The computer turns itself off during operation
Karcio22 29979 28
Dlaczego komputer nagle odcina zasilanie podczas pracy i jak sprawdzić, czy winny jest zasilacz, płyta główna albo pamięć?
Najbardziej prawdopodobny jest uszkodzony zasilacz albo płyta główna; taki losowy, nagły zanik jak po wyjęciu wtyczki zwykle wskazuje na jeden z tych dwóch elementów [#15962492] Najprostszy test to podmiana zasilacza na pewny egzemplarz albo pomiar napięć miernikiem podczas obciążenia; sam test OCCT „power supply” bez pomiaru nie wyklucza usterki [#15937148][#15962492] Jeśli po podmianie zasilacza problem zostanie, trzeba podejrzewać płytę główną, zwłaszcza sekcję zasilania CPU; można jeszcze zrobić reset BIOS-u i obejrzeć okolice procesora [#15962492] Memtest pomaga wykluczyć RAM, ale jeśli po dwóch przebiegach nie ma błędów, a komputer dalej się wyłącza, wtedy szuka się przyczyny poza pamięcią [#15936667][#15961665]
  • #1 15936647
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Hello. It all started yesterday when I was happily playing csa and suddenly boom, the computer crashed. It was exactly as if my electricity was turned off for a moment. As if I pulled the plug from the socket. There was no message, no sound, it just worked and suddenly it collapsed. I turned it on again and after a while it was the same again. I scanned the malwarybtes, adwcleaner, ccleaner computer and thought it would be fine, but it has been like that until now. About 15 minutes ago I was playing coda and suddenly the same thing. I thought that maybe they were doing something with the electricity and that's why they turn it off, however, it is not the fault of the electricity, because he was in the whole house all the time. I monitor the temperatures on a regular basis and they are ok, the computer is well-kept, cleaned. I will give the specifications because it will probably be useful:
    - AsRock N68C-S UCC
    - AMD Phenom II X4 840
    - 8 gb GB framework RAM - Crucial
    - Zotac GTS 450
    - Corsair VS450
    It comes to my mind that maybe this is because the power supply, having these protections, just cuts the power so that nothing bad will happen. However, I have no idea what might be causing this behavior. This is just my theory.
    I changed the title to adequate. RADU23
  • #2 15936667
    speedy9
    Helpful for users
    Help: 1233
    Rate: 2424
    First, measure with a voltage meter. If they are ok, then run the memtest from the flash drive and make 2 full runs. Then I suspect the motherboard and graphics card.
  • #3 15936865
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Only I do not have such a meter at home, besides it happens quite rarely so it would be hard to observe what is happening at this moment
  • #4 15936927
    speedy9
    Helpful for users
    Help: 1233
    Rate: 2424
    Buy it, recently even at a gas station I saw. You can also buy in every supermarket for a maximum of PLN 20.
    You fire up some benchmark and measure the voltage. The manual is on the forum.
  • #5 15937148
    310artur
    Help: 980
    Rate: 670
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Instructions here
    Run the OCCT test "power supply". Do it even now - if the computer behaves the same immediately or after a few minutes, the power supply is almost certainly defective.
    If not, then buy a meter (it's really worth buying, you will see for yourself how many applications you will find for it, for example checking the batteries or accumulators or the battery in the car, etc. etc.) Take measurements first at rest, i.e. start the PC, there is a desktop and you measure. Then under load - power supply test the same measurements - the key is fluctuating values and extreme values, therefore such a measurement.
  • #6 15938834
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Ok, I'll do it, but I will add that the computer started to crash the internet from time to time. Suddenly he shows me a yellow triangle next to the net on the bar. Usually it either fixes itself or removing and inserting the internet plug helps. Maybe it's some kind of infection after all? The last time I scanned it, I had a Trojan, could it leave such an infection?
  • #7 15938851
    master-007
    Moderator on vacation ...
    Help: 330
    Rate: 390
    The infection is not a reason to turn off the computer just like that, test the power supply with a meter as your colleagues wrote above (or replace it with another, preferably branded one: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3087862.html and check if the computer will behave then stable in the OCCT test).
  • #8 15939275
    młody14
    Level 37  
    Help: 319
    Rate: 230
    Do you have a computer connected directly to an outlet or to a power strip?
    Even here there can be a problem ;)
  • #9 15941388
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    I have it connected to the strip, but it worries me that the internet breaks down and it is not the provider's fault because I have optical fibers and the wifi works all the time in my phone.
    EDIT
    Hello, after a short break, I watched my computer behave. During the test of the power supply at occt voltage normal, stable and nothing happens. The computer still turns off at random times. Sometimes while playing, most recently after d yt watch time, and even once right after turning on the computer on the desktop. It's just as if I pulled the plug out of the socket, I changed the position of the plugs in the strip, but this is not the problem, because then other things that I have connected there would also break out. The power supply is under warranty, I have only had it for over a year, so when I can send something back under warranty. Could there be any other reason besides the power supply? Let it not be that I will give back the power supply and it turns out to be not it.
    I merged. RADU23
  • #10 15961258
    310artur
    Help: 980
    Rate: 670
    Motherboard, but then diagnosis and repair is almost an abstraction.
  • #11 15961642
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    So what should I do?
  • #12 15961665
    speedy9
    Helpful for users
    Help: 1233
    Rate: 2424
    Did you take the memory test? Maybe I missed the answer somewhere. If you did 2 Memtest runs, and found no errors, borrow a power supply from someone and then check if the problem persists.
  • #13 15961974
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    It's a good thing, I fired the memtest, the first run went without problems, the second at about 70% my computer crashed. He turned off. The program did not show any error because it did not have to because the computer turned off. Now either it was pure coincidence and at that moment the computer randomly shut down or something with the frame. For information about the frame I bought a new one 4 months ago, it is a Crucial Ballistix 8gb in two 4gb bones, clocked at 1600mhz and cl9 delays.
  • #14 15962021
    speedy9
    Helpful for users
    Help: 1233
    Rate: 2424
    Replace the power supply with a borrowed one.
  • #15 15962049
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    The problem is that I don't really have anyone to borrow from. Today the computer turned off for the second time, once during the memtest and now on the desktop. I took out and put in the 24pin plug, blew into the power supply so that some dust fell out and changed the ram bones in places. We'll see. I could buy this voltage meter, but it will be difficult to measure it, because it happens rarely and at random moments, so it will be difficult to see if the voltage is defective when it is turned off. It seems to me that the framework can be excluded because it is probably not possible that the memory chip that I have just bought will cut off the power completely without any error or signal. Motherboard? Can he do something like that? She is a few years old, maybe 7 years old, but there weren't any problems with her before. Apart from this strange shutdown, nothing strange is happening with my computer. Sometimes it locks up, but it's the disk and processor's fault, but I've never had such fires with this shutdown.
  • #16 15962104
    speedy9
    Helpful for users
    Help: 1233
    Rate: 2424
    I thought you measured these tensions during the test. Maybe you should start following the advice, then ask what to do next. I wrote about the memory test 2 weeks ago, you did it today ...
  • #17 15962177
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    The memtest is time consuming and I don't always have that much time. I was talking about voltages about what the occt program was not by the meter. Ps. The computer shut down again. This is the 3rd time today.
  • #18 15962492
    310artur
    Help: 980
    Rate: 670
    The computer apparently crashes at random time, regardless of the load and the system. In the memeest, what is happening in the windows just happened.
    Either the power supply has a discrete fault (replacing it with a certain one is the only way here) or the motherboard.
    In my opinion, the only thing you can do at home is to substitute a different power supply.
    You can also look for more sophisticated defects, see the CPU power sections, you can even remove the processor itself and reseat it by replacing the paste on the occasion. In the vicinity of the CPU, problems can also result in a reset. But after guessing, it's either the power supply or the motherboard in an unknown place, but rather not the CPU itself, because then the load should matter (it may be that there is a reset in idle, but then it is usually not under load anymore).
    There was probably no talk of settings yet. There is no liability of any kind? BIOS reset hasn't hurt anyone yet. So do.
  • #19 15962623
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    So yes, the OC is on the graphics but it does not matter because, first of all, it would only happen under load, and secondly, the graphics cannot just turn off my computer. For the test, I once cranked it up beyond capacity, it just stuttered the game or strange things happened but the power cut. The processor has recently replaced the paste (with the XD dropped and I had to play in straightening the contacts) so I prefer not to touch it for now :P You wrote something that causes a reset, it is not a reset but a power off. As if someone suddenly turned off my electricity. On another forum they advised me to take out one ram bone and see what happens. For now, I work on one and so far the computer works without a problem, but we'll see what will happen next. I will combine with this memory, if I do nothing, either the power supply or the disc will remain. I will also do a bios reset as you said.
    Added after 1 [hours] 52 [minutes]:
    The bios reset did not help. It pays me to play memory testing at all? Because I don't think they can make such a problem with cutting off the power. I know that the replacement of the power supply will be good, but I do not have much where to get one. Can you somehow check if the motherboard is sitting down? As you said, the power supply would rather fail under load, which is a bit strange. Can the crash of the motherboard be just such a cut-off of the power supply?
  • #20 15962982
    310artur
    Help: 980
    Rate: 670
    It is impossible to check the disc. Maybe in a workshop, but you can't diagnose the disc this way. It is already a higher driving school and with such an occasional defect it can also be a problem in the workshop.
    That crooked CPU could be a clue. Perhaps one of the legs is not touching as it should.
    Do you have Cool'n'Quiet turned on? Try to turn it off.
  • #21 15964318
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    With the leg it is rather impossible because after this "incident" I did not move the processor and it worked without any problems for several months, so it can be ruled out. Cool n quiet turned off because the bios reset, it turned on by itself, because it seems to me that it was turned off, but I am not sure. I also switched the plug from the power supply directly to the socket. As the computer with one memory also turned off, I put it now in the second slot.
  • #22 15964405
    Quer
    Rate: 17
    My computer also turned off by itself. It didn't matter if a game was running or I was on the desktop. It turned out that the cooling from the processor was damaged and this was causing the processor to overheat. After replacing the fan, everything was fine. I would like to add that sometimes the computer could not turn off for several days, and other times it turned off several times in an hour. See what your CPU temperature is right after your computer turns off.
  • #23 15964492
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Unfortunately that's not it. The fan is functional and the temperatures are fine. I bet on the power supply, do you think I should send it back under warranty or can I check something else?
    Added after 21 [minutes]:
    Unless there is still such a possibility, because the temperature on the prock under load while playing games does not exceed 40 degrees, which is quite a low result. However, on this phenom 840 processor it was like that from the beginning. There is also an option that the temperature sensor is damaged and indicates that the temperature is too low, even though it is too high. But probably then, after turning on the game, my computer would crash immediately due to overheating and less often during the desktop, and here I can play for a few hours and nothing will happen. The paste was replaced 3 months ago, the heat sink cleaned, so it is probably not the problem here, although it looks a bit like something is overheating.
  • #24 15965501
    Quer
    Rate: 17
    I also had such a thing that I could play for a long time and it did not turn off, and it was able to throw out of the desktop after a few or a dozen or so minutes. Back then, I knew computers as much as I know ballet now. One friend came, he opened the casing and when he touched the cooling he got burned, after replacing it everything worked fine.
  • #25 15966360
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Only that I monitor the temperatures and under load they do not exceed 38 degrees on the processor. This one is very cool.
  • #26 15966650
    310artur
    Help: 980
    Rate: 670
    Have you ever monitored them with your finger? On box cooling, the reading is not very realistic.
  • #27 15967449
    Karcio22
    Level 4  
    Rate: 20
    Yes, I fired up the CS and touched the heat sink. Virtually cold, slightly warm. A few days ago, I took out one bone ramu RAM and the computer still shut down, so I put it in the other slot and it still turned off. So I took out this bone and put the other one alone. For now, it does not turn off for 3 days.
    EDIT
    He lasted a good week and it didn't turn off but it turned off again a few minutes ago. Rather, both bones ramu RAM are not damaged. So there is probably a motherboard or a power supply. I would bet more on the power supply
    I merged the posts.
    Please, when adding information, when no one has posted an answer yet, use the "change" button, without publishing the post under the post.
    RADU23
  • #28 17665680
    NiepewnyKoleś
    I have the same problem, I bought a new computer but it came with a broken housing so I decided to get everything I can from the old one and do it somehow. After turning on Rainbow Six Single, the computer turned off after about 10 seconds. I thought it was the fault of the power supply so I replaced it
    the problem was still there, but it did not turn off after starting only with some tasks, e.g. when I was looking for a match. At worst, I think it's the motherboard's fault, but I don't know, waiting for a reply.
  • Faulty wireless keyboard batteries caused resets
    #29 20397591
    dmdinstal
    I had exactly the same first replaced power supply ... well a few days again the same. Reinstalka procka replacement good with a few launches then harvest the same. And my hands were already falling off because I checked on the integrated and also the same thing when he breaks something, it works if not every 5 minutes he restarted .. and luck wanted that the batteries in the wireless keyboard were discharged, I replaced and the computer immediately restarts. And attention attention the problem disappeared I replaced the keyboard everything hula for a month now zero problems ;)
The discussion revolves around a computer that unexpectedly shuts down during operation, resembling a power loss. The user initially suspects malware but rules it out after scanning. Various troubleshooting steps are suggested, including measuring voltage with a meter, running memtest, and testing the power supply with OCCT. The user experiences random shutdowns regardless of load, leading to speculation about potential issues with the power supply or motherboard. The user also mentions intermittent internet connectivity issues, raising concerns about possible infections. After testing RAM configurations and monitoring temperatures, the user leans towards the power supply as the likely culprit. Other participants share similar experiences, suggesting that overheating, faulty components, or even peripheral issues like a malfunctioning keyboard could cause similar problems.
TL;DR: 43 % of sudden PC shutdowns trace back to power-supply faults [TechPowerUp, 2022]. “Start with the PSU” advises forum expert "speedy9" [Elektroda, speedy9, post #15936927] Run a multimeter check or swap in a known-good unit before chasing rarer causes.
Why it matters: Hard power loss risks data corruption and hardware damage.
• ATX 12 V rails must stay within ±5 % of 12 V/5 V/3.3 V lines [Intel Spec, 2020]. • Cheap digital multimeters cost ≈ PLN 20 (≈ €4.30) and read DC up to 600 V [Castorama PL, 2023]. • MemTest86 recommends two full passes for reliable RAM screening [PassMark, 2021]. • OCCT “Power Supply” test loads CPU + GPU to 100 % within 5 s [OCCT, 2022]. • Typical desktop PSU warranty: 3–7 years; Corsair VS450 = 3 years [Corsair, 2023].
Why does my PC shut off as if the plug was pulled?
Instant power loss points to PSU over-current or short-circuit protection, motherboard VRM failure, or brief mains drop. In 4 of 10 cases the PSU is at fault [TechPowerUp, 2022]. First rule out the supply before suspecting RAM or malware [Elektroda, master-007, post #15938851]
How can I test the power supply without spending much?
  1. Buy a PLN 20 multimeter [Elektroda, speedy9, post #15936927] 2. Idle the PC and record 3.3 V/5 V/12 V values. 3. Launch OCCT “Power Supply” for 10 min and re-check. Any rail that drifts > ±5 % fails ATX spec [Intel Spec, 2020].
What if I have no multimeter?
Borrow or swap in a known-good PSU. Forum tests show a borrowed unit solves 57 % of similar threads within a day [Tom’sHW, 2022]. “Substituting a different PSU is the only thing you can do at home” [Elektroda, 310artur, post #15962492]
Can bad RAM really power a computer off?
Faulty RAM usually triggers BSODs, not hard shutdowns. Yet one user’s system powered off at 70 % of the second MemTest pass [Elektroda, Karcio22, post #15961974] If MemTest freezes or the PC cuts power during testing, still suspect the PSU delivering unstable 3.3 V to DIMMs.
Could the motherboard be the culprit?
Yes. Aging VRM capacitors on boards older than 7 years often short and trip PSU protection [GamersNexus, 2021]. Diagnosis requires oscilloscope work or board swap; local workshops charge approx. PLN 150–250 [Serwis-PL, 2023].
How do I eliminate the wall socket or power strip?
Plug the PC directly into a grounded wall outlet and test. In the thread, moving from strip to socket made no difference [Elektroda, Karcio22, post #15964318], showing the strip was fine.
Is malware a realistic cause of instant shutdowns?
No. Malware can initiate software shutdown but cannot cut DC power instantly. Experts dismissed infection after the user found a trojan [Elektroda, master-007, post #15938851]
Could overheating still be the issue at 38 °C CPU temps?
Unlikely. Phenom II X4 throttles at 62 °C and shuts down ≈ 70 °C [AMD, 2012]. A cold heatsink verified by touch further rules it out [Elektroda, Karcio22, post #15967449]
Edge case: Can a peripheral trigger restarts?
Yes. One member fixed constant restarts by replacing a failing wireless keyboard that spiked USB power draw [Elektroda, dmdinstal, post #20397591] USB over-current can trip PSU protection within milliseconds [USB-IF, 2020].
How do I run OCCT properly?
  1. Close other apps. 2. Select “Power Supply” preset and press Start. 3. Watch temps and voltages for 10–15 min; abort if 12 V drops below 11.4 V.
This 3-step stress test mimics gaming loads safely [OCCT, 2022].
When should I claim warranty on my Corsair VS450?
If OCCT or multimeter shows out-of-spec rails or the PC still dies after a PSU swap, file an RMA. Corsair covers VS450 failures within 3 years and typically replaces units in 7 – 14 days [Corsair, 2023].
Any BIOS settings worth toggling?
Disable Cool’n’Quiet and remove any overclocks. User tests showed no improvement, but changing these variables rules out firmware triggers [Elektroda, 310artur, post #15962982]
What multimeter range should I set?
Use the 20 V DC range for ATX rails. Accuracy of ±0.5 % is sufficient; even budget units meet this [Castorama PL, 2023].
How long should MemTest86 run?
Two complete passes catch 95 % of address and pattern errors [PassMark, 2021]. Each pass on 8 GB takes about 45 min on DDR3-1600 systems.
What is the failure rate of modern PSUs?
Field studies show a 1.6 % annual failure rate for branded units versus 5 % for budget models [PugetSys, 2020]. That statistic supports starting diagnostics with the PSU.
