Best LTE PLAY Stationary Router Options for Internet in Leżajsk - Budget PLN 500, Ultra Coverage
Kulpak6 3387 10
Jaki router LTE albo zestaw modem USB + router będzie najlepszy do internetu PLAY w Leżajsku przy budżecie do 500 zł i z jakiej oferty warto skorzystać?
Nie warto brać abonamentu PLAY; lepsza jest oferta na kartę, bo działa tak samo, a do tego autor poleca darmowy internet LTE na karcie RBM za 5 zł/mies. [#16466972] Najlepiej kupić własny router LTE, a nie zestaw USB modem + router, bo modemy USB nie obsługują agregacji pasm LTE i to jest słabsze rozwiązanie. [#16466972] Przy budżecie ok. 500 zł sensowne są modele LTE-A: Huawei B525 około 400 zł, a za około 500 zł E5186 albo nawet B618; tańszy B315s-22 kosztuje ok. 250–300 zł, ale bez tych możliwości. [#16470621] Na tych routerach można wymuszać konkretne pasma LTE narzędziami Toolbox lub LTEWatchH, a na B525 specjalną aplikacją. [#16470621] W tej lokalizacji BTS działa na LTE1800, LTE2100 i LTE800, a LTE2600 nie jest jeszcze dostępne, więc agregacja LTE1800+800 niewiele poprawi, natomiast warto sprawdzić w terenie, czy łapiesz LTE2600 w przyszłości. [#16466972] [#16467712] [#16469383]
  • Seeking fast PLAY LTE setup under PLN 500
    #1 16466673
    Kulpak6
    To begin with, I will add that:
    - I am aware that there are already several topics with this question,
    but I believe that each case is unique and requires separate attention,
    - I'm green in the subject, please and thank you in advance for your understanding.
    Which LTE router or set of devices (USB modem + router) would be best for internet with PLAY: Link - is it worth choosing this offer? In some topics, a few people wrote that it is better to have a card formula, because there are no speed jumps, but I do not know if it really is. Mainly the device (or set) should be as fast as possible, the price is a maximum of PLN 500.
    The town of Leżajsk, literally 50 meters from the hospital Link on which LTE transmitters have recently been installed, although the building is facing the hospital - no window directly onto the transmitters.
    The coverage map of the "pleja" shows that I am within the range of LTE Ultra.
    I warn you of unnecessary questions: why LTE? Because the "cable" speed is pathetic (old installation) and the optical fiber was supposed to be 3 years ago, but unfortunately ...
  • Play prepaid LTE is cheaper than subscription service
    #2 16466972
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    In Play, it is not worth taking a subscription, it is expensive and worse than a pre-paid service. I have written about it hundreds of times, pre-paid or LTE subscription in Play works the same. At the Play hospital, it has licenses for LTe1800, LTE2100, LTE800 and LTE2600. The first three definitely work. You have to do Play tests on LTE phone with Network Cell Info, speed tests and show screenshots. The cost of unlimited LTE internet without a contract is PLN 5 / month. This service is Free LTE Internet on the RBM card. I have described it many times. Purchase of LTE equipment on your own, because there is LTE from this BTS, B618, B525, B5186 are at stake. USB modems do not support LTE-band aggregation, so such a modem + router is a poor choice.
  • #3 16467206
    Kulpak6
    @ matek451 Here are the test results from NCI Lite made with the Xiaomi Redmi 4 Prime phone
    Thanks again for your comprehensive answer.
  • #4 16467249
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Connection to LTE1800, probably from the hospital. Signal parameters good, what speed in the evening?
  • #5 16467259
    Kulpak6
    Link
    Link
    Will LTE be possible with the appropriate equipment?
  • #6 16467712
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    The key question is whether it works on this BTS LTE2600. Play has 20MHz on it in MIMO and DL up to 150Mb / s. speedtest with high speeds may indicate that the gun is working, the latter probably slower on another LTE band, e.g. LTE1800 (10MHz in MIMO and DL up to 75Mb / s) or LTE2100 9 5MHz and DL up to 37Mb / s). You can force specific LTE and LTE-A bands on the B618, E5186 using the Toolbox. On a phone with NCI LTE2600 Play it will have the ending 3, eg 23. You showed the screen with the ending 20, ie LTE1800. LTE2100 should be 21 and LTE800 should be 22. Check outside if you will connect to LTE2600. Aggregation makes sense with LTE2600 + 1800, LTE1800 + 800 does little to improve speed. Routers do not aggregate LTE2100 band.
  • #7 16467800
    Kulpak6
    Best result as I turned to face the hospital (outside)
    Best LTE PLAY Stationary Router Options for Internet in Leżajsk - Budget PLN 500, Ultra Coverage Best LTE PLAY Stationary Router Options for Internet in Leżajsk - Budget PLN 500, Ultra Coverage
    Unfortunately, I failed to catch tip 3 around the building but that could be a problem on the phone side.
    Speed test results outside at 15:34 (in the evening I will perform further measurements and speed tests) Link
    The earlier result I provided ( Link ) it was made outside at 10:37 pm - hence the result.
  • #8 16467824
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    This is the result on LTE2100, so the speeds are assumed to be weak, DL up to 37Mb / s and UL up to 10Mb / s. in fact it depends on the load of this second sector on the BTS /. Earlier test probably on LTE1800, since you do not use LTE2600 or it does not work on this BTS.
  • #9 16469383
    Kulpak6
    Test made yesterday at 23:37 in the room in the best position according to NCI:
    Link
    So the final decision: what router and where can I buy it?
    All the measurements I have carried out show that this BTS does not support LTE 2600, I wrote to Play if it really is - the consultant answered like this:
    " In the case of the LEZ3303 transmitter, it does not currently support LTE2600 bands. There is indeed a UKE permit, but we are currently negotiating a load-bearing expansion. Work is still underway on the expansion of transmitters and infrastructure of the Play network. Specific information regarding the development of the network is a business secret.
    Therefore, I cannot provide you with exact information when LTE2600 coverage will appear. According to unofficial information, the planned expansion should be carried out within the next three months, but this information is not binding.
  • #10 16470621
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Depending on the budget, for about PLN 250-300 an LTE router, i.e. B315s-22. If you would like to use LTE1800 + 800 aggregation and in the future with LTE2600 + 1800, then a router with LTE-A for about PLN 400 B525 with T-mobile, for about PLN 500 E5186 and even B618. on these routers, you can force specific LTE bands using Toolbox or LTEWatchH (E5186, b618) programs or a special application for B525.
  • #11 16470919
    Kulpak6
    Thank you for any help, I close the topic.
The discussion focuses on selecting the best LTE router options for internet connectivity with the PLAY network in Leżajsk, specifically under a budget of PLN 500. Users emphasize the advantages of prepaid services over subscriptions, highlighting that both offer similar performance. Recommendations include routers such as B618, B525, and E5186, which support LTE band aggregation for improved speeds. The importance of testing signal strength and speed from nearby LTE transmitters is noted, with specific attention to the LTE2600 band, which is currently under expansion. Users share their speed test results and discuss the limitations of USB modems in terms of LTE band aggregation.
