Best TP-Link Router for 250Mbps INEA Internet, Budget 300 PLN, Dual-Band, Gigabit Ports, USB
OskiGam3s 5508 16
Jaki router do internetu 250/50 Mb/s za około 300 zł wybrać, jeśli potrzebuję gigabitowych portów, dual-band Wi‑Fi, USB i trybu bridge?
Za około 300 zł trudno wskazać TP-Linka spełniającego wszystkie te wymagania; w wątku padło, że routery z taką specyfikacją zaczynają się raczej od ok. 450 zł [#16648683] Jeśli poluzujesz wymagania, jako sensowną alternatywę pod łącze 250 Mb/s wskazano ASUS RT-AC1200G+, a według danych technicznych powinien on dać radę [#16648709] [#16659204] Warto też najpierw sprawdzić, jaki sprzęt dostaniesz od operatora, bo to może zmienić wybór [#16650771] Jeśli możesz zrezygnować z 5 GHz, padła jeszcze propozycja ASUS RT-N18U, ale ten model działa tylko w paśmie 2,4 GHz [#16650122] [#16650370]
  • #1 16648478
    OskiGam3s
    Hello, soon the fitter will come to connect to the 250Mb / s internet INEA ... I need a router (if the service provider offers a lease, I'm not interested) that will support 250Mb / 50Mb (may be with up to 300Mb / s)) I previously had TP-Link TL-WDR4300 but I left him to my parents ;) The question is, is there a good TP-Link model that will support your internet? I think roughly PLN 300 per router will be the right amount. I care about newer models.
    I will start with a sketch of my needs:
    - 10/100/1000 Mbps connectors
    - WiFi Router, Switch, Bridge mode
    - USB interface (1, 2) to support external media + possible connection of a printer.
    - Frequency 2.4 GHz / 5 GHz, dual band.
    - I appreciate when the router has the ability to turn off WI-FI with the button ;)
    It will be connected to 2 desktops LAN and Smart TV cable (I care about 4 LAN ports on the router).
    The internet will be used to upload content, stream, play, browse and probably at one time.
    Generally, I want the router to squeeze as much as possible from the connection (preferably 250Mb / s ofc)
  • #2 16648683
    hermes-80
    Help: 1177
    Rate: 743
    It's hard to advise at this price and with these requirements routers start from 450 PLN
  • #3 16648694
    OskiGam3s
    hermes-80 wrote:
    It's hard to advise anything
    I can say it differently, up to PLN 350 can be and we will reduce the requirements only to support 250Mbps without frills, as a last resort I can also agree on this option ;) And a question, would this TL-WDR4300 be able to handle these 250Mbps if I were to rent a router from INEA then what access should I have?
  • #5 16648809
    OskiGam3s
    Everything cool, Router meets my requirements. The only thing that puzzles me is that it should work 250Mbps without any problems but for example on morele.net some user gave the answer: "In my case the router turned out to be a bit too weak. He was not able to use 250 mb / s connection. Up to 120 mb / s would be just right. "
    What is this about? Is it possible that it did not have 250Mb / s through the cables connected to the router? : p Apparently exchanged for another and everything was fine ...
  • #6 16649902
    wampirek
    Help: 17
    Rate: 12
    I also had a similar problem at home only with the UPC net. To convert the entire link I am using the DELL SC1435 server with two 1 GBIT cards. and linux. As for the choice of the router itself is actually a problem. First of all, it must have WAN 1 GBit. As for WiFi, you will definitely not get 250 MBps after the cable. If I pushed in TP-link, I would probably look for some specific Linksy, but unfortunately the budget would be a bit more sublime at least PLN 500-600. Yes, out of curiosity I paid 250 PLN for my server. All I had to change was the 500 GB hard drive.
  • #7 16650122
    sebap
    Help: 538
    Rate: 1082
    If you give up 5GHz and turn off the WiFi button, the Asus RT-N18U fits perfectly.
  • #8 16650324
    OskiGam3s
    I'm just getting ready for this Asus ;) Without 5GHz? I saw that he is a dual band: bye without a button on ON / OFF WI-FI I will survive ;) The most important thing is for the 250/50 cable to go because WI-FI means I know that it won't stretch out: p
  • #9 16650370
    sebap
    Help: 538
    Rate: 1082
    Asus RT-N18U works only in the 2.4GHz band. How do you get the info that it's a dual-band router?
  • #10 16650771
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Maybe you will first find out what equipment you will get from the operator - and then search for the router?
  • #11 16658128
    OskiGam3s
    Where does this router look from? There was no question about it xD Speech is about the ASUS RT-AC1200G +
  • #13 16659166
    OskiGam3s
    I meant fasting 4 There was talk about the router ASUS RT-AC1200G +
    Now I will clarify my question: will this router be suitable for the above 250Mbps internet?
  • #14 16659204
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    And only in one post, then the Asus RT-N18U appeared (and you wrote yourself that you are about to buy it, although somewhere else TP Link has appeared ...).
    OskiGam3s wrote:
    Is this router suitable for the above 250Mb / s internet?
    According to technical data - suitable.
    Although I also found some unfavorable information (it's difficult to assess here if this is the problem of this Asus or anything else).
    It remains to buy and check (if it does not meet the expectations, look further).
  • #15 16659393
    OskiGam3s
    KOCUREK1970 wrote:
    you wrote yourself that you are planning to buy it, although somewhere else TP Link has appeared
    Yes, but it's by mistake ;) I was talking about RT-AC1200G +. Okay, I guess I'll decide on it with the fact that if it doesn't fit (which I doubt because it should pull 250) then I will have to return it and there are always problems (I order apricots) But nothing, thanks for helping everyone :)
  • #16 16659402
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    I gave them a lot of equipment - no problems.
    Or think about FritzBox 4040?
  • #17 16662162
    OskiGam3s
    KOCUREK1970 wrote:
    think of FritzBox 4040
    As a device cool, but the appearance for me also counts and ASUS is far from it ;) I think I will opt for RT-AC1200G +. As you say, with zero returns on apricots you will be tempted to this router :)
The discussion revolves around finding a suitable TP-Link router for a 250Mbps INEA internet connection within a budget of 300 PLN. The user previously owned a TP-Link TL-WDR4300 and seeks a newer model that supports dual-band WiFi, Gigabit Ethernet ports, and USB connectivity for external devices. Responses indicate that while some routers may meet the speed requirements, there are concerns about performance, particularly with the Asus RT-AC1200G+, which is suggested as a potential option. Users also mention the Asus RT-N18U, but clarify it operates only on the 2.4GHz band. The conversation highlights the importance of ensuring the router can handle the specified internet speed and the need for multiple LAN ports for connected devices.
TL;DR: For 250/50 Mbps INEA, pick a gigabit WAN/LAN dual‑band router; “According to technical data — suitable.” Prioritize 4×LAN and USB if you share media or a printer. [Elektroda, KOCUREK1970, post #16659204]
Why it matters: This FAQ helps Polish users pick a TP‑Link/Asus‑class router under ~300–350 PLN for stable 250 Mbps service.
Will Asus RT‑AC1200G+ handle 250 Mbps INEA?
Yes. A participant confirmed it “according to technical data,” though isolated reports vary. Expect full 250 Mbps on wired gigabit if configured correctly. If results disappoint, return and try another model. “It remains to buy and check.” [Elektroda, KOCUREK1970, post #16659204]
Is 300 PLN enough for a dual‑band, gigabit, USB router?
It’s tight. An expert noted that routers meeting all these requirements usually start around 450 PLN. Consider stretching to 350–600 PLN, or compromise on features like USB or 5 GHz. [Elektroda, hermes-80, post #16648683]
What about TP‑Link TL‑WDR4300 for 250 Mbps?
The thread author used a TL‑WDR4300 earlier and asked if it would manage 250 Mbps. No final confirmation followed. If you own one, test via Ethernet first; upgrade if you see a ceiling. [Elektroda, OskiGam3s, post #16648694]
Why do some users only get ~120 Mbps on AC1200G‑class routers?
One report cited ~120 Mbps, likely due to settings, firmware, weak CPU/NAT offload, or testing over Wi‑Fi. Always test over Ethernet and update firmware before judging performance. [Elektroda, OskiGam3s, post #16648809]
Can I reach the full 250 Mbps over Wi‑Fi?
Expect lower Wi‑Fi throughput than wired. A contributor warned you won’t see full 250 Mbps over wireless, especially on 2.4 GHz. Use Ethernet for peak speeds. [Elektroda, wampirek, post #16649902]
Do I really need gigabit WAN for 250 Mbps service?
Yes. Gigabit WAN/LAN is mandatory to avoid a hard cap. A user emphasized choosing equipment with 1 Gbit WAN for this link. [Elektroda, wampirek, post #16649902]
Is Asus RT‑N18U a dual‑band alternative?
No. RT‑N18U is 2.4 GHz only. It can suit wired‑first setups if you accept no 5 GHz band and can live without a Wi‑Fi toggle button. [Elektroda, sebap, post #16650370]
What should I check before buying a router?
First learn what device the operator will install. Match your router mode and port needs to that device to avoid double NAT or port limits. [Elektroda, KOCUREK1970, post #16650771]
Is Asus RT‑AC1200G+ actually recommended in this thread?
Yes. It was proposed and discussed directly in the thread as a suitable match for the stated needs and budget range. [Elektroda, hermes-80, post #16648709]
Any comparable non‑Asus options mentioned?
Fritz!Box 4040 was suggested as an alternative. It’s a solid gigabit, dual‑band option if you prefer AVM’s firmware and support. [Elektroda, KOCUREK1970, post #16659402]
How do I test if my router really does 250 Mbps?
  1. Connect a desktop to LAN with Cat5e/6.
  2. Disable Wi‑Fi tests; run ISP or reputable speed tests multiple times.
  3. Update firmware; retest, then decide to return or keep. “Buy and check.” [Elektroda, KOCUREK1970, post #16659204]
What features did the original poster require for 250 Mbps INEA?
They wanted dual‑band 2.4/5 GHz, 4× gigabit LAN, USB for storage/printer, Wi‑Fi router/switch/bridge modes, and a Wi‑Fi on/off button preference. [Elektroda, OskiGam3s, post #16648478]
Any edge cases to watch for with budget picks?
Budget routers might lack hardware NAT acceleration, limiting throughput under heavy load. If your upload, stream, and gaming happen at once, watch for CPU bottlenecks. [Elektroda, hermes-80, post #16648683]
Did the thread author decide on a model?
Yes. They leaned toward the Asus RT‑AC1200G+ after clarifying requirements and aesthetics, planning to buy with easy returns. [Elektroda, OskiGam3s, post #16662162]
