[Solved] Volkswagen golf 4 1.9 tdi 90km - Wet driver's floor, mechanics break the han
Michal9494 27210 15
Dlaczego w Golfie 4 po deszczu moknie podłoga po stronie kierowcy i gdzie szukać przecieku?
Najbardziej prawdopodobne jest, że woda dostaje się przez drzwi kierowcy: nieszczelną blachę/membranę pod boczkiem, przez co spływa po wnętrzu drzwi i trafia do kabiny [#16718850][#16719050] Zdejmij boczek i głośnik, sprawdź tę blachę oraz jej uszczelnienie; jeśli była odklejana, uszczelnij krawędzie silikonem, a jeśli widać ślady wilgoci przy uszczelce obok głośnika, to praktycznie potwierdza winę tej membrany [#16718850] Warto też obejrzeć długą uszczelkę między drzwiami a ościeżnicą, bo po latach potrafi puścić wodę i pomóc może jej ponowne sklejenie lub wymiana [#16719405] W wątku potwierdzono też, że po naprawie/wymianie okładziny zbierającej wodę i błoto problem ustąpił, więc sprawdź również okolice pod błotnikiem i odpływy, jeśli przeciek dalej wraca [#17382762]
  • Possible water ingress from plenum drain or ECU box
    #1 16716135
    Michal9494
    Rate: 8
    At the beginning I wanted to say that I have already given golf to some of the worse and better mechanics and this is not a basic fault because none of them has done anything and it is the same. So I have golf 4 and the problem is that when the rain falls (the car kept under the block) I have a wet floor (I'm adding a photo). Precipitation must stay for a good few days so that you can see something, so really a small leak. I'm going to the first mechanic, he cleaned the channels draining the water in the shaft and said that it will be ok. After a few days I noticed that the floor does not dry and is even more wet. I leave the next one after a few days of scratching (he took off the rugs and poured with water, looking at where he is going), he told me that he was not going anywhere and that it was wet and that it would not dry out yet. I went to dry and continue the same. Again, I was dismissed so that the latter, took out the armchairs and lined up so that it was a sheet metal, and for one week he exposed the rain and watched and said he was not going anywhere ... my hands fell ?. I dismissed the 3 mechanic and after a few days he said that he corrected everything in the underpass, and if there is no improvement, change the need. It was still the same then I exchanged the front window. But after a few days, a wet floor again ... ? so far away from the tinplate who said that it is impossible and that he will find a solution to the problem. After 2 weeks, he said that the dehydrator was removed in some electric box under the mask, and that the water was gathering there and later it was very slowly sifting into the interior. And that dorobie dehydrator and will be guitars. Satisfied, I dried the floor and after a week it was wet again ... then I leave another mechanic who said after a few days that he does not know what I am looking for because I do not go anywhere, etc. In the summer there was peace, the rain was but it did not last long so the floor was dry but it started to fall almost all the time and I see that the floor is getting wet. I noticed that the screw from the driver's door at the bottom is very corroded and from the passenger like the novelties it may be some clue. And this eraser from the door (I add a photo) that there is a small hole in it, I told the mechanics and they will not buy it and in addition there is no possibility of getting water there. Maybe you had a similar problem or you know someone from Lodz who does not downplay the problem and solve my problem ... Everyone tells me sell the car and buy others but I like my car and in addition I do not have problems with it bypassing this course, and I will buy another with another problem . And in addition, I do not like to cheat people, look straight into the eyes to say that I sell because I want to buy another one and this one is igla, etc. So I would be very grateful for your help thanks in advance ?
    • Volkswagen golf 4 1.9 tdi 90km - Wet driver's floor, mechanics break the han 20170923_152601.jpg (933.3 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Volkswagen golf 4 1.9 tdi 90km - Wet driver's floor, mechanics break the han 20170923_152656.jpg (851.51 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Volkswagen golf 4 1.9 tdi 90km - Wet driver's floor, mechanics break the han 20170923_152708.jpg (1.03 MB) You must be logged in to download this attachment.
    • Volkswagen golf 4 1.9 tdi 90km - Wet driver's floor, mechanics break the han 20170923_153129.jpg (6.28 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #2 16716160
    D214d3k
    Help: 543
    Rate: 633
    There is one more rubber between the upper hinge and the rubber covering the cables. There ends the channel draining the water from the sunroof and probably not only. Probably the rubber ledge got stuck and rotted the bottom of the channel. You would have to clean and seal this channel.
  • #3 16716172
    Michal9494
    Rate: 8
    Yes, I know about it from the sunroof, the tube mentioned a few years ago (I forgot to add). The water flows there without any problems, I even checked a few days ago ?
  • #4 16716186
    D214d3k
    Help: 543
    Rate: 633
    In this case, the passage of the cable from the mask through the bulkhead wall.
  • #5 16716193
    Michal9494
    Rate: 8
    That's what I read about it, the mechanics say it's okay as I mentioned it ... but if there was a gap, it would probably be like water and watched. Rather, frequent defects and specialists have turned this to attention
  • #6 16716984
    moto-kord
    Help: 137
    Rate: 505
    Did they check the sheet in the driver's door?
  • #7 16717283
    Michal9494
    Rate: 8
    I do not know what and what can be wrong with it?
  • #8 16718850
    dayanes
    Rate: 91
    Buddy, I will write to you like this:
    Take off the door bell. Underneath it, you will encounter a sheet that protects the interior of the door, and is also the seat of the window lifting mechanism (from the inside)
    It is sealed with a sponge gasket which, after many years, it slides and disappears. Protect the edges of the sheet with silicone, fold the bacon and enjoy the dry floor (if the water is also visible on the door seal - near the loudspeaker - it's 100% the question of the sheet gasket)
  • #9 16719045
    Michal9494
    Rate: 8
    Ok when I'm at home on the weekend I will do it. And just as I took off the bacon, I noticed that the dyatans from the speaker changed the color slightly from the moisture from the bottom. It is made of such wood because I founded some new speakers two years ago. Could it be due to the water pouring into the car? Is the water just flowing there and this distance can mic contact with water?
  • #10 16719050
    dayanes
    Rate: 91
    If the sheet was once pulled, it certainly was not sealed properly, hence the problem
  • #11 16719405
    7hebill
    Rate: 42
    I had the same, between the door and the door frame there is a long and thick gasket, I broke it completely and glued it again with a good silicone. Poporistu with time, these gums let go and release water. Generally, it should be new but it was a pity for me :) possible with this info will help you ;)
  • #12 16720400
    misiekpb
    Help: 35
    Rate: 144
    Combi car? Are the railings?
  • #13 16721042
    marszałekkom
    Help: 212
    Rate: 510
    I had a similar case in the audi a6. The cause was a cracked factory sealing compound on the shaft, between the horizontal plate and the vertical one, to which the fender is screwed. The water was flying through the crack, then somehow got under maintenance and leaked inside the car from between the welded sheets. It helped to lubricate the cracked mass with silicone.
  • #14 16721337
    Michal9494
    Rate: 8
    This is not a combo and there are no railings. The door will be sealed with silicone and we will see ?
  • #15 16721521
    7hebill
    Rate: 42
    Just sit somewhere somewhere to read about it, because it was not the simplest because silicone does not catch you immediately ;)
    Edit: there is still the possibility of a hole in the chassis but it will come out in the wash because I would check the ppd end. Also check the gaskets from the windows. And these slats also sometimes release under the windows
  • #16 17382762
    Michal9494
    Rate: 8
    I have already given up on this malfunction, and the problem solved itself. And it was like this: I gave it to the tinsmith to replace the cladding because it was dented (a small parkong collision). After removing the counter, you could see that water, mud, etc. were gathering in it. After replacing it, the floor dry ? thanks to all for help.
The discussion revolves around a persistent issue of a wet driver's floor in a Volkswagen Golf 4 1.9 TDI after rainfall. The original poster has consulted multiple mechanics without a resolution. Suggestions include checking the rubber seals around the door and the sunroof drainage channels, as well as inspecting the cable passage through the bulkhead wall. A common recommendation is to seal gaps with silicone to prevent water ingress. One user shared a similar experience with an Audi A6, where a cracked factory seal caused water leaks. Ultimately, the original poster resolved the issue after a tinsmith replaced damaged cladding, which had been trapping water and debris.
TL;DR: VW Golf IV wet driver’s floor? In this case, 1 replaced rocker-panel cladding ended the leak; “floor dry.” [Elektroda, Michal9494, post #17382762]
Why it matters:** This FAQ helps Golf Mk4 owners diagnose tiny rain leaks that soak carpets and corrode electrics, fast.
What’s the most common source of a wet driver’s floor on a Golf 4?
A failed seal on the front door’s inner carrier plate is common. Water runs past the window and enters through the plate’s perished foam gasket. Reseal the plate perimeter and refit the door card. “Protect the edges of the sheet with silicone.” [Elektroda, dayanes, post #16718850]
How do I reseal the door carrier plate on a Golf Mk4?
  1. Remove door card; expose the metal carrier plate. 2. Clean off the old foam gasket; dry the flange. 3. Apply a continuous silicone bead around the plate edge; refit and cure fully before water testing. [Elektroda, dayanes, post #16718850]
Could the sunroof drains be the cause even if water seems to flow?
Yes. The drain outlet near the upper hinge and the end of its channel can stick or rot. Clean the outlet and reseal the channel termination to prevent seepage behind trim. [Elektroda, D214d3k, post #16716160]
What is the bulkhead, and how can it leak?
The bulkhead (firewall) separates engine bay and cabin. Water can track through the wiring harness grommet if it’s loose or damaged. Inspect and reseal that pass‑through. [Elektroda, D214d3k, post #16716186]
My mechanic says the drains are clear. Why is the carpet still damp?
Small leaks wick into sound-deadening and stay wet for days. Door plate or bulkhead seepage can continue despite clear drains. Dry thoroughly and water-test panels individually. [Elektroda, Michal9494, post #16716135]
Is replacing the windshield a reliable fix for floor wetness?
No. In the thread, a new front window did not change the symptom. Focus on doors, drains, bulkhead, and sills before glass. [Elektroda, Michal9494, post #16716135]
How do I know if the door area is the leak path?
Look for moisture staining near the speaker, softened MDF spacers, or a corroded lower door screw. These indicate water passing the inner sheet. [Elektroda, Michal9494, post #16719045]
Can a door seal be repaired, or must it be replaced?
Owners have removed the long door gasket, cleaned it, and refit with quality silicone to restore sealing. Replacement is ideal, but resealing works when budgets are tight. [Elektroda, 7hebill, post #16719405]
What finally solved the leak in this documented case?
Replacing the rocker/sill cladding after a minor collision revealed trapped water and mud. With new cladding installed, the cabin stayed dry. [Elektroda, Michal9494, post #17382762]
Could body seams or fender junctions cause hidden leaks?
Yes. A cracked factory sealant between horizontal and vertical panels can admit water that emerges inside later. Reseal the cracked seam with silicone. [Elektroda, marszałekkom, post #16721042]
What’s an edge case I should not overlook?
If the car had past door work, the carrier plate may have been removed and refitted without proper sealing. Expect leaks even if everything “looks OK.” [Elektroda, dayanes, post #16719050]
Any quick diagnostic stat I can rely on before buying parts?
One verified fix here involved 1 part: new sill cladding. After replacement, the owner reported a stable dry floor, confirming the path. [Elektroda, Michal9494, post #17382762]
How long should I let silicone cure before testing with water?
Give the sealant adequate cure time before hose tests. Rushing the test can reopen paths and mimic failures during diagnosis. [Elektroda, 7hebill, post #16721521]
Should I check the rear or roof rail areas on a hatchback without rails?
If you have no roof rails and it’s not a Variant/Combi, focus on front doors, bulkhead, drains, and sills first. [Elektroda, Michal9494, post #16721337]
What if multiple mechanics find nothing during rain exposure?
Micro‑leaks may only appear after prolonged rain and capillary action. Strip trims, isolate sections, and test systematically until the damp path reveals. [Elektroda, Michal9494, post #16716135]
