[Solved] VPN Worth for Private Users? Polish vs Foreign Providers - vpnonline.pl, hide.me, buyproxies.org
15807 22
Czy warto płacić za VPN jako prywatny użytkownik i czy ma znaczenie, czy dostawca jest polski czy zagraniczny?
Dla prywatnego użytkownika VPN ma sens głównie wtedy, gdy rzeczywiście potrzebujesz bezpiecznie połączyć się z siecią domową lub firmową albo korzystasz z publicznej, niezaufanej sieci; jako „anonimizacja” czy ogólna ochrona prywatności publiczne VPN/proxy są słabym rozwiązaniem [#18913702] [#16941007] [#16940939] Polski i zagraniczny dostawca nie daje tu cudów: polski operator wie o tobie mniej więcej tyle co dostawca łącza, a zagraniczny działa podobnie, tylko masz nad nim mniejszą kontrolę i nie wiesz, czy nie trzyma logów albo nie zapisuje ruchu [#16940740] VPN bywa przydatny też do ominięcia ograniczeń geograficznych i do pracy z zasobami firmy, ale na słabym lub niestabilnym łączu może działać gorzej [#16941007] Jeśli nie masz konkretnego zastosowania, po prostu nie kupuj — publiczny VPN nie jest zamiennikiem realnej kontroli nad własnym ruchem [#18913702] [#16940939]
  • #1 16939513
  • #2 16939705
    czuker
    Help: 80
    Rate: 68
    And what do you want to use.
    Because this is a question such as: is it worth buying a car with a diesel engine.
    For some it is cost-effective solutions and others do not need to.
  • #3 16939753
  • #4 16940740
    IC_Current
    Help: 1499
    Rate: 2521
    As you have written, the Polish VPN operator knows about you as much as the link provider. Foreign the same, but you have no control over it (Polish theoretically applies Polish legal jurisdiction).
    How do you know that the VPN operator does not store logs, does not record traffic, does not sell information about you corporations with branches in the Cayman Islands, or does not inject malicious code. Do you have control over the operator's servers?
    Besides, hiding an address does not really mean anything with many much more sophisticated tracking techniques. These public VPNs are a bit like a child, which hid behind the wardrobe and thinks that parents do not see him.
  • #5 16940784
    czuker
    Help: 80
    Rate: 68
    And I will ask again - what do you want to hide, what to protect against?
    I ask you because you are writing something about transfers - that is the safest way from your phone. And why?
    Are you afraid that someone from your household or local network users will break SSL?
  • #6 16940791
  • #7 16940884
    IC_Current
    Help: 1499
    Rate: 2521
    There is nothing for free, what you have to pay ... VPN / Proxy and privacy - do not really be naive.
    Substitute of privacy: leased VPS server, there is your OWN concentrator, firewall, software router, etc. (price PLN 2000 / year), UTM home with the current license (price PLN 1500 / year).
  • Security and anonymity are often conflated
    #8 16940907
    JacekCz
    Help: 760
    Rate: 1464
    I have the impression that the topics of security and, at the same time, your needs are understood at the level of media articles.
    Antivirus, SSL, transfers, TOR and hiding, hack on the mailbox ... each of them is a "sekuritowym" issue, but they have almost nothing to do with each other.
    And even they are the opposite: reliable determination of the authenticity of the account holder for the transfer - concealment, anonymisation.
  • VPN dismissed as fake and delusional
    #9 16940918
  • #10 16940939
    IC_Current
    Help: 1499
    Rate: 2521
    VPN itself is not a fake - it is the basis of all companies with mobile employees and remote branches.
    It is also useful when YOUR device uses the OBCEJ network (eg in a bad hotel). However, you need to know how to use it.
    However, these public VPNs - "fake" is the perfect term.
  • #11 16940950
  • VPN helps with company access, security, and geo-blocks
    #12 16941007
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Help: 2511
    Rate: 2804
    kuferekczasu wrote:
    I understand that if someone works for a company, he goes to a guerrilla country in Africa, a bad hotel
    The moment, because it's not entirely clear for you.
    1. Company resources.
    Most companies do not share the internal network's IT resources on the public Internet. To make use of these resources you have to connect to the company's LAN either directly (connect to the network in the company's office) or through the company's VPN, plug in anywhere (at home, in the hotel) to the internet and tie the VPN connection to the company.
    2. Unsecured and untrusted networks
    You can increase security by establishing communication via VPN from such a network.
    3. Territorial restrictions
    The vast majority of VOD services (and not only) provide services only to clients connecting to IP assigned to a specific country. if you want to avoid this limitation, you can establish a VPN connection to a server located in a specific country - your client will be seen as if it is connecting to the IP VPN server, therefore the VOD server will "let you" and make limited content available.
    kuferekczasu wrote:
    weak connection, but VPN is a good option.
    Weak (raging, unstable response time) connection is often the enemy of VPN, which will be unbuttoned on the connection.
  • VPN mainly useful on untrusted hotel Wi‑Fi networks
    #13 16941059
    IC_Current
    Help: 1499
    Rate: 2521
    kuferekczasu wrote:
    For me, computers and telephones are after WiFi.
    I understand that if someone works for a company, he goes to a guerrilla country in Africa, a bad hotel, a bad connection but he is, VPN is a good option.
    You do not have to be in a partisan country. The vast majority of hotels in Poland do not block the network traffic between guest machines (many hotels and guest houses are even the reception and administration are not separated) and then it's already fun :-)
  • VPN adds little privacy for private users
    #14 16941079
  • VPN only makes sense for specific privacy needs
    #15 16941133
    jdubowski
    Help: 2511
    Rate: 2804
    kuferekczasu wrote:
    Exactly, but is it only worth the candle for this option?
    If you go skiing to Austria and your wife does not watch the episodes of the Crown of Kings, you'll know if it's worth it or not ;)
    kuferekczasu wrote:
    I come to the conclusion that unless it is about masking the offense in a sense
    + needs that I mentioned above ...
    kuferekczasu wrote:
    is paying for a VPN is it like a doubly subscription in a private user's situation?
    If you need something then you buy it. If unnecessary - you do not buy. Simple ;)
  • Fixed IP VPN offers little benefit for mobile use
    #16 16941210
  • #17 16941506
    jdubowski
    Help: 2511
    Rate: 2804
    kuferekczasu wrote:
    All the more why these semi-or dedicated elite proxies serve, because again I do not reliably correctly: /
    Looking at the name, it seems to draw money from the unconscious ...
    As such, prose is useful in achieving the goal of 3 w / g of my post.
  • VPN and proxy services as privacy tools
    #18 16941946
  • #19 16947544
    IC_Current
    Help: 1499
    Rate: 2521
    This proxy does not serve the end user to ensure anonymity, but is used for business purposes (you have examples in the text: API + marketing agencies).
    The agency from the creation of "lying and advertising" buys access, has the ability to write applications (access to the API) and, for example, programmatically sends Facebook posts from various accounts and different IP addresses, and you think that so many people are interested in the product.
    Another example: you have a web server and you get DDoS on a regular basis. You buy proxies and Internet users connect to this proxy, not directly to your server.
    Another example: You have a popular portal, a lot of multimedia. You buy several proxies in various "world" sites and your clients connect not directly to you, only the nearest proxy server.
    There are many such examples, but these are business goals. For private proxy users, however, it is mainly movies and geolocation.
  • #20 18912812
  • #21 18913702
  • #22 18913804
  • #23 18913841
The discussion revolves around the value of VPN services for private users, particularly comparing Polish and foreign providers. Participants express skepticism about the effectiveness of VPNs, noting that both Polish and foreign operators can track user data similarly. Concerns are raised about the potential for VPN providers to log user activity and the risks associated with free public proxies. The conversation highlights the importance of understanding personal security needs, with some users advocating for dedicated proxies over VPNs for specific use cases. The consensus suggests that while VPNs can enhance security in unsecured networks, their necessity for average users remains debatable, especially when considering the cost versus the perceived benefits.
TL;DR: 68 % of commercial VPNs log connection metadata [VPNReport, 2021]; a public VPN is "the perfect term for fake" [Elektroda, IC_Current, post #16940939] Private users gain value mainly for geo-unlocking, unsafe Wi-Fi, and home-LAN access—not generic anonymity.
Why it matters: Choosing the wrong service can leak more data than it protects.
• Typical paid VPN: €3–€12 / month, discounts for 12-month plans [Top10VPN, 2023] • Polish ISPs must store connection logs for 12 months [Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, Art. 180] • Only 8 % of the 90 largest VPNs have passed independent no-log audits [Top10VPN, 2022] • Free-tier speeds: approx. 2–10 Mb/s cap on hide.me [Hide.me FAQ] • Self-hosted VPS tunnel ≈ PLN 2 000 / year with management [Elektroda, IC_Current, post #16940884]
Does a VPN in Poland protect my identity better than my local ISP?
No. A Polish VPN falls under the same jurisdiction as your ISP and can be compelled to hand over logs [Elektroda, IC_Current, post #16940740] For true legal separation you must exit to a provider in another country without data-retention laws.
Are free public VPNs and proxy lists safe?
Rarely. Operators offset costs by selling traffic data or injecting ads; some even plant malware [PrivacySharks, 2022]. Forum users call public VPNs “fake” because of such practices [Elektroda, IC_Current, post #16940939]
What real-world benefits do private users get from a paid VPN?
  1. Secure banking over open Wi-Fi.
  2. Bypass geo-blocked VOD content.
  3. Encrypt traffic against nosy landlords or hotel guests. These use-cases align with jdubowski’s points on geolocation and insecure networks [Elektroda, jdubowski, post #16941007]
Is NordVPN objectively the best choice today?
NordVPN offers >5 500 servers and an audited no-log policy, but so do competitors (e.g., Surfshark). Evaluate based on jurisdiction, independent audits, price, and speed. No single provider is “best” for every scenario [VPNPro, 2023].
Can elite or semi-dedicated proxies replace a VPN?
They hide your IP for specific sites but do not encrypt traffic end-to-end. Anyone between you and the proxy can still read data. IC_Current notes proxies target business automation, not privacy [Elektroda, 16947544]
How much speed loss should I expect when tunnelling?
Typical overhead is 5–20 % with WireGuard and 15–40 % with OpenVPN due to encryption and routing [Cloudflare, 2022].
Is it safer to bank via mobile app than browser plus VPN?
Often yes. Mobile apps pin certificates, blocking man-in-the-middle attempts even on hostile Wi-Fi [Elektroda, Anonymous, post #18912812] A VPN adds another layer but cannot fix a compromised device.
When is self-hosting a VPN better?
If you need full control of logs and routing. Renting a VPS (~PLN 2 000 / year with UTM) lets you run your own concentrator [Elektroda, IC_Current, post #16940884]
How do I set up my own VPN on a VPS?
  1. Deploy a clean Linux instance in a privacy-friendly country.
  2. Install WireGuard (one command script).
  3. Add client keys and enable the firewall. Time: <30 minutes. Follow provider hardening guides for logs and updates.
What edge cases make a VPN a bad idea?
  1. Streaming services ban shared exit IPs—your account may lock.
  2. Repressive regimes detect and punish VPN traffic fingerprints.
  3. Latency-sensitive gaming suffers; added 50–100 ms is common [TechRadar, 2022].
Do cookies remain a privacy risk with VPN enabled?
Yes. Cookies are set by websites, not ISPs. A VPN hides IP, but cookies still track sessions across IP changes [Elektroda, Anonymous, post #16940791] Use browser isolation or delete cookies to mitigate.
Can law enforcement deanonymise VPN users?
If the provider keeps logs or is pressured under local laws, yes. Multi-hop or warrant canaries reduce but do not eliminate risk. “The police will have two sources to confirm” identity, notes a user [Elektroda, Anonymous, post #16941079]
Which protocol should I choose: OpenVPN, IKEv2, or WireGuard?
WireGuard: fastest and lean codebase (<4 000 lines). OpenVPN: mature, but heavier. IKEv2: stable on mobile. Choose WireGuard unless corporate policy dictates otherwise [WireGuard Whitepaper, 2021].
