Laguna 2 1.9 Dci Errors: Module Damage, Incorrect Signal Relay 15, UCH Controller Fault
gazuplemiona 11520 17
Dlaczego Renault Laguna 2 1.9 dCi po zgaszeniu nie odpala, a po włożeniu karty przekaźnik R8 stuka, pojawiają się błędy UCH/readera karty i kontrolki na desce świecą jak choinka?
Najbardziej prawdopodobne jest, że ginie zasilanie albo masa na przekaźniku R8, który zasila sterownik silnika, więc auto nie dostaje warunków do rozruchu [#16241410] Sprawdź bezpieczniki FM3 (30A) i FM6 (10A) w skrzynce pod maską, w tym samym miejscu co R8, oraz czy na pinach przekaźnika jest plus i masa; chodzi o styki 85 (minus) i 86 (plus) [#16241410] [#16241418] [#16241422] Jeśli przekaźnik i bezpieczniki są całe, trzeba dalej sprawdzić, czego dokładnie brakuje na R8, bo samo „stukanie” oznacza utratę sterowania tym przekaźnikiem [#16241410] [#16243910] Jeden z objawów może też wyglądać jak słaby akumulator, więc warto go wykluczyć na początku, ale w wątku główny trop prowadził do obwodu zasilania ECU/R8 [#16241376]
  • #1 16241321
    gazuplemiona
    Hello, Laguna after turning off does not fire, after connecting to the pc jumped the following errors
    1. Control module - damage to the controller
    2. Relay 15 circuit - signal incorrect
    3. UCH controller fault - fault not identified
    4. P / N circuit breaker - short to plus
    5.Communication with a Card reader - the signal is not correct
    6. Card reader - limit switch - break
    What could this happen from? The car drove normally until it went out. I will add that after inserting the card, the R8 relay causes the 'Christmas tree' on the board and it is ticking all the time, after removing it the Christmas tree disappears, the lights are on but this from immo does not go out. After pressing 'start' the starter does not turn and only 'ticking' can be heard
    Please help.
    Strumien swiadomosci swia
    Help: 1404
    Rate: 6402
    The battery may have run out.
    Added after 35 [seconds]:
    See if the lights give you a passing or traffic candle.
  • #3 16241400
    gazuplemiona
    Aku ok. Do you think these errors could have caused the battery?
    grala1
    VAG group specialist
    Help: 1495
    Rate: 5049
    The R8 relay powers the motor controller.
    Since it 'rings', i.e. it lacks weight from the controller or plus.
    Check the fuse FM3 and FM6 in the box where this relay is.
    Plus on the relay is from the fuse FM3 (30A).
    The motor controller is powered by FM6 (10A).
    Check both power supplies to see if it's ok and if everything connects there.
    See if mass or plus disappears on the relay.
    Enter the engine designation.
    I mean F9Q ???
    The reason for your problems is the loss of control of this relay.
  • #5 16241412
    gazuplemiona
    I mean F9Q ???
    Will FM3 and FM6 be under the hood or at the door?
    I have something like that
    • Laguna 2 1.9 Dci Errors: Module Damage, Incorrect Signal Relay 15, UCH Controller Fault Bez tytułu.png (203.37 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Laguna 2 1.9 Dci Errors: Module Damage, Incorrect Signal Relay 15, UCH Controller Fault ddff.png (241.96 KB) You must be logged in to download this attachment.
    grala1
    Help: 1495
    Rate: 5049
    Under the hood, the same box where you found R8.
    It's those little fuses.
    I see that you have Vis so there will be no problem with the diagrams.
    Write if you have a Bosch or Siemens driver.
  • #7 16241419
    gazuplemiona
    Unfortunately, I do not know electronics, I only have a part of Vis. Where can I find this driver?
    Added after 4 [minutes]:
    Wheel 14 will provide more detailed information about the engine and controller
  • #8 16241422
    grala1
    Help: 1495
    Rate: 5049
    At number 9 there is an engine controller
    No. 10 is a box with the fuses and R8 relay in question.
    Check at this time what the relay is missing.
    The relay has 4 contacts.
    You are interested in contacts:
    85 - minus ("mass")
    86 - plus
    Check these fuses and whether there is power on them when you plug a light bulb under them and give the other pole to the ground.
  • #9 16241424
    gazuplemiona
    Okay, thanks a lot. I will check in the morning. If I couldn't do it myself, do you know what the cost of repair would be?
  • #10 16243852
    gazuplemiona
    85 - minus ("mass")
    86 - plus
    The relays are ok, the fuses too. Bosch controller
  • #11 16243910
    grala1
    Help: 1495
    Rate: 5049
    What about checking the rest?
    You haven't really checked anything.
    It is not known what the relay is missing and whether the fuses have power.
  • #12 16251494
    gazuplemiona
    The car was at the Elektromechanika - the fuel pump hung + the sensor on the strip was replaced
  • #13 16251550
    Help: 1404
    Rate: 6402
    gazuplemiona wrote:
    the fuel pump has hung up
    Have you replaced the fuel pump? The electric one?
  • #14 16256358
    gazuplemiona
    No, the electro mechanic says he fixed this one
  • #15 16256462
    Help: 1404
    Rate: 6402
    Unreal.
  • #16 16257279
    gazuplemiona
    Real and very, I paid PLN 100 for the repair
  • #17 16257609
    a0afek
    A new pump costs so much.
  • #18 16257637
    Help: 1404
    Rate: 6402
    Forget it. these pumps are not demountable, the fault will come back.
✨ The discussion revolves around a Renault Laguna 2 1.9 Dci experiencing multiple errors after the vehicle fails to start. The user reports issues including a damaged control module, incorrect signal from relay 15, and faults with the UCH controller. Suggestions for troubleshooting include checking the battery, inspecting fuses FM3 and FM6 related to the R8 relay, and ensuring proper power supply to the motor controller. The user later mentions that the car was serviced by an electromechanic who replaced a fuel pump sensor, but doubts about the repair's effectiveness arise. The conversation highlights the importance of verifying electrical connections and components to resolve the starting issue.
