Does switching off the so-called "power strips" give reasonable saving
dhun 23130 13
Czy wyłączanie listew zasilających w domu daje zauważalne oszczędności prądu i pieniędzy?
Tak, ale oszczędność z samej listwy jest zwykle niewielka — typowa listwa z podświetlanym wyłącznikiem pobiera około 1 W, a zwykła z neonówką około 0,3 W; bardziej rozbudowane modele mogą brać nawet 1–5 W [#16033959][#16038770][#16038670] Przy 15 listwach i wyłączaniu ich na 8 godzin dziennie wychodzi około 3,6 kWh miesięcznie, czyli około 2 zł/mies. przy 0,56 zł/kWh; jeśli są wyłączane także podczas 8–10 godzin pracy, oszczędność rośnie do około 5 zł/mies. tylko z samych listew [#16033959] W praktyce większy sens ma odcinanie zasilania urządzeń w standby, bo to one często pobierają więcej niż sama listwa [#16038416][#16038458][#16038670] Jeśli do listwy są podłączone tylko lampy lub sprzęty bez trybu czuwania, korzyść z jej wyłączania będzie mała [#16038670] Warto też pamiętać, że sama różnica kosztu jednej listwy to rząd kilku złotych rocznie, więc nie jest to duże źródło oszczędności [#16038416]
  • #1 16033911
    dhun
    Rate: 14
    In thread:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2191836.html
    (Home Page / Forum elektroda.pl / Electricity, Installations and Networks / Electricity, Beginner / how much "current" is consumed by the so-called "beam" or "strip")
    tomi38 wrote:
    [...] one such strip consumes about 3.6 kWh per month."
    Back to the topic, because I was wondering if flying around the house and turning off all these "beams" makes sense in terms of saving electricity / money. More specifically, my wife is a fan of turning them off, which is a bit tiresome at times :) So I decided to investigate the topic a bit more. I currently have several "power strips" at home. Various rather cheap companies (Acar, Lestar, ActiveJet, Ever, PowerControl, etc.). In fact, I use strips everywhere, instead of extension cords or splitters, because I thought it would be better that way. Assuming that there are 15 of them and the price of 1 kWh = PLN 0.56, I have: 15 x 3.6 kWh per month x PLN 0.56 = about PLN 30 per month. It is about PLN 360 per year, so there is something to think about. Of course, this is the cost assuming that they work 24 hours. Assuming that by taking care of turning them off, we are able to reduce the cost by about 70% (turning them off at night or when we are at work, etc., when the devices are not used). In addition, traditional splitters can be used in some places. So we are talking about PLN 21 per month (PLN 250 per year). In addition, by turning off the power strip, I often turn off some device that also consumes electricity in the "stand by" mode (power supplies, TV, tower, PC, charger, etc.). Am I reasoning correctly, or have I screwed something up in my calculations/thoughts?
  • Illuminated strip consumes 1 W, saving about PLN 5 monthly
    #2 16033959
    as127
    Help: 16
    Rate: 13
    A single strip with an illuminated switch consumes about 1W (I checked the power consumption meter). Assuming you switch off for 8 hours a day, the monthly saving is 15 x 1W x 8h x 30d = 3.6kWh. The cost of 1 kWh must be calculated without fixed fees, so it will be less than PLN 0.56, but let's stay at 0.56:
    3.6 x 0.56 = PLN 2.01 per month in savings.
    If you also turn off for the next 8 or 10 hours when you are at work, the monthly savings are about PLN 5 only from switching off the strips.
  • #3 16033987
    jaszczur1111
    Help: 173
    Rate: 494
    A mechanical counter usually counts above 5W. I used to have a three-phase and a 21W energy-saving bulb was on for free. It's not so good with electronic counters.
    Depends on what letter. An ordinary one with only a neon lamp consumes about 0.3W. More "advanced" slats have a lot of guts. I'd be more concerned about fire than power consumption, so turn it off.
  • #4 16034144
    Magic_moon
    Level 32  
    Help: 193
    Rate: 337
    Hi. An engineer once said in a newspaper that this is a big saving in a year. Which, of course, I consider to be laughter in the hall. Because this small bulb / diode is how much current it consumes? as much as nothing.
    Ps.
    They also once wrote about chargers to take them out of the sockets, because they are high consumption. Laughter.
    Of course, that's my personal opinion.
  • Replace backlit switches and use extension cords instead
    #5 16034500
    CYRUS2
    Help: 1241
    Rate: 3530
    Use extension cords and splitters and stop whining.
    Also replace the switches with backlight - because these switches also consume energy. There are much more of these switches than strips.
    A dozen or so slats in the apartment.........
  • Backlit switches also consume standby energy
    #6 16035540
    dhun
    Rate: 14
    Where do you see lamentation?
    I don't have one
    I'm sorry that you have a problem with the substantive answer to the topic. Stop and answer to yourself What was your statement meant to do? But if you have something substantive to say, I'd love to hear it.
  • #7 16035684
    kosmos99
    Help: 338
    Rate: 820
    My friend, he probably has a sparingly made electrical installation since he needs so many slats.
    It all depends on how much electricity your friend uses. If there is an induction hob, washing machine, dishwasher, boiler, etc., you will certainly be able to save a lot more with these devices. There is also an option to change the tariff.
  • #8 16035868
    CYRUS2
    Help: 1241
    Rate: 3530
    January 15, 2012 "how much "electricity" is consumed by the so-called "beam" or "strip""
    You started the same topic, got an answer.
    Mercy - how many times can you do the same?
    Want substantive - It's a negligible loss of energy.
    Without a schematic and component specifications, no one can answer.
    Write to the manufacturers of skirting boards - this is the right address for questions
  • Ferguson Ariva standby consumption exceeds 20 W
    #9 16038416
    pawlik118
    Help: 202
    Rate: 609
    For me, a strip with a switch, one is for the PC, the other for the TV with the tuner and power supplies. On the strips, we turn on the voltage to the receivers with our foot (which is convenient). Advantages: receivers are switched off most of the time, which means that they do not consume power and are resistant to "storm surges", it is convenient to turn on devices with them (tuner and TV turn on after supply voltage, computer the same).
    Each 1W costs about PLN 5-6 per year. If such a TV tuner consumes a few W in standby, this way you can save some money. As a curiosity, I will say - Ferguson Ariva with the clock on all the time consumes over 20W.
  • #10 16038458
    hasfar_antabolis
    Rate: 18
    As indicated by my colleague pawlik118 - the strip itself can consume little - but you have to bear in mind that devices with "standby" mode are powered from the strip and it may turn out that the current of the strip is negligibly small in relation to the current consumed by the receivers powered from this strip - the measurements also remain.
  • Tariff change would save only PLN 3–4 monthly
    #11 16038670
    dhun
    Rate: 14
    That's right. Unfortunately, that's how it was when I moved. Probably then it should have been done from scratch, but after buying your own apartment, there were more important expenses. 2-3 double sockets per room is not crazy. Especially since one of them often ended up behind a wardrobe, bed or other piece of furniture. So the deficiencies were gradually patched with slats. With time, a wife appeared, children, and more devices. I know it needs a major overhaul, but it's more money.
    Rightly. I don't have a hob or boiler. For me, it was not about looking for savings, but rather what kind of savings are on the switched-off strips. To judge for yourself if it's worth the effort. Where I have audio equipment (5-segment tower), TV, tuner, computer equipment, chargers, etc., I usually turn it off. I am clear here. But where I have lamps, fans, household appliances that do not have a standby option, it would seem redundant. Hence the simple curiosity of how much electricity it takes to be able to answer the question for myself: is it worth it, do I want to?
    Thanks for the advice. I accidentally researched this topic too. Not that I would like to make any big savings. It was just that the energy supplier proposed changes. And since I happen to have a few colleagues who write software for one energy company, they had a well-studied topic. It turned out that with my monthly expenses of PLN 90-100, the difference will be around PLN 3-4, assuming that my consumption will be above 110-120 kWh (I don't remember exactly). But that was over a year ago. So if you know of any interesting offers, I'd love to hear them. Currently, my consumption is about 156 KWH and I pay PLN 97 per month. But that's probably a topic for another thread :)
    When asking a question on the forum, I hoped that someone who knows more about electricity than me, has 2-3 power strips at home and "professionally" will check how much power this toto consumes. From what I can see, the strip can take 1-5W (from the words as127 - 1W, tomi38 - 5W). A big difference, as much as 5 times. But it may depend on the model of the skirting board.
    If the power strip consumes about 1-5W x 24h x 30d = 0.72 - 3.6 kWh per month. At a price of PLN 0.53 (actually 0.56 is an exaggeration) per 1 kWh gross, it comes out to about PLN 0.38 - 1.9 per month for 1 strip.
    Thanks to the discussion with you, I realized that I turn off at least half of the strips anyway. Because devices connected to them in standby consume energy. Although the wife will certainly conclude that the remaining few also need to be turned off, because you can save up to a dozen zlotys a month :)
  • #12 16038744
    polaklbn
    Help: 55
    Rate: 162
    pawlik118 wrote:
    they are resistant to "surges from thunderstorms"
    You can lose a lot by living in such a belief. I don't wish this on you. Read about surge currents, surge arresters and strips (especially those for PLN 30)
    Regards ;) !
  • #13 16038770
    pawlik118
    Help: 202
    Rate: 609
    In my case, the power strip works, say, 2 hours a day. You can always replace the switches in these strips with non-backlit ones.
  • #14 16044946
    jaszczur1111
    Help: 173
    Rate: 494
    Regards ;) !
    If lightning strikes, it won't help anything but good surge protection. More or less for the price of a strip ... one.
    I use it about once every 3 years...
The discussion revolves around the potential savings from switching off power strips, commonly referred to as "beams." Users share insights on the power consumption of these strips, noting that a typical illuminated switch consumes about 1W, leading to minimal savings of approximately PLN 2.01 to PLN 5 per month if turned off for significant periods. Some participants argue that the energy savings are negligible compared to the power consumed by devices in standby mode connected to the strips. Concerns about fire hazards and the need for surge protection are also raised, emphasizing the importance of using quality strips. The conversation highlights the balance between convenience and energy efficiency in household electrical setups.
