Ford s-max keyless entry - How to additionally protect against theft
3xstory 7152 14
Jaki dodatkowy immobilizer lub alarm do Forda S-Max 2013 keyless warto dołożyć, jak go podłączyć i jakie obwody odciąć, żeby zabezpieczyć auto przed kradzieżą?
Do S-MAX-a keyless lepiej nie kombinować z przypadkowym odcinaniem obwodów, tylko dołożyć porządne zabezpieczenie mechaniczne i alarm/immobilizer współpracujący z CAN albo z konwerterem CAN-D. Najprostsza konkretna rada z wątku to mechaniczna blokada skrzyni biegów od dobrej firmy, bo stanowi realną przeszkodę dla złodzieja [#16389917] Jeśli chcesz zwykły alarm lub immobilizer bez rozbrajania z fabrycznego klucza, padła propozycja SEO CAN-D inverter + dowolny analogowy alarm albo Tytan DS400 w wersji z dodatkowymi pilotami; DS400 można też zaprogramować tak, by rozbrajał się tylko pilotem Tytana [#16467006] [#16462606] [#16462945] Sygnał kierunkowskazów można wziąć jako impulsy masy: różowy przewód pin 13 albo brązowo-żółty pin 8 w niebieskiej wtyczce za schowkiem [#16462546]
  • #1 16389577
    3xstory
    Rate: 8
    I have a keyless Ford s-max, 2013 diesel. What immobilizer to add? It does not have to be maintenance-free, usually transponders will suffice. What circuits can be cut off so that there are no errors in the computer? Where is the best way to get door sensor signals and power supply after turning on the ignition (the car only has the "start" button).
  • #2 16389917
    Sławek 61
    Level 19  
    Help: 29
    Rate: 140
    Please consider a mechanical gearbox lock, if properly established by a good company, it will certainly be a big obstacle for the foreign mower to drive away.
  • #3 16389996
    3xstory
    Rate: 8
    For the gearbox lock, I have a plan to cut off the electromagnet that locks the levers if you don't press the brake pedal. I have a slot machine.
  • #4 16460773
    3xstory
    Rate: 8
    What alarms for s-max do you recommend?
    SEO Perfect CAN, Tytan DS400, AS20CAN Ster ..... what else?
    What is CAN used for in these alarms? I do not want the alarm to disarm with CAN.
    Someone can advise where to connect with a cable to control the indicators (cable, not CAN).
  • #5 16462546
    CameR
    Moderator of Vehicle Security
    Help: 1139
    Rate: 3266
    Each of those you mentioned.
    For communication with the car.
    Then you won't install this type of alarm.
    You cannot install another one in such a car.
    3xstory wrote:
    control the turn signals (wire, not CAN)
    No system controls the direction indicators on CAN
    3xstory wrote:
    where to connect with the wire to control the turn signals
    You control sequentially - by ground impulses.
    Pink wire - 13pin or brown / yellow wire - pin8 in the blue connector behind the glove box
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Show) | Company Website: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 16462606
    bhtom
    Help: 445
    Rate: 602
    As far as I know, Tytan DS400 can be purchased in a version with additional remotes, so as not to disarm after CAN. Additionally, with the Joker remote control to authorize the built-in immo.
    Greetings.
  • #7 16462856
    CameR
    Help: 1139
    Rate: 3266
    bhtom wrote:
    Tytan DS400 can be purchased in a version with additional remote controls so as not to disarm after CAN.
    Following this lead, it is possible to mount a "CAN-D SEO inverter" and mount any standard pilot alarm.
    ABC KOM
  • #8 16462945
    wiesiekj
    Help: 139
    Rate: 338
    Not necessarily, the DS400 can be programmed to turn off the alarm with the Titan remote ONLY
  • #9 16466356
    3xstory
    Rate: 8
    Gentlemen, I think I missed a bit. I read this forum looking for something that is recommended, but as I saw the prices of these alarms, it is cannon shooting at a rabbit after all. Sorry, but 700zl for something that only makes a lot of noise and only controls the horn is too much.
    What I mean- The car is keyless. So the alarm must be independent of the car installation to avoid the methods of "extending the key". That is, he can arm himself after locking himself with a Ford key (and even should), but he cannot disarm himself with a Ford key. It's supposed to trigger an alarm if the door is unlocked with a Ford key without disarming the alarm.
    It is supposed to control a siren with a power supply, but I also have installations for a separate horn in the car, so it would be good for the alarm to also control the horn.
    Plus cutting off some circuit.
    I have a TK103B, so I would like the alarm to have an output that will control the TK103B so that it sends a text message about the alarm being triggered. The TK103B is only connected to the power supply for now.
    CameR, thanks for the info on how to connect the directions. And where to get the signal about opening the door and the trunk? Is there a signal somewhere to open the door with a Ford key? And the signal after "turning the key" (keyless, diesel)?
    Regarding CAN. I am an electronics engineer, but I do not know how it is in CAN alarms. Do the alarms read CAN signals or are they transmitting? I thought I read in some alarm manual that the alarm can steer directions via CAN. So what can these alarms read from CAN and what can they send to CAN? I do not care about the fountains such as closing the windows, but if he controlled the directions, the horn and the central lock, it would make installation easier.
    Will Proxima USB also do the job? I also plan to add some immo with transponders, e.g. SPIT-805-is there any other? In this SPIT805, I do not like the fact that entering the service status is by attaching the transponder for> 5 seconds. The rest is ok. I would get an antenna to increase the range and SPIT would be "keyless", but then the transponder would be in range all the time, which conflicts with the service mode.
    And the alarm is to be programmed without any fitter's tools. Just what's in the alarm box.
    So, again, what alarm do you recommend? Must be CAN? Sorry, but 700 PLN for something that only has to control the horn is too much.
  • #10 16467006
    CameR
    Help: 1139
    Rate: 3266
    Sorry, but such things are only in .....
    CHEAP, it could have been done in the Polonaise or Golf 2.
    Unfortunately, the technology used by car manufacturers requires a certain standard in security systems and the so-called The "hidden button" will no longer work in modern cars.
    Make up your mind on something!
    The alarms should ONLY read the CAN bus,
    although there are inventions that give something there, I am afraid of such systems.
    Install "SEO CAN-D inverter" and fit any regular analog immobilizer or pilot alarm
    This is what should be done in modern cars equipped with "bazkey" systems
    ABC KOM
  • #11 16467268
    kortyleski
    Help: 957
    Rate: 3847
    And wouldn't it be easier to cut off, for example, the fuel pump and simulate its presence with a suitable resistor? You can also shaft sensor or another that will stop the engine.
  • #12 16467298
    andrzej20001
    Help: 1574
    Rate: 6648
    The proximity immo and its additional channel, after turning on the ignition in the car without disarming, turns on everything: flashers, horn and siren. Plus mechanical protection of the ECU against replacement (sheet metal, flat bar, whatever), and you cut the pump on the mass. As it is accessible from the car, as above, a flat bar and ground screws
  • #13 16467497
    3xstory
    Rate: 8
    If I do not want the alarm to disarm from CAN, why do I need an alarm from CAN? What will he read from CAN? I would like to ask for a substantive answer, because I do not know what these alarms do with CAN.
    Again, why / what must CAN be for?
    The alarm is to disarm only from the alarm remote.
    Trigger the door switches (even if they were opened with the original key), the trunk and the engine, and the ultrasonic sensors.
    Control the siren and the TK103B. And that's it.
    andrzej20001 wrote:
    The proximity immo and its additional channel, after switching on the ignition in the car without disarming, turns on everything: blinkers, horn and siren.
    Too late, the siren is supposed to go off after opening the door.
    The pump is such a well-worn circuit that surely they know how to get around it in the dark.
    He wants to block the automatic gearbox electromagnet, connect the start button so that pressing it will sound the horn, and cut off the starter.
    Moderated By CameR:
    Reg. 3.1.17. Do not post questions that can be found in the user manual or publicly available sources. Take care of the level of questions and discussions. Thank you.
  • #14 16470668
    3xstory
    Rate: 8
    Where in this car is the central locking controlled?
  • #15 16497261
    3xstory
    Rate: 8
    CameR wrote:
    Alarms should ONLY read the CAN bus, although there are inventions that give something there, but I am afraid of such systems.
    It looks like the DS400, however, transmits via CAN, otherwise it does not control the central locking.
✨ The discussion revolves around enhancing the security of a 2013 Ford S-Max with keyless entry by adding an immobilizer and alarm system. Users suggest various methods, including mechanical gearbox locks and alarms that operate independently of the car's CAN bus to prevent unauthorized disarming. Recommended alarms include Tytan DS400 and SEO Perfect CAN, with emphasis on ensuring they do not disarm with the Ford key. Users also discuss cutting off circuits like the fuel pump and using additional sensors to trigger alarms. The importance of controlling door sensors and integrating with existing systems like TK103B for notifications is highlighted.
