Audi A4 B6 1.9TDI - High corrections and beeps in the program
hunter999 33771 18
Który wtryskiwacz jest najsłabszy i jak potwierdzić, czy to on powoduje wysokie korekty oraz piszczenie?
Najbardziej podejrzany jest wtrysk nr 4, ale przed wymianą trzeba potwierdzić usterkę sprawdzeniem połączeń, uszczelek i ewentualnym przełożeniem wtrysku miejscami [#17127579][#17127739] Korekty same w sobie nie muszą jeszcze oznaczać awarii, bo w tych silnikach wartości rzędu 40–50 bywają spotykane, a w grupie 18 na biegu jałowym powinno być 0, z chwilowymi odchyłkami do ok. 4 przy przegazowaniu [#17127634] Najpierw sprawdź wtyczki i połączenia elektryczne przy wtryskach 1 i 4 oraz synchronizację, a także wydajność pompy tandemowej/układu paliwowego [#17127665][#17127739][#17127952] Jeśli objawy nie znikną, przełóż np. wtryski 3 i 4 i porównaj odczyty ponownie, żeby ustalić czy problem idzie za wtryskiem [#17127739] Warto też sprawdzić uszczelki wtrysku, bo uszkodzony dolny O-ring albo miedziana podkładka może puszczać kompresję i powodować duże odchyłki BIP [#17129528]
  • #1 17127515
    hunter999
    Rate: 45
    Hello, my friend has high corrections and beeps in his 1.9TDI 116km, I suspect that one injection is for exchange only I do not know which one makes up for what is weak as I understand correctly. Please help.
    We checked corrections at idle and 2 thousand revolutions.
    Audi A4 B6 1.9TDI - High corrections and beeps in the program Audi A4 B6 1.9TDI - High corrections and beeps in the program
  • #2 17127579
    Trawik
    Help: 75
    Rate: 442
    No. 4 looks the weakest.
  • #3 17127586
    hunter999
    Rate: 45
    so 4 is weaker and 1 makes up for 4 I understand?
  • #4 17127634
    daro_p
    Help: 19
    Rate: 51
    Is something going on with the engine - any problems ?. Corrections are, but still normal. Beeps a little higher, but I often come across values around 40-50 and the engines flash after a few years. I miss group 18 readings - there should be zero - temporary deviations up to 4 when purging gas. Maybe just problems with electrical compounds - I suggest checking before you change the injection.
    http://turbodiesel.hswg.pl/sprawdzenie-stanu-pompowtryskiwaczy-w-silniku-tdi/
  • #5 17127646
    hunter999
    Rate: 45
    in group 18 how rattling on idle there is everywhere 0 after pressing and releasing gas sometimes 127 for a fraction of a second, the engine has a slight vibration and it worries him and those beeps
  • #6 17127665
    daro_p
    Help: 19
    Rate: 51
    And are dose adjustments constant or "wavy" - what is the state of dual mass? To begin with, I suggest the simplest solutions - checking the connections at injection 1 and 4.
  • #7 17127673
    hunter999
    Rate: 45
    Dwumas 46 thousand km ago listed on LUK, you mean bending connectors in plugs?
    On the 4th cylinder the correction was +0.99 a month ago is now +1.2 as seen in the photo
  • #8 17127739
    daro_p
    Help: 19
    Rate: 51
    Yes - improvement of electrical connections, synchronization check. If this does not help, then you can swap injection places for certainty and repeat the readings, e.g. 3 and 4. It is worth checking the efficiency of the tandem pump (fuel). Replacement of injections is a costly matter, so it is worth eliminating other possible causes along the way - cheap to verify.
  • #9 17127759
    hunter999
    Rate: 45
    and how to check the efficiency of the vacum pump? but how weak it would be, all the injections would have had worse corrections? I do not think so, timing synchronization is ok if you mean it is -0.5,
  • #10 17127794
    daro_p
    Help: 19
    Rate: 51
    There is a place on the pump to connect with the pressure gauge.
    https://youtu.be/Ib_TU2rQNLs
    As for performance, yes, I agree with you, and usually negative bumps pop up. I mean to eliminate other possible causes that can give similar symptoms with uneven engine operation. If it turns out that this is an injection (and I would look at it first) - you still have to invest and replace or regenerate it.
  • #11 17127845
    hunter999
    Rate: 45
    Then only 1 to regenerate, i.e. the 4, but I think the pump is ok because the brake is as it should be does not fall into the floor, and e.g. 2 and 3 injection have perfect corrections and bips, and if the pump was weak, all injections would be weak corrections, and the 4th injection is closest to the pump so he should get the most fuel, I think?
    We are thinking about removing the 4 injection and seeing these gaskets (apparently they also have a big impact on corrections, etc.) and connectors.
  • #12 17127945
    marszałekkom
    Help: 212
    Rate: 510
    Probably it is also possible that the middle O-ring releases, then the fuel immediately pours overflow in such an injector, the computer tries to save the situation by increasing the dose and too low pressure causes a negative bip. But it's just a shag.
  • #13 17127952
    daro_p
    Help: 19
    Rate: 51
    Yes, beyond the brake :-) The pump tends to operate in two areas - air and fuel pressure - separate topics.
  • #14 17127974
    hunter999
    Rate: 45
    Well, I know that she does a few things, I just found on the net that if the vacum pump is weak, the corrections on the injections are falling apart, I think that this pump can be let off the more so that the car from 2004 and there is a BOSCH pump not a LUK with a faulty connector. There is also no problem with firing at -18 candles twice heated and fired clatter without problems on summer oil with the addition of Arrow.
  • #15 17129528
    marszałekkom
    Help: 212
    Rate: 510
    Just today I did the case -50 BIP, the car worked on 3 cylinders, the reason was the seals, specifically the bottom seal. For some reason, the copper washer could not hold and released the compression, which the rubber o-ring could not withstand either. After replacing the BIP around 0, but probably repair will not help for long, because the sockets are broken. In general, I do not know who designed this solution, but it probably happened as part of the professional activation of the mentally disabled, because no normal person would have come up with the idea of mounting a heavily loaded, vibrating element with one screw six.
  • #16 17129839
    hunter999
    Rate: 45
    Tomorrow I will look at the vacum pump, if there are no leaks, etc., and the gaskets on the 4th injection will get a torque wrench because I do not have it myself: /
  • #17 17130147
    masay1
    Help: 40
    Rate: 81
    "In general, I do not know who designed this solution, but it probably happened as part of the professional activation of the mentally disabled, because no normal person would have come up with the idea of fixing a heavily loaded, vibrating element with one screw six."
    you did a little bit after VW Engineers ... he, he ...
    well, and by the way you are right ... although this solution is not too "happy", as you probably know,
    quite a few boys released ... some cars have 400,000 and more and no one has ever rummaged in them ...
    but the fact that it's too happy is not ... nevertheless; disabled you could let go ...
    "Tomorrow I will look at the vacum pump, if there are no leaks, etc., and the gaskets on the 4th injection will get a torque wrench because I do not have it myself: /"
    new key most needed, but Very Important to have New Screws fixing the injection and those from the lever axis ... do not cost a fortune, and used I do not recommend !!!
    at the manufacturer's recommendation of 12Nm + 270 degrees (injectors) and 20Nm + 90 degrees (axles) only New ...
    because later some complain that the threads in the head are weak ...
  • #19 17131195
    masay1
    Help: 40
    Rate: 81
    personally I would recommend something else ...
    for undemanding repairs Ok ...
    but where a bit more precision is needed, it's a bit too weak ...
    of course this is just my rating ...
The discussion revolves around issues with an Audi A4 B6 1.9TDI, specifically concerning high corrections and beeping sounds related to the fuel injection system. The user suspects that one of the injectors may need replacement due to weak performance, particularly injector number 4, which has shown increasing correction values. Various suggestions are made, including checking electrical connections, synchronization, and the efficiency of the vacuum pump. The importance of inspecting seals and gaskets is highlighted, as they can significantly affect injector performance. Users also discuss the potential need for injector regeneration and the challenges associated with the design of the injection system. A torque wrench is recommended for proper maintenance, and concerns about the vacuum pump's condition are raised.
TL;DR: On Audi A4 B6 1.9 TDI PD, “beep/BIP” readings can be ~40–50; “Corrections are, but still normal.” Use Group 18 and basic electrical checks before replacing injectors. This FAQ helps owners understand uneven idle, high corrections, and BIP values. [Elektroda, daro_p, post #17127634]
Why it matters: You can avoid unnecessary injector replacements by confirming simple, cheaper causes first.
What do “corrections” and “BIP beeps” mean on a 1.9 TDI PD?
Members use these readouts to judge injector behavior. Beep/BIP values around 40–50 appear in healthy engines. As one expert said, “Corrections are, but still normal.” Focus on outliers rather than chasing zeros. [Elektroda, daro_p, post #17127634]
Which injector looked weak in this thread’s case?
Members pointed to cylinder 4. One reply stated, “No. 4 looks the weakest.” Recheck after any wiring or seal work to confirm. [Elektroda, Trawik, post #17127579]
Are modest positive idle corrections considered normal?
Yes. The shared logs showed corrections present, yet within acceptable behavior. As noted, “Corrections are, but still normal.” Focus on symptoms, not chasing zero. [Elektroda, daro_p, post #17127634]
My cylinder 4 correction rose from +0.99 to +1.2; what should I do next?
Document the trend, then inspect cylinder 4. Remove the injector and check its gaskets and the electrical connector. The author planned this because seals can influence corrections. [Elektroda, hunter999, post #17127845]
What should I check before replacing a PD injector?
Start with low-cost checks. Improve electrical connections and verify timing synchronization. If needed, swap injectors (e.g., 3 and 4) and repeat the readings. Check the tandem pump’s fuel-side efficiency. Replacement is costly, so rule out simple causes first. [Elektroda, daro_p, post #17127739]
How do I check tandem-pump fuel pressure on this engine?
The tandem pump has a port for a pressure gauge. Connect a gauge to measure fuel-side performance. Weak fuel delivery often shows as negative BIP and uneven running. Repair or replace only after confirming pressure. [Elektroda, daro_p, post #17127794]
Does firm brake feel rule out a tandem-pump issue?
No. The tandem unit handles vacuum and fuel pressure. Good brakes prove vacuum, not fuel pressure. As noted, “air and fuel pressure — separate topics.” Test fuel pressure independently. [Elektroda, daro_p, post #17127952]
What should Group 18 show at idle and during a blip?
Expect zeros at idle. During a quick throttle blip, temporary deviations up to about 4 can appear. Sustained deviations suggest an electrical or injector issue that needs attention. [Elektroda, daro_p, post #17127634]
I briefly see “127” in Group 18 after a throttle blip. Is that bad?
One report showed 0 at idle and brief 127 spikes during blips. Use this as a clue, then confirm with other checks and readings. [Elektroda, hunter999, post #17127646]
Can a worn dual-mass flywheel cause wavy corrections or idle shake?
Yes. If dose adjustments are wavy, check the dual-mass flywheel condition. Start with the simplest solutions first, including connector checks on injectors 1 and 4. [Elektroda, daro_p, post #17127665]
Can leaking injector seals cause negative BIP and misfiring?
Yes. One case showed −50 BIP and the engine running on three cylinders. A failed copper washer let compression past, then the O‑ring failed. Replacing seals restored BIP near 0, though worn sockets may limit longevity. [Elektroda, marszałekkom, post #17129528]
What torque and hardware should I use when reinstalling PD injectors?
Use new bolts only. Torque injector hold‑downs to 12 Nm, then add 270 degrees. Torque rocker‑shaft bolts to 20 Nm, then add 90 degrees. As advised, use “only New” fasteners to protect head threads. [Elektroda, masay1, post #17130147]
Is a budget 3/8″ torque wrench accurate enough for this job?
It can work for undemanding tasks. Where higher precision matters, it is a bit too weak. Choose a better tool for injector and rocker fasteners. [Elektroda, masay1, post #17131195]
How can I isolate a weak PD injector quickly?
  1. Improve electrical connections on injectors 1 and 4.
  2. Swap injectors, for example 3 and 4.
  3. Repeat the readings to see if the fault follows the injector. [Elektroda, daro_p, post #17127739]
Could a middle O‑ring leak cause overflow and negative BIP?
Yes. A leaking middle O‑ring can route fuel to overflow. The ECU increases dose, and low pressure yields a negative BIP. Fix the seals first. [Elektroda, marszałekkom, post #17127945]
