[Solved] nbox Enigma2: WiFi Configuration, DNS Error, Unproven IP - Cable-Less Room Setup Solutions
przemek-maly 45120 17
Jak skonfigurować nBox Enigma2, żeby po połączeniu Wi‑Fi nie pojawiał się błąd niepotwierdzonego DNS albo IP?
Ustaw w dekoderze DHCP na „No”, IP na 192.168.1.50, maskę 255.255.255.0, bramę 192.168.1.1 i DNS na 192.168.1.1; do testu wyłącz też zabezpieczenie Wi‑Fi, bo mogą być problemy z WPA2-AES albo WPA2-TKIP [#16413718] Jeśli po tych ustawieniach połączenie dalej zrywa, problemem może być sam adapter, bo niektóre karty po prostu nie współpracują stabilnie z nBoxem [#17031161] W tym wątku rozwiązaniem okazała się wymiana na nowy adapter Wi‑Fi — po niej wszystko zaczęło działać od strzała [#17665316]
  • #1 16412912
    przemek-maly
    Rate: 29
    For some time I have two nboxes connected to the home network with a cable.
    After renovation, I have to move one of the boxes to the room in which I do not have the possibility to connect it with a cable, so wifi.
    I did not think I was so dark. After proper configuration of the adapter in the nbox, the lack of netu test crashes an unconfirmed DNS error and sometimes an unproven IP. The same on another router ... I was looking for a solution in the network, but I did not find it.
  • #2 16413361
    matzg
    Help: 308
    Rate: 358
    What address does the router have?
    How do you set the wlan network parameters (in the decoder)?
  • #3 16413363
    przemek-maly
    Rate: 29
    Router to 192.168.1.1 nbox to 192.168.1.100
  • #4 16413367
    matzg
    Help: 308
    Rate: 358
    Enter all parameters ....
    dhcp enabled or disabled?
    what gate what address dns?
    ps.
    Call me under GG
  • #5 16413382
    przemek-maly
    Rate: 29
    Settings I had different but effect similar. If after the reset I had a connection, it will not be in two minutes.
    • nbox Enigma2: WiFi Configuration, DNS Error, Unproven IP - Cable-Less Room Setup Solutions 1492242177938-2119242694.jpg (3.76 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #6 16413396
    matzg
    Help: 308
    Rate: 358
    For testing, turn off the WiFi network security.
    set the braty 192.168.1.1
    dns 192.168.1.1
    enable dhcp and restart the decoder
    Connect to a PC using wifi, run cmd, type ipconfig / all (show what it returns)
  • #7 16413402
    przemek-maly
    Rate: 29
    Tak zrobię ale niestety nie mogę teraz. Wybieram sie na święcenie jajek 😊
    Pozdrawiam
    Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
    (c) 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Users\przemek>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-HMGINA6
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 12-B9-A5-12-0E-49
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 802.11b|g|n WiFi Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : E0-B9-A5-12-0E-49
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a1d7:e45d:9764:cfac%18(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 15 kwietnia 2017 10:19:49
    Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota, 15 kwietnia 2017 12:19:48
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 81836453
    DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-CA-4C-10-E0-B9-A5-12-0E-49
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.254
    8.8.8.8
    192.168.1.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
    Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Physical Address. . . . . . . . . : 48-5D-60-AE-28-88
    Tunnel adapter Połączenie lokalne* 4:
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
    Tunnel adapter isatap.{EC3D1B77-103B-4E0B-9F58-533CADAA7B14}:
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    C:\Users\przemek>
    matzg
    Help: 308
    Rate: 358
    Use dhcp -> No.
    IP address -> 192.168.1.50
    Network mask-> 255.255.255.0
    Use the gate -> Yes
    The gate -> 192.168.1.1
    First Dns -> 192.168.1
    Save settings and restart the decoder (full)
    Wifi security settings are not given (for testing it suggests to disable) there is a problem with wpa2-AES or wpa2-TKIP (I do not remember exactly)
    If you deal with connecting the decoder with the router, you will be able to think about the WiFi security
  • #9 16415017
    przemek-maly
    Rate: 29
    Nothing, these settings have failed as well.
    Without protection .... despair. By the way, I wonder what can bite that does not flutter from the start like in others.
  • #10 16415047
    simhak
    Help: 109
    Rate: 336
    Have you ever worked?
    What is this "adapter" exactly?
    What distance to the router?
    This decoder is behind the TV?
  • #11 16415074
    przemek-maly
    Rate: 29
    It worked, sometimes after a reset for a minute, sometimes there is a connection. The adapter is bought for alledrogo chinski dedicated to Linux genius decoders, but the brother has the same and works for it. We even turned to tests and nothing.
    The decoder lies on the floor under the TV.
    The distance from the router is about 8 meters through two partition walls.
    simhak
    Help: 109
    Rate: 336
    I bet on this adapter (to be sure: it's a micro card to the USB port?)
    With brother also 8 meters through two walls?
    Test: Insert the adapter into the laptop and check the network in place of the decoder.
    Also think about another solution: example - Air Live WL-5450AP.
    And by the way: what kind of renovation is that you forgot about LAN?
  • #13 16415169
    przemek-maly
    Rate: 29
    Like something, I have an asus repeater that also works as a client, it does it. Yes the adapter is a micro usb card. I have already tested in the laptop and the signal power is 3/4 quality also ok.
    At brother's works through the wall and the ceiling. As for the installation of wiring, I did not even think about the "cable" in every room at the construction stage, because there is wifi ?, and the renovation was limited to reorganization because of the child, so I did not blow the walls.
    For now the problem is not solved. I will try to go to my brother with a set-top box and test there. It is possible that the decoder's fault, since it has the WiFi adapter working properly.
  • #14 17031161
    misiekpb
    Help: 35
    Rate: 144
    Some adapters "do not like" with NBox.
    I know from experience that these work steadily. With that they have quite close to the router. nbox Enigma2: WiFi Configuration, DNS Error, Unproven IP - Cable-Less Room Setup Solutions
    I had also connected another one and kept breaking the connections.
  • #15 17035579
    jonnyB
    Help: 10
    If the equipment being replaced, (wifi card) - working - on the appropriate chipset whose drivers are sewn in the softy, for testing, discard the USB extension cable and connect directly.
    You do not even know how this crappy Chinese extension can make problems.
    G.
  • #16 17035608
    misiekpb
    Help: 35
    Rate: 144
    But I am just writing that this works steadily. Even despite the extension cord.
  • #17 17037145
    KOCUREK1970
    Help: 3855
    Rate: 5478
    You use something that even the network card does not lie with, brick tenderness and expect miracles ...
    Use the local APC on the RJ45 cable and it will be stable and stable.
  • #18 17665316
    przemek-maly
    Rate: 29
    I bought a new wifi adapter and everything works from the shot.
The discussion revolves around configuring an nbox Enigma2 device for WiFi connectivity after a home renovation that eliminated wired connections. The user experiences DNS errors and unproven IP addresses despite various configuration attempts. Participants suggest checking router settings, enabling DHCP, and testing different IP configurations. They recommend disabling WiFi security for troubleshooting and testing the WiFi adapter's functionality with a laptop. The user mentions using a micro USB WiFi adapter, which works for a sibling's setup but not for their own. Ultimately, the user resolves the issue by purchasing a new WiFi adapter that functions correctly.
