Best LTE Routers with SIM Card Slot Under PLN 500: Dual-Band 2.4GHz & 5GHz, USB Ports
dzoseff 4959 10
Jaki router LTE z gniazdem SIM do 500 zł wybrać, najlepiej z Wi‑Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz portami USB?
W tym budżecie warto celować w stacjonarny router LTE z agregacją pasm, np. Huawei E5186 albo B525, bo oba mają USB i obsługują łączenie dwóch pasm LTE [#16983422] Pasma 2,4 GHz i 5 GHz dotyczą Wi‑Fi w domu, a nie LTE, więc ważniejsze są obsługiwane pasma LTE i możliwość ich ręcznego wyboru lub agregacji [#16984852][#16984774] E5186 współpracuje z Toolbox 0.9 i LTEWatchH, a B525 z HManager i LTEWatchH, co pozwala wymuszać konkretne pasma LTE i sprawdzać parametry sygnału [#16983422][#16984774] Do Playa opłaca się szukać routera obsługującego LTE2600, LTE1800, LTE800 i LTE2100, bo routery z agregacją dwóch pasm mogą przyspieszyć transfer [#16984774] W okolicach 400 zł można znaleźć B525 z Play lub Plusa; wersje T‑Mobile nie mają USB [#16983422]
  • #1 16983059
    dzoseff
    Hello, I would like to buy a router as best as possible up to PLN 500 with SIM card support.
    I do not know much, in general I would like, for example, options of both 2.4 GHz and 5 GHz bands with USB ports, maybe you can advise something? Thanks!
  • #2 16983164
    matek451
    Help: 4351
    Rate: 5802
    And in what network does it work and what offer, whether there is coverage and on what LTE bands? What should USB support?
  • #3 16983286
    dzoseff
    PLAY network, redbullmobile 100gb / msc offer, range on all bands, and as for USB is always something interesting in the future you can connect so to the back up.
    If there is a model that is a little more expensive to add, it will also gladly consider buying ;)
  • #4 16983422
    matek451
    Help: 4351
    Rate: 5802
    For Play, it is worth buying a stationary router with aggregation of LTE bands, the budget fits E5186 e.g. https://allegro.pl/router-huawei-e5186-lte-advanced-plus-gw-2-05-2018-i7142884117.html or a little more expensive. They have USB to support printers or mass storage. For around PLN 400 you can buy B525 from Play or Plus, these have a USB port. Those with T-mobile do not have it (it is blinded). E5186 works with Toolbox 0.9 and LTEWatchH. B525 with HManager and LTEWatchH. these programs allow them to force specific LTE bands and aggregation of specific two LTE bands. They show BTS CID and signal parameters.
  • #5 16984685
    dzoseff
    Interesting router, it is difficult to configure these bands?
    Should it work without band configuration? On which bands is it best to receive LTE?
    Maybe someone else has something interesting at this price, thanks.
  • #6 16984774
    matek451
    Help: 4351
    Rate: 5802
    Bands and aggregations are configured with external programs and applications that I replaced after logging in to the router. the applications will show BTS CID and signal parameters. of course, the computer, the phone with programs must be connected to the router. This allows you to choose the optimal band or aggregation of 2 LTE bands that give the best speeds. Play uses 4 LTE bands. The fastest assumption is LTE2600 with 20MHz bandwidth in MIMO2x2 and DL up to 150Mb / s, half on LTE1800, on LTE800 1/4 and on LTE2100 5 or 10MHz in MIMO2x2 and DL up to 37 / 75Mb / s. aggregation of 2 bands causes DL acceleration.
  • #7 16984808
    dzoseff
    Thanks for the answer, so in total the most important pre-selected router is supported all 2.4GHz and 5GHz bands with the possibility of targeting them, the rest are just facilitating add-ons, so it's best to choose something solid and as popular among users.
  • #8 16984852
    matek451
    Help: 4351
    Rate: 5802
    2.4GHz and 5GHz in these routers are WiFi connected to the home network. in the router LTE is responsible for the modem and this one is in E5186, b525 6 categories, i.e. it aggregates 2 LTE bands. It supports the above and LTe900, plus 3G from UMTS900 and UMTS2100. On these routers, thanks to these applications you can choose specific LTe bands or aggregation of two specific. E.g. on Play LTE2600 + 1800.
  • #9 16984900
    dzoseff
    Thanks so much for the explanation, so there is probably no point in buying it, you don't know how expensive routers are, since your model meets these bands?
  • #11 16985285
    dzoseff
    All in all, that's how I read about this router and I will probably not find anything better at this price, so I will probably buy it. And adding 100-150 PLN is one uncle in the parameters in total.
✨ The discussion centers around finding the best LTE routers with SIM card support under PLN 500, specifically those that offer dual-band (2.4GHz and 5GHz) capabilities and USB ports. Users recommend the Huawei E5186 and B525 models, highlighting their compatibility with the PLAY network and their ability to aggregate LTE bands for improved performance. The E5186 is noted for its advanced features, including USB support for printers and storage devices. Users discuss the importance of band configuration for optimal performance, with suggestions to use external applications for managing LTE bands. Overall, the consensus is that the E5186 and B525 are solid choices within the budget, with the potential for slight upgrades if necessary.
