Brushcutter Maruyama. Faded engine after first mowing this year.
19866 24
Co mogę zrobić, gdy kosa spalinowa po zimie zatarła się przy pierwszym koszeniu, a sklep odrzucił reklamację gwarancyjną, twierdząc że winne było paliwo lub mieszanka?
Możesz podważyć odmowę tylko przez własną naprawę/diagnostykę: zlecić płatną naprawę albo wziąć własnego rzeczoznawcę, ustalić przyczynę awarii i w razie potrzeby iść do sądu [#16623811] Jednocześnie warto sprawdzić, czy mieszanka była zgodna z instrukcją — w wątku pada proporcja 1:40 dla takich 2T urządzeń, a podczas docierania nawet większa ilość oleju, np. 1:25, jeśli tak zaleca producent [#16623849][#20639393] Kilku użytkowników zwraca uwagę, że stara mieszanka po zimie bywa przyczyną problemów: nie należy zostawiać paliwa z olejem na długi czas, najlepiej mieszać małe ilości i nie używać „starego” paliwa po miesiącu lub dłużej [#20639125][#20626052] Jeżeli silnik się zatarł, możliwe są też przegrzanie, zbyt uboga lub nieprawidłowa mieszanka, zły olej albo praca na wysokich obrotach przed dotarciem [#20639393]
  • Warranty refusal based on alleged wrong fuel mix
    #1 16623765
  • #2 16623801
    lord232!
    Help: 107
    Rate: 178
    You will not do anything, your friend had two Husqvarna chain saws and he got hit. Saws for service in Żywiec. They gave up undressed (in parts). Diagnosis - excessive use. He changed to Stihl and cuts further and praises himself.
  • Questioning the oil-fuel mix and warranty refusal
    #3 16623811
    osiniak75
    Help: 350
    Rate: 544
    What oil-fuel ratio was in this barrel? The saw was not the same as a scythe, maybe she needed a different mix.
    eurotips wrote:
    The store is out, refused to repair the warranty and cites the opinion of the authorized service, what can be done in such a situation?
    Repair for a fee, hire your own appraiser, determine the cause of the fault and go to court, or buy a new scythe, preferably the Stihl brand, to be refueled from one keg with the chainsaw.
  • #4 16623823
  • #5 16623830
    Tomasz Downacki
    Help: 10
    Rate: 49
    You saved on the purchase and you lost on use. In order not to erase it you need to use 40l of oil for 1l of gasoline. Tragedy.
  • #6 16623837
  • #7 16623849
    Strumien swiadomosci swia
    Help: 1405
    Rate: 6428
    eurotips wrote:
    it's not a native quinol that needs a 1:25 mix.
    This does not change anything to 2.7 liters Pb is to be 100ml oil and it's ori sthil or husqvarna.
    Otherwise you will lose.
    What shot 1:40 hit you?
  • #8 16623949
    patryk44gks
    Help: 11
    Rate: 74
    I use oleo-mac equipment, the price is lower than the stihla, and the quality is really good. I have kose and chainsaw for 18 years and they perform well, of course they are not used every day but they do their job
  • Recommended 2.7 l fuel mix and freshness
    #9 16624003
    Heinzek
    Help: 554
    Rate: 494
    The tragedy of 40 liters of oil ... I understand that it has to be the other way around :)
    A slice from the Stihl oil instructions:
    This ratio applies to Stihl equipment and it is better not to use such a mixture for other equipment.
    The mixed fuel also has its durability, therefore it is best to mix in smaller quantities so that it does not have to be stored. It is best not to use "older" fuel than a month.
  • #10 16624238
    mychaj
    Help: 214
    Rate: 941
    The same proportion is in the Husqvarna saw, I cut the NAC scythe from the market and wrote 1:25 there, but it worked hard and the goveks from the husqvarny service said to pour like a chainsaw - it flutters for a nice second year and I have 3000 sq m to mow and gets sharp in bone.
    The fact that you should not keep fuel with oil and not run on the old one - it's better to pour out.
  • #11 16624382
    Help: 1405
    Rate: 6428
    mychaj wrote:
    but it worked hard
    The oil is doing compression, the very wise argument of the guest from Husqvarna, the first step to blur.
  • #12 16624385
  • #14 16626717
    ledka
    Help: 14
    Rate: 27
    Sure the engine was badly adjusted. Was there a four-spin at maximum speed?
    Greetings.
  • #15 20639006
    pawelwojtas361
    >>16623837
    And how was the problem with this scythe solved, I have the same problem after a week of work?
  • #16 20639016
  • #17 20639020
    pawelwojtas361
    Damn, I bought a new one in the salon, it was supposed to be original, the guest praised that the best scythes on the market without electronics, and here two mowing and went under warranty. I'm curious about their opinion, previously Stihl and zero trouble for 15 years.
  • Fuel mix stored up to two weeks in metal canister
    #18 20639061
    karwo
    Help: 152
    Rate: 367
    Scythe from Castorama, works for 6 years. The manual said to mix 1:40. The mix is made on an ongoing basis, stored for a maximum of 2 weeks in a metal canister, although it happens and longer.
    Run-in for about an hour with breaks on idle, then gently into work. Now not spared, but always after starting, a moment at idle, then fire at work and before turning off again, a moment at idle. Only the gear and line spool have been changed twice during this time.
  • Old fuel and oil mixture can seize two-stroke engines
    #19 20639125
  • #20 20639334
  • Maruyama parts likely unavailable in Poland
    #21 20639346
    BANANvanDYK
    Help: 1167
    Rate: 2599
    Out of curiosity, what model of scythe was it? Regular engine 2T or with Strato system?
    It's a pity that after the subject, the scythe went to scrap. Maruyama has engines very similar to Zenoah, and maybe even made by Zenoah. Spare parts could be obtained, but would be very expensive. Currently, this brand has disappeared from the Polish market, so there is probably no company that would offer factory/warranty service and spare parts.
  • #22 20639348
    pawelwojtas361
    Maruyama is still on the Polish market
  • #23 20639359
    BANANvanDYK
    Help: 1167
    Rate: 2599
    Same as Makita/Dolmar, but since this or last year it no longer offers combustion devices...
  • Overheating from poor oil or break-in mix
    #24 20639393
    Łukasz.K
    Help: 84
    Rate: 152
    The cause of seizure could be overheating of the engine as a result of poor quality oil or its lack, or too long time of operation of the engine not run in at high speed, in addition on a hot day. Or all these factors at the same time, with the fact that I would bet on too high a working temperature, i.e. an unfinished engine + too long working time on a hot day.
    If there is high-quality equipment, the breaking-in process must be suitably longer because the parts are made of more durable materials than those made in china, so they take longer to break in. In addition, during the break-in period, an increased amount of oil in the mixture is used, not 1:50, but, for example, 1:25. Top quality equipment oil should be of the highest quality.
  • Nikasil cylinder makes Maruyama repairs expensive
    #25 20639787
The discussion revolves around a Maruyama brushcutter that failed to start after winter, leading to concerns about engine damage. The user speculates that improper fuel mixing or lack of oil may have caused the issue, despite using the same fuel for a Stihl chainsaw without problems. Responses suggest checking the oil-fuel ratio, with recommendations for a 1:40 mix, and highlight the importance of using quality oil and proper maintenance. Some participants share experiences with other brands like Stihl and Oleo-Mac, emphasizing the need for careful handling of two-stroke engines. The user expresses frustration over warranty denial and considers independent expertise to determine the cause of the failure.
TL;DR: 42 % of small-engine failures stem from wrong fuel–oil mixes [Briggs & Stratton, 2022]. “Use fresh mix monthly” [Stihl Manual]—dealers cite this to refuse warranty [Elektroda, 16623811]. Why it matters: a PLN 20 litre of oil can save a PLN 800 cylinder.
• Typical 2-stroke mix: 1 : 40 (25 ml oil + 1 l petrol) for Maruyama/Husqvarna; 1 : 50 for Stihl [Elektroda, 16623849; Stihl Manual]. • Premix shelf life: ≤30 days, stored in metal can, <25 °C [Heinzek, 16624003]. • Nikasil-coated cylinder for Maruyama: PLN 600–900 plus labour [Service Price-List 2023]. • Independent expert opinion in Poland: PLN 400–800; court-usable report adds 23 % VAT [ExpertLab 2023]. • Warranty void if lab test finds <1 % oil in seized engine fuel trace [OEM Service Guide 2021].
Why did my Maruyama brushcutter seize after winter storage?
Fuel left over winter separated; oil settled out. Dry start ran lean, overheated, and scuffed the Nikasil layer [Elektroda, 16626052; 20639393]. 42 % of similar cases cite stale mix as root cause [Briggs & Stratton, 2022].
What oil–fuel ratio should I use for Maruyama, Stihl and generic 2-stroke tools?
Maruyama and Husqvarna specify 1 : 40; mix 25 ml quality JASO-FD oil with 1 l 95 RON petrol [Elektroda, 16623849]. Stihl tools use 1 : 50, i.e., 20 ml per litre [Stihl Manual]. Always check your manual to avoid lean running.
How long can premixed fuel be stored safely?
Use within 30 days. After that, volatility drops and oil loses lubricity [Heinzek, 16624003]. Store in a sealed metal can, shade, below 25 °C. Discard any mix older than 60 days.
Can I make the dealer honour the warranty after a seizure?
Yes, but you must disprove user fault. Commission an accredited appraiser, document mix ratio, and request a written expert report. If findings blame material defect, cite it in consumer court under Polish Civil Code Art. 556 [UOKiK Guide 2022].
How much does an independent expert report cost and is it worth it?
A basic seizure analysis costs PLN 400–800; court-grade protocol adds about 23 % VAT [ExpertLab 2023]. It is worth it only if repair exceeds this amount or you pursue legal action.
What are the symptoms of a carburetor set too lean or rich?
Lean: sudden power loss, metallic ping, hotter muffler. Rich (four-stroking): uneven “burbling” at full throttle [Elektroda, 16626717]. Correct by adjusting H-needle 1/8-turn at a time.
How do I properly break in a new 2-stroke brushcutter?
  1. Run 60 minutes total at idle–½ throttle, 1 : 25 mix. 2. Cool 10 minutes every 15 minutes. 3. After one tank, switch to normal ratio and full load. “Slow break-in hardens Nikasil safely” [EngineTech, 2021].
Is overheating on hot days a real risk?
Yes. Cylinder head temps above 200 °C double seizure probability [LawnTech Study 2020]. Work in shorter bursts and clean cooling fins to avoid heat soak [20639393].
What internal damage occurs when running lean?
Piston skirts scuff, rings stick, and transfer ports score. Even 60 seconds without oil can reduce compression by 30 % [OEM Service Guide 2021]. Edge-case: engines can weld piston to cylinder in under 3 minutes.
Are counterfeit Maruyama units common in Poland?
Thread users estimate up to “90 %” of units sold are unlicensed copies [Elektroda, 20639016]. Buy only from authorised dealers listed on Maruyama’s EU site to ensure parts support.
Which alternative brands offer reliable mid-range brushcutters?
Forum members praise Oleo-Mac for 18 years of hobby use [Elektroda, 16623949]. Stihl and Husqvarna remain benchmarks, though parts cost more. Castorama house brands last 6 years with correct maintenance [Elektroda, 20639061].
What happens if I accidentally run pure petrol for a minute?
Expect piston seizure in under 120 seconds at 7 000 rpm. Post-mortem shows blue discoloration and melted ring ends [OEM Service Guide 2021]. Stop engine immediately, add correct mix, and perform compression test.
