[Solved] Choosing a 230V MMA inverter welder up to PLN 500 - which one to buy?
MM2X 53766 33
Jaki spawacz inwerterowy 230V do spawania MMA, bez TIG, kupić do amatorskiego garażowego użytku za około 500 zł?
Za te pieniądze najlepiej wybrać sprawdzoną spawarkę MMA marki Dedra, Magnum albo Sherman z realnym prądem około 150–180 A, a nie sugerować się napisami 200–330 A, bo w tym budżecie to zwykle marketing [#18689474][#18688262][#18689717] Z konkretnych modeli padły propozycje Magnum Snake 200, Dedra DESI 199BT oraz — jeśli można dopłacić — Bester 170-ND, który ma wyglądać solidnie i wymaga zabezpieczenia 16 A [#18685597][#18685709][#18688262] W praktyce dla amatora takie urządzenia wystarczają, a różnice między Magnum, Sherman, Ideal itp. są niewielkie, bo często to podobna chińska baza pod inną obudową [#18689474] Warto nie wybierać zbyt małego modelu, bo trudniej go naprawić, i pamiętać o czyszczeniu wnętrza z pyłu, bo najczęściej padają tranzystory mocy i okolice [#18689474][#18689717] Trzeba też brać pod uwagę duty cycle i to, że przy wyższym prądzie spawanie nie będzie ciągłe [#18689257][#18689717]
  • #1 18685544
    MM2X
    Rate: 617
    I said goodbye to the transformer welder :( and I`m going to buy a 230V inverter, only MMA without TIG, etc., on a well-known website there are discounts of up to 45%, budget approx. PLN 500. Welding machine for amateur/garage purposes, thank you in advance for any advice and suggestions.
  • #2 18685597
    Wilktor
    Help: 113
    Rate: 217
    Maybe MAGNUM SNAKE 200
  • #3 18685709
    zasilaczwarsztatowy
    Help: 5
    Rate: 41
    Hello, I recommend Dedra DESI 199BT.
  • #4 18686045
    MM2X
    Rate: 617
    And what about WELD MASTER 330A, although also with TIG, which doesn`t interest me, but the price for All... PLN 499 is quite interesting with a maximum current of 330A, if it`s not a lie? "thousands of copies sold, not a single complaint"... writes the seller ;)
    What are the advantages of the ones you offer? Probably some transistors and electrolytes used in these low-budget welders are very faulty, do you know which ones, can it be checked?
  • #5 18688262
    Michelson
    Help: 82
    Rate: 305
    The sellers are completely blind. Buy something recommended on the forum, with a real current of about 180A. Some Dedra, Magnum or Sherman. If I were you, I would spend a little extra and buy the Bestera 170-ND. In my opinion it looks solid, requires a 16A fuse and has relatively normal length of working cables. But that`s just my humble opinion.
  • #6 18688496
    MM2X
    Rate: 617
    Michelson wrote:
    If I were you, I would spend a little extra and buy the Bester 170-ND.
    And isn`t max 160A too little? plus, only 16A protection, I`ve been thinking about Dedra since yesterday but I can`t find information about which ones are the least reliable. Bester has traditions, maybe that`s a big plus, but I guess it`s also Chinese now.
  • #7 18688508
    marqqv
    Level 32  
    Help: 162
    Rate: 606
    You`ve met MOST, I`ve had it for 5 years, no problems.
  • #8 18688534
    MM2X
    Rate: 617
    Unfortunately no, I`ll read it in a moment and what specific model do you have? Max 200A and protection 16A?
    Maybe someone knows what`s going on with Dedra, the manufacturer advertises a 4-year warranty, sellers give a maximum of 2 years?
  • #9 18688576
    marqqv
    Level 32  
    Help: 162
    Rate: 606
    16A Choosing a 230V MMA inverter welder up to PLN 500 - which one to buy? Choosing a 230V MMA inverter welder up to PLN 500 - which one to buy?
    Added after 52 [seconds]:
    I was almost there with her -)
  • #10 18688601
    MM2X
    Rate: 617
    Am I reading something wrong on this card? - 34A protection?
  • #11 18688618
    marqqv
    Level 32  
    Help: 162
    Rate: 606
  • #12 18688630
    MM2X
    Rate: 617
    Come on, 16A :)
  • #13 18689257
  • #14 18689350
    Łukasz.K
    Help: 84
    Rate: 150
    I would buy a welder with higher currents written on it, i.e. 300A. Unless it`s a Bester for PLN 1,200, maybe it will have the 200A as written. 160A can be welded with a maximum of 3.25 mm electrodes. If someone wants 4mm, they must have at least 180A. I bought a cheap one for PLN 330 on Allegro with the inscription 250A and it actually gives 160A and when you turn it on it burns well. The only problem is that you have to play around with it a bit to strike an arc with it. In my opinion, welding machines costing PLN 300 are not suitable for continuous use. Much more serious and expensive equipment is used for continuous operation.
  • #15 18689474
    grzeskk
    Help: 319
    Rate: 725
    MM2X wrote:
    I have said goodbye to the transformer welder :( and I intend to buy an inverter one for 230V , only MMA without TIG, etc., On a well-known portal there are discounts of up to 45%, budget approx. 500zł. Welder for amateur/garage purposes, thanks in advance for any advice and suggestions.
    Mate, 90% of welders are Chinese. For 500PLN you can buy a welder up to say 150A, and in principle it does not matter the company. What does matter is the size. I do not recommend very small ones because they are not easy to repair. On the other hand, Magnum, Sherman, Ideal, etc. are the same machine, just painted differently. I service them quite a bit and they are quite easy to repair, so I can recommend them. As far as electrical parameters are concerned, the manufacturers compete, often giving nonsense. For an amateur, any of them will be fine, especially as you are moving from a transformer. It is important that the electrodes are dry, unless, as someone wrote, when they burn out, they weld well, because they are dry.
    I myself own a Spartus mig, a Tiga Trafi lux and a Magnum MMA. They all weld in the same way and the 40% duty cycle doesn't seem to bother me at all - I haven't yet stopped any of them from overheating, but I'm not a professional welder either and I still manage to weld two, sometimes three, electrodes one after the other. I also recommend an automatic visor - they have become much cheaper, and it is a great convenience.
  • #16 18689475
    MM2X
    Rate: 617
    Awyrdonyt wrote:
    A colleague will point out that this welder cannot be welded continuously if the welding current exceeds 63A.
    I am looking for for garage purposes ;) , but you know you may get and bigger welding, how is it with these duty cycles refer to 1 hour of welding?
    It is assumed that 50A is needed for 1 mm electrode so 63A is just for 1.5 mm electrode?
    Łukasz.K wrote:
    I bought some cheap one for 330zl on Allegro with the wording 250A and it actually gives 160A
    Wow this is something I hadn't considered :( , I'm planning 500-600PLN. Maybe here will be realistically what is in the description on the other hand it is impossible to check, you would have to rely on the experience of other colleagues.
    grzeskk wrote:
    I service them a bit and they are quite good to repair, these I can recommend.
    O super you are therefore a practitioner :) .
    grzeskk wrote:
    I am not a professional welder and still manage to weld two sometimes three electrodes one after the
    the other
    These are the same needs as mine.
    grzeskk wrote:
    I do not recommend very small ones because they are not easily repairable.
    Valuable comment, as switching from a transformer I just wanted something small and lightweight.
    @grzeskk - what breaks down most often in this type of welders, yesterday I talked to a guy both he and brother-in-law bought in Castorama and he stopped adjusting the potentiometer, the one from amperage, allegedly the transistors also fall down, they have too weak heat sinks....
    So these descriptions of 200-330A are rubbish at this price?
  • #17 18689565
  • #18 18689717
    grzeskk
    Help: 319
    Rate: 725
    Power transistors and the surrounding area most often fail in welding machines. This happens because few people disassemble the welding machine and clean it inside, and conductive grinding dust collects there because the fan sucks in everything in the air.
    As for potentiometers, handle them gently.
    And welding machines priced around PLN 500, the Magnum type, will be good for an amateur and you should not worry about the written parameters, e.g. that above 63A, welding will have to be interrupted. These are fairy tales of people who either have not welded with such welders or very little.
    Writing that the 1f welder has 300A is a big lie. They have up to about 150A, 200A can have mig or tig.
  • #19 18689797
    Łukasz.K
    Help: 84
    Rate: 150
    They can easily have 200A and it`s not a big deal. Mine gives 160A on C16 switches in the apartment. So for C25, how much could it be 25/16 * 160A = 250A. It`s true that I don`t weld it continuously, but I haven`t managed to turn off the C16s even once at maximum amperage, and I`ve already welded several dozen electrodes. I also welded with 4mm electrodes, although it was superficial welding, but it confirmed the 160A that I measured with an oscilloscope.
    These welders should be cleaned inside every dozen or so hours of operation, especially those in which the fan operates at the volume of a vacuum cleaner and angle grinders are used to cut around the welding area.
    Added after 11 [minutes]:
    If you are not welding, it is also worth turning off the welder so that it does not suck dust inside.
  • #20 18689816
    grzeskk
    Help: 319
    Rate: 725
    Łukasz.K wrote:
    Mine gives 160A on C16 breakers in the flat. That's on C25 how much could it have 25/16 *160A = 250A.
    This is no way to calculate. The fact that you welded on a C16 fuse means that the welder was taking current below its trip and a C25 fuse won't change anything.
    The fact is that these are 1f powered units with a factory plug so suitable for 16A sockets.
  • #21 18689848
    Łukasz.K
    Help: 84
    Rate: 150
    What I mean is that it is possible to produce a 1f welder that will weld with a current of 250A in a 25÷60% cycle on the C25 circuit breaker, and not that the C25 switch will "strengthen" my welder.
  • #22 18690146
    mietek440
    Level 19  
    Help: 15
    Rate: 196
    At work I have a Magnum Snake 200s. 4 mm electrode, non-stop welding. I`ve never had it turn off. He has been working in a dusty environment for several years. No failures so far. Unfortunately, it is no longer available.
  • #23 18690495
    tesla97
    Help: 22
    Rate: 156
    I have a Magnum 200p, over 10 years old model, still small terminals to connect the wires and only a potentiometer, used on a farm, also 95% of the electrodes are rutile 3.2 (here the current is almost always 110A) but there are 4 at a current of 180A (max is theoretically 200A) and it has never turned off when the protection is switched off and its cycle is 200A 60%, but it is measured from turning off the protection at 40*C, so when cold it is even more. There are no AS HS FA facilitators, but I compared them to the new MiG 210 Synergy Easy and whether I set FA or HS to 10 or 0, it welds in the same way as with this simple snake.
    I don`t know about the security issue because I have a pre-meter 32A, then 3xtopik 25A, and in the garage 3xtopik 20A.
    When I opened it, there were 6 double rectifier diodes and 6 IGBT transistors in the housing.
  • #24 18691012
    MM2X
    Rate: 617
    Awyrdonyt wrote:
    If for welding, a current of 30A per 1 mm of electrode is enough
    And not 50A per 1 mm?
    Well, this is a specific hint :)
    I come to the same conclusion after reading the topic for several days.
    You can find it online for about PLN 700-800, do you vacuum it often?
    My problem is that there is only 16A in the garage at the end.
  • #25 18691038
  • #26 18692176
    MM2X
    Rate: 617
    Awyrdonyt wrote:
    The work cycle is counted in 10-minute intervals. 40% would be 4 minutes of work, 6 minutes of break.
    That`s what I didn`t know.
  • #27 18692580
  • #29 18692859
    bearq
    Help: 414
    Rate: 1601
    freebsd wrote:
    Here is an interesting observation that some manufacturers set the duty cycle arbitrarily: https://allweld.pl/czem-jest-cykl-pracy-spawarki
    The Chinese do what he wants and write what he wants. These duty cycles are as reliable as Chinese 250A welders on 1f.
  • #30 18692902
    MM2X
    Rate: 617
    Anonym wrote:
    welders prefer their own experiments to sound knowledge.
    I will admit that I prefer the experience of practitioners.;)
    bearq wrote:
    Chinese do what they want and write what I want. These duty cycles are as reliable as a Chinese 250A welder on 1f.
    If the officials didn't go after small savers but took on the mothballs then maybe the Chinese would learn to be correct.;)
✨ The discussion revolves around selecting a 230V MMA inverter welder within a budget of PLN 500 for amateur use. Participants recommend various models, including MAGNUM SNAKE 200, Dedra DESI 199BT, and WELD MASTER 330A, while emphasizing the importance of reliable current ratings and duty cycles. Concerns are raised about the quality of low-budget welders, particularly regarding the components used, such as transistors and potentiometers. Users share experiences with different brands, noting that many welders are manufactured in China and that performance can vary significantly. The consensus suggests that for amateur applications, models with a real current output of around 160A are adequate, and users should be cautious of exaggerated specifications. The Dedra DESI201M/200A is highlighted as a solid choice with good reviews and a four-year warranty.
