Three-phase meter - Change of three-phase meter to single-phase
kuchar93 10041 11
Czy mogę zamienić firmowy licznik trójfazowy na jednofazowy i czy trzeba przy tym zmieniać zabezpieczenia oraz instalację?
Tak, przy przejściu na zasilanie jednofazowe licznik zostanie zmieniony na jednofazowy, a zabezpieczenia i instalację trzeba będzie dostosować do nowych warunków przyłączenia. Trzeba złożyć do Taurona pisemny wniosek o zmianę warunków przyłączeniowych i poczekać na nowe warunki; po ich wydaniu może się okazać, że modernizacja instalacji będzie droższa, niż wynikałoby to z samej oszczędności na opłacie [#16187827] Na jednej fazie trzeba też liczyć się z ograniczeniem mocy — podano maksymalnie ok. 4 kW, więc to może być za mało dla części odbiorników [#16187827] Przed decyzją warto policzyć, jakie odbiorniki będą pracować, jakie mają moce i jak wygląda jednoczesność użycia, bo taryfa firmowa i tak zawiera opłatę stałą zależną od mocy umownej i liczby faz [#16189153][#16189701] Kilka osób odradza taką zmianę, bo dziś może się wydawać zbędna, a późniejszy powrót do 3 faz będzie droższy [#16188908][#16187827]
  • #1 16187713
    kuchar93
    Namely, I have a question, I have a premises (company) with a three-phase meter because I do not use 3 phases, I would like to change to a single-phase and therefore a lower fee for a three-phase meter (Tauron companies). And I have a question, can the meter stay the same? Do you need to change the security? Anyone been through this?
  • #2 16187734
    kokapetyl
    Help: 1787
    Rate: 2101
    What is indoor installation?
    I suspect, since there was / is a three-phase power supply, individual sockets and light points can be assigned to individual phases and it is necessary to modify this installation.
  • #3 16187776
    kuchar93
    It is an old installation (melting fuses), and it so happens that the lighting points and sockets are under one protection and one 3-phase socket
  • #4 16187781
    stonefree
    Help: 85
    Rate: 321
    kuchar93 wrote:
    which means a lower fee for a three-phase meter
    What's the difference in fees?
  • #5 16187803
    kuchar93
    PLN 140 for three phases, half less for one phase plus energy consumption
  • #6 16187827
    anet870
    Help: 67
    Rate: 248
    A return to a three-phase system will be much more expensive. New connection conditions, adaptation of the installation, installation with a limiter, etc. From my point of view, it will not pay off. The counter will definitely be changed to single-phase. The security features as assigned will need to be adjusted. Remember on one phase you only have a maximum of 4 kW and that's not much. Report in writing to Tauron (you can download the form from the website) if you need to change the connection conditions and after the problem. You will get new conditions to adjust the installation and it will be more expensive than today :)
  • #7 16188908
  • #8 16188947
    kokapetyl
    Help: 1787
    Rate: 2101
    I do not know where such data came from?
    I have a contract with ENERGY and I pay about PLN 100 per month for the supply and consumption of energy
    Three-phase installation, plus flow heater and electric cooker.
    Where did the PLN 140 come from?
  • #9 16188958
  • Review business tariffs and contracted capacity before changing phases
    #10 16189153
    zbich70
    Help: 1171
    Rate: 6666
    Kurtka na wacia wrote:
    The author has a counter for the company, so maybe some unfavorable tariff. Maybe it is worth reviewing the currently available tariffs and changing them?
    Each tariff for companies includes a fixed fee depending on the contracted capacity and the number of phases.
    kuchar93 wrote:
    I have a place (company) with a three-phase meter because I do not use 3 phases
    What receivers do you use in this place? Powers, time of use, simultaneity.
    What is the legal status of the premises? Own or rented?
  • #11 16189204
    Strumien swiadomosci swia
    Help: 1405
    Rate: 6430
    It's a power fee in tariff C. You won't win much, and how?
    What are you operating in the premises?
  • Analyze consumption data before switching phases
    #12 16189701
    Darom
    Electrician specialist
    Help: 231
    Rate: 588
    I also think that he will not win much. But I know office cases where it has been beneficial.
    Before the change, an analysis based on the data asked by Zbich70 should be carried out.
    Moreover, in Poland there is a general tendency to force consumers to use a three-phase power supply, where no one has ever seen a three-phase receiver. There have already been many heated discussions about this.
    pzdr
    -DAREK-
The discussion revolves around the feasibility of changing a three-phase meter to a single-phase meter for a company premises. The user seeks to reduce costs associated with the three-phase meter provided by Tauron, as they do not utilize three phases. Responses indicate that the existing installation may require modifications, particularly if it involves melting fuses and shared protection for lighting and sockets. The cost difference between three-phase and single-phase service is noted, with estimates suggesting a reduction from PLN 140 to approximately half that amount. However, concerns are raised about the limitations of a single-phase supply, which typically allows a maximum of 4 kW, and the potential need for future three-phase power. Participants recommend conducting a thorough analysis of current energy tariffs and usage before making a decision, as switching may not yield significant savings and could complicate future power needs.
