Converting Aluminum Cables to Copper: A Theoretical Approach for Home Meter to House Wlz
Tom-el 138117 17
Jak przeliczyć przekrój kabla aluminiowego na miedziany przy wymianie WLZ z licznika do domu?
Nie ma jednego uniwersalnego przelicznika Al→Cu; dla tej samej długości przewodów przekroje są w przybliżeniu proporcjonalne do rezystywności, więc miedź może mieć mniejszy przekrój, ale nadal trzeba spełnić minimalne wymagania i obliczyć obciążalność oraz spadek napięcia [#15430154][#15428789] Dobór zależy też od tego, czy WLZ jest w ziemi czy w powietrzu, oraz od konstrukcji kabla i warunków jego pracy [#15429055] W praktyce warto korzystać z tablic obciążalności długotrwałej i normy PN-IEC 60364-5-523 [#15429055] Jako ogólna uwaga padło, że nie schodzi się poniżej 16 mm² Cu na połączeniach, a 10 mm² bywa uznawane za dobre dla domu, ale to nie zastępuje projektu [#15430708]
  • #1 15428740
    Tom-el
    Rate: 28
    As in the topic, I would like to know how aluminum cables are converted to copper. Currently, purely theoretical considerations, I would like to change the Wlz from the meter to the house, the old one is aluminum, it has already burned down a few times and the enea is doing just to connect recently, as they were, they told me that it will need to be replaced because there is nothing to "stretch" from the lack of stock under the meter. greetings
  • #2 15428789
    stanislaw1954
    Help: 2013
    Rate: 4673
    The cross section of a copper conductor gives a degree smaller than that of aluminum.
  • #3 15429003
    djlukas
    Help: 94
    Rate: 266
    Give 4x10mm2 and sleep well.
    Moderated By Łukasz-O:
    3.1.11. Don't post messages that add nothing to the discussion. They are misleading, dangerous or do not solve the user's problem.
  • Cable ampacity depends on installation, not simple Cu–Al conversion
    #4 15429055
    .Jack
    Electrician specialist
    Help: 361
    Rate: 427
    Tom-el wrote:
    I would like to change the wlz from the meter to the house, the old one is aluminum
    A friend will not find a ready conversion factor because there is no right to be.
    The fact that it works and that it does not work well, depending on the cross-section, does not prove anything.
    Wlz in the ground or in the air?
    Below I enclose an example of a long-term load capacity table for Cu and Al with regard to earth and overhead cables. The load capacity depends on the construction of the cable and the environment in which it will work.
    More valuable information can be found in the PN-IEC 60364-5-523 standard. But it's more for designers.
    • Converting Aluminum Cables to Copper: A Theoretical Approach for Home Meter to House Wlz Obciążalność prądowa długotrwała .jpg (50.62 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #5 15429938
    rafi84
    Help: 52
    Rate: 141
    And how do you know the power of the ordered colleague and what security measures that make the conversation with such advice?
  • #6 15430007
    Tom-el
    Rate: 28
    Wlz in the ground connection power 3-phase protection 63A
  • #7 15430080
    Krzysztof Reszka
    Help: 609
    Rate: 1551
    Still the length of this cable would come in handy.
  • Aluminum-to-copper conversion depends on resistivity and cross-section
    #8 15430154
    vodiczka
    Help: 1185
    Rate: 4311
    .Jack wrote:
    The colleague will not find a ready conversion factor because there is no right to be like that .
    Why? For the same length of conductors, the same conductors (and this is what the author of the topic meant), their cross-sections are directly proportional to the resistivity of Al and Cu. Of course, the conversion will be purely theoretical because even the minimum cross-section requirements must be met. Nevertheless, such a conversion table could be compiled.
  • #9 15430195
    DJ ANNUS
    Help: 108
    Rate: 354
    Somehow I can't imagine a 4x16 cable / wire burning out of myself.
    There has to be a reason.
  • #10 15430471
    djlukas
    Help: 94
    Rate: 266
    Because he wrote that it was home and nothing else. So what could this assignment have.
  • Creep and loose clamps overheated the service cable
    #11 15430685
    Tom-el
    Rate: 28
    Buddy, the connection power of 40 kW is a farm. I increased the power from 32kw. Buddy, you can't imagine a burned-out cable, you also know it, I didn't believe it, it seems that it's a thick cable. The fault was told to me by the power plant fitter because of the creep phenomenon and loose (or loose) clamps. It got so hot that they replaced the meter with a new one. If it helps, the length of the old cable is 55 m in the ground and about 2 m in the house (crossing the foundation with the floor and to the switchgear). Connector at the border of the plot ZK. The power cable to the connectors comes from the overhead line on the 2nd side of the asphalt.
  • #12 15430708
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Help: 654
    Rate: 4290
    And what about this? You threw the cross-section like a bricklayer with mortar.
    I do not go below the "sixteen" Cu at the connections. Dycha is currently good for housing :D
  • #13 15430741
    CYRUS2
    Help: 1241
    Rate: 3530
    Buddy Djukas, you wrote well.
    The author forgot to add a threshing barn to the house.
    What question, such an answer.
    A conversation between the master and the coachman on the way home.
    - Janie, how are you?
    - Everything's all right, only the dog, Kruczek dead, ate and died.
    - where does this carcass come from?
    - the cows in the barn got ashes ......
  • #14 15430900
    DJ ANNUS
    Help: 108
    Rate: 354
    Buddy, how can you paste a photo.
  • Size cables for motor starting voltage drop
    #15 15430999
    elvis13
    Help: 18
    Rate: 77
    If it is a farm and there are / will be electric motors, then when selecting the cable cross-section consider the voltage drops at the starting current of the motors. Too much drop may cause the engine to "stall".
    The motor starting current can be read from the motor card or calculated from the motor nameplate data. It can reach a value equal to 8 times the rated current.
    For example: a 22kW motor has a nominal current of 40A, its starting current can reach the value of 8 * 40 = 320A.
    The permissible voltage drop U [V] amounts in [%]:
    Light start - 35% (for 400V it gives a 140V drop)
    Heavy, frequent start - 15% (for 400V it gives a 60V drop)
    Heavy start, rows - 10% (for 400V it gives a 40V drop)
    Here is a fairly handy online calculator: http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html
  • #16 15431118
    djlukas
    Help: 94
    Rate: 266
    So this is where you had to start the topic, not just write that it is home.
    As colleague Cyrus2 wrote
    And what is the cross-section of this AL cable now?
    Burnt out terminals may suggest that the cable is not connected properly. Maybe someone AL connected with Cu
  • #17 15431475
    DJ ANNUS
    Help: 108
    Rate: 354
    elvis13 wrote:
    its inrush current can reach 8 * 40 = 320A.
    Yes, with 63A fuses uhu.?
    There is an obvious flaw in the installation.
  • Considering YKY 5×25 mm² for future expansion
    #18 15433093
    Tom-el
    Rate: 28
    The receiving installation was replaced with a new one because the old one called for vengeance to heaven (the previous owner had fantasies, I wish I had taken pictures). WLZ was not moved because there was no cash register and the electrician said that "it's ok and you will survive". As for the cable diameter, I think it is 16mm2, but I'm not sure about the lack of documentation (that's what the fitters from ZE told me). I am wondering whether I should put YKY 5x16mm2 or even YKY 5x 25mm2, I know that someone will say that it is too big, but I think about the future, I am going to increase the demand for power in the plans to expand with a drying room, etc. things that need a little electricity. Today I prefer to spend a little more money and have peace of mind for years, not to dig again in 2 years. There is an aluminum cable of 50 mm2 to the ZK, as far as I know from a neighbor, it was so thick because they bought it themselves
The discussion revolves around the theoretical conversion of aluminum cables to copper for a home electrical installation, specifically from the meter to the house. Users highlight the differences in cross-sectional area and resistivity between aluminum and copper, emphasizing that a direct conversion factor does not exist. Recommendations include using a 4x10mm² or 5x16mm² copper cable, with considerations for future power demands and voltage drops, especially for electric motors. The importance of proper installation and connection to prevent overheating and cable burnouts is also stressed, with references to standards like PN-IEC 60364-5-523 for load capacity. The conversation includes concerns about the existing aluminum cable's performance and the need for a robust replacement to ensure safety and reliability.
