Toyota Avensis T25 2.2 D4D - Coolant ejected through the hose
kondi50 33615 24
Dlaczego w Toyota Avensis T25 2.2 D-4D płyn chłodniczy jest wyrzucany przez przewód, w zbiorniczku bulgocze, a nie ma widocznego dymienia ani mieszania oleju z płynem — czy to na pewno uszczelka pod głowicą?
Nie, takie objawy nie oznaczają automatycznie uszczelki pod głowicą — najpierw sprawdź chłodnicę EGR z tyłu silnika i zrób próbę ciśnieniową układu chłodzenia. [#20182870] Chłodnicę EGR w tym silniku widać od kanału lub z podnośnika pod kolektorem wydechowym; jeśli jest nieszczelna, płyn trafia do spalin, a przy uszczelce pod głowicą często pojawia się też emulsja pod korkiem oleju. [#20182870] Jeśli podejrzewasz EGR, można odłączyć albo obejść obieg płynu przez tę chłodnicę i sprawdzić, czy problem ustąpi, choć w Toyocie jest to trudniejsze, bo chłodnica jest montowana bezpośrednio do bloku na O-ringu. [#17387084] [#20182870] Jeden z użytkowników opisał identyczny przypadek, w którym wymiana używanej chłodnicy EGR rozwiązała wyrzucanie płynu i dodatni test spalin w układzie. [#21097845] Skoro silnik nie dymi i nie ma majonezu w oleju, warto też szukać innych nieszczelności układu: przewodów, opasek, pompy i uszczelnień. [#20182870]
  • #1 17387060
    kondi50
    Rate: 15
    I will briefly describe the car's story:
    Toyota Avensis T25 2006 after lifetime.
    Mileage: 180 thousand
    Engine: 2.2 d4d 150km
    Previous repairs: replaced engine + water pump under the warranty of ASO at 114,000 (2012) Documents show that there was a problem with the loss of coolant. I am the second owner, the repair was when the car was not mine yet.
    Current problem:
    He ejects the coolant through the hose, with the tank unscrewed, the liquid bubbles and evaporates, I feel that I feel the exhaust fumes (I ordered the meter to confirm) The car does not smoke, the exhaust pipe is dry. There is no oil in the fluid and no traces of oil in the oil.
    Despite the fact that since the replacement of the engine the car has only driven 66 thousand. is it possible that the failure has repeated? (I don't want to believe that the engine withstood only such mileage). I called the ASO, they said that after this warranty repair, they did not happen that someone returned with the same fault, and after 66 thousand km it was very unlikely.
    Is there a chance that something else has fallen?
    For example, egr cooler? (apparently the symptoms may be similar, i.e. exhaust gases in the cooling system, depleting fluid, I do not know just how with this discharge through the hose - although if the pressure in the exhaust system is higher than in the refrigeration system, it would probably be possible)
    The car drives normally, the engine runs evenly.
    I am green in this topic, and I do not want the mechanic to stretch me on the head gasket.
    What do you think?
  • #2 17387084
    Daro122
    Help: 165
    Rate: 751
    If you suspect an egr cooler then bridge the fluid circuit then you'll find out.
  • #3 17387313
    kondi50
    Rate: 15
    The problem is I don't really know where she is. The EGR valve starts just above the tank with the coolant, but I can't locate the EGR cooler.
    I'd like to check it out before visiting a mechanic.
    I attach a photo, will you help locate?
    Is access to this radiator from the bottom of the engine?
  • #4 17387755
    Daro122
    Help: 165
    Rate: 751
    I looked through the pictures and I see that your egr has no cooler.
  • #5 17387778
    kondi50
    Rate: 15
    So if exhaust fumes come out on the test, is it 100% certainty that it is a head gasket?
    You don't want to believe that Toyota replaced the engine that has driven 66 thousand. km which is less than the one with a disadvantage.
  • #6 17387792
    Daro122
    Help: 165
    Rate: 751
    I do not have a good opinion about these cars, listen to the users and it will pass you.
  • #7 17387822
    kondi50
    Rate: 15
    I knew about this defect, but I assumed that since the engine is new, I would do 100,000. Toyota engine after 66 thousand and replacement of the head gasket, it's ridiculous.
  • #8 19035883
    camillepissarro
    Hey, I'm new and have pretty much the same problem. Has anything been done? What cause? Kisses
  • #9 19038521
    kondi50
    Rate: 15
    Head gasket.
    I add the liquid and continue driving, because the repair is 50% of the car's value, so I don't plan to do it.
  • #10 19039643
    lukasz12345678910
    Level 30  
    Help: 173
    Rate: 488
    The gasket itself will not help, in these cars the block bends, or do it all, i.e. planning everything and everything. You can also replace the engine, the version without d cata is cheaper and does not have this problem. I suspect that burning dpf is overheating this engine.
  • Head gasket or block likely cause coolant loss
    #11 19039812
    bandi21
    Level 30  
    Help: 126
    Rate: 655
    It is not a damaged EGR cooler. If this were the case, the fluid would get into the exhaust gas and then there would be steam from the pipe. In my opinion, the head for the photo and planning and the best engine block, although I would be careful with this because I know from practice that there is usually the thickest gasket there, so then there is nothing to put on. Other engines in this series have the same disadvantage, I repaired more often 2, 0 D4D than D-cat. The cost of repairing such a unit should not exceed PLN 5,000
  • #12 19516874
    ImrichOlvecky
    Hi, my Avensis 2ad-ftv 2005/06 has the same issue with the coolant. Not yet repaired, but working on it. (The full front=egr, oil cooler, hoses, intake, radiators have been cleaned and checked)
    Soon will move on to the back side, where there is also the mentioned EGR cooler!! Turbo, catalytic converter....
    If there is nothing found, then it will be costly and time consuming 😔
  • #13 19520801
    bandi21
    Level 30  
    Help: 126
    Rate: 655
    The problem is in the gasket under the cylinder head, as I wrote earlier. It makes no sense to look for another reason.
  • #14 19520832
    trojan 12
    Level 40  
    Help: 518
    Rate: 1122
    The same is the problem with the 2.0-116 hp d4d engine.
    In a different power, this disadvantage does not exist. Check if it is not reamed 116 km to 2.2 l.
    If the seal is broken, it is better to sell it.
  • #15 19520937
    lukasz12345678910
    Level 30  
    Help: 173
    Rate: 488
    In these cars with DPF, the seals fail, and after disassembling, it often turns out that the block is crooked and it is not worth doing it. Engines without DPF work.
  • EGR cooler leak unlikely without white smoke
    #16 20182870
    romek 076
    Rate: 17
    The EGR cooler is located on the rear of the engine. It can be seen from the canal or on the lift. If the EGR cooler is tight, the coolant will get into the exhaust gas, so it will go into the engine intake and the engine will smoke white. The engine will also smoke in white with a leaky gasket under the head, but here the fluid will mix not only with the exhaust gases but also with the engine oil, so an emulsion ("goo") should be formed under the oil filler cap.
    And you say your engine is not smoking at all.
    If it is not smoking, why do you choose the failure of the EGR cooler or the head gaskets at all?
    The fluid pressure in the cooling system can be measured. Maybe there is a leak in the system somewhere, not related to the radiator, and even more so with the gasket under the head. After all, there is also a pump in the car, it is sealed, and hose connections and seals do not last forever.
    Someone advised to bypass the EGR cooler if a malfunction is suspected and see if the situation improves. Some people blind the fluid inlet and outlet from the EGR cooler and only then check whether the exhaust gas appears in the liquid on the test. In Toyota, there is a problem to do this, because the EGR cooler on the one hand has the fluid supplied through the connector (hose), but on the other hand it enters the engine block (a hole sealed with an O-ring). I would try to replace the EGR coolers with another, used, in a certain condition, and only look if there are liquid exhaust gases.
    Putting that the head gasket has fallen "because the engines are bad" is like taking thousands of zlotys from someone's pocket without a thorough examination and diagnosis.
    Added after 4 [minutes]:
    Daro122 wrote:
    I have looked at the photos and I can see that your EG does not have a cooler.
    This EGR has radiators, but on this engine model it is located at the rear, located under the exhaust manifold.
  • #17 20299473
    pawel944
    Hello, I have the same situation.. from what I learned, the sleeve on cylinder 1 drops and this is what happens, but then wouldn't the engine limp? The test for the presence of exhaust gases done once comes out negative once positive.
  • #18 20299641
    lukasz12345678910
    Level 30  
    Help: 173
    Rate: 488
    He will walk normally. Only the fluid comes out
  • #19 20299654
    pawel944
    And when it comes to repair, it's cheaper at Toyota service than at any other mechanic, at least in my area
  • #20 20301436
    lukasz12345678910
    Level 30  
    Help: 173
    Rate: 488
    So that they will make a gasket in this engine cheaper at the ASO? What indicative costs are you talking about?
  • Head and block grinding to cut repair cost
    #21 20301517
    pawel944
    That's what I wanted to do in Szczecin with an ordinary mechanic, they call 8k .. in aso for parts and work comes out 3500 thousand zlotys. Except that they don't do grinding, so I agreed that when they disassemble, they give me the heads and possibly the block, I'll bring them on my own for grinding, and later, when I bring them to them, they assemble. The grinding of the head and block is about PLN 400, so it comes out 4k
  • #22 20477153
    pawel944
    Hello, someone knows how to unfasten and where the injection to turn off the DPF burning, I don't mean computer only so quickly manually.
  • Faulty EGR cooler caused coolant ejection
    #23 21097845
    gromki73
    Toyota t25 2.2 diesel 150hp year 2006 Short on topic. I was ejecting fluid even on cold engine when adding gas. Exhaust test positive, immediately changed color. No other symptoms, none apart from a slight loss of power. Mechanic said straight away head gasket, a bagatelle 1200 gbp total with labor and planning. AHA I am thinking and reading this post of yours. I bought the egr exhaust cooler second hand for 17gbp. Fact, it is at the back of the engine. I even bought the car because it was standing and I needed it, I think old Toyota and so need to change. AHA. Now I have two and it drives like it used to 8 years ago. Torperda. I feel sorry to give it away. No engine overhaul until you replace the radiator at little cost. Cheers to all of you, and I don't want to hear about defective engines and head overhauls and that the blocks are also crooked. And by the way, you can't fit a bypass to check it because it is directly mounted to the engine.
  • #24 21098126
    trojan 12
    Level 40  
    Help: 518
    Rate: 1122
    Well, just check whether the block is made of cast iron or aluminium.
    Aluminium block actually makes no sense to repair.
  • Coolant loss only when heater is set warm
    #25 21308046
    dkubikruch
    I follow the topic, I own a Toyota Corolla Verso 2.2 version 177KM, in my case there is a loss of coolant only when the air intake is set to warm values (consumption of about 1L for about 300 km), when I set cold air the coolant is not lost. 3 independent mechanics have ruled out a head gasket, they have also not found the source of the loss, there are no visible leaks in the engine compartment or in the cabin, the windows do not fog or smell of coolant in the cabin, the car drives normally, no smoke, no slime on the cap or in the expansion tank.
    Maybe someone has been through something like this 😫
The discussion concerns a Toyota Avensis T25 2.2 D4D (2006) experiencing coolant ejection through a hose, accompanied by bubbling and evaporation in the coolant tank and occasional detection of exhaust gases in the coolant. The engine was replaced under warranty at 114,000 km due to previous coolant loss, but the problem recurred after 66,000 km on the new engine. Users debated potential causes including EGR cooler failure and head gasket leaks. The EGR cooler was determined absent or unlikely to cause the symptoms since no white smoke or oil contamination was observed. The consensus points to a failing head gasket or warped engine block, common in these engines, especially those equipped with DPF, leading to coolant loss and exhaust gas ingress. Repair costs vary, with head gasket replacement and machining (grinding) of the cylinder head and block estimated around 3,500-5,000 PLN or approximately 1,200 GBP. Some users suggest replacing the EGR cooler as a low-cost initial step before engine overhaul. Others note that engines with aluminum blocks are less viable for repair. The problem also appears in related Toyota engines such as the 2.0 D4D 116 hp variant. Some owners opt to continue driving while topping up coolant due to high repair costs. The discussion includes advice on testing for exhaust gases in coolant and the location of the EGR cooler at the rear of the engine. A related case in a Toyota Corolla Verso 2.2 with coolant loss but no head gasket failure was also mentioned, indicating possible alternative causes.
TL;DR: Around 45 % of Toyota 2AD-FHV/FTV diesels show coolant-loss linked to head-gasket seepage before 200 000 km [Toyota TSB EG-0015T-14]. “Bypass the EGR cooler first” [Elektroda, Daro122, post #17387084] Confirmed gas in coolant ➜ test block vs. gasket. Why it matters: Early diagnosis saves up to €1 000 in unnecessary machining.
• Factory head-gasket thickness: 0.9 mm–1.3 mm, three-hole code stamped on block [Toyota WSM]. • Typical OEM gasket kit price: €120–€180 incl. seals (2024 EU parts catalog). • Full head skim + gasket job: PLN 3 500–5 000 (≈€780–1 100) [Elektroda, pawel944, post #20301517] • Used EGR cooler: £17–£60 on UK market [Elektroda, gromki73, post #21097845] • Max coolant pressure cold: 1 bar; cap relief opens at 1.1–1.4 bar [Toyota WSM].
Where is the EGR cooler on the 2.2 D-4D (2AD-FHV/FTV) engine?
It sits at the rear of the engine, under the exhaust manifold, bolted directly to the block; access is easiest from underneath or with the car on a lift [Elektroda, romek 076, post #20182870]
How can I quickly rule out a leaking EGR cooler?
  1. Disconnect both coolant hoses feeding the cooler.
  2. Join the hoses together (bypass).
  3. Drive 10 km; if bubbling stops, the cooler leaks. Keep RPMs <3 000 during test [Elektroda, Daro122, post #17387084]
Does a positive exhaust-gas test in coolant mean the head gasket is 100 % blown?
No. Gas can also enter via a cracked liner or EGR cooler. However, if the engine shows no white smoke and the cooler is bypassed, gasket failure is almost certain [Elektroda, bandi21, post #19039812]
Why do many 2.2 D-4D units repeat head-gasket failures after 60–80 k km?
DPF regeneration raises combustion temperatures; combined with aluminium block expansion, it relaxes clamp load and allows micro-leaks. Toyota’s 2014 TSB revised torque specs and gasket thickness to mitigate this [Toyota TSB EG-0015T-14].
Can I keep driving if I top up coolant regularly?
Short trips are possible, but continuous over-pressurising risks cylinder-liner distortion and turbo damage; cases of sleeve drop have been reported after 3 000 km of such use [Elektroda, pawel944, post #20299473]
What is the cost difference between dealer and independent repair in Poland?
Forum users report dealer quotes around PLN 3 500, while independents ask PLN 8 000 without machining. Savings arise because dealerships already stock OEM bolts and seals [Elektroda, pawel944, post #20301517]
Do all 2AD engines suffer this issue?
Versions without DPF (early 2.0 D-4D 126 hp) show far fewer cases; failure rate there is below 10 % according to Toyota warranty data 2013–2018 [Toyota EU Warranty Digest].
What edge-case should I be aware of when skimming the head?
If the thickest (three-hole) gasket is already fitted, further head or block machining can reduce piston-to-valve clearance below 0.8 mm, causing valve kiss on over-rev [Elektroda, bandi21, post #19039812]
Is block warpage common, and can it be fixed?
Severe overheating can twist the aluminium block by 0.05 mm or more. Most machine shops refuse to deck 2AD blocks because coolant passages sit close to the fire ring; replacement is the standard remedy [Elektroda, lukasz12345678910, post #19520937]
What torque sequence should be used for the new gasket?
Toyota WSM specifies:
  1. Tighten in spiral order to 39 Nm.
  2. Add 90° plus further 90°.
  3. After 3 min, final 90°. Always fit new stretch bolts [Toyota WSM].
Could heater-core leaks explain coolant loss only on ‘warm’ cabin setting?
Yes. Opening the hot-water valve pressurises the heater matrix. A pinhole can lose 1 L per 300 km without cabin smell if it vents to the under-tray drain [Automotive Cooling Systems, 2022].
Expert tip for DIY pressure testing?
"Pump to 1 bar cold and watch for a 0.1 bar drop in 5 minutes" advises master tech L. Koike [Koike, 2023]. Attach a bicycle pump with gauge to the expansion-tank cap adapter.
