do not see their connection with my question at first glance, but I am of the opinion that life is the highest value and every threat, not only electric shock, but also exhaust gas poisoning, the impact of 96dB on hearing and many many others to keep in mind.
    As for the configuration of the generator, unfortunately, none of the products I watched had it specified.
  • #8 11333712
    kkas12
    Help: 1076
    Rate: 4312
    Start with the information on how the unit works.
  • #9 11334436
    masonry
    Level 30  
    Help: 106
    Rate: 832
    When it starts to penetrate the generator system, it will turn out that it can't buy anything.
  • #10 11334598
    mikstu2
    Help: 55
    Rate: 290
    I have an eco-pea boiler for heating my house. During longer power outages, (over 4 hours) I take a 2 kVA generator out of the basement and use it to power the boiler with a separate line. I can also power the most necessary loads, e.g. portable lamps, radio or TV (there is a power reserve).
    All this without being included in the basic installation!
  • #11 11334688
    grzesdc
    Help: 5
    Rate: 50
    Because most of them work in the IT system
  • #12 11355580
  • #13 11356035
    kkknc
    Help: 1915
    Rate: 6706
    Bronek22 wrote:
    I have heard many complaints from AVR users that the AVR unit is not reliable.
    Equipment burns happen.
    People added mains voltage controllers.
    Then let these complaining people buy a decent generator, not one they can afford. Because when buying equipment for PLN 1500-2000 with a sticker "professional, professional" or similar sounding miracles, it will not work out that a decent AVR for decent equipment has the same price as this whole generator. And the accuracy of voltage stabilization of these cheap generators with AVR should be multiplied by 3-5 in relation to what is in the manual. I will not mention that some of them do not have them at all, even though the sellers boast about it. The greatest tragedy begins when I have a cheap 3f generator, in which the AVR measures the voltage on one phase, it is loaded asymmetrically and the most on the phase from which the AVR measures the voltage, and it is not that difficult, because it is enough to turn on the kettle on this phase and a boiler. What happens on the other two is horror.
  • #14 11356267
    mikstu2
    Help: 55
    Rate: 290
    I'm just thinking...
    Is an AVR really needed to power the average household in the event of a blackout, even for 2 or 3 days?
    What are highly sensitive receivers? and how many do we have at home? Unless we have a lab.
    This time of no electricity. you have to survive somehow, in reasonably comfortable conditions (boiler power supply, lighting, TV, radio, fridge).
    I don't think AVR is needed for that...
    P.S
    Electric energy supplier should provide us with a voltage of 230V, +/-10%.
    Please calculate the deviations yourself.
  • #15 11356270
  • #16 11460035
    kosmos99
    Help: 338
    Rate: 820
    I have a question:
    In the TN-S network system, if a four-way generator-grid switch was used, is it a mistake to connect such a generator (IT) to the home installation?
  • #17 11760234
    boe666
    Rate: 30
    Please familiarize yourself with what IT is and how it differs from TNS or TNCS. Please do not think about TT because there are really few of them.
    Maybe I don't know myself and maybe someone who knows me will say otherwise, but the generators work in IT only because usually the generator is placed somewhere on a construction site, it starts up and the devices are connected - no one earths the generator! The earthed common point of the generator, e.g. with the protective conductor of the installation in the building and aligned to the periphery of the building, makes the generator work in TNS or TNCS (depending on what is in the building). Anyway, disconnecting a section of the internal network from the municipal network and powering it from the genset does not disconnect the protective connections, so the genset, in my opinion, MUST be grounded, so that the short-circuit loop impedance is sufficiently low.
    On the other hand, leveling the breakdown of the aggregate phase on its housing and proper protection against electric shock is not so simple, because the protection would have to be right behind the generator, or even in the generator itself. Generally, with correct connection and protection and earthing - there is no electric shock protection between the genset and the plug-in point, hence IT (insulated) which gives a phase relative to the local N. theoretically, so touching the phase of the genset does not cause an electric shock.
    Of course, in my opinion.
  • #18 11760427
    kosmos99
    Help: 338
    Rate: 820
    boe666 wrote:
    hence IT (isolated) which gives a phase relative to local N. theoretically so touching the phase of the generator does not cause an electric shock.
    Exactly, so using Fr 4 poles we separate N from PE and it looks like an isolated system? In the case of let's assume that the insulation is damaged and the phase from the generator appears on the housing, and thus also on the PE cable, there is no danger because PE is not the second pole. Shock is only possible when L and N touch the generator. I think right?
  • #19 11760883
  • #20 11761236
  • #21 11761513
    kosmos99
    Help: 338
    Rate: 820
    Bronek22 wrote:
    Because when there is a breakdown on the housing, the phase will be connected to PE.
    Well, yes, but will there be an electric shock if the second pole of the generator is not grounded?
  • #22 11763431
    bartek_p
    Help: 128
    Rate: 195
    Buddy tmsx, following this lead
    "If I conclude correctly, then these few days a year the generator without AVR should not make great losses in household appliances?"
    then if you connect the fridge to 400 V "but only for a moment" nothing will happen either?
    Any discussion of aggregates always goes in the same direction, and people buy what they can afford anyway. And then they were sorry that something went up in smoke
  • #23 11763808
    boe666
    Rate: 30
    You're right, but my colleague's insinuations about what people buy, in my opinion, fall under section 3.1.9 of the forum rules - not private opinions about the behavior of others are the topic of this thread.
    As for the merits - yes, when buying a generator on the EU market (e.g. in Poland), you have the right to require that it meets the power supply assumptions from your own rating plate. If you have a multimeter and you know something about combustion engines, you can easily set the generator as it should be. If you have a 3-ph generator - it's a bit of a problem, so it's worth having a 1-phase generator.
    As for the shock - an unearthed 1-f generator from which L, N and the so-called PE connected at the RG input (isolated from the L, N and PE of the building) - does not change the operation of the protections in the RG - the electric shock protection will be maintained. However, it will be different when you have separate circuits and you cannot disconnect PE. Then the genset should be grounded and equalized to ensure low and reliable loop impedance.
    Theoretically, touching the phase of an unearthed (well insulated) generator should not cause an electric shock. But in practice I prefer not to check. And remember what the generator diagram looks like - because from what I remember it is such a TNCS system, i.e. a system with the separation of PEN into N and PE, but PE is insulated from the ground.
  • Generator shock protection depends on grounding and isolation
    #24 14790732
    rafal131313
    Help: 27
    Rate: 181
    Protection against electric shock.
    http://zsel.edu.pl/dydaktyka/ochrona/ochrona.pdf
    Then measure the phase voltage of the generator (well insulated) and PEN and see if you survive.
    It shouldn't cause shock, but you'd also need to be isolated.
The discussion revolves around the need for a power generator to support essential household functions during winter power outages in rural areas. The Einhell BT-PG 2800 generator is highlighted as a potential option, but concerns are raised regarding its lack of Automatic Voltage Regulation (AVR). Participants debate the necessity of AVR for protecting sensitive appliances, with some arguing that it is essential to prevent damage, while others believe that for occasional use, a generator without AVR may suffice. The conversation also touches on the reliability of AVR systems and the implications of connecting generators to different electrical network types, such as TN-S and IT systems. Users share personal experiences with generators and emphasize the importance of understanding voltage stability and load management.
TL;DR: A 2 – 3 kVA petrol generator without AVR can wander ±8 % in voltage [Genpower], yet “AVR cuts that to 1–2 %” [Elektroda, tmsx, post #11333654] Stay within ±10 % to keep boiler electronics safe. Why it matters: stable power avoids burnt control boards and costly repairs.
• Polish grid tolerance: 230 V ±10 % (207–253 V) [Elektroda, mikstu2, post #11356267] • Non-AVR generator regulation: ±8 % [Genpower] • AVR regulation range: ±1–2 % [Elektroda, tmsx, post #11333654] • 2.5 kW portable set price: PLN 1,500–2,700 (Polish market listings, 2023) • Typical fuel use: ~1.1 L h⁻¹ at 75 % load for 2.5 kW units [Honda EU22i, 2023]
Do I really need AVR to run a gas boiler and basic home loads?
For short outages, equipment survives within the grid’s ±10 % window [Elektroda, mikstu2, post #11356267] Non-AVR sets hold ±8 % [Genpower], so most boilers cope. Sensitive electronics—LED TV, chargers—benefit from the tighter ±2 % of AVR. If your boiler’s manual demands ≤ ±5 %, choose AVR or an inverter generator.
Can I add an external AVR or voltage stabiliser later?
Yes. An inline automatic voltage regulator or 230 V stabiliser can clean up supply after the generator [Elektroda, kkknc, post #11333343] Pick a unit rated 20 % above peak load and place it between genset and distribution board. Cost starts at PLN 400 for 2.5 kVA models.
What’s the difference between an AVR generator and an inverter generator?
AVR sets are synchronous alternators with an electronic regulator that trims field current. Inverter sets rectify-then-invert, creating a pure 50 Hz sine with THD < 3 %. Inverter models tolerate load swings better and allow computer-grade power, but cost 30–60 % more [Honda Tech Guide].
How big should my generator be for 2.2–2.6 kW of demand?
Add 20 % headroom for motor starts and cold boiler fans. A 3 kVA (2.7 kW) single-phase unit covers fridge, boiler, lights, and a TV simultaneously. Check starting current of gate motors; if > 12 A, size up to 3.5 kVA.
Single-phase or three-phase—what’s safer for a house backup?
Choose single-phase unless you own 400 V tools. Cheap three-phase sets sense voltage on one phase; uneven loading can spike the other two above 300 V, frying appliances [Elektroda, kkknc, post #11356035] “One overloaded phase equals two over-voltage phases” [Elektroda, kkknc, post #11356035]
How do I connect the generator without back-feeding the grid?
Install a four-pole manual transfer switch (ATS is optional). 1. Open main breaker; 2. Close generator side; 3. Start genset and warm 30 s before load. Reverse to return to mains. Never use a male-male “suicide” cable—illegal and deadly.
Do I have to ground the generator in a TN-S household?
Yes. Bond the genset’s neutral to the house PE at the transfer switch so fault-loop impedance stays low [Elektroda, boe666, post #11760234] An earth rod near the set improves touch-voltage protection during long outages.
How long will a 15 L tank run a 2.5 kW set?
At 75 % load and 1.1 L h⁻¹ consumption, expect about 13 hours of runtime (15 L ÷ 1.1 L h⁻¹) [Honda EU22i, 2023]. Reduce load to double autonomy.
What routine maintenance keeps the genset ready for winter outages?
  1. Run under load for 10 min monthly.
  2. Change oil every 50 h or annually.
  3. Drain carburettor and refill with fresh fuel plus stabiliser each autumn. These steps prevent stale fuel, stuck rings, and no-start failures.
What’s the worst-case failure I should plan for?
A phase-imbalanced 3 kVA generator can push 400 V into 230 V sockets, instantly killing fridges and chargers [Elektroda, kkknc, post #11356035] Fit surge protectors and keep critical gear on one supervised phase.
Can an IT-system generator feed a TN-S home network?
Yes—once you bond neutral to PE through a four-pole switch, the installation remains TN-S [Elektroda, Anonymous, post #11355580] Without that bond, fault currents may not trip breakers.
