Comarch CP - a problem on win10 - Comarch Crypto Provider - forces installations
majkelbibi 56370 10
Dlaczego Comarch Crypto Provider na Windows 10 i Firefoxie ciągle żąda ponownej instalacji przy logowaniu do banku i jak to naprawić?
Najczęściej problem powoduje wyłączony proces lub usługa ComarchCryptoServer/Watchdog Service; po jego uruchomieniu podpis i logowanie zaczynają działać poprawnie [#17654042] [#18821635] W praktyce warto ręcznie uruchomić `C:\Program Files (x86)\Comarch\Comarch Crypto Provider\ComarchCryptoServer.exe`, a potem dodać skrót do autostartu, np. do `C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp` [#17654042] [#17986564] Na Windows 10 ktoś zalecił też włączyć proces Watchdog Service w opcjach autostartu [#18821635] Jeśli komponent nadal zapętla instalację, należy go całkiem odinstalować, zrestartować komputer i zainstalować ponownie ręcznie, pobierając instalator ze strony banku, a nie przez automatyczną instalację z przeglądarki [#17070598]
  • #1 17068640
    majkelbibi
    I am using a PC with win10 and firefox. I have a problem with my banking system. At login, he wants me to install Comarch Crypto provider even though it was previously installed. And so the situation repeats itself even though I allow you to reinstall the program each time. I am afraid this is the result of the win10 system update. I did a system restore and reinstall the browser and it did not help. On another browser, the same. What could it be?
  • #2 17068719
    JacekCz
    Help: 760
    Rate: 1463
    Which bank? What is the support line for this? Official instructions on installation?
    Some banks in the last year withdrew the component in the form of an applet.
    And read exactly what you are asking for, or not the addition of firefox.
  • #3 17069102
    kiko80
    Help: 67
    Rate: 163
    Let go of FF and run chrome, for example. I did this when this error occurs on FF, despite the crypto comarch installed, then there was no chrome on it.
  • #4 17070558
    spicter
    Help: 73
    Rate: 65
    Launch the Edge browser from Windows 10 - select Menu and then Open with Internet Explorer. I had an analogous situation with the looping of the applet to monitoring recorders. Only IE did not install it over and over again. If this is ING use with Internet Explorer (they even recommend) if you are using the token login mode.
    Run this application with administrator rights.
  • #5 17070598
    bodek60
    Help: 6
    Rate: 23
    This component also works under FF. Uninstall everything, restart the computer and the new installation, restart the computer. Download the component from the bank website and not automatically. I did it. Do not install from the browser because it will be like this all the time.
  • #6 17112592
    zmj
    The same problem: win7 FF and Chrome at PeKaO. For Chroma, just stop then start the service and it works. Unfortunately FF has to go through the entire installation. Does anyone know what it is taking.
  • #7 17635363
    kris3426
    I have the same problem: Windows 10 and Chrome. The component installation is forced every time. Has anyone managed to solve the problem?
  • #8 17654042
    so24
    Hello all,
    I also have this problem and with Raiffeisen I managed to determine that the problem lies in the process of ComarchCryptoServer which for some unknown reasons is turned off. If there is a problem with the signature, just run this process and the signature will work.
    I have not yet been able to find the reason why ComarchCryptoServer sometimes does not work.
    "c: \ program files (x86) \ comarch \ comarch crypto provider \ ComarchCryptoServer.exe" - if I'm not mistaken then this path is for this process.
  • #9 17665182
    so24
    Today in the morning I compared 2 stations to service electronic banking and I found the difference between Win 10 and Win 7. On the laptop with "7" Comarch Smart Card ToolBox was installed and after installation a system service was added. ComarchCardSmart.
    Today will be a test, the missing application I installed on a laptop with Win 10. The best thing is that in the installation instructions for cryptographic devices there is no mention of this.
  • #10 17986564
    hhpl
    Rate: 8
    so24 wrote:
    Hello all,
    I just wanted to thank and confirm - this solution works, in fact the bank Pekaobiznes24.pl is not getting up. After starting, everything flutters. You can throw into the autostart shortcut C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ StartUp
  • #11 18821635
    Pigi17
    Rate: 11
    Win10: please enable Watchdog Serivce process in the autostart options
✨ Users are experiencing repeated prompts to install the Comarch Crypto Provider on Windows 10 and various browsers, despite prior installations. Solutions suggested include switching to different browsers like Chrome or Internet Explorer, ensuring the ComarchCryptoServer process is running, and manually downloading the component from the bank's website instead of through the browser. Some users noted that the issue may stem from Windows updates or missing services related to Comarch installations. Recommendations also include checking autostart settings for necessary services and ensuring all components are properly installed and configured.
