Seeking Washer Dryer Recommendations for Family of Three Under PLN 2,400
kamil8865 6531 14
What washing machine or washer-dryer would you recommend for a family of three with a budget up to PLN 2,400?
Najlepiej kupić osobno pralkę i suszarkę, bo urządzenia 2w1 zwykle dają gorsze efekty; jeśli brakuje miejsca, suszarkę stawia się na pralce, a nie odwrotnie, używając uniwersalnych łączników i pilnując zgodności głębokości obudów [#16917952][#16920171] Jeśli mimo to ma być jedno urządzenie, ktoś szybko wskazał Samsung WD70J5410AW jako konkretny model z Eco Bubble, Bubble Soak, Air Wash, Smart Check i bębnem Diamond [#16921448] W porównaniu LG F4J6TG0W z Samsungiem padła opinia, że w LG jest direct drive, czyli silnik bez paska, co ma dawać cichszą pracę, a Samsung ma napęd paskowy [#16923021] Zwrócono też uwagę, że Eco Bubble to według praktyki raczej marketing niż realna przewaga [#16923021] Padła również mocna uwaga, że pralko-suszarka może zostawiać zapach gumy i wilgoci, szybciej zużywać pompę odpływową i łożyska oraz gorzej suszyć niż osobne urządzenia, szczególnie osobna suszarka kondensacyjna lub z pompą ciepła [#16927211]
  • #1 16917571
    kamil8865
    Hi, I'm looking for a washing machine, or if it worked at this price, it washer dryer up to PLN 2,400. What model would you recommend?
    A family of three.
  • #2 16917952
    Pipit
    I recommend buying washing machines and dryers separately - 2-in-1 devices usually give worse results.
    If you have questions about the space for 2 appliances, I will tell you that it is quite easy and stable to put the dryer on the washing machine (or vice versa, many people do so).
  • #3 16920171
    baconp
    Rate: 53
    The reverse is not done. Not recommended. The washing machine is much heavier + water + spin vibration and the column will work
    There are universal connections with adjustable fasteners, so you can have 2 different products.
    Always put the dryer on the washing machine.
    If you want to put in a column, then take into account that despite the universal connections between the washing machine and the dryer, you may have a problem when the washing machine is 45cm deep and the dryer 60cm.
  • #4 16920507
    kamil8865
    Thank you for the tips, but I would like one device ;)
  • #6 16922093
    kamil8865
    I was thinking about this Samsung.
    But I found LG F4J6TG0W. What do you think about him
  • #7 16923021
    baconp
    Rate: 53
    Two different technologies
    In LG, you have "direct drive" or the engine directly behind the drum without a belt. It's a great thing to block because it's quiet and I don't whistle like a jet. The only noise you can hear is the pump pouring water.
    In Samsung the old way as in any washing machine, i.e. on the belt.
    https://www.youtube.com/watch?v=GrYFFVso0KQ here you have the explanation of direct drive. From practice, for example, telescopes also work lightly at polar, but it's still quieter
    10 years warranty on the engine gives both Samsung and LG.
    Eco bubble in my opinion a marketing fake because I saw from practice
  • #8 16923168
    kamil8865
    Then LG will be the better choice? or something else?
  • #9 16923330
    WSRH
    Rate: 62
    I have a Samsung washer dryer from 2013, I gave it around PLN 3,500, after 2 years and more precisely after 2 years and 2 months, the dryer went, i.e. a heater, repair around PLN 1000. I fumbled and bought a dryer for the room. At least the laundry is not bent or damaged.
  • #10 16926644
    kamil8865
    Does the dryer cut and damage clothes like that?
  • #11 16927211
    Lodxx
    Home appliances specialist
    Help: 105
    Rate: 245
    It depends, because such a built-in washing machine is certainly more than normal condensation, for example. I use it and in our weather it is a great solution and I have no problems with clothes, I always dry on the program for the wardrobe.
    The washer dryer is much worse because, first of all, the laundry may smell of rubber and moisture from the washing machine, the drain pump wears faster, the bearings on the drum also do not like it and the washer dryer draws water during drying.
    Now I have a heat pump dryer dries more gently than a regular heater but also longer. But I personally recommend both types of condensing with a pump and with a heater.
  • #12 16934427
    kamil8865
    I understand, then maybe I'll give up the dryer and washer dryer completely.
    In that case, what washing machine up to PLN 2,000 would you recommend?
  • #13 16941589
    kamil8865
  • #14 16942367
    MM2X
    Rate: 618
    Pay attention to one more detail when choosing, whether the selected item of the washing machine does not "dance" around the room during the spin, it used to be a problem of "Amica" washing machines. A few days ago, I bought engine brushes at the Home Appliances service and I witnessed a conversation about this problem when choosing a washing machine.
  • #15 17003523
    baconp
    Rate: 53
    Dig a cutlet. All in all, how do you check if it's not dancing while in the store?
    I would start by leveling when he dances. Alternatively, the load in the washing machine shifted, I had so with a simple cheap new indesit when I rented, so that I leveled. I threw 2 fleece jackets that soaked with water. The washing machine could not distribute evenly and, despite leveling, pounded the drum when spinning. Small load plus heavy things. I didn't have this problem with bedding, jeans or thsirt, just only fleece shirts. With the current washing machine, it spins for a long time before leveling the fleece but does not break. I don't know if direct drive is a plus again when pounding the drum and dancing machine. Sometimes I hear swaying while spinning but I don't leave the bathroom on the fleece like on the fleece in indesit.
    What washing machine up to 2000? If you live in a block of flats, it's quiet with a direct drive, like in a house with laundry somewhere downstairs, it doesn't matter. If you plan to buy a dryer in the future, choose a washing machine 1200 revolutions up. Extended warranty in the sense of insurance, you can always take out and sleep peacefully during the current warranty. Whatever you buy, install a washing machine filter, less shit in the washing machine and detergents a little better foam, clothes are not compacted.
The discussion revolves around recommendations for a washing machine or washer dryer for a family of three, with a budget of PLN 2,400. Participants suggest that separate washing machines and dryers are preferable to 2-in-1 units due to performance issues. The Samsung WD70J5410AW and LG F4J6TG0W models are highlighted, with a focus on their technologies. The LG model features a direct drive motor, which is noted for being quieter compared to Samsung's belt-driven system. Concerns about the durability and performance of washer dryers are raised, including potential damage to clothes and issues with moisture retention. The conversation also touches on the importance of stability during the spin cycle and the need for proper leveling to avoid excessive vibration.
TL;DR: For a family of three under PLN 2,400, prioritize a direct‑drive washer; LG and Samsung list 10‑year motor warranties. "The only noise you can hear is the pump." Combo washer‑dryers work but add compromises. [Elektroda, baconp, post #16923021]
Why it matters: This FAQ helps small households choose quiet, reliable laundry gear without overspending or wasting space.
What’s the best approach under PLN 2,400: combo or separate units?
Go separate if you can fit both. A standalone washer plus a dedicated dryer typically delivers better wash and dry results than 2‑in‑1 machines. You can stack to save space. Choose a combo only when space or budget forces it. [Elektroda, Pipit, post #16917952]
Can I safely stack a dryer on a washing machine?
Yes. Place the dryer on top of the washer using a proper stacking kit. Do not reverse the order, because washers are heavier and vibrate during spin. Note potential depth conflicts, such as a 45 cm washer under a 60 cm dryer. "Always put the dryer on the washing machine." [Elektroda, baconp, post #16920171]
Is LG Direct Drive really quieter than belt drive?
Direct Drive mounts the motor on the drum, eliminating the belt. Users report quieter operation; the main audible sound becomes the drain pump. This helps in apartments where noise matters. Both LG and Samsung advertise 10‑year motor warranties for reassurance. [Elektroda, baconp, post #16923021]
Does Samsung EcoBubble make a big difference?
One experienced user was skeptical, calling EcoBubble marketing rather than a meaningful performance boost. Focus instead on core mechanics, load balance, and noise. Prioritize drum design, spin control, and service support over bubble features. [Elektroda, baconp, post #16923021]
Will a washer‑dryer damage clothes or leave odors?
It can. Combo units may leave a rubbery or musty smell from the wash side. They also stress pumps and bearings more, and some cycles use water during drying. A separate heat‑pump dryer dries gentler, though cycles run longer. [Elektroda, Lodxx, post #16927211]
I plan to add a dryer later—what washer spec should I target now?
Choose a washer with at least 1200 rpm. Faster spin removes more moisture, shortening future dryer time and energy use. Consider an extended warranty if you want extra peace of mind. [Elektroda, baconp, post #17003523]
Do combo washer‑dryers really use water while “drying”?
Yes, many condenser‑style combos use water to cool the condenser during drying. That increases water consumption compared with standalone heat‑pump dryers. It’s a key trade‑off with 2‑in‑1 convenience. [Elektroda, Lodxx, post #16927211]
Is a heat‑pump dryer worth it over a heater‑based dryer?
For fabric care, yes. Heat‑pump models dry at lower temperatures, which is gentler on clothes, though cycle times are longer. If you value faster cycles over care, a standard condenser with heater still works well. [Elektroda, Lodxx, post #16927211]
How do I stop my washer from “dancing” during spin?
Uneven loads and poor leveling cause walking. Try this 3‑step fix:
  1. Level the washer precisely at all feet.
  2. Rebalance loads; avoid small, heavy items alone (e.g., two soaked fleeces).
  3. Use spin distribution routines; modern units detect and slow to rebalance. [Elektroda, baconp, post #17003523]
Are there known failure risks with washer‑dryers?
Yes. One owner reported a combo heater failure after 2 years and 2 months, with repair near PLN 1,000. This illustrates the added complexity and potential cost of 2‑in‑1 designs. Consider separate units to reduce single‑point failures. [Elektroda, WSRH, post #16923330]
Between Samsung and LG at this budget, what’s the deciding factor?
Choose on drive type and noise. LG’s Direct Drive is quieter and beltless; Samsung uses a belt on many models. Both brands cite 10‑year motor warranties, but direct drive reduces belt wear and potential noise sources. [Elektroda, baconp, post #16923021]
Any other buying tips for a PLN ≤2,400 setup?
Check space for stacking kits, especially depth. Verify stable spin without excessive vibration. If noise matters, favor direct drive. If you must pick a combo, expect longer cycles and possible odor; plan maintenance for pumps and bearings. [Elektroda, baconp, post #16920171]
