Best Discreet Night Vision Camera for Yard/Fence Surveillance - Vandal Neighbor Monitoring
6624 13
Jaką dyskretną kamerę do nocnego monitoringu płotu wybrać, żeby nie miała widocznych czerwonych diod i dobrze nagrywała wandala, mając budżet do 2000 zł?
Najlepiej wybrać zewnętrzną kamerę kopułkową albo analogową bez widocznych diod i doświetlić teren osobnym reflektorem na czujnik ruchu albo oświetlaczem IR; do konkretnego doboru potrzebne są zdjęcia miejsca, odległości od słupków i wysokości ścian [#16962841][#16965078] W wątku padła też propozycja kamery FullHD tubowej 4in1 LV-AL30HTW-S oraz reflektora CCTV, z sugestią, że diody można w domu odłączyć; sam komplet kamery i doświetlacza miał kosztować około 300 zł [#16962841] Zwrócono uwagę, że przy budżecie 2000 zł można myśleć o lepszym zestawie, np. z iluminatorem 940 nm, bo jest mniej widoczny niż 850 nm, oraz o kamerze analogowej z sensorem CMOS i kątem widzenia około 80° [#16965121][#16965507] Trzeba też zapewnić zapis materiału, np. na rejestratorze albo innym urządzeniu do archiwizacji [#16965078][#16965121]
  • #1 16961833
  • #2 16961918
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    and the camera must be discreet without red LEDs and that it should record nicely as it destroys my fence
    Topic: What night camera.
    And people at Wykopie laugh that we write our gold quotes at elektroda.pl later
    The red diodes are an infrared illuminator, light invisible to the human eye, we can only see red spots in the glass casts of the diodes which is the phenomenon of ionization of the element on the electrode. Light-sensitive cameras (read expensive) "see" in the dark thanks to these red LEDs, only in black and white. Certainly the neighbor who boxes your fence every day at 22 does 10 minutes before warming up and at the same time recognizing the area around there is no machines that could record his fight with fences.
    I recommend an ordinary external dome camera with an analogue output and put a reflector with a motion sensor for lighting, a cheaper option.
    If you are determined to write, I will give you something specific because I am doing exactly the subject.
    Give a photo of the area where vandalism takes place, the distance from the columns, the nearest wall on your property and their height. You also need to be aware that the material needs to be saved somewhere.
    Greetings.
  • #3 16962400
  • #4 16962525
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    There are cameras without LEDs and there are LEDs without cameras.
    There are such reflectors that look like normal but they do not give visible light only from these diodes, you can buy such a reflector and 3 ordinary ones on the move, if you give them a wall next to each other, I will not know it, then it is a matter of the camera where you sit it because it does not have to be with red spots.
  • #5 16962658
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    I called the helpline of this store and they recommended a product to you:
    https://ivel.pl/p8642,kamera-fullhd-tubowa-4in1-lv-al30htw-s.html
    The guy said that they could disconnect the "diodes" at home so that they would not light up and put on a seal for guarantee.
    He said something about black (because it is white) but the quality was worse, you just repaint it or nwm because you didn't paste pictures of the surroundings. As for the porthole, it is like this:
    https://www.lightinthebox.com/pl/lampa-podcze...etlacz-do-kamery-cctv_p87763.html?prm=1.3.5.4
    There is a nice thing there, because for a period of 7 days is a discount and you probably won't find it cheaper anymore.
    It will total PLN 300 rounded off. (camera and reflector only)
  • #7 16962884
  • #8 16962895
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    Well, just when you place an order, call them (to the page where the camera is) to make such a miss with these "diodes".
    Hang on there
  • #9 16965078
    suworow
    Help: 650
    Rate: 1278
    quickly, that you gentlemen get involved with this topic, but to tell you the truth, I have the impression that some things were skipped or treated "by the head"
    1. radiator visibility. I suggest reading these topics:
    http://www.cctv-news.pl/oswietlacze-podczerwieni-730nm-850nm-czy-940nm
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2002358.html
    2. A colleague rightly asked about
    RebellionArts wrote:
    Give a photo of the area where vandalism takes place, the distance from the poles, the nearest wall on your property and their height.
    And so you had to hold on. Without this data, it is difficult to advise anything, but finally the advice came.
    We do not know if this camera will work in a given place / conditions, but we know for sure that it was based on a cheap converter, which rather poorly performs in difficult lighting conditions. Well, but what to expect from a camera or rather a webcam for 150 PLN, while slightly more company models cost at least a few hundred for PLN.
    You can read about the transducers in this topic, among others:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3387814.html#16765223
    And somewhere along the way we lost the recorder and the accessories needed to power / connect the camera :)
  • #10 16965121
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    I was counting on points there, he is by no means a specialist ;)
    But, as for me, for recording one person and a fence vertically later horizontally, that's probably enough, I mount cameras on a daily basis for 1-3 thousand zlotys but they are customers who pay, I would not mount anything, but for my own purposes I would not spend more than PLN 300.
    I mentioned "something to save", even a CCTV graphics card for a PC is enough, there are so many things to monitor, it's good that he mentioned What Night Camera in the subject.
    Speaking of things, 80 degree angle, 850 nm radiator wavelength, 150 diodes.
    Now about the camera, the CMOS sensor at the analog connector should already delight at PLN 140.
    Only now you made me think if they would unplug the photoresistor in the cam.
    SUWOROW read the full post
  • #11 16965184
  • #12 16965217
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    The budget he allocated at the beginning is PLN 200.
    What do you mean A photoresistor switches the camera mode to night, if they get a simple command in the store, disconnect the night mode, whether they will not neutralize it, or come up with such an idea because why should it switch without a porthole. I came out with the initiative, the author did not know himself, so I did not cover him with nonsense about art and cameras recommended for PLN 300 because those for 140 are a fantastic platik. You can suggest your own solution. I go to work where we install a real gem but after work I also turn the equipment below PLN 400 a lot and I assure you that it is enough to capture the neighbor vandal incident.
    Added after 16 [minutes]:
    Sharp follow the post after archiving, you'll find the answers there.
  • #13 16965455
  • #14 16965507
    RebellionArts
    Help: 56
    Rate: 150
    I agree, sharp, I missed all zeros and I was sure that the max was PLN 200, not PLN 2,000.
    A better type of camera should be recommended for correction, maybe even with a 940 nm illuminator.
    Then there will be invisible red glow spots.
    With such a budget, you can think deeper, in this situation you will need photos of the area to be monitored and the distance from the columns and walls and their height.
    However, for your own satisfaction, the set I proposed earlier will also work, I assume that the distance from the fence to the wall is 15 meters. If you specify whether it is a CCTV set or a camera without visible red diodes, then you can think about the set of the whole system selected brand.
A user seeks recommendations for a discreet night vision camera to monitor a vandal neighbor damaging their fence, with a budget of PLN 2,000. The discussion highlights the need for cameras without visible red LEDs, as these can alert the vandal. Suggestions include using external dome cameras with motion sensor reflectors and specific models that can have their infrared LEDs disabled. A recommended product is a Full HD camera that can be modified to not emit visible light. The conversation also touches on the importance of camera specifications, such as sensor type and wavelength of infrared light, to ensure effective surveillance without detection.
TL;DR: For discreet night surveillance of a fence, use a camera paired with a 940 nm IR illuminator; budget up to PLN 2,000, and “Then there will be invisible red glow spots.” [Elektroda, RebellionArts, post #16965507] Why it matters: You want usable evidence without tipping off a vandal, while staying within budget and avoiding risky mods.
Quick-Facts
What night-vision setup looks discreet with no visible red glow?
Pair a decent camera with a 940 nm IR illuminator. 940 nm emitters do not show the tell‑tale red LED glow, keeping the setup covert. As one installer put it, “Then there will be invisible red glow spots.” This fits a PLN 2,000 budget with room for storage. Position the illuminator off-axis to avoid lens flare and maintain facial detail on the fence line. [Elektroda, RebellionArts, post #16965507]
Can I just switch off or remove the camera’s IR LEDs?
Avoid DIY disabling unless a professional vendor does it and documents the change. Blindly modifying the camera can void warranty, break night switching, and degrade evidence. A better route is buying a quality camera and recorder within your PLN 2,000 budget, then configuring lighting correctly. “Normal installer” advice is to choose proper gear, not destructive tweaks. [Elektroda, Anonymous, post #16965455]
Do I need a separate IR illuminator, or can the camera handle it?
A separate IR illuminator works well for discreet installs. It can look like a normal reflector while providing invisible IR. Place it near other lights to blend in. Then use a camera without visible LEDs, or with LEDs disabled by a vendor. This split approach improves control over beam angle and reduces giveaway glows. [Elektroda, RebellionArts, post #16962525]
What resolution and sensor class should I choose under PLN 2,000?
Prioritize a better sensor and processor over the cheapest models. Low‑cost converters struggle in mixed light, causing smear and unusable footage. Spend a few hundred PLN more within your budget for a camera from a reputable brand, then add a recorder and disk. This upgrade often determines if faces are identifiable at night. [Elektroda, suworow, post #16965078]
How far should my IR reach for a fence line?
Target 10–20 meters for typical yard fences. One installer referenced an 80° beam, 850 nm, with about 150 diodes for short‑to‑mid range coverage. Match beam width to camera FOV so faces stay illuminated without spill. If you need more range, consider a narrower-beam illuminator or move it closer to the fence. [Elektroda, RebellionArts, post #16965121]
Do I need a recorder, or can I capture to a PC?
You need reliable storage either way. A dedicated recorder is simplest. If you must, a CCTV capture card in a PC can save footage, but ensure 24/7 uptime and protected disks. Plan cabling and power alongside the camera and illuminator for stability. [Elektroda, RebellionArts, post #16965121]
How should I plan camera placement for catching a fence vandal?
Start with a site sketch and photos. Measure distance to the fence, nearby walls, and mounting heights. Share these with an installer for lens and beam selection. Place the camera slightly off-axis to the IR source to reduce glare and boost detail on faces and hands. [Elektroda, RebellionArts, post #16961918]
Is 850 nm IR really visible at night?
Humans can notice a faint red glow on many 850 nm LEDs when they are on. That glow can tip off a vandal. Choosing 940 nm reduces this visibility tradeoff at the expense of some sensor sensitivity. It’s a common tactic for discreet surveillance. [Elektroda, suworow, post #16965078]
Dome or bullet camera for outdoor fence monitoring?
A weatherproof external dome is a practical starting point. Domes are compact and less conspicuous, especially when paired with a separate IR illuminator. Ensure the dome has the right lens for your distance. Mount securely to avoid vibration blur in windy conditions. [Elektroda, RebellionArts, post #16961918]
How do I stay within PLN 2,000 and still get court‑usable evidence?
Allocate for a good camera, a recorder, and a disk first. Then add a 940 nm illuminator for discretion. Avoid very cheap kits that cut corners on sensors and storage. If possible, consult a local installer to validate placement and settings. That mix balances cost with reliability. [Elektroda, Anonymous, post #16965455]
Quick How‑To: set up a discreet night fence capture
  1. Mount a weatherproof camera with IR LEDs off or covered by design.
  2. Install a separate 940 nm illuminator near other lights to blend in.
  3. Aim both for the fence line; record to a stable DVR/NVR. [Elektroda, RebellionArts, post #16962525]
What happens if the photoresistor or IR is unplugged?
The photoresistor tells the camera to switch into night mode. Disabling it can stop proper day/night switching and harm night performance. A store might neutralize or modify it, but document the change and expect tradeoffs. “The photoresistor switches the camera mode to night.” [Elektroda, RebellionArts, post #16965217]
What is an IR illuminator?
It’s a light source that emits infrared, not visible light, for night‑vision cameras. You can buy illuminators that resemble standard outdoor lights to stay discreet. Choose wavelength and beam angle to match your camera’s field of view. [Elektroda, RebellionArts, post #16962525]
What is a CMOS sensor, and does a cheap one suffice?
A CMOS sensor captures the image; its quality drives night detail and noise. Ultra‑cheap sensors and converters often fail under mixed light, causing poor evidence. Spend more on the imager and processing, even in budget builds. [Elektroda, suworow, post #16965078]
Should I buy the cheapest 4‑in‑1 tube camera I find?
Be cautious. Very low‑cost 4‑in‑1 models can rely on weak converters and struggle at night. Prioritize reputable models and plan the whole system. A community member criticized recommending rock‑bottom brands for evidence capture. [Elektroda, Anonymous, post #16965455]
Is vendor‑disabled IR a safe compromise?
Some sellers will disable onboard LEDs and note it for warranty, giving you a clean lens and separate IR control. Confirm the change in writing and test at night for exposure balance. Keep receipts and any service notes with your evidence plan. [Elektroda, RebellionArts, post #16962841]
