Optimal Antenna Selection for LTE PLUS in Forested Areas: Case Study at Ostrowska 35, Przybynów
Hickari 4443 13
Jaka antena LTE będzie najlepsza do stabilizacji internetu Plus w lokalizacji Ostrowska 35 w Przybynowie i poprawy prędkości?
Najlepszym wyborem będzie dualna kierunkowa antena LTE1800 ustawiona na BTS w Żarkach; polecono sprawdzone zestawy Cybertech oraz Sorensen Dual LTE1800 15/17 dBi, z kablem o długości maks. 10 m [#16506806][#16506826] Nie sugeruj się kreskami zasięgu, tylko sprawdź eNB/CID i parametry sygnału w Network Cell Info na Xiaomi oraz w LTEWatchH/Toolbox dla modemu E3372 HiLink [#16506695] W tej lokalizacji sygnał z LTE1800 i LTE800 był opisywany jako słaby, a celem anteny ma być wymuszenie połączenia z lepszym nadajnikiem, bo Plus nie gwarantuje „mega” prędkości [#16506661][#16506774] Użytkownik potwierdził też, że przy BTS w Żarkach, około 1 km od niego, osiągał 20–25 Mb/s, więc właśnie ten kierunek warto celować [#16506784][#16506791]
  • #1 16506632
    Hickari
    I come out with the question, what antenna would be the best in this location?
    I want to buy an antenna because the current internet performance is not great, or more precisely, it is about 1 Mb / s download and 1 Mb / s upload (Depends on the time, sometimes more sometimes less). The Internet is a plus, and my location is Ostrowska 35, Przybynów
    I will say in advance that I have already checked that the range of the lte 1800 catches 1-2 lines on the balcony (rather embers), and now I am connected to the Sferi bts (also probably in Żarki). Here my question arises, which antenna would you recommend and what is the chance that after buying the antenna, the internet would work in a stable way (with a little higher speed, because let's face it, it's hard to do anything now: X). Thank you in advance and best regards.
  • #2 16506661
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    The signal parameters in the bars do not matter what equipment do you have? You forced LTE800 and LTE1800, do you know the eNB of the BTS you connect to on each band? And you have Plus, so it's hard to count on any mega speeds. In Lgot G. 56 there is LTE in both bands, but a large amount of forest on the way. Rather, the connection with BTS in Żarki, where both LTE bands are also present.
  • #3 16506683
    Hickari
    My modem is huawei e3372 hilink and the router dlink dwr 116. I do not mean no one knows what speed, it is enough for the lte to be stable and a speed that allows you to see a movie from time to time (now it's often hard to see something even in 360p 2 days is often even Facebook pages have a problem to load, sometimes it takes over a minute). I checked LTE 1800 on my phone, because I have xiaomi and it does not support the 800 mhz bands, so it probably immediately connected to 1800. eNB unfortunately I do not know if you tell me how I can check it, I will give it ^^
  • #4 16506695
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Install Network Cell Info on Xiaomi and show the screen from it. It will show the eNB and LTE signal parameters. The E3372 HiLink works with LTEWatchH and Toolbox, they allow you to force LTE bands on it and show CID and signal parameters. Modem from Plus directly on the computer, bypassing the DWR-116.
  • #5 16506751
    Hickari
    Unfortunately, I have a problem with both Toolbox and LTEWatchH because it does not want to connect me to my modem (it is directly on the computer) the only thing I was able to get is the Toolbox data that is in the album (there is also data from Network Cell Info )
    http://imgur.com/a/i2PuV
  • #6 16506774
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    This is BTS Lgota, on the phone probably from LTE1800Aero2, on B315 probably from LTE800Sferia. The signal parameters are weak in both cases. Such at home or outside?
  • #7 16506777
    Hickari
    The LTE 1800 was on the balcony (balcony towards the light bulbs), and the lte800 was at home (desktop computer)
  • #8 16506784
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Strange, but you don't connect with BTS Żarki, maybe the sectors are set up like that. It is worth checking LTE1800 Plus under the BTS in Żarki. If the speeds are OK, it is worth targeting this band from this BTS.
  • #9 16506791
    Hickari
    I was recently near this bts (with 1km) and I checked with curiosity and in the hours around 5pm the speed was 20-25 mb / s, so I think it is not bad, and recently I had such a strange situation that a few days ago for 2-3 days the internet was like a dream, the speeds were 10 mb / s and it was without an antenna, but the day before yesterday something broke and again in the morning the internet slowed down to 0.5 - 1 mb / s, I guess then i could connect to another bts but why it suddenly stopped, I have no idea :P
  • #11 16506813
    Hickari
    And what directional antenna do you recommend? :) As I was browsing the forums and topics, the Cybertech antenna was recommended.
    I found this one
    http://www.cybertech.com.pl/p130,antena-dualna-lte-4g-15dbi-do-huawei-e3272-e3372-mimo.html
    do you think it will be a good choice? I also read a lot about sorensen antennas which one would be better? :)
  • #13 16506924
    Hickari
    Okay, today or tomorrow I will order the cybertech one and let you know when it comes with the measurements :D
  • #14 16599797
    loki7
    How did the measurements on this Cabletech come out? And which transmitter did you finally tune to?
The discussion revolves around selecting an optimal antenna for LTE connectivity in a forested area at Ostrowska 35, Przybynów, where the user experiences poor internet speeds (1 Mb/s download and upload). The user is currently connected to a Sferia BTS and has identified weak signal parameters for LTE 1800 and LTE 800 bands. Recommendations include using a dual LTE 1800 MHz directional antenna to improve connection stability and speed, particularly targeting the BTS in Żarki. The Cybertech dual LTE antenna with 15 dBi gain is suggested as a viable option, alongside comparisons with Sorensen antennas. The user plans to purchase the Cybertech antenna and share performance results post-installation.
