Best Wireless Internet Options in Radom: Comparing Radio, Stability & Connection Issues
Marcin43 4662 11
Jak wybrać bardziej stabilny internet mobilny w Radomiu, skoro obecne radio często zrywa połączenie?
Najlepiej przetestować w swojej lokalizacji kilka kart prepaid LTE i wybrać operatora, który faktycznie daje najlepszy sygnał oraz prędkość, bo w Radomiu wyniki mocno zależą od dzielnicy i nawet od miejsca w domu [#16192218][#16192213] Do testów polecono telefon z LTE i aplikację Network Cell Info, która pokazuje parametry sygnału, pasmo i BTS; sugerowano sprawdzić Plus (PLN 5, bonus 50 GB), Orange (PLN 5, bonus 100 GB + 100 GB), Play (prepaid za PLN 9, bonus 100 GB) oraz na końcu T-Mobile [#16192218] W Godowie i okolicy wskazano, że Play ma najbardziej rozbudowaną sieć LTE, a w rejonie działają BTS-y z LTE800/1800/2100/2600 i agregacją pasm [#16192682][#16822627] T-Mobile i Orange mają tam głównie LTE1800, a Plus w praktyce wypada słabiej i korzysta m.in. z LTE1800 aero2 oraz jednego własnego LTE2600 [#16192682][#16822627] Jeden z użytkowników potwierdził, że po testach Play z modemem Huawei B715 osiągał około 50 Mb/s pobierania i 16 Mb/s wysyłania, więc w tej okolicy Play z dobrym modemem może działać bardzo dobrze [#17091243]
  • #1 16192174
    Marcin43
    I am currently using the radio but I am not completely satisfied. It is not very stable and often breaks the connection.
  • #2 16192213
    nobanmeplease
    Help: 7
    Rate: 20
    Hello!
    I suggest you buy a few sim cards and check it yourself, because it may work better in one district and worse in the other (telecoms in cities barely meet the requirements).
    Greetings!
  • #3 16192218
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Start by doing tests on a phone with LTE, Plus card for PLN 5, after registration a 50GB bonus. On the phone, the Network Cell Info application will show the LTE signal parameters and BTS data. Plus speed tests. For comparison, Orange tests on a card for PLN 5, after registration a bonus of 100GB + 100GB for address data. Play on the Play Internet Pre-paid card for PLN 9, registration bonus 100GB, T-Mobile at the end. You will check how each operator works, how the signal level is. What is the location, street in Radom? Play has the most extensive LTE network. With this operator, you can have LTE internet without a contract and equipment for PLN 5 / month. The subscription is best in Orange for LTE Internet for home 59.90 and MF286 for PLN 0.
  • #4 16192366
    Marcin43
    Radom, Godów district. T-Mobile works poorly. The network range of 3 lines in one corner of the house shows the signal from Trablice and in the other Radom. You wrote-The most extensive LTE network has Play- I read on the net that people are going to Pley terribly. Maybe radio only from another provider.
  • #5 16192682
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    What people write about Play does not matter, their knowledge of mobile internet is usually zero. Only tests in a given location give the answer how a given operator works. in your area, Play has BTSs with full LTE permits (1800, 2100, 2600 and 800) at Wierzbicka, Gębarzewska 25 and Młodzianowska 154. T-mobile and Orange use LTE1800 BTS Networks Starowiejska 28 and Świętokrzyska 15. Plus they have permits on LTE1800aero2 near the railway tracks (fork) and near Lipski, another at 122 Młodzianowska Street. No LTE800sferia. In principle, it works poorly in Radom. How do you know which BTS you connect to in T-Mobile, how did you check it? There is no BTS in Trablice. T-mobile does not admit all cards to LTE, it is a stingy operator.
  • Asking for operator test results in Godów
    #6 16822558
    danipack
    I am also from the Godów district, right next to the bypass, and I have no idea which network to choose. I have a subscription on the phone in play and probably something with this network is not going too well lately. How did your operator testing go? A few months ago, my brother-in-law in front of my house took the phone out of the plus and I with play and my bark fell a bit because I had a terrible result and he had a 16MB / s.
  • Use Network Cell Info to test LTE bands outdoors
    #7 16822627
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Do LTE tests on the Play card outside. on the phone the Network Cell Info application, the DATA tab will show the signal parameters, band and CID of the BTS you are connecting to. Play has 6 BTSs in this area with a complete set of LTE2600, LTE1800, LTE2100 and LTE800 and the aggregation of these bands. Show rush hour speed tests. Of course, domestic roaming is turned off on the phone, if it is a Play voice card. Plus has around 5 BTs with LTE1800Aero2 and only one with its own LTE2600 on Slovak 257, LTE1800 on it and LTE2600 + 1800 aggregation.
  • #8 16839806
    danipack
    I tried to do speed tests with two phones, one from Playa and the other with a plus. I have 3 balconies - east, south and west. It showed something different on each one. Once plus it crushes Playa and on another balcony plus leaves Playa behind. The plus phone was not mine but I have to repeat the tests.
  • #9 16900928
    Rav22z
    Does anyone know which internet to choose on Godowie?
  • #10 16901595
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Make tests by my recommendations and you will see for yourself. Users from these areas somehow refused to cooperate, their loss.
  • #11 17091243
    danipack
    I have a net and I gave up tests on mobile phones because it turned out to be dependent on the modernity of the smartphone. I took a subscription from play with this huawei b 715 modem and I will tell you that the mothers were right. With this mod, play is good in this area, and it was even better in Warsaw. at the mating in my house in the attic, I put the modem in the bedroom on the floor and I have a result of 50Mb / s download and 16Mb / s upload. Enough for showmax. And with a 100GB subscription, it is enough. I suspect that the orange would also be raving, but I have phones in play and the whole package came out pretty cool. I recommend this mod because it is really good.
    I plan to put it in the attic, but so far I have not armed the sockets in the room walls, so I go on wifi. Contrary to opinions, it also gives a good performance over the cable.
    Daniel
  • #12 17323420
    Rav22z
    Hello, I'm just coming to Godów, and I have a question what internet ?? The windows are rather on the south side and the wiring on the south side. Thanks in advance for the info. Test on phones: PLAY ping 21 down 13.66 up 29.22 PLUS 44 - 22.85 - 25.79
In Radom, users are experiencing instability with radio internet connections, prompting discussions on alternative wireless options. Recommendations include testing various SIM cards from different operators to assess performance in specific districts. Users suggest conducting LTE speed tests using applications like Network Cell Info to evaluate signal strength and connection quality. Play is noted for having an extensive LTE network, while T-Mobile and Orange are mentioned as having limited coverage in certain areas. A user reported satisfactory results with a Huawei B715 modem on a Play subscription, achieving download speeds of 50Mb/s. Overall, the consensus emphasizes the importance of localized testing to determine the best internet provider for individual needs.
