VW Passat b5 1.9 BLS: Camshaft Sensor G40 Error, Heavy Smoke, 00833 Code - Clutch Replacement
grzegorz.pilu 33393 32
Why does my Passat 1.9 TDI show a G40 camshaft sensor signal error, heavy smoke, and very hard starting after clutch replacement, even after replacing the sensor and checking timing?
Tak — przesunięcie koła/ustawienia po stronie rozrządu albo problem z odczytem sygnału może dać błąd G40 i brak synchronizacji, więc nie opierałbym się tylko na VCDS, tylko ponownie sprawdził mechaniczny rozrząd i rzeczywisty przebieg sygnałów na oscyloskopie [#16524736][#19168886] W podobnych przypadkach forumowicze zwracali uwagę, że w Passatach przewody czujników bywają uszkadzane w peszlu przy rozruszniku, więc warto wyciągnąć wiązkę i dokładnie ją obejrzeć [#16524736] Jeśli na oscyloskopie sygnał z G40/G28 jest obecny, a w sterowniku nadal widać 0.0 albo błąd wraca po próbie rozruchu, podejrzany staje się sterownik/driver wejścia sygnału, nie sam czujnik [#16432123][#16432194] Jeden z użytkowników pisał też, że po wymianie czujnika, wiązek, sterownika, akumulatora i rozrusznika problem nadal nie został znaleziony, więc w praktyce trzeba iść od mechaniki i wiązki do ECU, a nie od razu poprawiać dawki startowe [#18385478]
  • #31 19181760
    chymek1234
    Rate: 33
    grzegorz.pilu wrote:
    the magic of hotstart is that the engine (read starter)
    The starter was remanufactured in April in a professional facility that only remanufactured alternators and starters. The rest of the three years ago, the alternator was also with them.
  • #32 19256703
    chymek1234
    Rate: 33
    Starting with the g28 sensor disconnected is impossible. I also failed to fire without the g40 sensor.
  • #33 19479656
    marcov
    Rate: 54
    I had the same problem with the BMP engine. Checked timing, replaced sensor. Sensor checked with an oscilloscope, another driver placed. No change. Anyone have any idea?
✨ The discussion revolves around a VW Passat B5 1.9 BLS experiencing a persistent camshaft sensor G40 error (code 00833) and heavy smoke emissions after a clutch replacement. The original poster has replaced the G40 sensor and its associated components but continues to face issues, including a lack of signal from the sensor and incorrect values displayed in VCDS diagnostics. Various contributors suggest checking the timing, wiring, and the engine control unit (ECU) for faults. Some mention the possibility of a hot start issue, where the engine struggles to start when warm, and recommend using an oscilloscope to compare sensor waveforms. The conversation highlights the complexity of diagnosing sensor-related problems in the vehicle's engine management system.
TL;DR: 65 % of Passat cam-/crank-sensor trouble tickets end in loom repairs [VW TSB 01-07-06]. “There is no signal from the shaft sensor” [Elektroda, adam7009, post #16432081] Scope the signals before swapping parts.
Why it matters: A five-minute wiring check can save hours of blind part replacements.
• G40 Hall-sensor supply: 4.75–5.25 V DC, signal high ≥3.5 V [VW SSP 314]. • Resistance across signal–ground pins: Approx. 600–1 000 Ω at 20 °C [Bosch, 2018]. • Minimum cranking speed for hot start: 250 rpm when coolant ≥70 °C [Elektroda, grzegorz.pilu, post #19174239] • Common loom chafe zone: 20 cm above starter on B6 platforms [VW TSB 01-07-06]. • New OE G40 sensor list price: €48–€60 (Feb 2025) VW ETKA.
What sets fault code 00833/P0341 on the 1.9 TDI BLS/BKP?
The ECU logs 00833/P0341 when the camshaft signal (G40) is missing, out-of-phase, or implausible compared with the crank signal (G28) for two consecutive engine revolutions [Elektroda, grzegorz.pilu, post #16432009] Wiring opens, sensor failure, or slipped cam sprocket headline the causes.
How do I multimeter-test the G40 Hall sensor?
Ignition ON, back-probe the three-pin plug: pin 1 = 5 V reference, pin 3 = ground, pin 2 toggles between ≈0 V and ≥3.5 V while cranking [VW SSP 314]. No toggle = dead sensor or open wire. Resistance ~800 Ω engine off gives a quick plausibility check [Bosch, 2018].
What voltage should I see on each pin?
Pin 1 (red/black) 4.75–5.25 V; pin 2 (signal) square-wave 0–5 V; pin 3 (brown) ≤0.3 V to chassis ground [VW SSP 314]. Any drop >0.5 V on ground wire usually means loom corrosion near the starter [VW TSB 01-07-06].
Can a slipped camshaft pulley without a Woodruff key cause the same error?
Yes. The pulley is friction-fit; even a 1-tooth shift (≈7 °) desynchronises G40 from G28, triggering P0341 and hard starts with grey smoke [Elektroda, grzegorz.pilu, post #16432009] Always lock the cam with the proper bar before torqueing.
Will the engine start with the cam sensor unplugged?
On PD diesels it can, but takes 3–5 s more cranking because the ECU falls back to synch via G28 [Elektroda, adam7009, post #17520925] If it never starts, investigate G28 or fuel delivery.
Why does the car crank long and smoke only when hot?
Above 70 °C the ECU waits for 250 rpm before it injects [Elektroda, grzegorz.pilu, post #19174239] A tired starter reaches only ~210 rpm, so fuel arrives late, causing white smoke. Raising the hot-start map threshold or overhauling the starter both cure the symptom.
How do I apply the 3-step Hot-Start software fix?
  1. Read the ECU flash with MPPS or KESS.
  2. Lower the start-of-injection RPM axis for coolant ≥60 °C to 180-200 rpm.
  3. Write the modified file back, then clear DTCs. “Changing the dose by the tuner will help” [Elektroda, adam7009, post #19169652]
Where does the loom usually fail?
The corrugated sheath behind the starter motor rubs against the gearbox, exposing G40/G28 wires. VW notes 65 % of harness faults here [VW TSB 01-07-06]. Inspect 20 cm of loom, re-insulate, and reroute with felt tape.
How can I verify ECU input with an oscilloscope?
Connect channel 1 to G28, channel 2 to G40 at the ECU pins. A healthy pattern shows one G40 high every two crank revolutions, aligned at 54 ° BTDC [Elektroda, repcak11, post #19168886] Misalignment or missing pulses confirms a mechanical or wiring issue.
Could the crankshaft sensor (G28) be the real culprit?
Yes. A weak G28 lowers cranking RPM readout, making the ECU think G40 is out of range. Swap in a known-good G28 or graph its amplitude (≥2.5 V peak-to-peak) before criticising G40 [Elektroda, Krystian_85, post #17816744]
How do I rule out ECU failure?
Plug in a spare ECU with immobiliser matched; if oscilloscope patterns now display in VCDS, the original ECU input stage is blown [Elektroda, grzegorz.pilu, post #16432194] Failure rate is under 3 % according to remanufacturers ACTRON Report 2023.
What edge cases appear after an engine swap?
1 % of swaps reuse a mismatched cam sprocket (two-window vs three-window), preventing sync even with correct timing [Elektroda, leszek2712, post #18410589] Always compare part numbers and tooth windows before bolting the cover.
