Audi A4 B8 3.0TDI - Buy a car, advice on what to look for what defects.
rsv6 23181 13
What should I check when buying an Audi A4 B8 3.0 TDI sedan, which gearbox should I choose, and what fuel consumption should I expect?
Przy zakupie szukaj przede wszystkim zdrowego egzemplarza z udokumentowanym stanem technicznym, bo to drogie auto w serwisie i lepiej kupić coś solidniejszego niż najtańszy „okaz” [#16235048] Sprawdź rozrząd/łańcuch, bo jego wymiana może kosztować ok. 4 tys. zł, a także wtryskiwacze (regeneracja ok. 1000 zł/szt.), turbinę (regeneracja min. ok. 1000 zł) oraz stan blacharski, bo te auta są lubiane przez handlarzy po wypadkach [#16235048] Zwróć też uwagę na opony i inne koszty eksploatacji, bo komplet opon do R17 też potrafi sporo kosztować [#16235048] Nie przywiązuj się ślepo do małego przebiegu: 250 tys. km w 9-letnim A4 3.0 TDI to według uczestników forum normalny wynik, a lepiej kupić zadbany samochód z większym, realnym przebiegiem niż „skręcony” z mniejszym [#16236255][#16235911] Co do skrzyni, w tym modelu pojawia się też S-tronic, a nie padła jednoznaczna rekomendacja tiptronic/manual — warto po prostu zrobić jazdę próbną 3.0 TDI, bo ma specyficzne oddawanie momentu przez ECU [#16235048][#16236853] Spalanie podawane na forum to około 7–7,5 l/100 km średnio i około 12 l/100 km w mieście [#16235048]
  • #1 16234506
    rsv6
    Rate: 285
    I warmly welcome
    I am buying a Audi A4 B8 3.0Tdi SEDAN Please help me buy a good accident-free model. What should I look at exactly what boxes should I choose, I would like tiptronic, but I am asking for your opinions. What is the actual combustion.
  • #2 16235048
    Kantylena
    Help: 18
    Rate: 222
    You have chosen a rather expensive car which next to BMW 3.0d will cost a lot in terms of servicing.
    The basic matter or timing in the sense of the chain is not stretched because the cost of up to 4 thousand PLN.
    Injectors - regeneration about 1000 PLN for one.
    Turbo in what condition, because another min. PLN 1,000 for regeneration.
    Certainly you need to check the state of tinsmith because it is a beloved car dealers, the condition of the tires because with the R17 type tires a set will amount to ;)
    And as for the chest, there seems to be some sort of s-tronic appearing.
    Generally, the car as healthy ok, but as it starts to fall, you can put in 15,000 in 2 months.
    The main thing is not to buy the last trash for the cheapest money, just something more concrete.
    And burning 7-7,5 / 100 on average, in the city is probably from 12 ...
  • #3 16235177
    rsv6
    Rate: 285
    Can you hear the defect of the damaged chain? Here are the motos of different boxes in this model of dsg and tiptornic engine among others
    Looking at the used models, all have traveled up to 250,000 km. A lot for 50,000 PLN
  • #4 16235535
    sebap
    Help: 538
    Rate: 1082
    It's better real 250,000 than curly 180,000, do not you think? In addition, 250 thousand is not a big mileage.
  • #5 16235821
    rsv6
    Rate: 285
    And how many thousands of these 3.0TDI engines can withstand? Is 2.0TDI 177KM better?
  • #6 16235911
    wichurewicz
    Help: 7
    Rate: 326
    It's enough to use a simple multiplication - more expensive to buy and maintain, diesel drives 30-50 thousand kilometers a year, such engines are not bought to decorate the driveway to the garage. The vintage of the car is let's say 2009 - in eight years the result of 300,000 mileage is something normal. Buying a few-year-old diesel with a "smaller" mileage, you buy illusions and make money for the fraudsters, but who likes what.
    Although with used cars, it's always a lottery and the mileage is just numbers on the clocks. I would prefer a copy in a good technical condition, kept up to date with the technical culture, which has 350,000 mileage, than the "opportunity" of a grandfather-doctor with a clutching, gear-box and burned out without mercy by his granddaughter, but boasting 160,000 on clocks.
    Trends higher than 200,000 made an impression 30 years ago on the Polonaises and Fiats 125p, which were then scrapped. Normal cars do not do anything about it, as long as somebody cares about it.
  • #7 16236255
    Kantylena
    Help: 18
    Rate: 222
    You can hear it because it is such a rattling, but does anyone who did not have contact catch the problem? I doubt ..
    250,000 for I do not know 9-year-old Audi A4 is not a lot, Audi A4 is a segment of mid-size cars, not urban cars, there are cars for routes, trips, and holidays.
    And in the version with strong TDI under the hood or CDI or diesel from BMW is not at all.
    Look at the golf vi 2.0 tdi which have runs and rather no one will go down to 30,000 for such audi which in the salon probably cost from 250,000 because it has 50,000 more mileage than the trader skrecony.
    2.0 TDI 177 Km cheaper on the site but worse dynamics, work culture and mileage is probably also big.
    What's your car budget? because I would not look for 60,000 rather A4 B8 in TDI.
  • #8 16236441
    rsv6
    Rate: 285
    I know just that these 2.0 plucked up are not quite so good .. It's a heavy car. From what I noticed, the combi version is practically the same weight. And what about the chest is what to take. If it is supposed to be such a lazy car, what else would you recommend more in this money?
  • #9 16236482
    Strumien swiadomosci swia
    Help: 1405
    Rate: 6430
    Not only dregs on average, not expensive, expensive, there are sports cars where sheds and building blocks are 8,000 PLN.
    Anyway, think about what you really want and where you want to ride it.
  • #10 16236832
    rsv6
    Rate: 285
    Well, if you say that they are very bad. I like this car, and I would like this engine because of performance because somehow in 2.0tdi it does not get, diesel because of this that somehow burning 12L at 240km is forgivable compared to a similar volume TSI. Is this the original radio can be changed into touch with an android? So that it would also communicate with the car?
  • #11 16236853
    Help: 1405
    Rate: 6430
    rsv6 wrote:
    Well, if you say that they are very bad. I like this car and I would like this engine because of its performance
    They do not spoil very much compared to 2.0. Only need to take care.
    rsv6 wrote:
    Is this original radio can be changed to touch
    Yes, the Chinese multimedia station.
    Did you ever drive 3.0 TDI? Then go see, see if it suits you. It is quite specific torque control by the ECU.
  • Manual versus Tiptronic, head units, weight, and missing badges
    #12 16236876
    rsv6
    Rate: 285
    Specific or what? Is the same in the manual version? To take a manual or tiptronic version?
    Chinese stations damage. Because everything that was made in China is not badziewie quickly spoils and poor quality, I was thinking about something from blaupunkta or alpine
    I do not know how it is possible, but on the internet on the car's data the combi version is lighter than a sedan, with the same engine.
    Does the lack of 3.0tdi on the flap mean that the car was beaten ??
  • #13 16434941
    Vytautas_YT
    Level 30  
    Help: 128
    Rate: 297
    No buddy, if someone buys a new car, he can ask what emblems he wants and what he does not. So it may look different depending on how you asked for it when you bought it.
  • #14 16719744
    rsv6
    Rate: 285
    Which engine of these pick ?? Opinions which elements differ. Which lasting reasons.
    CAPA, CCLA, CCWA 240km
    CDUC, CKVB, CKVC 245HP
The discussion revolves around purchasing an Audi A4 B8 3.0 TDI sedan, with users providing advice on what to look for in a good, accident-free model. Key considerations include checking the condition of the timing chain, injectors, and turbo, as well as the overall maintenance history of the vehicle. Users emphasize the importance of mileage, suggesting that a higher mileage vehicle in good condition may be preferable to a lower mileage one with potential hidden issues. The average fuel consumption is noted to be around 7-7.5 L/100 km, with city driving potentially increasing this to 12 L/100 km. The choice between manual and tiptronic transmission is discussed, with recommendations to test drive the 3.0 TDI engine for performance assessment. Concerns about multimedia systems and their quality are also raised, particularly regarding aftermarket options.
