[Solved] Best Color Laser Printers Under PLN 1000: Affordable Toner, B5-A4, LAN, 24msc Warranty, Quality
MARCIN.SLASK 5508 10
Jaki kolorowy drukarka laserowa do 1000 PLN będzie tania w eksploatacji, obsłuży format od B5 do A4, ma LAN, minimum 24 miesiące gwarancji i dobrą jakość druku kolorowego?
Najbardziej sensowną propozycją w tej klasie wydaje się Konica Minolta Bizhub C35P albo C35, bo została wskazana jako urządzenie o niskim koszcie eksploatacji i „na lata” [#17187628][#17188927][#17194961] C35P to sama drukarka bez skanera i faksu, więc jest prostsza i zwykle bardziej opłacalna, jeśli nie potrzebujesz MFP [#17188741] Trzeba jednak liczyć koszt osobno dla tonerów i bębnów, bo w tych modelach to dwa różne elementy eksploatacyjne; bębny mają ok. 20 tys. stron, a oryginalne tonery kosztują ok. 85–90 PLN za 6000 stron [#17194961][#17188975] Jako alternatywę podano HP LaserJet Pro 400 Color M452dn, z tonerami CF410X/CF411X/CF413X/CF412X o wydajności 6500/5000 stron [#17187242] Ostatecznie autor wątku skłaniał się do Bizhub C35P lub C35, choć zakup został odłożony [#17230482]
  • #1 17187220
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Help: 1037
    Rate: 2656
    I need a new color laser printer up to PLN 1000, which should be relatively cheap in use (i.e. that the new toner does not exceed 66% of the entire printer). Printing from B5 to A4, LAN will be a plus. Warranty min 24msc (new) 12msc (used). At least good color print quality. Annual mileage approx. 1000 pages
  • #2 17187229
    negatyw001
    Help: 6
    Rate: 20
    Printer or maybe MFP?
  • #3 17187235
    MARCIN.SLASK
    Help: 1037
    Rate: 2656
    I hardly scan, so it's unnecessary, and takes up space and increases costs.
  • #4 17187242
    negatyw001
    Help: 6
    Rate: 20
    HP LJ Pro 400 color M452dn printer (CF389A).
    materials:
    CF410X (6500 pages), CF411X, CF413X, CF412X (5000 pages colors).
    Yields, of course, for 5% page coverage.
  • #5 17187628
    serwek
    Help: 65
    Rate: 261
    KM Bizhub c35 - optimally (dimensions / A4 format).
    Prices and performance on the internet can be found. Do not post offers here (on the forum)!
    I recommend this A3 device as cheaper to use and "for years"!
    Regards
    "Serwek" ;)
  • #6 17187722
    negatyw001
    Help: 6
    Rate: 20
    Only that there are drums in the c35 - which is also part of the cost of printing the page ...
  • #7 17188741
    MARCIN.SLASK
    Help: 1037
    Rate: 2656
    Bizhub C35P is the same printer as the Bizhub C35, but without a scanner and fax? If so, I will consider buying a Bizhub C35P stimulant (because you have to pay extra for a sensible Bizhub C35) or PLN 200 more expensive with a new HP (CF388A).
    If the drums in KM are 10k pages, then during my printing, the drug will calmly last 7-8 years without replacing them.
  • #8 17188927
    zwyklyludzik
    Rate: 19
    Yes, the c35P is simply the printer itself, without the scanner option ... Koniki Minolty and Kyocery have their own in our commune. Small Kyocers have been said to be slaughtered by pseudo specialists with fake toner. Minolta's ponies hold on bravely. Quite sensible of all the small colored toys. What we've already done. In the commune we have large Koniki but there is also c35 raisin as a handy, spare.
    Every laser color printer probably has drums :!: What is this strange remark about these drums? 8-O
  • #9 17188975
    MARCIN.SLASK
    Help: 1037
    Rate: 2656
    And how about the failure of this C35?
    I currently have two FS-C 5025N, but something is wrong every now and then. Once there is communication, other times it is not. Once the data transfer of a comp-printer is 2-3s, other times 30-40s. One kind of cleaned, but still streaks, the second still calibration, paper swallows and they had. 3-4 months ago it was still good. I do not have time to look what is or take it to the site. I need something to print quickly every 3-4 days and I don't have time to wait and be ready to print or block the card. In one of the services I described the symptoms they said 550-600 PLN + robot. That is why they are going to be utilized, and low emergency and cheap needed.
    I see that the C35 has 20,000strum drums, i.e. 60-70% to use, I will calmly over 10,000 pages. Original toners 85-90 PLN / 6000 p. That is a very good result :D
  • #10 17194961
    negatyw001
    Help: 6
    Rate: 20
    You know very little, and you get smart ...
    And this is just strange!
    Some manufacturers have toner and drum in one consumable.
    When they are separately (such as Konica or OKI ...) this needs to be recalculated, as it is a component of the page cost.
  • #11 17230482
    MARCIN.SLASK
    Help: 1037
    Rate: 2656
    The choice fell on the Bizhub C35P or C35. But for random reasons, the purchase was temporarily postponed.
The discussion centers around finding a color laser printer under PLN 1000 that is economical in toner usage, capable of printing B5 to A4 sizes, and includes LAN connectivity with a minimum warranty of 24 months for new devices. Users suggest various models, including the HP LaserJet Pro 400 color M452dn and the Konica Minolta Bizhub C35, noting their respective toner yields and costs. The Bizhub C35P is highlighted as a variant without scanning capabilities, which may suit users looking for a straightforward printing solution. Concerns about drum costs and reliability are raised, particularly regarding the Bizhub models, while some users express dissatisfaction with their current printers due to performance issues.
