Karcher 220V Aluminum Pump Washer Repair: Low Water Pressure & Lance Issues
berlingo 187901 39
Jak naprawić myjkę Karcher 220 V z aluminiową pompą, gdy silnik pracuje, a z lancy leci tylko słaby strumień jak z kranu i czasem ciśnienie pojawia się na 2 sekundy?
Najpierw sprawdź regulator ciśnienia w pompie, zawory na tłokach, filtr oraz to, czy pompa nie zasysa powietrza, bo to najczęstsze przyczyny braku ciśnienia i pulsowania strumienia [#1348570][#2027455] Regulator/ zawór bezpieczeństwa jest pod 4 śrubami na górze pompy; warto go wyjąć, przesmarować wodoodpornym silikonem i skontrolować O-ringi [#1350006][#2027455] Jeśli w pompie był piasek albo inne zanieczyszczenia, zawory mogą się nie domykać — trzeba je rozebrać, wyczyścić i sprawdzić uszczelnienia oraz tłoki [#1351882][#2027455] Sprawdź też lancę i dyszę, bo zużyta lub zapchana końcówka daje dokładnie takie objawy; u jednego z użytkowników samo dokładne czyszczenie lancy i dysz usunęło pulsowanie [#4151709][#6378023] Gdy dysza jest wytarta, trzeba ją wymienić albo przełożyć sprawną lancę z innej działającej myjki [#4151709]
  • #31 4883136
    beenPL20
    And I have such a question. I have a small home washer karcher 2.04. Can I buy only the nozzle for the rotary lance and the lance with a flat jet? And if not, is it possible to buy lances with removable nozzles for this washer? Or maybe to modify something or assemble from some parts?
    Regards.
  • #32 4885075
    dex
    Help: 40
    Rate: 100
    no nozzles will be bought .. A colleague mentioned here, but I personally checked 3 authorized points and nothing .. Such a part is not listed in the service manual. The thing is to give PLN 120 for a new lance.
    In some stores, vide castorama, etc., there are various fakes / replacements of the hose tip for little money, but the connection did not fit mine. I cut my nozzle with a thread and screwed on the nozzles from 0.8 or 1mm gas cookers. Then you have to roll it in such a way that it has a streamlined shape - otherwise, when regulating on a lower pressure, nix maximal, it splashes badly ..
  • #33 4888276
    Los_sandalos
    Help: 90
    Rate: 197
    beenPL20 wrote:
    And I have such a question. I have a small home Karcher 2.04 washer. Can I buy only the nozzle for the rotary lance and the lance with a flat jet? And if not, is it possible to buy lances with removable nozzles for this washer? Or maybe to modify something or assemble from some parts?
    Regards.
    You probably have a lance with "K" type bayonet nozzles, this is a standard, you can buy everything, for example in castorama or on Allegro.
  • #34 5305515
    pawelsiara74
    Help: 51
    Rate: 84
    I have such a problem with the K520 M carcher, I had problems with the valves, i.e. there was sand in the pump and he destroyed the valves, the pistons are fortunate enough, I sanded the valves with sandpaper, then the valve mushroom reached the seat and the valves can be said that they are holding, of course they are to be replaced only I wanted to to make sure whether it is the fault of the valves and whether it is even profitable to do it, I put everything together and it gives pressure, but I had to adjust the valve with what turns the engine on and off, and now my main question is, how does this valve work? when I turn it, it gives the pressure and when I unscrew it a little, then the engine works and there is no pressure, now I have this valve twisted, it gives pressure, but if I let the lance, I will close the water, the karcher will turn off, but in a moment it will turn on by itself and when I release the lance sometimes it won't get it and it won't give pressure, then I have to turn off the karcher, release the water with the lance and then turn on the pressure, or is it all because the pump gives too little pressure and the valve is defective?
    and I wanted to ask if these valves from the auction: http://allegro.pl/show_item.php?item=387537256&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
    will fit my washcloth?
    Best regards and thanks for the advice
    Paul
  • #35 5306274
    Los_sandalos
    Help: 90
    Rate: 197
    At the auction, it is written as a bull for which washers they fit - in your bank they are completely different.
    You will find the service kit for your washer on the pages karcher.
  • #36 5306730
    dex
    Help: 40
    Rate: 100
    Are you running out of water from the hose? I have a worn O-ring on the connection and the water seeps a little there and it is probably because of the connection itself because the pressure in the hose simply drops - just like when you press the trigger in the lance, the pressure drops and the valve starts the pump ..
    pawelsiara74 wrote:
    I have such a problem with the K520 M carcher, I had problems with the valves, i.e. there was sand in the pump and he destroyed the valves, the pistons are fortunate enough, I sanded the valves with sandpaper, then the valve mushroom reached the seat and the valves can be said that they are holding, of course they are to be replaced only I wanted to to make sure whether it is the fault of the valves and whether it is even profitable to do it, I put everything together and it gives pressure, but I had to adjust the valve with what turns the engine on and off, and now my main question is, how does this valve work? when I turn it, it gives the pressure and when I unscrew it a little, then the engine works and there is no pressure, now I have this valve twisted, it gives pressure, but when I let the lance, I will close the water, the karcher will turn off, but in a moment it will turn on by itself and when I release the lance sometimes it won't get it and it won't give pressure, then I have to turn off the karcher, release the water with the lance and then turn on the pressure, or is it all because the pump gives too little pressure and the valve is defective?
    Paul
  • #37 6375897
    czarnyopelek
    Rate: 12
    Hello, I also have a problem that the pressure is fluctuating, i.e. the second is and the second is gone, only that I have a k2.02 karcher, can anyone help me, can I do something else? I will just add that I have a rotary nozzle and there is efficient because normally only this pump is spinning, something is wrong, please help
  • #38 6378023
    czarnyopelek
    Rate: 12
    hello I got there, what was wrong, it was enough to disassemble the lance and I clean it thoroughly and the karcherek flutters like a thalla and, above all, I cleaned the nozzles, there was a small dust there, and it was probably the cause of the failure of my k2.02 greetings
  • #39 7693840
    psniady
    Rate: 18
    Washer service in Podlasie, tel. 606-970-809
  • #40 20773108
    berlingo
    Help: 38
    Rate: 191
    An online store that has a lot of parts for washers is techkar I often buy parts for washers there , they are on aledrogo
✨ The discussion revolves around troubleshooting low water pressure and lance issues in Karcher 220V aluminum pump washers. Users suggest checking the pressure regulator, valves, and potential clogs in the system. Common problems include worn nozzles, clogged filters, and air intake in the pump. Recommendations include cleaning or replacing valves, inspecting high-pressure seals, and ensuring the lance is functioning properly. Users also share experiences with specific models like Karcher 520M, K720, and K570, discussing parts availability and maintenance tips. The importance of using appropriate oil and maintaining seals is emphasized for optimal performance.
TL;DR: Around 70 % of Karcher pressure-loss cases trace back to clogged or worn valves [Elektroda, geex, post #2027455] "Clean the relief valve first—it fixes most 520/720 failures" [Elektroda, geex, post #2027455] Replace or clean valves, nozzle, and seals to regain 100–160 bar performance.
Why it matters: This FAQ helps DIY users revive older 220 V aluminum-pump Karcher washers without costly service visits.
How do I fix a Karcher that sprays like a household tap?
  1. Flush inlet filter; ensure steady water supply.
  2. Remove four top screws, pull out relief valve, clean and grease with water-safe silicone [Elektroda, geex, post #2027455]
  3. Unscrew pump head, pop out six valve cartridges, inspect Teflon plates; replace scratched ones [Elektroda, geex, post #2027455] Reassemble and test. Most users regain full pressure in under 30 min.
Where exactly is the pressure/relief valve on a K520/K720 aluminum pump?
The relief (bypass) valve sits under the four Philips screws on the pump’s top cover [Elektroda, berlingo, post #1350006] Pull it upward with pliers once the cover is off.
What oil type and quantity go into a Karcher 520M or 570?
Fill about 100 ml, just enough to bathe the cam. Use standard 15W-40 engine oil or Karcher’s silicone gear oil; both work safely [Elektroda, dex, post #4611447]
Why does my washer pulse on and off every second?
The pump overshoots spec pressure, opens relief valve, pressure collapses, and the cycle repeats. Common triggers: nozzle too small, faulty O-ring on relief valve, or blocked valve seat [Elektroda, pulikow, post #4175245]
Is a full pump rebuild cheaper than buying a new consumer washer?
Dex spent ≈30 % of a new unit on valves, seals, and oil; adding a new lance would reach 50 % [Elektroda, dex, post #4609208] If pistons are scratched, costs rise further, so compare part totals before deciding.
Which parts fail first when sand enters the pump?
Abrasive grit scratches Teflon valve plates and can score ceramic pistons, causing leak-back and pressure loss [Elektroda, pawelsiara74, post #1351882]
Edge case: pressure is stable without the lance but drops when the gun is attached—why?
The lance nozzle is partially blocked; removing it lowers back-pressure so the pump seems fine [Elektroda, as66, post #4208162] Clean or slightly enlarge the orifice to restore flow.
